Teraz jest 2 paź 2025, o 05:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 223 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 21 maja 2011, o 20:38
Podziękował : 183
catz napisał(a):
Catz Zachwycony
Twoje słowa są dla mnie i jak sądzę dla Przemka są miodem na uszy, czy jakoś tak
przemek napisał(a):
To zostaje jak na początku. Co do tego rattanu, to sam nie wiem. Jest w sumie dość drogi i pojawia się problem z zamocowaniem go do listew. Takie listwowe ławeczki mają swój urok. Dodatkowo, Jeżeli rattan, to listwy mocujące ławki, od pawęży aż do dziobnicy. Przy listwowych, lub sklejkowych ławkach wystarczą w zupełności, pomiędzy środkowymi wręgami. Tak więc wersja ostateczna, czy może jeszcze jakieś poprawki??
W sumie to masz rację więcej z tym zabawy niż pożytku. Rami trzeba robić itd. a przy takiej powierzchni to raczej nie opłacalne.
Myślę, że zostaniemy przy sklejkowo-listewkowych ławeczkach.
Wsporniki na wręgach które zaplanowałeś na rufie i na dziobie zintegrował bym razem z wręgą tak aby wyciąć je z jednego profilu, oszczędzi to dodatkowej pracy.
Tylko nie wiem jak jeszcze rozwiązać podparcie ławeczki na samym dziobie przy dziobnicy.
Burtnice są ażurowe ?? czy jakoś inaczej zaplanowałeś ?
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Ostatnio edytowano 21 maja 2011, o 23:47 przez Cypis, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie
PostNapisane: 21 maja 2011, o 21:29
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Raczej na serce :D Tylko Catz to bardzo filozoficzna bestia jest, i nie jestem pewien, co Go zachwyca :lol:
Wycinając wsporniki w jednym kawałku razem z wręgą, zużyjemy więcej sklejki. dodatkowo. żeby zamontować sensownie do niego jakąś ławkę i tak trzeba jakąś listewkę zamontować. Wspornik z listwy, ma dodatkowo tę zaletę, że możemy go zamontować wyżej lub niżej, według własnego uznania. Dodatkowa praca to posmarowanie klejem i wkręcenie kilku wkrętów.
Dziób ławeczki, to raczej dla ozdoby, bo nic ciężkiego tam nie położymy bo miejsca brak, więc wystarczy go podeprzeć wypustem na sklejkowej dziobnicy.
Jak chcesz ażurowe to zrób ażurowe. We wręgach trzeba przewidzieć jedynie wycięcia na środkową listwę. Kiedyś miałem taki pomysł, aby dystanse między listwami (nie wiem jak się to fachowo nazywa) wykonać okrągłe. Znaczy kupujesz sztyl od łopaty, tniesz go na plasterki i masz fajne przekładki. W Sof, gdzie technologia pozwala obejść się bez kleju, mogło by to zdać egzamin, stosując w miejscu każdej okrągłej przekładki wkręt, lub korzystając z kleju, drewniany kołek.
Przemek
PostNapisane: 21 maja 2011, o 21:41
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
Skoro juz w pszczelarstwie robicie, to na uszy lepszy jest wosk, niz miod. ;)
Dalej Panowie! :D
Catz Niebestionalnie Wyjatkowo i z Sercem
PostNapisane: 21 maja 2011, o 22:10
Podziękował : 57
Dalej Panowie!
No jednak to jest ten miód :D . Tylko bardziej należy się on Marcinowi. Ja mu tylko staram się pomóc i mej zasługi niewiele. Mimo wszystko dzięki.
Przemek
PostNapisane: 22 maja 2011, o 10:13
Podziękował : 183
No coś w tym jest. Zostajemy przy wspornikach na burtach ale listwy ławkowe zamontuję w poprzek anie wzdłuż powinno być mniej elementów do złożenia (ale o tym to zdecyduję już w fazie budowy jak je do końca zamontować)
Tak samo chyba zrobię z ażurową burtnicą (decyzja podczas budowy), na większości projektów jakie widziałem z sklejkowymi wręgami była ażurowa, ale to może być po prostu tylko kopiowanie rozwiązań.
Natomiast w książce Morisa o budowaniu w SOF. Autor pisze iż cała konstrukcja kajaka Grenlandzkiego opiera się na burtnicach. Przy większych jednostkach na burtnicach i zespole kila z pawężą i dziobnicą lub na stewach.
Dlatego tak to wałkuję tą burtnicę.
Jak robimy z montowaniami na dulki na stałe czy ruchome ??
