Teraz jest 22 lip 2025, o 04:02
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:50
Dołączył(a): 26 lut 2012, o 16:38
kto zechce pomóc ? nie dawno zakupiłem silnik wietierok ale nie jest na chodzie próbowałem go odpalić ale tylko strzela nie odpala , trzeba wyregulować gażnik - kto wie jak to zrobić ?
Ostatnio edytowano 7 mar 2012, o 00:56 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Zmieniłem temat wątku
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:54
http://www.itp.net.pl/~stormy/w_napr.html#Regulacja
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:05
Współczuję, najlepiej poszukać innego, tzn japońskiego lub koreańskiego
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:10
Podziękował : 1959
Nawet chińskiego....
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:20
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Czy jest to silnik o zapłonie mechanicznym czy elektronicznym ?
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:34
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 472
Jest to najlepszy z radzieckich silników,objaw pasuje na płytkę elektroniki która zepsuta nie daje iskry na jedną ze świec. Świece i gażnik zawsze warto oczyścić.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:44
Podziękował : 1632
Myślałem również, że być może zapłon jest przestawiony i wymaga regulacji.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 20:18
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 17:55
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz-mechanik
Witam!Kiedyś mając warsztat najwięcej naprawiałem właśnie tych wynalazków,wtedy tylko one były dostępne dla wodniaków!Te czasy mineły nie były to złe silniki.Pływaliśmy na Mazury i z powrotem i ni było problemów.Czyściło się świecę co jakiś czas i działał bez problemu!W porównaniu z FORELEM to była "SIECZKARNIA"ale ni był taki zły.Jak był idealnie ustawiony zapłon to zaplał za 2-gim razem.Mój kolega rybak zawodowy ma taki motor co ma 20 lat ciągle go naprawia ale jest z niego zadowolony.Wymieniał wiele elementów ale nadal działa.Dobra ale to odbieganie od tematu.Jeśli iskra jestna obu świecach(powinna być bardzo mocna)świece są dobre to może być przyczyna gaźnika ale też i źle ustawionego zapłonu!Trzeba też pamiętać o zamknięciu ssania i dodani trochę gazu na manetce.Zapalamy oczywiście na luzie.Proponuje założyć między gaźnik a zbiornik mały filterek taki jak kiedyś do malucha izawsze gaźnik będzie czysty.Ito na tyle moich wywodów pozdrawiam Jurand56
PostNapisane: 5 mar 2012, o 18:20
silnik chodzi jak szalony, udało się ustawić wode rwie z beczki jak ta lala ;)
PostNapisane: 5 mar 2012, o 18:24
Podziękował : 1632
Co zrobiłeś by prawidłowo pracował ?
PostNapisane: 5 mar 2012, o 18:51
dostosowałem się do wskazówek zawartych w opisie technicznym tego silnika który otrzymałem od kolegi 'bosmann;
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:40
Podziękował : 1632
Zaspokój moją ciekawość, czy regulowałeś gaźnik, czy zapłon ?
Po jakich czynnościach silnik zaczął dobrze pracować ?
PostNapisane: 6 mar 2012, o 17:36
przedewszystkim zapłon , ustawiłem według instrukcji a następnie regulacja gażnika - zmieniłem przewody do świec od samochodu ( grafitowe ) przerwa na świecach i świece , bo poprzednie gubiły iskre pod ciśnieniem w komorze spalania ..., wszystko miało znaczenie :-P
PostNapisane: 6 mar 2012, o 18:34
Podziękował : 1632
Bywało ( w każdym bądź razie u mnie ), że regulacja gaźnika w beczce, z kolei musiała być skorygowana podczas żeglugi pod obciążeniem silnika.
PostNapisane: 7 mar 2012, o 17:28
wydaje ni się że regulacja gażnika tak naprawde nastąpi właśnie podczas pływania i tak uczynie.
PostNapisane: 24 sie 2016, o 13:53
Dołączył(a): 24 sie 2016, o 13:49
Witam chciałem zapytać czy może ktoś wie jak zabrać się do regulacji wieteroka 8M dostałem taki silnik od dziadka ale niezbyt równo chodzi na wolnych obrotach i na luzie za wszelkie informacje bardzo dziękuję pozdrawiam
PostNapisane: 24 sie 2016, o 20:37
Ja bym zaczął od przeczytania instrukcji oraz przeszukania tego forum. Trochę na ten temat było.
PostNapisane: 25 sie 2016, o 11:46
WieM szukałem instrukcje podane przez ludzi na forum niestety się nie otwierają tzn odnośniki do stron i niestety nic nie mogę zrobić nie chciałbym rozlegulowac na maxa bo silnik jak na swoje lata jest w super stanie tylko te niskie obroty słabo no i nieraz tak jakby brakowało mu mocy jakby działał na pół gwizdka :-(
PostNapisane: 26 sie 2016, o 07:09
Podziękował : 1632
Zobacz filmiki na yt https://www.youtube.com/watch?v=ClVT3q8eR5w
PostNapisane: 26 sie 2016, o 22:35
To może być uszkodzona cewka
PostNapisane: 29 sie 2016, o 09:26
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 411
...albo kondensator
____________________________
tomasz
