Teraz jest 23 cze 2025, o 18:26
 Tytuł: Reczny GPS
PostNapisane: 9 lut 2012, o 15:42
Podziękował : 250
Otrzymał podziękowań: 199
Zapewne juz nie raz na tym forum podobny temat byl poruszany niemniej jednak chcialbym sformulowac zagadnienie troche inaczej. Otoz nigdy wczesniej nie uzywalem zadnego recznego GPS'a :oops: Zawsze na jachtach byly 'stacjonarne' chartplotery czy inne takie. Teraz mam swoja mala lodke, na ktorej 'stacjonarny' GPS zapewne skonczy za burta tak wiec potrzebuje jakiegos 'reczniaka'.
I pytanie do Was - moglibyscie polecic jakis bardzo prosty model GPS, chodzi mi tylko o pozycje i mozliwosc zaprogramowania kilku 'waypinotow'. Nie potrzebuje zadnych gadzetow itp.
Dzieki wielkie.
"If I had been God
 Tytuł: Re: Reczny GPS
PostNapisane: 9 lut 2012, o 15:47
garmin 72 z marine packiem. Warto wybrać tą wersję, bo w zestawie wychodzi taniej niż osobno, a masz tam przydatne rzeczy - uchwyt dla gpsa, podłączenie na 12v (gniazdo zapalniczki)
np. tutaj:
http://www.force4.co.uk/344/Garmin-GPS- ... tAodxRbteA
PostNapisane: 9 lut 2012, o 18:30
Dobry, prosty model...
Zdecydowanie bazowy, najprostszy - ale odporny na brutalne użytkowanie model Garmin 60.
Przy zakupie warto pamiętać, że w "serii 60" występuje kilka różnych modeli - od takich o jakim piszesz do takich z kolorowym wyświetlaczem, takich co łykają i pokazują mapę (o sens przy wyświetlaczu 2.6" nie pytam...) i takich z kompasem elektronicznym, barometrem, z aparatem fotograficznym, z wodotryskiem pewnie też...
Ja polecam czystą "60-tkę" - nie "62", bez żasnych literek czy dodatków "map" w nazwie, etc...
Bez nadużywania podświetlenia na dwu "paluszkach" chodzi 1.5 doby, bardzo "gniot'sa nie łamiot'sa", lekki, wodoodporny i na dodatek pływa!
Warto poszukać ten model wraz z "marine pack" - czyli uchwytem, ładowarką, kabelkiem, pokrowcem, etc, etc.
PS. Kurcze - napisałem to wyślę...
Ale właśnie czytam, że model "gps60" jaki polecam - na stronie Garmina widnieje jako "discontinued"...
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=6446&ra=true
Niemniej w sklepach wciąż jest (no - był przed Nowym Rokiem)- może to "discontinued"... będzie dla kogoś argumentem przy negocjacji ceny? ;)
PostNapisane: 9 lut 2012, o 18:36
A gdybyś chciał za grosze, to stary, sprawdzony Garmin 12. Trzeba poszukać używanego, bo nowych nie ma.
PostNapisane: 9 lut 2012, o 21:10
Dołączył(a): 6 paź 2011, o 13:51
Otrzymał podziękowań: 53
72 już chyba tylko z drugiej ręki... teraz zastąpił go 72H.
To tylko literka różnicy, ale zmiany istotne - na plus i na minus.
+ interfejs USB. Umożliwia nie tylko szybsze ładowanie WPT, RTE etc., ale i (jednoczesne) przesyłanie na bieżąco pozycji do komputera protokołem GARMIN, jeśli zainstaluje się odpowiedni driver Garmina w komputerze. To znaczy także, że nie ma już kłopotu z trudną 4-pinową wtyczką Garmina, bo można zasilać z 12V załączonym kabelkiem, a dane przesyłać USB, czyli można żyć bez trójkończystego kabelka Power/Data i bez przejściówki RS232-USB. Nie pamiętam, czy Garmin daje do ściągniecia drivery USB na inne systemy niż Windows. Kabelek "mini USB - USB" nie zawsze jest w pudełku, ale pasuje taki od fotoaparatu Canon.
- 72H nie ma już wcale pamięci na POI (Points-Of-Interest). 72 miał. To znaczy, że na 72H nie można wgrać Navaids Database, ani tej gotowej, ani samodzielnie zrobionej, ani żadnej innej. Dla mnie to był duży zawód, a nie doczytałem tego w żadnym opisie przed zakupem, choć czytałem dokładnie. A więc ew. quasi-POI muszą iść z puli Waypointów (500) i nie są dobrze chronione - nie można łatwo zarządzać tymczasowymi waypointami w odróżnieniu od stałych np. punktów orientacyjnych (choćby owe navaids). W związku z tym w pudełku żadnego software'u.
- uchwyt sprzedawany z 72H to ten sam uchwyt, który zaprojektowano do 72, ale 72H ma jedno gniazdko więcej z tyłu (mini USB). Resztę przemilczę.
+ chyba elektronika jest ulepszona (szybszy fix etc.)
Po rozpakowaniu byłem zawiedziony zmianami, teraz - nie jestem pewien, tylko żeby nie ten uchwyt... może poprawili...
PostNapisane: 10 lut 2012, o 01:13
Podziękował : 3093
Otrzymał podziękowań: 2696
Większość programów nawigacyjnych rozpoznaje Garmina i specjalny driver nie jest potrzebny.
PostNapisane: 10 lut 2012, o 10:13
Większość programów nawigacyjnych rozpoznaje Garmina...
System mi 72H po USB rozpoznał, ale żeby chciało działać: Garmin USB Drivers 2.3.
PostNapisane: 10 lut 2012, o 14:49
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 47
jeśli ma być bez wodotrysków, tanio i prosto, to ja polecam żółtego Garmina E-trex...
Paręnaście lat wstecz skutecznie wykorzystywałem go na Bałtyku... i dawał radę... wodoszczelny, oszczędny, tani, prosty, w miarę niezawodny (jak na sprzęt elektroniczny).
PostNapisane: 10 lut 2012, o 23:15
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
ta tylko z tego co miałem to pamiętam jakieś straszne problemy z czasem trzymania baterii ...
Seba
PostNapisane: 12 lut 2012, o 03:36
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
A jak chcesz naprawdę najtaniej to poszukaj Takiego:
Lokalizator GPS MINI
np tu All... oferta nr 2111274776
ale jest tam i sklep tyle że nie mogę go znaleźć na szybko.
PICT7620.JPG [ 24.92 KiB | Przeglądane 4572 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 19 gości