To jest miód motywujący :D a należy się też tobie Przemku.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 24 maja 2011, o 18:55
Podziękował : 57
A skoro, napatoczyłeś się w wątku, to Cię trochę pomęczę. Naszkicowałem sobie takie coś. SSSOF- w wolnym tłumaczeniu na polski szalupa sardynkowa skórą o finięta :lol:
Ty, jako jedyny forumowy ekspert, możesz mi napisać parę słów o tych łodziach. To co w większości widziałem w internecie, to głownie długie kile, które do SOF, ni jak nie pasują. Wyposażyłem więc to w pokaźny skeg, i dodatkowo, dwa stałe długie boczne mieczyki, co by zanużenia nie zwiększać, dno chronić i sztrandować wygodnie. Jak myślisz ?? Zadziała??
No i oda żagle jak i drzewca, są identyczne, co by zastanawiać się nie było trzeba, co w przód a co z tyłu założyć. Ciekawostka- to na rysunku ma 5,5m długości 14m żagla, a maszty mają niespełna po 3,5m.
Przemek
Sof szkuner.jpg [ 66.34 KiB | Przeglądane 9031 razy ]
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowania - 2: mbober1, robhosailor
PostNapisane: 24 maja 2011, o 20:31
Podziękował : 1348
Interpretacja i podobienstwo tez dosc dowolne... ;)
"Troche" napisac nie moge, bo jestem zakochany w tych pieknych i doskonalych lodkach.
Bynajmniej sie nie czepiam, ale ich genialnosc wynika takze z innych proporcji zagli i ksztaltow...
https://picasaweb.google.com/willywitte ... bXitaTGWw#
https://picasaweb.google.com/willywitte ... 5048948482
Jasne, ze zadziala! :D
Ilez to kosztuje zastanowienie sie?
Uwazam, ze zagle "autentyku", ( raczej autentykow, bo ewaluowaly, podobnie zreszta jak liniie kadluba ) sa wyjatkowo piekne i byly nadzwyczajnie skuteczne.
I do Szalupy Sardynkowej przyblizysz sie jeszcze ;) bardziej!
Gratuluje inspiracji, powodzenia i do roboty! :D
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: mbober1, robhosailor
PostNapisane: 25 maja 2011, o 17:15
Podziękował : 196
Witam
Do niedawna nie mogłem znaleźć zdjęć z dość odległej przeszłości,a może znowu nie aż tak odległej,raptem 20 lat,ale zdjęcia się wreszcie znalazły,niestety tylko dwa.
Ideą była prosta,tania i bardzo szybka do zbudowania kanadyjka,do jednorazowego użytku,chodziło o to żeby po wakacjach nie trzeba było ponosić kosztów jej transportu do domu,tylko wrócić pociągiem z wiosełkami pod pachą, a kanadyjkę przekazać za darmo pierwszemu chętnemu.
Szkielet był zrobiony z kilku wzdłużników sosnowych,a wręgi bukowe gięte na gorąco,całość związana sznurkiem do snopowiązałek,budowa pod chmurką na wyrównanym kawałku gruntu,jako heling służyły wbite w ziemie kołki.Niestety wręgi były za wąskie i za mało ich było,(wtedy nie wiedziałem że w kanadyjkach były one płaskie i szerokie,z niewielkimi odstępami pomiędzy nimi),z tego powodu dno nie było zbyt sztywne,ale i tak łódka pływała.Jako poszycie zamiast kory brzozowej zastosowałem folię PCV taką jaką zakopywało się nad rurami wodnymi,gazowymi i przewodami elektrycznymi,inne jej popularne zastosowanie było na balustradach balkonów w blokach.Pasy tej sztywnej folii przyszyłem do wręg grubą dratwą,a łączenia uszczelniłem paskami podartego prześcieradła i farbą chlorokałczukową.Kanadyjka ta pomimo dość dużej ilości błędów konstrukcyjnych spłynęła rzeką Pilicą bez problemów.Kosztowała grosze,a budowałem ją ok 20-24godzin.
Zgodnie z planami została na mecie spływu,a ja mam tylko dwa zdjęcia :-( i trochę wesołych wspomnień :D
kanadyjka 001.jpg [ 1.48 MiB | Przeglądane 8935 razy ]
kanadyjka 002.jpg [ 1.39 MiB | Przeglądane 8935 razy ]
Za ten post autor peter otrzymał podziękowania - 2: mbober1, robhosailor
PostNapisane: 25 maja 2011, o 21:22
Podziękował : 183
Peter gratulacje chyba pierwszej konstrukcji SOF w kraju :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 6 lis 2011, o 22:28
Podziękował : 183
W końcu L. Chief doczekał się remontu po ciężkich crash testach :D.
Pierwsze ulepszenie to wstawienie ławeczek z Skiffa :D
Wsporniki pod ławeczki po zamontowaniu.
Ławeczki na sowim miejscu. Mocowane na stałe za pomocą sznurka od Indian :D lub trytytką :D
Dodatkową zamocowałem listwę ochronną przed niepotrzebnym przecieraniem się dna.
