Teraz jest 19 lip 2025, o 00:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 cze 2012, o 10:40
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Dygresja:
Rano na Discovery widziałem pogromców mitów. Jednym z mitów było, że wykorzystujemy do 10% mózgu. Podjęto wiele prób, aby wymusić jak największą aktywność poszczególnych płatów. Czyli dawano delikwentowi zadania matematyczne, na zapamiętywanie obrazków, na skojarzenia, wymagające ryzyka, opowiadanie o przykrych zdarzeniach itd. I w tej audycji naukowcy powiedzieli, że w tym eksperymencie nawet na stand-by wykorzystanie mózgu dochodziło do 15% a przy najtrudniejszych zadaniach wymagających współpracy wielu płatów mózgowych nawet do 35%.
Pomijając dokładność tych wyników. Ale zacząłem zastanawiać się jak duży procent mózgu jest wykorzystywany w przypadku różnych hobby wymagających wysiłku fizycznego. I słuchając o tych eksperymentach pomyślałem, że żeglarstwo jest hobby wymagające wyjątkowo dużo wykorzystania mózgu. Mamy nawigację, obliczenia, cały czas bodźce słuchowe czy wzrokowe, czasami trzeba podjąć ryzyko, wymaga odporności na stres, trzeba dobrze odczytywać nastroje załogi i łagodzić potencjalne konflikty. Przy gotowaniu czy sprzątaniu też wymaga się myślenia. A jest tyle innych elementów, których nie wymieniłem.
Właściwie jedyne inne hobby związane z aktywnością fizyczną, które przychodzi mi do głowy to szybownictwo czy amatorskie lotnictwo. Tam trzeba szybciej myśleć, szybciej reagować. Ale z drugiej strony nie ma aż takich problemów związanych z zarządzaniem załogą, długotrwałym przebywaniem na małej powierzchni no i nie ma gotowania w trakcie uprawiania hobby.
Jakie są Wasze typy? Jakie inne hobby związane z aktywnością fizyczną, które być może uprawiacie? A może podesłać do 'Pogromców mitów', aby to przebadali?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 3 cze 2012, o 10:58
Boże.
PostNapisane: 3 cze 2012, o 11:03
Widzisz, drogi Kuracencie,
mózg mózgowi nierówny.
Gdy ja uprawiam żeglarstwo to używam procentowo innej części mózgu niż Ty zadając to pytanie.
Myślę, że sprawa nie jest tak prosta i oczywista jakbyś mógł się spodziewać. Sądzę, że do ogólnego bilansu należałoby dodać mnożnik indywidualny. Do tego jeszcze współczynniki miejscowe, wiadomo, że na przykład rybak uprawiający żeglarstwo bedzie angażował mniej mózgu niż, powiedzmy, Arab wychowany na pustyni. Prócz tego czynnik czasowy; czy Arab widzi pierwszy raz morze czy jezioro, czy rybak przypadkiem nie walnął sobie sety? A jak walnął to kiedy i z kim - to też jest ważne.
Diabeł tkwi w szczegółach.
Życzę ci powodzenia w układaniu wzoru.
Pozdrowienia - Jarek Czyszek
PostNapisane: 3 cze 2012, o 11:08
Andrzej godzinę temu prośbą i groźbą usiłowałem Cię zmusić do aktywnego uprawiania żeglarstwa. Poległem bo mokro i zimno. A przecież Ty najwyraźniej żeglujesz za mało i wyraźnie się nudzisz. Ten wątek najlepszym na to dowodem.
Ostatnio edytowano 3 cze 2012, o 11:10 przez Były user, łącznie edytowano 1 raz
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Kuracent, litości! :cry: :cry: :cry:
Narcyza
PostNapisane: 3 cze 2012, o 11:12
Podziękował : 490
Mózg, podobnie jak mięśnie, nie ćwiczony zanika ;)
Jednak notoryczne działanie komplikatorów, nie wilcza się do ćwiczeń ;)
PostNapisane: 3 cze 2012, o 11:54
Boże.
To samo żem pomyślał.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 3 cze 2012, o 12:14
Kolos napisał(a):
Boże.
"Dobry Bóg już zrobił co mógł
teraz trzeba zawołać fachowca... [...]"
