Teraz jest 11 wrz 2025, o 06:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 250 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 18 sty 2012, o 22:40
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
Marek napisał(a):
Popatrz na mapki wklejone przez JackaBol o 15:49. I na okienko wyboru map
Ale to chyba Jacka system i mapki?
Bo co było na CC nie bardzo wiemy.
Cape napisał(a):
A po co mają być ? Np po co takiemu statkowi dokładna mapa Pucyfiku z Głębinką ?
No tak,w zasadzie jak płynę ze Swinoujścia na Bornholm też mi niepotrzebna,ale raczej mapy się sprzedaje w pakietach i pewnie kupując np.Bałtyk ona i tak tam jest.
Nie sadzę,że to kwestia kosztów,czy też braku miejsca w systemie.
Cape napisał(a):
Ano nie ma, bo na generalce jest to, co jest.
Dokładnie to jak to rozumieć?
Cape napisał(a):
Ja nawiguję na mapach elektronicznych dla żeglarzy i np mapa polskiego wybrzeża Garmina z 2006 roku nie ma Łeby, Władysławowa itp
No to ja bym chyba nie nawigował na niej :)
Ja tam też się nie znam i sądzę,że jeśli już to
Cape napisał(a):
tu Jacek coś ma do powiedzenia.
PostNapisane: 18 sty 2012, o 22:46
Dokładnie to co napisałem. Generalka nie jest podejściówką.
Dlaczego ? Jeżeli nie zamierzam wchodzić do Łeby, po pływam sobie gdzieś ińdziej, to po co mi Łeba ?
Aaaa, napisałem polskiego wybrzeża. To mapa G2Vision 505, obejmuje Bałtyk od Rugii, Bornholm, Gotlandię aż po Estonię. Jednakże portów polskich otwartego morza na niej nie ma. I już. Pływając miałem te porty w wersji papierowej.
Ostatnio edytowano 18 sty 2012, o 22:50 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2012, o 22:49
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Cape napisał(a):
Po prostu ten statek powinien się trzymać w odległości mil, a nie kabli od brzegu, który nie jest dla niego. I dlatego nie miał na burcie map zatoczek dla wędkarzy.
...i wlasnie dlatego usilowalem dopytac sie specjalistow, jakim cudem znalazl sie tak blisko, mimo wszystkich systemow nawigacyjnych, ostrzegawczych, prewencyjnych i alarmowych ( syreny wyja...) ! :roll:
Ale nie to nie! :D
Catz Niewedkujacy
Podziękował : 81
Ale się nie trzymał,w tym wypadku z powodu kaprysu kapitana.I to ma być powód,żeby nie mieć kompletu map na dany akwen?
Byłeś kiedyś pod Dubrownikiem?Przy Starym Mieście?Jest tam tuż obok taka wysepka,Lokrum.I pomiędzy nią a Starym Miastem przepływają takie promy jak CC,no moze trochę czasem mniejsze pozdrawiając syreną mieszkańców i turystów.Sądzisz,że pomimo,że nie zamierzają wpływać do portu przy Starym Mieście,to pływają tam na generalce?
PostNapisane: 18 sty 2012, o 22:53
Podziękował : 1341
Roman K napisał(a):
Spoko, ten od konopi to był Filip
Wyskakujacych z kontekstu i tematu jest mnostwo i imion wszelakich...
PostNapisane: 18 sty 2012, o 22:54
Byłem nie raz
A na tej wysepce byłem jachtem w 1998 roku, strasznie płytko do cumowania.
Sądzę, że skoro tamtędy pływają, to mają stosowne mapy. Ale CC nie płynęła na Gilio, Gilio powinna minąć od południa.
PostNapisane: 18 sty 2012, o 22:58
Podziękował : 81
Jeśli pływałbym po "naszym" Bałtyku,to jakoś nie wyobrażam sobie,żebym nie miał map podejściowych do polskich portów.
Ale każdy pływa jak lubi,tylko czasem mniej doświadczeni też czytają to Forum i wyrabiają sobie pogląd..
Ale miała ją tak tak czy inaczej po drodze,a nie w Ameryce Południowej.
