Teraz jest 8 wrz 2025, o 21:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 22 lut 2012, o 09:02
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4300
Są tacy, którzy kochają regulowanie żeglowania.
Współczuję im. :DD
A jacht i tak kupuje się emocjami :)
I to cała prawda o tym kupowaniu jest. :D :D
PostNapisane: 22 lut 2012, o 09:15
Były_User 934585 napisał(a):
Andrzeju a gdzie stan jachtu, popyt na ten typ czy ogólnie na jachty, wyposażenie itd.?
Wbrew pozorom w ostatnim poście logika w słowach Kuracenta jest. Takie rzeczy jak stan jachtu i popyt są odzwierciedlone w cenie rynkowej (stan jachtu w poprawkach do średniej rynkowej, popyt - w średniej).
Tylko skąd wziąć, między innymi, tą średnią? W moim przekonaniu kółko się zamyka: cena=> popyt i popyt =>cena. :roll:
PostNapisane: 22 lut 2012, o 11:04
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Jako że rynek zbyt płytki i nie widzę potrzeby by ktoś profesjonalnie to zrobił, to Andrzej może zrobić to na własne potrzeby dla kilku modeli.
Znakomity pomysł mi poddałeś. Mam teraz do myślenia, jak to zrobić? Najtrudniej zacząć. Na swoje potrzeby zacznę od jachtów śródlądowych (raczej mieczowych) o długości 595-749cm. Jeśli znajdę kilka ogłoszeń tych samych modeli uznam je za popularne. I dodam kolejną kategorię. Na początek założę może wieczorem na mojej www w dziale poradniki nową zakładkę: ceny jachtów śródlądowych. I na początek dam powiedzmy kategorie: Sportina 595, Sasanka 620, Sasanka 660, Tango 730.
I w miarę znajdowania kolejnych ogłoszeń będę tworzył bazę w podziale model/rok.
BTW. Ciekawe, że na stronie podanej przez Jacka ludzie (w sensie Szwedzi) na ogół nie podają rocznika. W przypadku aut byłoby to nie do pomyślenia. Jak można podjąć decyzję o kupnie jachtu/auta bez tak podstawowej informacji?! :-o
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 22 lut 2012, o 11:22
Już gdzieś wyżej było - to nie wiek determinuje cenę jachtu.
Jędruś nie porównuj sposobów wyceny samochodów z wycenami jachtów.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 11:31
Podziękował : 11
Otrzymał podziękowań: 28
Im masz więcej kasy tym szybciej kupisz jacht.
Jeżeli chcesz za dużo, to możesz długo czekać ze sprzedażą.
Kwestia podaży i popytu regulowana jest ceną.
Nie można tylko mylić ceny z wartością.
Cena jest kwotą za jaką chcielibyśmy jacht sprzedać, wartość to kwota jaką ktoś chce przeznaczyć na tenże.
Jak się obie kwoty zgadzają, to dochodzi do dealu.
Analogicznie jest z samochodami, działkami, domami, mieszkaniami, wycieczkami.
Andrzej, wystarczy że przezimujesz łódkę na wodzie w okowach lodu (widziałem takie przypadki) i wtedy ten jacht mimo atrakcyjnego rocznika nie będzie atrakcyjny cenowo zgodnie z Twoją tabelą. ;)
PostNapisane: 22 lut 2012, o 12:05
To są fundamenty rynku. Cena rośnie - popyt spada. Cena spada - popyt rośnie. Jest jeszcze środek - brak dużych zmian. Rynek się waha cały czas. W każdej chwili jest jakaś aktualna cena rynkowa, powszechnie nazwana średnią (co też nie jest do końca właściwe).
Andrzej, prosta analiza rynku jest bardzo ważna. Usystematyzowanie tego w excelu jest niezmiernie pożyteczne. Pamiętać tylko należy, iż jest to jedynie część informacji pomocnych, ale nie decydujących przy zakupie.
Ciekawostka analityczna: koleżanka szukała mieszkania w DC. Robiła analizy w excelu wszystkich inwestycji, wszystkich napotkanych ciekawych lokali i domków w interesującej ją okolicy. Najgorzej pod każdym względem wypadło osiedle "Marina Mokotów". Ona mi pokazywała tabelkę, filtrowała dane, sortowała kolumny i tłumaczyła jakim nonsensem jest posiadanie tam mieszkania: i za metr wychodzi drożej niż coklwiek innego, nawet dobry dom z działką, i opłaty wysokie i td i td. Co ciekawe: ostatecznie kupiła właśnie tam mieszkanie i mieszka szczęśliwie na tym osiedlu już od kilku lat.