PostNapisane: 3 cze 2012, o 12:53
Podziękował : 255
Drogi Kuracencie! Tak na początek, masz zdjęcie pogladowe pobudzenia mózgu podczas podstawowych czynności..
Następnie dorzucimy do tego ADHD które posiada wielu żeglarzy:
Potem czas na padaczkę (nikomu nie życzę, ale atak powoduje aktywność płatów skroniowych - zaznaczone), dodatkowo przydałby się w okolicy odrzutowiec przekraczający barierę dźwięku, bo są tam ośrodki słuchu. Gnijąca ryba na pokładzie i załogant zlany perfumami fiołkowymi też by się przydał, bo to też ośrodek węchu:
Ponieważ na jachcie kiwa uruchomiony jest też płat czołowy, jako odpowiedzialny za motorykę i koordynację ruchów. Niebieskie na grafice powyżej. Dobrze by też było, żeby żeglarz był czymś mocno wkurzony, to spowoduje lepszą pracę tego obszaru.
Przydałaby się też jakaś niestrawność połączona ze słynną praczką - to poprawi pracę móżdżku(kontrola zwieraczy i praca narządów wewnętrznych) - to cieliste na dole grafiki, z tyłu głowy.
Przydałaby się też gra na flecie lub akordeonie - pobudzenie płata ciemieniowego(różowe na grafice powyżej) - ruchy palców; dobrze jakby punkty nacisku dla palców były nieregularne - to pobudzi cały płat. Do pobudzenia ciemienia potrzeba też odczuć termicznych - przydało by się być ubranym w kożuszek przy 35'C.
Teraz podwzgórze - przydałby się jakiś mały orgaźmik w celu pobudzenia podwzgórza:
Dodatkowym zastrzykiem będzie żucie papryczki piri piri - pobudzi ona organizm do zwiększonej produkcji dopaminy i serotoniny. Czyli zwiększona praca podwzgórza i jak przy orgaźmie - zwiększone utlenienie i aktywność całej kory mózgowej.
I na zakończenie - jakieś dobre LSD - buduje sobie ładne połączenia i powoduje halucynacje - to będzie dobre pobudzenie dla płata potylicznego (fioletowy na grafice powyżej). Spowoduje doskonałe wrażenia wzrokowe, prace analityczną głębi, kolorów i ruchu widzianego obrazu. Najlepiej jakby to był tęczowy słoń ze złotymi skrzydłami, krążący dookoła masztu.
Teraz komórka - poniżej ilustracja jak zwiększa się aktywność mózgu podczas rozmowy przez telefon komórkowy.
Reasumując - jeśli byś przeprowadzał testy - instrukcja:
Test przeprowadzaj w szczycie upału - lipiec lub sierpień, wybierz najcieplejszy dzień, możliwie bezwietrzny; z martwą falą po nocnym wietrze. Sprawdź czy masz ADHD. Chyba tak, ale lepiej się upewnić.
Zjedz ogórki kiszone, Dwie tabletki LSD, popij zsiadłym mlekiem i sokiem z kiszonej kapusty, dla lepszego efektu ze dwie łyżki oleju rycynowego. Załóż kożuch i ciepłe spodnie rozpinane z przodu.
Rozłóż na pokładzie dużo gnijących ryb lub innego truchła, skrop obficie perfumami (lewa burta inne, prawa inne, dla wzbogacenia doznań)
Wdaj się w awanturę w porcie, żeby podnieść adrenalinkę i zapewnić sobie wysoki próg pobudzenia emocjonalnego. Do gaci nasyp owoców dzikiej róży i kilka gałązek ostu dla pobudzenia czucia. Zagryź i ssij kilka papryczek piri - piri. Do ręki weź flet lub akordeon o fantazyjnym układzie dziurek, czy klawiszy. Grając jedną ręką, w drugą weź telefon komórkowy i prowadź dyskusję, jednocześnie obserwując słonia z halucynacji (czy innego tęczowego jednorożca - warunek konieczny - to musi być tęczowe). Włącz radio i staraj się słuchać równocześnie muzyki. Teraz ktoś kto zapewni Ci przyjemność sexualną (w tej sytuacji będziesz pewnie musiał zapłacić, ale czegóż się nie robi dla nauki) i jakieś fellatio; po to też spodnie miały być rozpinane z przodu. Myśl intensywnie o wynikach experymentu i jednocześnie pamiętaj o kontroli zwieraczy. Przynajmniej tyle ile dasz radę. Ewentualnym smrodem się nie przejmuj - to tylko poprawi wynik badania.