PostNapisane: 18 sty 2012, o 23:01
W tym wątku akronim ECDIS pojawia się tyle razy, że aż trudno uwierzyć, że jest ktoś, kto czyta ten wątek i nie wie co on oznacza i "czym to się je".
Nie, nie ma jej tam. Mapy standardu S-57 kupuje się tak samo jak mapy papierowe. Jak kupisz, to masz, jak nie kupisz to nie masz.
Tu mała dygresja - Catz, na przykładzie @peppina i Bałtyku. Kupujesz mapę generalną Bałtyku. Jest zaznaczony Bornholm. Robisz powiększ, powiększ, powiększ i... w dalszym ciągu widzisz obłą linię brzegu - bez maleńkich zatoczek, bez skał u wejścia do maleńkiego portu, ba, bez zaznaczonego maleńkiego portu, bez przybrzeżnej mielizny, etc, etc.
Powiększać mapa się powiększa, ale szczegółów na niej nie ma :-(
Jeśli masz wgrane mapy o większej skali (i masz w programie włączone ich "pokazywanie" - vide załącznik JackaBol o którym pisałem wcześniej) to w momencie, gdy będziesz powiększał obraz komputer wczyta mapę o większej skali i nagle zobaczysz szczegóły.
Efekt ten (w sensie, że wczytywania plików map większej skali w trakcie kręcenia kółeczkiem myszy) jest dobrze widoczny w popularnych na polskich jachtach, niewprawnie kradzionych pakietach CM-93.
PostNapisane: 18 sty 2012, o 23:05
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 36
Marku, dzis bojkot u ciotki Wikipedii
Pozdrawiam Sebastian
PostNapisane: 18 sty 2012, o 23:17
Podziękował : 81
Marek napisał(a):
Tu mała dygresja - Catz, na przykładzie @peppina i Bałtyku. Kupujesz mapę generalną Bałtyku. Jest zaznaczony Bornholm. Robisz powiększ, powiększ, powiększ i... w dalszym ciągu widzisz obłą linię brzegu - bez maleńkich zatoczek, bez skał u wejścia do maleńkiego portu, ba, bez zaznaczonego maleńkiego portu, bez przybrzeżnej mielizny, etc, etc. Powiększać mapa się powiększa, ale szczegółów na niej nie ma Jeśli masz wgrane mapy o większej skali (i masz w programie włączone ich "pokazywanie" - vide załącznik JackaBol o którym pisałem wcześniej) to w momencie, gdy będziesz powiększał obraz komputer wczyta mapę o większej skali i nagle zobaczysz szczegóły.
Marku,akurat ze zrozumieniem problemu jak działa ECDIS nie mam.
Umiem także włączyć,wyłączyć program nawigacyjny,ustawić szczegółowość,automatyczne przechodzenie na mapy o większej skali i jeszcze parę rzeczy.
Moje pytanie brzmiało,czy to jakiś problem finansowy czy techniczny,żeby nie było w systemie szczegółowych map akwenu po którym się pływa i czy to normalna praktyka?
Z mapami S-57 na pewno masz rację,w tym wypadku rzeczywiście wziąłem pod uwagę "pakiety" żeglarskie.
Ostatnio edytowano 18 sty 2012, o 23:29 przez peppino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2012, o 23:21
Podziękował : 1341
A jednak... Ale zdaje sobie sprawe z wlasnej ulomnosci.
Marek napisał(a):
( ... )Powiększać mapa się powiększa, ale szczegółów na niej nie ma (... )
Jest to czesc odpowiedzi... Dzieki.
Ale, ze na takim statku moze nie byc kazdej mozliwej i mozliwie, potencjalnie przydatnej mapy - nawet i portu Giglio... - w jego komputerowonawigacyjnych czelusciach, to jednak mnie dziwi.
Tym bardziej, ze trasa ( podobnie jak i zwyczaje ) jest rutynowa.
Dla przypomnienia ( nienachalnie! ) pytalem o mozliwosc niebezpiecznego zblizenia sie bez neutralizacji elektroniki - a i to w kontekscie slow kapitana S.
? Trasa prowadzila przez srodek ciesniny...?
