Teraz jest 19 wrz 2025, o 03:02
PostNapisane: 5 lip 2008, o 17:14
Dołączył(a): 30 cze 2008, o 13:52
Witam Wszystkich to mój pierwszy post . Moja przygoda z wodą była jeszcze w latach młodzieńczych no i po długiej przerwie powracam na wodę ( teście wyprowadzili się do Iławy )
Wczasy teraz co roku to nad Jeziorakiem no ale co tam robić jak nie żeglować ! Po miesiącu zastanawiania się , szukania ofert sprzedaży żaglówek i czytaniu forum stwierdziłem a czemu by nie zbudować ? Zdecydowałem się na Pasję 375 p. Janusza Maderskiego . W tym tygodniu dostałem upragniony projekt ( garaż już uporządkowany na przyjmowanie materiału do bud.)
Jako ,że nigdy nie budowałem żaglówki pomijając fakt z lat młodzieńczych ,pomaganiu jako wodniak przy budowie kanadyjek , chciałem was Prosić o pomoc , dziś jak i w późniejszym czasie w trakcie mojej pracy przy tworzeniu obiektu moich marzeń . Aktualnie studiuję plany oraz sprawdzam na necie ceny i możliwości zakupu materiałów ( przyszły tydzień zakupy ).
Mam pierwsze wątpliwości co do skrzynki mieczowej , chodzi po prostu czy przed zbiciem jej w jedną całość najpierw ją zabezpieczyć lakierem przed wilgocią ?? Ok tam przecież jest sklejka w-o ale są też listwy sosnowe a co z nimi ?? Jak to jest lakierować czy może laminować ją ?
Druga to jak to jest z masztem drewnianym ? Wyczytałem , że po sklejeniu trzeba go jakoś zabezpieczyć przed skrzywieniem się . A może normalny zakład stolarski dał by radę taki maszt wykonać ( duże ułatwienie co do likszpary ) No właśnie a co do lik szpary nie spotkałem się ale może wiecie czy są jakieś specjalne likszpary np. dokręcane do masztu ?
I czy ewentualnie żeby wzmocnić maszt można go na koniec częściowo zalaminować na długość ?
No i na razie ostatnie moje pytanie choć do tego jeszcze daleko . Jak to jest z szotem grota ewentualnie z talią jak najlepiej bom połączyć ? Szukałem na zdjęciach w necie ale ciężko się dopatrzeć no a w planach są tylko narysowane dwie linie i dwie rolki . Może ktoś z was pośle rysunek lub foto najprostszego i efektywnego rozwiązania .
Bardzo się rozpisałem ale z góry Dziękuję za okazaną pomoc
Pozdrawiam Adam Woźny
e-mail : adamwozny@wp.pl
Ostatnio edytowano 8 mar 2009, o 12:08 przez adamss641, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: 5 lip 2008, o 20:06
Dołączył(a): 25 maja 2008, o 14:51
Radzę Ci kup sobie książkę "Sam zbuduj lodź".
Sporo odpowiedzi znajdziesz na swoje pytania.
Niestety na Allegro ceny są złodziejskie.
Jak masz możliwość to pokop w antykwariatach w miejscowościach nie położonych nad wodą.
Naprawdę można trafić okazję np. plany Misia za 5,50 czy wspomniane "Sam zbuduj łódź" za 7,50.
Wnętrze skrzynki mieczowej musisz oczywiście zabezpieczyć przed zmontowaniem.
 Tytuł: Rozpoczęcie
PostNapisane: 13 lip 2008, o 09:34
Pierwszy dzień . 12.07.2008 Sobota
Komentarz: 4
4.jpg [ 64.79 KiB | Przeglądane 3819 razy ]
Komentarz: 3
3.jpg [ 35.98 KiB | Przeglądane 3817 razy ]
Komentarz: 2
2.jpg [ 30.55 KiB | Przeglądane 3818 razy ]
Komentarz: 1
1.jpg [ 56.14 KiB | Przeglądane 3820 razy ]
 Tytuł:
PostNapisane: 21 lip 2008, o 13:20
Dołączył(a): 31 paź 2006, o 09:36
Dużo ciekawych informacji techniczno warsztatowych znajdziesz na stronie pana Stefana Eknera http://www.charleston.pl/budowa-jachtu.html . Jeden z podroździalików traktuje o wykonaniu masztu z drewna . W artykule jawi się to dosyć prosto w naturze nie mam zdania.
Poza tym kibisuje twojej budowie. Niech się wiedzie nak najlepiej.
chętnie przyjmę wszelkie informacje nt żaglówki Lotna projekt inż Patalasa - teich_wytnij_to@wp.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 13 sie 2008, o 08:55
Dołączył(a): 9 mar 2006, o 10:10
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 13
halo halo
Nie daj się prosić, pokaż co tam się dzieje na froncie :)
 Tytuł: Po przerwie
PostNapisane: 27 sie 2008, o 20:16
Sorki wszystkich za przerwe ale miałem nieplanowany pobyt w szpitalu. No ale już prace wrą :). Skrzynka mieczowa gotowa , miecz też ale pokaże wam już zszyty kadłub , ten tydzień to oczywiście obróbka kadłuba i laminacja oraz montaż skrzynki.
Hej Pozdrawiam
Zdjęcie029.jpg [ 29.17 KiB | Przeglądane 3819 razy ]
Zdjęcie028.jpg [ 78.81 KiB | Przeglądane 3821 razy ]
Zdjęcie027.jpg [ 94.05 KiB | Przeglądane 3821 razy ]
Zdjęcie020.jpg [ 32.25 KiB | Przeglądane 3819 razy ]
 Tytuł:
PostNapisane: 28 sie 2008, o 08:48
Dołączył(a): 15 mar 2007, o 16:39
Otrzymał podziękowań: 5
No i do przodu, ciagnij chlopie te robote, zaczyna byc widac efekt.
Mam pytanie, jaka grubosc sklejki i jaki gatunek drewna ?
No i cene za arkusz jak bys mogl podac, i ile takich trzeba na twoja lodke ?
pozdro
Zasiadam i ogladam
Raz przebyta droga staje sie krotsza
 Tytuł: Re: Po przerwie
PostNapisane: 28 sie 2008, o 10:06
Podziękował : 16
adamss641 napisał(a):
....pokaże wam już zszyty kadłub , ten tydzień to oczywiście obróbka kadłuba i laminacja....
No widać już kształt mniej więcej :) Wprawdzie nie jest to jeszcze całkiem zszyty kadłub, bo brakuje środka. Pełny kształt ukazuje się dopiero po wszyciu przegród.
Trzymam kciuki! :smile:
 Tytuł:
PostNapisane: 28 sie 2008, o 14:37
Dzięki za wsparcie :) No tak co do zszycia ale miałem na myśli sam kadłub zszywany drutem a środek już raczej jest przykręcany .
Zapraszam na stronę projektanta http://www.maderskiyachts.alpha.pl/pasja375.htm , są tam dane tech . no i jakie materiały są potrzebne do budowy . Sklejkę wybrałem brzozę .
[ Dodano: Nie 07 Wrz, 2008 09:50 ]
04.09.2008
[ Dodano: Pon 15 Wrz, 2008 09:07 ]
Kurczę pieczone nie mogę kleić zimno jak diabli się zrobiło , liczyłem na dłuższy cieplejszy wrzesień . Będe sie brał za listwy .
Zdjęcie048.jpg [ 26.14 KiB | Przeglądane 3819 razy ]
Zdjęcie049.jpg [ 32.33 KiB | Przeglądane 3824 razy ]
