Teraz jest 8 wrz 2025, o 22:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 lip 2012, o 04:30
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
W dziale Kuracent są z definicji merytoryczne posty.
Ale @Szkodnik zainspirował mnie ostatnio. Twierdząc, że jest inaczej (w podtekście).
A zatem ukierunkujcie mnie. Chętnie poczytam wartościowe wątki z zegluj.net. Tylko jak je znaleźć?
W tym wątku proszę o polecanie wartościowych, merytorycznych wątków pomijając wszelkie z tego Działu. Czyli: co Kuracent powinien przeczytać spoza swojego Działu w pierwszej kolejności?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 07:06
Otrzymał podziękowań: 96
Andrzeju myślę że nie jest tak tragicznie. Nie będę przytaczać jakiegoś długiego spisu treści, ale powiem tak, że z różnych wątków w różnych działach sam osobiście skorzystałem szukając ważnych lub po prostu pożytecznych dla mnie informacji. I myślę że chociaż paru informacji innym forumowiczom udało mi się udzielić.
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
Za ten post autor Wasyl otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 27 lip 2012, o 07:10
To fakt, merytorycznych watkow jest malo (wlaczajac w to dzial Kuracent). Przy czy u niektorych uzytkownikow prozno takowych szukac na kilku stronach z ostatnimi jego postami, za to w kazdej pyskowce tacy uzytkownivy udzial biora chetnie. Ale tak bywa na kazdym forum.
Tu masz link do merytorycznego watku na temat http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... start=1475
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 27 lip 2012, o 07:14
Wszystko zależy od tego, jakich wartości szukasz. ;) Ale ogólnie Wasyl ma świętą rację. Pośród różnych offtopów i wycieczek osobistych daje się znaleźć mnóstwo użytecznej informacji.
Aha - i skończ z tą manierą wstawiania @ przed nickiem. Merytorycznie wyjaśniam, że wychodzą Ci z tego głupoty :)
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 27 lip 2012, o 07:39
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4300
Czasami off-topy są równie merytoryczne, jak i reszta wątku...
Podaję przykład pozytywny (autoreklama!) wątku, który jest tyle samo merytoryczny, co offtopiczny, a wciąż ludzie go czytają:
http://zegluj.net/forum_zeglarskie/viewtopic.php?f=5&t=6831&p=162555#p162555
Tam krążymy wokół tematu, padają różne pomysły, czasami realne, czasami mniej, temat inspiruje innych do działań w podobnym kierunku, bo każdy żeglarz z bardzo małej łódki "nosi w plecaku..." i marzy o niezwykłym rejsie... itd. itp.
Był tam jeden przykład wycieczek osobistych - niejaki (jeszcze wtedy) Jaromir nie wytrzymał, ale ten typ tak ma... :D
PostNapisane: 27 lip 2012, o 07:51
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Nic złego w niemerytoryczności wypowiedzi nie ma. Niech sobie ludzie piszą głupoty różne. Czasem można się pośmiać, czasem ręce opadają, ale zdarza się, że dzięki temu trafia się na strzęp wartościowej informacji. Jak w życiu, nie można stale być na najwyższych obrotach...
Za ten post autor zosta otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 27 lip 2012, o 09:33
Podziękował : 491
Jak je znaleźć? Wystarczy kliknąć w "Nieprzeczytane posty", a wyświetli się cała lista ciekawych wątków.
Prawdopodobnie, nie tylko ja, ale i kilku innch uczetników FŻ zauważyło, że Twój problem, Andrzeju, polega na tym, iż skupiasz się na wymyślaniu nowych, mniej lub bardziej sensownych, wątków. Nie czytasz i nie udzielasz się w wątkach innych autorów, a nawet w części rozpoczętych przez siebie.
Więc, jak masz znaleźć interesujące wątki???? Zainteresuj się problemami innych osób, nie tylko swoimi.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowania - 2: Natasza, robhosailor
PostNapisane: 27 lip 2012, o 09:38
Podziękował : 656
Marzyłaby mi się taka MRM (Merytoryczna Rada Moderatorów) , która by punktowała co 10 dni poszczególnych użytkowników lub wątki. I pewnie Ci, co w takim okresie mieliby 2-3 merytoryczne posty wygrywaliby w konkursie na Najbardziej Merytorycznego Forumowicza Dekady.
A w takim przypadku, aby ułatwić Moderatorom, możnaby uruchomić przycisk: Kandydat Na Zwycięzcę Merytoryczności.
Jeśli tak nie będzie, to nadal omijać mnie będą ciekawe wątki. :-( Chodzi mi o to, że jest tu mnóstwo postów. Wśród nich 0,01% merytorycznych, niezwykle ciekawych. Tylko jak je znaleźć? Przydałby się jakiś indeks, wskaźnik.
Np. ja nie jestem w stanie przeczytać nawet odpowiedzi codziennych na moje posty, a co dopiero inne?