PostNapisane: 18 sty 2012, o 23:27
Podziękował : 81
Marek napisał(a):
peppino napisał(a):Bo co było na CC nie bardzo wiemy.W tym wątku akronim ECDIS pojawia się tyle razy, że aż trudno uwierzyć, że jest ktoś, kto czyta ten wątek i nie wie co on oznacza i "czym to się je".
A w kwestii co prawdopodobnie było a czego nie było na pokładzie CC wypowiada się Jacek tutaj:
http://www.tvn24.pl/-1,1731502,0,1,na-m ... omosc.html
Ostatnio edytowano 18 sty 2012, o 23:28 przez peppino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2012, o 23:28
Podziękował : 1341
Przeciez i tak bym nie zrozumial...
PostNapisane: 18 sty 2012, o 23:29
Podziękował : 142
Szkoda że dopiero przy okazji tak smutnego zdarzenia, ale jak to mówią lepiej późno niż wcale, niektórzy będą mieli możliwość sobie to uświadomić.
Roman
PostNapisane: 18 sty 2012, o 23:39
Dlaczego Cię dziwi? Przecież mapa obszaru na którym doszło do wypadku nie była im w niczym potrzebna. Ten statek tamtędy nie miał płynąć a mapa kosztuje!
Dziś w TVN24 "Polska i świat" pokazali jedną z mapek wklejonych przez Jacka. Napis był, że przyszła na "Kontakt24" :-) Młoty!!!
PostNapisane: 18 sty 2012, o 23:51
Podziękował : 1341
Jako ekspert...
Jakos jego nowy obrazek w niczym nie pasuje do obrazkow przeznaczonych dla nas. Od kilku dni wiadomo (?), ze CC o szerokosci jakies 38 metrow mogl usilowac "brawurowy" wjazd miedzy skaly w korytarz szerokosci 68 metrow.. Moze dotarly?
Marek napisał(a):
a mapa kosztuje
Kpisz? Znasz ich dochody i potencjal?
Wszystkie mozliwe mapy elektroniczne nie przekraczaja rocznego budzetu na papier sralny ( prawda, ze w najwyzszym gatunku )
PostNapisane: 19 sty 2012, o 00:04
Nie kpię i nie znam dochodów, ale wiem, że po drodze, to oni takich wysepek/porcików mijają (zaryzykuję) tysiące.
Po co armator miałby wydawać pieniądze na niepotrzebne rzeczy?
BTW gdy ktoś planuje wyjazd na wakacje to kupuje atlas samochodowy i plan miasta do którego jedzie, ale nie kupuje planów miast, które będzie widział w oddali jadąc autostradą (nie dotyczy Kuracenta).
PostNapisane: 19 sty 2012, o 00:07
Podziękował : 81
Uważam,że opieranie się na zdaniu kapitana,który twierdził ze nie było skał na mapie,a chwilę później mówił,że ludzi na pokładzie ma tylko kilkaset osób,i że zsunął się przypadkowo do szalupy ratunkowej nie upoważnia do twierdzenia,że płynął na generalce,i że nie było map szczegółowych.Może tak było,nie wiem.
Jacek również używa w opisach swoich screenów słowa"prawdopodobnie".
Ostatnio edytowano 19 sty 2012, o 00:09 przez peppino, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 sty 2012, o 00:08
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Kilka animacji NMA
http://newsdirect.nma.com.tw/SingleItem ... 7_OINT_003
PostNapisane: 19 sty 2012, o 00:11
Podziękował : 81
Kilka animacji NMA
A co to jest NMA?
Bo podobno Wikipedia nie działa? :)
Ostatnio edytowano 19 sty 2012, o 00:12 przez peppino, łącznie edytowano 1 raz
Podziękował : 15
Poprawcie mnie jesli sie myle, ale czy system ECDIS nie pobiera danych automatycznie, a oplata licencyjna pobierana jest na zasadzie pay as you go?
PostNapisane: 19 sty 2012, o 00:17
Podziękował : 81
Pewnie będzie ciężko o poprawianie,bo jak napisaleś "dziś bojkot u ciotki Wikipedii" :)
PostNapisane: 19 sty 2012, o 00:23
Podziękował : 1341
Alez o to wlasnie usiluje ( usilowalem...) sie dopytac: czy potrzebne, czy mozliwe - przy kasie nieograniczonej i ryzykiem, takze reputacyjnym ( bo co tam moralnym...) potwornym.
