Teraz jest 3 sie 2025, o 11:02
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:16
Dołączył(a): 26 lip 2010, o 12:49
Podziękował : 48
Otrzymał podziękowań: 24
Uprawnienia żeglarskie: lubię żeglować
Poszukuję bloczka z zaczepem kulowym do obciągacza bomu. Czy są takowe dostępne? Czy trzeba kupić normalny bloczek i dorobić do niego zaczep? Bom w mojej żaglówce ma właśnie miejsce pod taki zaczep. Wyczytałem, że możliwe jest zawalcowanie takiej końcówki do stalówki i dopiero później bloczek. Osobiście wolałbym gotowy bloczek - może ma ktoś do sprzedania do Omki lub cały obciągacz?
Komentarz: bloczek z kulką
bloczek.PNG [ 458.21 KiB | Przeglądane 7060 razy ]
It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark... and we're wearing sunglasses.
Hit it.
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:45
Podziękował : 1960
Nie łatwiej Tobie będzie usunąć okucie i zamontować zwykłe dostępne w handlu "pod szeklę"?
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:47
Podziękował : 48
Może i prościej, ale długa zima przed nami :wink:
Hit it.
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:48
Podziękował : 1960
No, właśnie dlatego :D
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:51
Podziękował : 48
Problem w tym, że bom z okuciem jest jakieś 250 km ode mnie. Możliwe jest, że znajdę wcześniej bloczek niż pojadę przerabiać mocowanie (chyba...)
Hit it.
PostNapisane: 3 gru 2010, o 21:09
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Bloczków takich nigdy nie widziałem, do tego okucia pasować powinna ta końcówka wantowa.
49f12o_koncowka_do_zawalcowania_hakowa.jpg [ 2.23 KiB | Przeglądane 6986 razy ]
Marian Jasiński
PostNapisane: 26 gru 2011, o 10:59
Dołączył(a): 23 paź 2011, o 06:11
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 7
Ratowniku, jak rozwiązałeś problem? Znalazłeś końcówkę z kulką czy przerobiłeś? Ja stanąłem przed identycznym problemem.
PostNapisane: 26 gru 2011, o 11:17
Podziękował : 48
Cześć. Zmieniłem okucie w bomie. Podczas wymiany, oprócz ucha obciągacza, zużytkowałem dwie nitownice. Dwie ponieważ pierwsza tania chińska rozleciała się przy pierwszym nicie. Druga, też pewnie chińska, ale bardziej porządna podołała :-)
ucho.jpg [ 14.25 KiB | Przeglądane 6132 razy ]
Hit it.
PostNapisane: 26 gru 2011, o 11:33
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Zastosowałeś nity nierdzewne, czy alu ?
PostNapisane: 26 gru 2011, o 11:58
Podziękował : 48
Nity nierdzewne. Fi 5 mm albo 6 mm, nie mogę sobie przypomnieć średnicy. Pamiętam, że przycinałem bo były za długie.
Hit it.
PostNapisane: 26 gru 2011, o 12:05
Podziękował : 1634
Nity nierdzewne.
Te właśnie wymagają mocniejszych nitownic.
Np...http://www.kal-met.pl/Nitownice-i-akces ... lnych.html
K5_96___Nitownic_4e0264b1e3bfa.jpg [ 13.79 KiB | Przeglądane 6077 razy ]
PostNapisane: 26 gru 2011, o 12:31
Będziecie się pewnie zdrowo śmiać:
W obliczu podobnego problemu zastosowałem skrajnie nieżeglarskie (acz nierdzewne) okucie - odpiłowany zaczep od łańcucha do drzwi.. ;-)
Służy mi do tej pory, pasuje idealnie i wytrzymuje wszelkie obciążenia. Montaż był najprostszy na świecie :-)
PostNapisane: 26 gru 2011, o 14:27
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Nie widzę powodu do śmiechu, raczej doceniam'y pomysłowość
e sławek
PostNapisane: 26 gru 2011, o 14:54
Podziękował : 48
parkad napisał(a):
Służy mi do tej pory...
Jedno z praw Murphy'ego mówi:
Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. :D :D
Zgadzam się z tym w pełnej rozciągłości :-)
Hit it.
PostNapisane: 27 gru 2011, o 17:20
Podziękował : 10
Pomyślałem o tym samym i zastanawiało mnie dlaczego nikt o tym nie napisał. Nie odzywałem się z obawy przed tym co w Twoim pierwszym zdaniu :D
PostNapisane: 27 gru 2011, o 19:33
Odpowiedź jest bardzo prosta, rozstaw łap/otworów za mały. :D
PostNapisane: 27 gru 2011, o 19:49
Mnie pasuje :-)
Chociaż muszę przyznać uczciwie, ze nie był to pierwszy ani nawet drugi z kolei (ponieważ większość sklepów z takim "złomem" okazała się zaopatrywać chyba w tych samych hurtowniach...)
Natomiast obawiam się, że kiedyś też czeka mnie pewnie jakaś inna kombinacja, ponieważ w takim mocowaniu obciągacza i przy refpatencie nie można użyć obciągacza po zarefowaniu.
PostNapisane: 28 gru 2011, o 02:53
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2701
Bo w tym celu trzeba użyć szotring
PostNapisane: 28 gru 2011, o 08:45
Dokładnie.
W baaardzo starych książkach z lat 70., dla małych łódek, jeszcze bywała opisywana technika z wrolowaniem worka po żaglu między zwoje żagla i dopięcia do niego linki obciągacza karabińczykiem.
Natomiast za szotringiem się ostatnio rozglądałem i chyba pomału staje się okuciem "na wymarciu" :-(
PostNapisane: 28 gru 2011, o 08:53
Podziękował : 1960
Marudzisz :D Szotring wykona Ci z nierdzewki na zamówienie każdy producent okuć żeglarskich lub inny ślusarz, żadna to filozofia :D
PostNapisane: 28 gru 2011, o 12:24
parkad napisał(a):
za szotringiem się ostatnio rozglądałem i ....
http://www.toplicht.de/de/shop/takelage ... ag-messing