Twój plan tabelki i umieszczenia tego na stronie dla mnie jest nie do końca przemyślany. Zrobiłbym inaczej, ale ja jestem zboczony, więc działaj i daj znac co wyszło! Analizując rynek z pewnością dojdziesz do jakichś ważnych wniosków.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 12:34
Podziękował : 1641
Otrzymał podziękowań: 2396
Ten ranking możesz analizować , porównywać, wprowadzać korekty, ect... http://www.czartermazury.pl/ranking_jachtow.html
PostNapisane: 22 lut 2012, o 12:41
Podziękował : 4551
Tylko po co to wszystko??? Nie lepiej żyć tym, co przynosi chwila?
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: Maar, Moniia
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:13
Podziękował : 656
Masz rację. To dobra podstawa do wstępnej statystyki. Jeśli to mają być popularne jachty, tzn. muszą często występować w czarterach. Jako kryterium przyjąłem min. 5 czarterowni. Spośród 103 tylko 5 spełniło ten warunek:
28. Twister 800N (150 PLN)
51. Tango 780 Sport (110 PLN)
53. Twister 780 (150 PLN)
59. Sasanka 660 (80 PLN)
70. Antila 24 (130 PLN)
Przy okazji w nawiasie podałem minimalną cenę czarteru za dzień. Ciekawe czy ceny czarteru będą proporcjonalne do ceny sprzedaży jachtu w dobrym stanie.
Póki co z Waszych wypowiedzi, że Sasankę w dobrym stanie można kupić za 20.000 PLN, czyli zapewne Tango 780 za 30.000 a Twister za 40.000 PLN. Będę musiał to monitorować.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:14
No to jeszcze dołóżmy wpływ wyposażenia jachtu na cenę...
:-P
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:27
Nic nie wart ten pseudoranking. Coś nie pamiętam bym widział Marinera 31 na żywo, a jest w rankingu wysoko.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:32
Podziękował : 656
:-P
O! To już wyższa szkoła jazdy. W przypadku INFO-EXPERT'a są jakieś uśrednienia - bo ja wiem, za autoalarm +5% a za centralny zamek +3% lub coś w tym stylu.
Przy czym w praktyce ja bym nie dopłacał za dodatkowe wyposażenie przy używanym aucie. Powiedzmy, że auto czy jacht ma radio z CD. A ja być może traktuje to jako wadę i będę musiał zdemontować je. A nawet jeśli myślałem o radiu, to być może o innym modelu. Ale chciałem zapłacić teraz 20.000 PLN a za radio 500 PLN za rok. A nie od razu 20.500 PLN.
Nie wiem, czy jestem typowym kupującym? Ale mając do wyboru dwa jachty za 20.000 PLN wybrałbym ten z lepszym wyposażeniem. Ale z pewnością nie chciałbym za to dopłacać. No może 10-20% wartości tych rzeczy, które i tak w miarę szybko chciałbym dokupić. Gościowi powiedziałbym, że może sobie zdemontować to dodatkowe wyposażenie i zabrać sobie. ;-)
Wydaje mi się, że zwłaszcza przy autach/jachtach o małej wartości - kupujący nie są zbyt chętni do płacenia za dodatkowe wyposażenie. Powiedzmy, że jest Sasanka za 20.000 PLN a druga za 25.000 PLN ale z 12" chartploterem GARMIN. Rozumowałbym tak, że na śródlądziu bez chartplotera jakoś przeżyje i wybrałbym tańszą opcję.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:40
Jacht z GPS, mapami samosterem, radiostacją, lodówką vs bez :-P
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:56
Podziękował : 69
pogrubienie moje
Andrzeju, mam wrażenie że Jacek mówił o wpływie na cenę, a nie o propozycji dodatkowego odsprzedania wyposażenia. To znaczy, że kupujesz jacht z tym co ma, za taką cenę jak podano. Jeśli czegoś nie chcesz to wyrzucasz, i tyle.
Jeśli sprzedawca wymontuje wskazane przez Ciebie rzeczy, to bardzo wątpię aby obniżył cenę z tego powodu. W końcu, wystawia na sprzedaż coś w całości takiej jak uważa, i również nie po to aby tęże całość sprzedawać po kawałku.