Z tyłu widać materiał już ustabilizowany przygotowany na łaty.
Niestety łaty ciąłem nożyczkami i potem opalałem zapalniczką. Jednak lutownica jest nie zastąpiona. Ponieważ pistoletowa nie wydala, mam zamiar kupić kolbową o dużej mocy i i zamiast grota wstawić końcówkę ala nóż.
Tutaj mi się trochę poleciała szlifierka :D
Poszedłem na łatwiznę i zrobiłem pasy w celu łatania przetarć od śrub.
Teraz trochę łatania.
Najpierw podkład
Potem tkanina
Potem tapetowanie i przesączanie
Przy okazji pociągnąłem całe poszycie mieszaniną elastyfikatora z utwardzaczem i mała ilością lakieru.
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 7 lis 2011, o 12:29
Podziękował : 183
Niestety mała lipa wyszła z klejeniem z pomocą lakieru :-(
Jakiś pomyśl na klej ? dość elastyczny ??
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 9 lis 2011, o 21:34
Podziękował : 183
Zero pomysłów ?? no co za degrengolada :D
Problem już rozwiązany właśnie walnąłem kolejną warstwę farby.
Wizyta u Liroja klej się znalazł. Nie jestem z niego do końca zadowolony ale trzyma.
Zdjęcia są, jak by się ktoś pytał :D. Zamieszczę je jak zrobię testy z jeszcze jednym klejem. Na razie na próbce materiału potem na canoe.
Do testów chcę użyć:
- 2 różnych klejów
- taśmy Mcgiverki
- taśmy do łatania żagli.
Cel testu znaleźć najlepsze rozwiązanie do szybkiej napraw w terenie.
Przetarcia które kleiłem były związane z błędami konstrukcyjnymi. Canoe było naprawdę źle traktowane i materiał wytrzymał. Więc podejrzewam, że do rozcięcia poszycia może dojść jedynie przy użyciu noża (np. w afekcie przez żonę, kochankę ect. :)
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 10 lis 2011, o 14:37
Podziękował : 491
Marcin, Ty z tym twoim SOF'em, jesteś tak niepowtarzalny, ze równie dobrze mógłbyś zapytać - "Jak przykleić poszycie grafenowe do wzdłużników z nanorurek?" :)
Na zdjęcia niecierpliwie czekamy. :) Jak już poruszyłeś temat "Kochanki i SOF", to go rozwiń :)
PostNapisane: 10 lis 2011, o 14:45
Podziękował : 183
Nie mówicie że nie wiecie :D
Kochanki nie mam ale znam jednego co ma, ale nie z tego forum :D
Natomiast zbrodni w afekcie moja dziewczyna raczej nie popełni z powodów czysto praktycznych.
Po prostu jak tylko to zrobi, to nie będzie miała na czym pływać :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 10 lis 2011, o 23:25
Podziękował : 183
Trochę obiecanych zdjęć.
Odklejający się pasek po próbie klejenia lakierem.
Klej Bizon
Klej Bizon w w akcji
Łatki po przeszlifowaniu i usunięci miejsc gdzie klej nie przykleił
I moje dzisiejsze lenistwo. Zgadnijcie czego nie chciało mi się wiązać :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 12 mar 2012, o 14:53
Podziękował : 183
Trochę ten watek podupadł :D
A więc parę nowości w temacie.
1. Na ukończeniu są plany poprawionego L. Chife ( na razie brak nazwy). Będą 3 wielkości 16 Stóp, 14 Stóp i 12 Stóp (tzw solo canoe)
2. Zainspirowany artykułem w http://skinnyhull.com/ na temat ożaglowania canoe oraz będąc w posiadaniu planów kanadyjki P50 Pana P. właśnie z ożaglowaniem. Zacznę eksperyment z żaglem na L.Chife'e. Aby nie kombinować z dużo zastosowany będzie maszt i cała reszta właśnie z P50.
Jak tylko zejdzie lód z Żywieckiego i będę na miejscu zacznę pracę warsztatowe :D
Na razie prace przygotowawcze ;)
marek
Bobrowe Żeremia
Ostatnio edytowano 12 mar 2012, o 15:07 przez mbober1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 mar 2012, o 15:05
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
mbober1 napisał(a):
16 stup, 14 Stup i 12 Stup
Tyle, to chyba w Indiach, Nepalu, Birmie, Tybecie... ;)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stupa
Czekam na postępy prac!
PostNapisane: 12 mar 2012, o 15:09
Podziękował : 183
Już poprawiłem ;)
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 4 kwi 2012, o 18:52
Dołączył(a): 20 lut 2007, o 01:42
Witam Panów
łódka super, mam pytanie, a jak zachowało by się poszycia ze zwykłej kodury 600 g/mb = ~400 g/m??? ponoć mocna i nieprzemakalna?????