NB -aspekt ekonomiczny jest/bedzie gigantyczny i walnie w ekononomie powszechna
Marek napisał(a):
gdy ktoś planuje wyjazd na wakacje to kupuje atlas (...... )
Opamietaj sie... Tu o "przewoznika" chodzi. "Przewoznika" odpowiedzialnego za zycie tysiecy klientow!!! On - moim zdaniem - musi miec wszystkie mozliwe mapy: do sztrandowania, do ewakucji szalupami.... Bo co? Ma nie wiedziec gdzie kierowac rozbitkow z braku map podejsciowych?
W nosie mam wasza elektronike i inne Ecidasy*, skoro nikt nie potrafi dac sensownej odpowiedzi na proste pytanie: Mam przypomniec?
Chyba nie warto...
* Prawde mowiac mam to w nosie i bez was! :D
Kilka animacji NMA
Bzdury... Statek jest skonczony.
PostNapisane: 19 sty 2012, o 00:40
Opamietaj sie... Tu o "przewoznika" chodzi. "Przewoznika" odpowiedzialnego za tysiace klientow!!! On - moim zdaniem - musi miec wszystkie mozliwe mapy: do sztrandowania, do ewakucji szalupami....
My opamiętajcie? Do ewakuacji szalupami/tratwami to podejściówki do portów są mało potrzebne IMHO, ale faktycznie chyba Jacek powinien się wypowiedzieć, bo ja zbyć Cienki Bolek jestem w temacie takich łódek.
PostNapisane: 19 sty 2012, o 00:52
Podziękował : 1341
Jasne, nie ma to jak zdania wyjete z kontekstu, zwlaszcza te robiace za dopelnienie poprzednich. W ten sposob najlatwiej.
A ze chodzi tu jednak o rodzaj tzw. "Zeglugi Przybrzeznej " ( Croisière Côtière ) to wielkomorcom umknac moze.
Kurt Vonnegut Jr. napisal kiedys w "Kociej Kolysce ", ze kazdy naukowiec, ktory nie potrafi wyjasnic istoty swojego wynalazku/odkrycia siedmioletniemu dziecku, zasluguje na miano szarlatana".
Cos w tym jest... ;)
Pytan w zasadzie juz nie mam zadnych.
Calej prawdy pewnie i tak sie dowiem, pewnie i wczesniej i guzik wam powiem! :D ;)
Albo parabolami! :D
Marek napisał(a):
My opamiętajcie?
Chyba wam sie samemu w oczach liczbomnozy ? ;)
Catz Ja i pojedynczo ( nie pomyl z pojednawczo )
PostNapisane: 19 sty 2012, o 03:45
Jakby nie My, pewnie byś nie wiedział, że masz to w nosie... ;)
PostNapisane: 19 sty 2012, o 07:42
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
pierdupierdu napisał(a):
Raz jeszcze poleca się czytanie ze zrozumieniem. Tak dyskutantów, jak źródeł...
Ja na przykład ja nie dyskutowałem nigdy z kolejnością zdarzeń ani nie sprzeczam się ze stanowiskiem, że owe brawurowe podchodzenie pod brzegi Giglio było idiotyzmem. Bo było!
Może przynajmniej tyle będzie już jasne?
To jest jasne od samego początku.
Rzeczywiście, może użyłem niewłaściwych słów, i wyraziłem się nieściśle. Bo słowo "brawura" ma dwie konotacje - pozytywną i pejoratywną.
"Pozytywna" brawura to może być "aktywne sztrandowanie" (o tym ani przez chwilę nie myślałem), lub szarża Kozietulskiego.
Od samego początku byłem i jestem zdania, że statek znalazł się nie w tym miejscu, co trzeba. A stało się to z powodu "pejoratywnej" brawury podjechania "na gazetkę" do wyspy. Żeby sobie "ryknąć".
Czy teraz już wszystko jasne?
Za nieścisłość wypowiedzi przepraszam. Wierzyłem w to, że czytający (ze zrozumieniem) znają oba znaczenia słowa "brawura".