Pozdrawiam, Małgosia
s/y White Phoenix
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:57
Andrzej ,ogłoszenia jachtowe oglądam od lat i powiem Tobie ,że ceny są różne, często z .kosmosu.Np Sasanka 660 wiadome jest ,że nie należy kupować jej gdy kadlub jest zrobiony w znanej stoczni poznańskiej,chociażby miała saunę i żagle kewlarowe.
Twister 800 pierwsze kadłuby były fatalnie wykonane chyba najtaniej można było kupić za około 34000zł . Podobnych kwiatków znajdziesz więcej.Ja bym raczej celował w jachty,których kadłuby są robione w dobrych stoczniach,
muszę kończyc cd nastapi
PostNapisane: 22 lut 2012, o 15:25
Podziękował : 1641
Dlatego napisałem....
Natomiast bezsprzecznie uważam tak samo...
Bo w życiu co ?!...
PostNapisane: 22 lut 2012, o 15:29
Pisałem Ci już, żebyś nie traktował jachtów jak samochodów.
W aucie masz coś albo nie masz, w jachcie masz to samo, ale nie takie samo! Właśnie w tym tkwi największa różnica.
Kambuz możesz mieć wygodny z bieżącą ciepłą wodą, kuchenką zintegrowaną ze zlewozmywakiem i piekarnikiem, lodówkę, wszystkie urządzenia w INOX'owych obudowach z kwasówki, ślicznie i solidnie wyposażoną w szafki, wieszaczki do kubków i stojaczki na talerze.
Albo turystyczną kuchenkę nakręcana na dwukilogramową butlę, przymocowaną paskiem do szafki. W sklejkowym blacie szafki otwór na miskę. A garnki i talerze trzymać możesz w achterpiku i w bakiście pod zejściówką (takie wówczas z piaseczkiem są :-) ).
A jeśli ta Sasanka za 25 różniłaby się od tej za 20 tym, że ta pierwsza miałaby żagle z bóg-wie-czego, miecz z kwasówki, kabestany Lewmara, roler jakiś wypasiony, maszt i bom z anodowanych profili Seldena, itd, itp a ta druga byłaby klasyczną bieda-produkcją garażową, z tego samego roku to też byś się zastanawiał nad różnica rzędu 5 tysięcy?
PostNapisane: 22 lut 2012, o 15:35
Podziękował : 1641
Największa, to taka, że póki co jachty nie sklasyfikowano w tym źródle http://eurotax.pl/P/sitemap/index.php. ;)
PostNapisane: 22 lut 2012, o 16:54
Podziękował : 187
Otrzymał podziękowań: 261
Andrzeju, Ty się zapytowywujesz kiedy jacht sprzedasz, jak Ty jachtu jeszcze nie kupiłeś. :lol:
Żeby jacht dobrze, czyli szybko sprzedać, trzeba go dobrze, a nawet bardzo dobrze kupić. Co to znaczy dobrze kupić - to znaczy kupić tanio jacht tak zwany sprzedawalny.
Bo są jachty sprzedawalne i te trudno , bądź niesprzedawalne. Np . Venuska po remoncie i totalnym odpicowaniu, maxymalnie doposażona w rolery grota i foka, do tego zbiorniki na wodę i na paliwo z nierdzewki, z ceną bliską 40000 jest jachtem niesprzedawalnym.
Kiedyś pojechałem zima na Mazury, aby się trochę przewietrzyć. Jakaś palma mi dobiła i zacząłem się szwendać po porcie jednym, drugim. Dojechałem tym sposobem do Węgorzewa. Tam obejrzałem Sasankę 660 Supernowa. Cena wywoławcza była 34 000, łódka w stanie co najmniej zadawalającym, prawie nówka sztuka. Co robić ja mam tylko 25000 i nic więcej. Byłem tam ze swoim kuzynem, któremu gdy usłyszał zaproponowaną przeze mnie sumę, szczęka lekko opadła. Potem mi powiedział , że to jest bezczelność proponować cenę o 10 000 niższą od wywoławczej. Łódkę obejrzeliśmy i zbieramy się do odjazdu. Jakież jest moje zdziwienie, gdy właściciel oddzwania do mnie, że jak dostarczę gotówkę w poniedziałek, to sprzeda mi tę Sasankę za zaproponowaną przeze mnie cenę. Trzy lata później sprzedałem tę łódkę i byłem kilka tysięcy do przodu.