Komentarz: lub takie coś
codura_magnify2.jpg [ 45.41 KiB | Przeglądane 8196 razy ]
Komentarz: coś takiego,
codura_blisko.jpg [ 186.93 KiB | Przeglądane 8196 razy ]
PostNapisane: 4 kwi 2012, o 19:51
Podziękował : 196
Nie pytaj tylko buduj!!! Potem podzielisz się z nami doświadczeniem :D Jak nie będzie działać to najwyżej zedrzesz i założysz coś innego :D
PostNapisane: 4 kwi 2012, o 19:54
Podziękował : 10568
Krzyżykiem ...krzyżykiem... :lol:
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 13:14
Podziękował : 183
Witam Panów
Jedyna wada codury/kodury jest taka, ze sie nie obkurcza. Tzn. bedziesz mial problem z poszywaniem. Material nie bedzie sie ladnie ukladal.
Marian narazie trzyma sie idealnie :D
PS. Brak polskich znakow - testowane Ipada od szwagra :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 15:13
Podziękował : 10568
Jak już nie chcesz "krzyżykiem" to chociaż dobieraj kolor do drewna łódki :lol: :lol:
Wszystkiego najlepszego
z okazji świąt:
życzy Maniek.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 12:55
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
z pewną taką nieśmiałością zapytać się ośmielam, czy były jakieś próby little chiefa z żaglem?
czy koncepcja połączenia little chiefa z ożaglowaniem i sterem z linków od Rhobosailera, czyli aquamuse, miałaby sens?
http://www.aquamuse.jp/
ile waży little chief?
jak woziło się go na dachu, z jaką prędkością dało się jechać?
czy do przewożenia na dachu trzeba było zrobić jakieś specjalne "łoże"?
zastanawiam się nad jakąś bardzo lekką łódką dla jednej lub dwóch osób, którą można by zrobić bez użycia zbyt wielu chemikaliów, poszywając ją wręcz bawełną i malując pokostem i farbą olejną.
oczywiście są wspaniałe historyczne projekt Stephensa, ale one wymagają więcej pracy, kajaki są raczej jednoosobowe a dwuosobowe trochę za długie na wożenie na dachu samochodu.
pozdrawiam,
Grzegorz
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 14:16
Podziękował : 183
Prób z żaglem jeszcze nie było.
Natomiast żagiel da się zainstalować. Najprościej będzie zastosować rozwiązanie z kanadyjki Plucińskiego. Z resztą miałem taki zamiar.
Co do przewozu. Jak był dobrze zamontowany to i chyba 110km/h jechałem, ale wycie pasów przeszkadzało.
Woziłem go bez specjalnych patentów na fabrycznych relingach od KIA. Dnem do góry. Dodatkowo zainstalowałem drewniane ograniczniki, tak, aby canoe nie latało na boki.
Najnowszy projekt uwzględnia te mankamenty.
Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup bagażnika dachowego z uchwytem na kajak.
Ja chcę kupić takie:
Co do wagi L. Chiefa to nigdy go nie ważyłem. Natomiast Podnoszę go sam bez problemu Trochę jest nie wygodny w podnoszeniu ze względu na wielkość jest duży.
Pytanie czy chcesz wiosłować i żeglować? Czy tylko żeglować? Przy drugiej opcji Punt będzie lepszym rozwiązaniem.
Jeśli kajaki są za długie to 14 stopowe powinno być ok.
Bawełny przy konstrukcji szkieletowej nie polecam, bo można zrobić szybko dziurę w szczególności jak jest nasączona farbą i sztywna. Nylon jest znacznie wytrzymalszy.
Wieczorem wrzucę rysunki 14 stopowego Soroki.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 14:33
Podziękował : 4568
Jak zaraz nie odwołasz, to w zęby :lol: :lol: :lol:
Sailing canoes RULEZ!!!
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 15:00
Podziękował : 183
No dobra dobra odszczekuję :mrgreen: :mrgreen:
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 15:31
Podziękował : 4568
A poważnie, to chciałbym spróbować tej technologii ...
A specjalnie dla Grzegorza qxqx - link i obrazek:
http://www.gentrycustomboats.com/Splinter.html
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 16:32
Podziękował : 183
Zaprojektuj to się zbuduje ;D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 20:08
Podziękował : 183
Rysunki Soroki zamieszczę jutro bo mi gdzieś dysk zewnętrzny wcieło przy przeprowadzce.
Narazie P-50 z żegielkiem. Sterowanie wiosłem raczej nie wchodzi w rachubę więc zainstaluje się normalny ster :)
marek
Bobrowe Żeremia