Tudzież nie uważają mnie za skrajnego idiotę.
A kwestia tego, że statek się rozpruł parę mil wcześniej, a potem (inercją) dojechał jeszcze tam, gdzie właśnie siedzi - jest doprawdy bez znaczenia.
Akwen trochę znam, więc zwróciłem uwagę na aspekt ukształtowania dna na Tyrreńskim i Liguryjskim. Tam rzeczywiście "dwa metry w prawo" może oznaczać "sto metrów w pionie". Kapitan pomylił się o właśnie te dwa metry. Czy w ogóle miał prawo prowokować taką sytuację? Oczywiście, że nie, nie i jeszcze raz nie. Zabawa zapałkami - prędzej czy później kończy się pożarem. A jak czytamy w doniesieniach prasowych - kapitan Costa Concordia bardzo lubił się tymi zapałkami bawić.
Doskonale wiem, że np. koło Cap Ferrat dno opada prawie pionowo. Przechodziłem tamtędy (jako oficer wachtowy Pogorii) kilkadziesiąt razy. I jakoś nie przyszło mi do głowy zbierać kwiatki z brzegu, tylko zachowywałem "helską" odległość od brzegu.
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
Ostatnio edytowano 19 sty 2012, o 08:01 przez JasiekN, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 sty 2012, o 07:43
Pytalem w kontekscie wylaczenia elektroniki i jej alarmow, ktore musza sie odezwac w przypadku kursu niebezpiecznego... Na takim statku zwlaszcza
No i odezwały się zapewne. Alarm ma to do siebie, że można go wyłączyć. Systemy ECS zapisują kiedy alarm się pojawił, czego dotyczy i kiedy został wyłączony. A jaki to ma związek z tym, że kapitan miał zamiar podpłynąć właśnie pod rejon niebezpieczny i punktu widzenia tego statku? Uważasz, że to komputer powinien decydować gdzie statek ma płynąć?
Nadal nie rozumiem jak elektronika mogla na cos takiego pozwolic. Stad pytanie o mozliwosc jej neutralizacji. I o obrot.
j.w. Elektronika nie jest od "pozwalania" tylko od informowania i wykonywania szybko obliczeń. Czego nie rozumiesz w obrocie? Statek po pierwszym uderzeniu "zabrał" skały, zwolnił do ok 7 węzłów i siłą inercji pod wiatr i bez napędu własnego lekko kręcąc w prawo (być może ster został w momencie uderzenia wyłożony kilka stopni w prawo) dojechał 1.5 mili dalej. Tam już wystawiona na wiatr była lewa burta. Ponieważ dziób jest lżejszy, szybciej zareagował na wiatr i obróciło go już nie inercją tylko dryfem z wiatrem i zepchnęło na skały. Oczywiście to tylko hipoteza i tylko moje zdanie.
PostNapisane: 19 sty 2012, o 08:05
Podziękował : 1964
Według najświeższych przecieków z przesłuchań kapitan przyznał , że popłynął w to miejsce swiadomie, podjął świadome ryzyko gdyż uważał, że dobrze zna ten odcinek wybrzeża. Ponadto przyznał, że robił to wcześniej 3 lub 4 razy, jednak tym razem intuicja go zawiodła bo wykonał zwrot zbyt późno....
Jeżeli to prawda to cała ta dyskusja jest do bani.....
Nie pomogą alarmy ani inne cuda techniki - jak kapitan z premedytacja ładuje się w kłopoty. Howgh!
http://www.tvn24.pl/0,1731933,0,1,jeste ... omosc.html
PostNapisane: 19 sty 2012, o 08:24
Ależ Cape napisał, że nie mial ELEKTRONICZNYCH ale miał PAPIEROWE.
A co do tego jakie mapy były na CC to jest jakby nieistotne. Może i były najbardziej szczegółowe plany każdej przystani wędkarskiej. "Na magazynie".
Z wypowiedzi kapitana w TV wynika, że używal mapy, na której nie było "tej skaly".
Z drugiej wypowiedzi wynika, że doskonale wiedział gdzie płynie, tylko pomylił się o pare metrów.
W sumie wynika to, co już od początku wiemy...