Do tego lekarz, który przeprowadzi badanie aktywności Twojego mózgu - pogadaj z naszym forumowym Parkadem, może Ci kogoś tanio załatwi.
Teraz już możesz wypływać! Stopy wody pod kilem!! Pamiętaj aby jednocześnie kontrolować żagle, ster i kurs, bo badanie miało być o aktywności mózgu żeglarza. :roll:
Przy utrzymaniu wszystkich koniecznych warunków, powinieneś osiągnąć bardzo wysoki wynik w experymencie. Wyższy pewnie niż w pogromcach mitów. Ważne tylko, żeby pomiar aktywności mózgu został wykonany w momencie szczytowania. :lol:
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Zdjęcia pobrałam z internetu. Z rozmaitych stron. Tak wiem ustawa, ale kicham na to.
A! Zapomniałam - załatw w pobliskiej bazie lotniczej, ćwiczenia myśliwców nad akwenem. Może Tomasz, kolega Yigaela Ci pomoże. :lol:
Narcyza
Za ten post autor Narjess otrzymał podziękowanie od: Natasza
PostNapisane: 3 cze 2012, o 13:26
17,8%.
PostNapisane: 3 cze 2012, o 13:50
Otrzymał podziękowań: 3696
A ja całkiem poważnie i całkiem nie na temat. Nie na temat, bo... już kiedyś pisałem/mówiłem, Kuracent ma dar od Boga polegający na tym, że do każdej wypowiedzi opartej na tym co przeczytał/usłyszał dodaje od siebie zdanie zmieniające o 180° sens tego co przekazuje dalej.
Tak było niedawno w poście o misiach na Svalbardzie, tak też jest w tym wątku.
Na jakiej podstawie Andrzeju tak sądzisz? Jaką to ciężką pracę musi wykonać mózg, żeby podołać trudom żeglowania?
Pytam retorycznie kpiąc z Twojego sposobu postrzegania żeglarskiego świata.
A jak idziesz do sklepu po dwie butelki piwa mając drobne w kieszeni?
Czymś różni się procedura?
Ustalenie trasy. Analiza słuchowa czy coś nie jedzie. Analiza wzrokowa czy światło jest zielone, czy czerwone (dochodzi jeszcze zielone migające). Przeliczenie kosztów piwa. Przeliczenie zasobów finansowych w kieszeni. Analiza możliwości (lub nie) zakupu. Ustalenie najlepszego sposobu umieszczenia butelek w torbie/kieszeniach. Znów nawigacja - do domu/miejsca spożycia. Niezwykle skomplikowany proces odkapslowywania, itd, itd.
Jędruś i Ty chcesz powiedzieć, ze w żeglarstwie trzeba więcej mózgu używać niż w mieście?
No to wymień. Jakie to elementy wymagają nadludzkiej pracy mózgu w żeglarstwie?
I na koniec obliczenia. Jakie obliczenia wykonywałeś w swoich ostatnich dziesięciu rejsach? Poważnie pytam.
PostNapisane: 3 cze 2012, o 14:01
Podziękował : 255
Ja wymieniłam. :lol: :lol: :lol:
Narcyza
PostNapisane: 3 cze 2012, o 14:12
A ja całkiem poważnie - jakie obliczenia Kuracent wykonywał w ostatnich 10 rejsach?
I nie poważnie też :-) Dołóż Narcyza do opisu wrotki. Jazda na wrotkach stymuluje, utrzymanie się na wrotkach w sztormowym rozkołysie stymuluje podwójnie :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Natasza
PostNapisane: 3 cze 2012, o 14:48
Podziękował : 255
I nie poważnie też Dołóż Narcyza do opisu wrotki. Jazda na wrotkach stymuluje, utrzymanie się na wrotkach w sztormowym rozkołysie stymuluje podwójnie
Ujęłam stymulacje większości obszarów mózgu. Również tych które koordynują ruchami9 wrotkarza. A do kompletu tego co wyżej napisałam na wrotkach po prostu się nie da. Poza tym pokład się rysuje. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 3 cze 2012, o 18:01
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
heh, Andrzej, Ty wiecej pij, mniej myśl :) oszczedzisz mózgowi procentów pracy w zamian za procenty alkoholu :)
Mózgu człowiek używa całego ( no nie każdy, ale rozmawiamy o normalnych), natomiast te 10% to nie jest 10% używania mózgu, tylko 10% potencjalnych możliwości mózgu... i to czysto teoretycznie, bo nikt nie jest w stanie wiążąco obliczyć jakie na prawde są mozliwości mózgu. To tylko hipotezy i spekulacje.