Pozdrawiam !
Za ten post autor Zgrzyb otrzymał podziękowanie od: Kuracent
PostNapisane: 22 lut 2012, o 20:10
Podziękował : 656
Jeśli sprzedawca wymontuje wskazane przez Ciebie rzeczy, to bardzo wątpię aby obniżył cenę z tego powodu. W końcu, wystawia na sprzedaż coś w całości takiej jak uważa, i również nie po to aby tenże całość sprzedawać po kawałku.
Ależ ja mówię o tym samym! Sprzedawca za zdemontowane części nie będzie chciał obniżyć ceny. Ale kupujący nie będzie chciał zbyt wiele a może i wcale dopłacać za extra wyposażenie. I to będę chciał uświadamić sprzedającym.
Niestety! W najbliższy weekend są Shanties w Krakowie a w następny Wiatr i Woda. A więc pierwsze rozmowy ze sprzedającymi będę miał zapewne w weekend 10-11 marca 2012. Spodziewajcie się wtedy o wiele więcej wątków i pytań na Forum. I będą coraz bardziej zbliżone do życia. Bo my naprawdę chcemy kupić coś w rozsądnej cenie i stanie technicznym (z całą pewnością jacht musi być zdolny do żeglugi).
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 22 lut 2012, o 21:38
Podziękował : 69
Skoro mówimy o tym samym, to jest OK.
Teraz rozumiem, że po prostu, mówiąc jasno, będziesz się targował ze sprzedawcami. To, podobno przyjemny element zawierana transakcji.
Szczerze powodzenia Ci życzę i trzymam kciuki :)
s/y White Phoenix
PostNapisane: 22 lut 2012, o 22:54
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 491
Skorupy Sasanki 660 powstawały wyłącznie w Głownie i Radomiu a Poznań miał formy Sasanki 620, zabudowywane Sasanki 660 były w bardzo wielu miejscach i w Poznaniu też.
Znajomy ostatnio sprzedawał Sasankę 660 i kupiec nie chciał dopłacić za genaker i foka sztormowego i dzięki temu mam foka nówkę sztukę \zakładany na suwak na foka zrolowanego\ a kumpel genaker i wszyscy zadowoleni. Kupiec jachtu potem chciał dopłacić ale się spóżnił, tysiąc zeta pożałował na nowe żagle warte 2000.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 23 lut 2012, o 11:32
Podziękował : 656
Albo targował albo wybierał mniej wypasione wersje. W końcu chcemy kupić dość duży jacht zarejestrowany na 5-6 osób a wygodny dla 4 osób (z możliwością wygodnego spania dla co najmniej 4). W każdym razie bardzo niechętnie będziemy dopłacali za jakieś luksusy.
szkodnik napisał(a):
Znajomy ostatnio sprzedawał Sasankę 660 i kupiec nie chciał dopłacić za genaker i foka sztormowego i dzięki temu mam foka nówkę sztukę \zakładany na suwak na foka zrolowanego\ a kumpel genaker i wszyscy zadowoleni. Kupiec jachtu potem chciał dopłacić ale się spóźnił, tysiąc zeta pożałował na nowe żagle warte 2000.
No właśnie! Ciekawe co w takiej sytuacji zrobilibyśmy? Podejrzewam, że Robert jednak nie odpuściłby i najwyżej z własnej kieszeni dopłaciłby za genakera na Sasance. W końcu jak to brzmi: pływam na genakerze!
Ja zaś byłbym raczej przeciwny takiemu zakupowi. Chyba, że potraktowalibyśmy jako inwestycje: kupujemy za 1000 PLN a sprzedajemy za 1500 PLN? Dlaczego byłbym przeciwny? Bo założenie genakera nie jest trywialną sprawą (choć może łatwiej na Sasance niż 50ft. jachcie morskim?).
A fok sztormowy na jachcie śródlądowym? To już prędzej. Ale nikt z naszej ekipy nie zamierza pływać w sztormach na śródlądziu.
Jak widzicie są różne podejścia do dodatkowego wyposażenia.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 29 mar 2012, o 20:03
Dołączył(a): 17 paź 2011, o 08:58
Mój był wystawiony do sprzedarzy w szczecinskim HOM-ie przez całe 10 min.Dosłownie kupiłem go po chwili od wystawienia na nim informacji o sprzedarzy.