Tak wiec w na źle zadane pytanie Pogormcy mitów odpowiedzilei coś tam, a Andrzej uruchamiając 10% mózgu naskrobał na forum.
A co do wysiłku umysłowego w zeglarstwie, to jest spory. Trzeba precyzyjnie skalkulować jak donieść kieliszek do ryja i nie rozlać.
Andrzej, jakie kurna obliczenia? Co Ty tam obliczasz (oprócz przepływu wody przez wąż gumowy)? Ja wsiadam, pale diesla, wyciągam się ze główki, stawiam żagle, odstawiam silnik, włączam autopilota, ide po piwo? Która z tych czynnosci wymaga wielkiej pracy biednego mózgu?
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 3 cze 2012, o 18:10
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Tiaaa... A masło jest maślane. :lol:
PostNapisane: 3 cze 2012, o 18:21
Boże.
Do którego forowicza to było? Bo Kuracentowi jest Andrzej:D
PostNapisane: 3 cze 2012, o 18:47
Podziękował : 675
Ojtam, czepiasz się.
Tak masz rację, zamiast "potencjalnych" powinienem użyć słowa "szacunkowych", "prognozowanych" lub "przewidywanych".
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 3 cze 2012, o 19:11
Podziękował : 4528
Pewnie! :lol:
PostNapisane: 3 cze 2012, o 21:12
Otrzymał podziękowań: 248
Ile procent mózgu wykorzystuje się w żeglarstwie?
Pozostałe, które nie są zajęte odpowiedzią na to pytanie. :lol:
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:03
Podziękował : 656
Robiłem test IQ i mam powyżej 100. Moim zdaniem wszyscy czytelnicy tego Forum, czyli żeglarze, mają IQ powyżej 100. Jeśli ktoś z czytelników zbadał swoje IQ i ma poniżej 100, to niech napisze. W ten sposób obali moja tezę.
Moim zdaniem jednak żeglarze są wyjątkowo inteligentni i nie jest to przypadek.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:05
Robiłem test IQ
Ten drukowany w "Bravo Girl"? On był skalowany w Kelvinach :-)
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:08
Podziękował : 255
Brawo. :roll: Poniżej setki zaczyna się niedorozwój, powyżej inteligencja wzrasta ponad poziom standardowy. Odchylenie standardowe wynosi zawsze 15 - czyli po 7,5 pkt w każdą stronę..
A zresztą sam se poczytaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Iloraz_inteligencji :D
Narcyza
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:10
Podziękował : 656
Robiłem test IQ
Czyli sugerujesz, że mam IQ < 100? Przykro mi, że masz tak niskie zdanie o mnie. :-(
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:17
Oj, Boziu!
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:29
Ja mam 87,2 :cry:
:D :D :D :D :D :lol:
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:32
tatajarek napisał(a):
Ja mam 87,2
Jareczku, testy są różne, ale w żadnym nie występują wartości mniejsze niż jeden - łżesz Robaczku :-)
ps. Ruda mi znad ramienia mówi, że 87 to "szeroko pojęta norma" :-) :-) Serio, takie czasy!!! :-)
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:36
Podziękował : 656
Ja mam 87,2
Nie znam żeglarza, który miałby 87.
Ruda ma rację. Każdy, kto tak twierdzi, łże.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:37
Podziękował : 255
A można poczytać artykuł ze zrozumieniem(link podałam)???
Narcyza
PostNapisane: 4 cze 2012, o 19:53
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
:lol: :lol: :lol:
BP,NMSP :oops:
Dodane:
Absolutnie nie odnoszę się do merytorycznych treści tego wątku, bom na to chyba za głupi.
Ubawiła mnie tylko ta wariacja "paradoksu kłamcy", którą Andrzej na poczekaniu popełnił.
Ostatnio edytowano 4 cze 2012, o 20:54 przez Margrabi, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