A może utworzyć dział: Posty Merytoryczne, do których Moderatorzy przenosiliby ciekawe posty?
Ja np. miałem przez długi czas taką metodę, że śledziłem posty Zbieraja. Nie była to taka zła metoda. 1% trafień: merytoryczny post. Porównując do innych użytkowników - nie jest źle. Ale to oznacza, że 99% trafień było "na straty". Podpowiedzcie mi skuteczniejsze metody! Jak Wy znajdujecie ciekawe posty?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 09:42
Podziękował : 4551
Marzyłaby mi się taka MRM (Merytoryczna Rada Moderatorów) , która by punktowała co 10 dni poszczególnych użytkowników lub wątków. I pewnie Ci, co w takim okresie mieliby 2-3 merytoryczne posty wygrywaliby w konkursie na Najbardziej Merytorycznego Forumowicza Dekady.
Jędruś, znowu zaczynasz? :roll:
PostNapisane: 27 lip 2012, o 09:47
Podziękował : 115
Otrzymał podziękowań: 59
Kuracent, podziel sobie liczbę podziękowań przez staż na forum :cool:
[EDIT] Albo przez liczbę postów.
Weronika
Za ten post autor essi001 otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 27 lip 2012, o 09:50
Podziękował : 656
To nie jest taka zła metoda.
Niekiedy jednak zdarza się, że podziękowania są za to, że ktoś ma taki sam pogląd na politykę, ekologię czy też innego użytkownika. Czasem dlatego, że ktoś lubi innego użytkownika. Może Moderatorzy powinni kasować podziękowania niemerytoryczne?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 09:58
No i wydaje mi się Andrzeju, że sam tę spiralę nakręcasz. Po co ? Nie wiem, a poza tym to przecież nie moja sprawa ;)
Wasyl
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:01
Podziękował : 4551
Odwal się od moich podziękowań! :evil:
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 3: LukasJ, Narjess, Natasza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:04
Podziękował : 656
Skąd wiedziałeś? ;-)
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:06
Miałbyś sporo czasu na czytanie gdybyś np. nie stworzył tego wątku.
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:11
Podziękował : 142
A przewidujesz tryb odwoławczy?. Np. do "Najwyższej Rady Modów".
A kasację?. Np. do "Najwyższej Rady Adminów".
:roll:
Roman
Za ten post autor Roman K otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:14
Podziękował : 4551
Może Moderatorzy powinni kasować... powstrzymam się jednak... :roll: :evil:
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:16
Podziękował : 491
Andrzej, właśnie podziękowałem za wszystkie merytoryczne posty w tym wątku ;)
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:32
"Chryste, znaczy, cierpliwości!"
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:59
Każdego szkoda :-(
A jeśli chodzi o pojęcie "ciekawości", to wiesz... różnie, różni ludzie mają. Jednych ciekawi budowa łódek, innych nawigacja, jeszcze innych pogaduszki o d..pie Marynii a jeszcze innych ściganie się. To co jest ciekawe dla jednego może być nudne jak flaki z olejem dla drugiego, więc powiedz mi Andrzejku jak ten poziom ciekawość mieliby moderatorzy określać?
PostNapisane: 27 lip 2012, o 11:19
Podziękował : 656
Istotnie - ktoś zainteresowany regatami może nie ciekawić się działem nawigacja lub odwrotnie.
Ale w ramach danego działu możnaby ustanowić Moderatora Lokalnego, do którego ludzie zgłaszaliby kandydata na wątek dnia. A On wybierałby 3 z tychże.
A tak naprawdę - to - nie obraź się Marku, ale potrzebna jest praca od podstaw.
Czytam ciekawy wątek o AIS czy czymś innym. W pewnym momencie co drugi post jest OT. Ale nadal są ciekawe, merytoryczne wypowiedzi. Więc czytam dalej - mając coraz większe poczucie, że tracę czas. Na kolejnej stronie już co trzeci jest merytoryczny a reszta to o tym, że ktoś jest głupi a komuś przypomniał się dowcip. Ale nadal jest co któryś post ciekawy. A więc czytam dalej. W końcu jest taka sieczka, że poddaje się.
Przydałby się przycisk OT. I szybka reakcja Adminów. Wtedy łatwiej byłoby czytać.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 11:25
To czytaj co drugi!
Andrzej, czy we wszystkim potrzebujesz pomocy?! Co niby moderator ma zrobić, gdy post jest offtopicznie ble, ble, bleowy a na końcu zawiera jedno niezwykle istotne zdanie wyjaśniające prawie cały temat? Ciąć posty w pół? Nie da się, nikomu się nie chciałoby bawić w zegarmistrza i w dodatku byłoby to potraktowane jako cenzura (zapewne).
ps. Daj przykład tego wątku z co drugim merytorycznym postem?
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:08
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
I co jeszcze? Może codzienne opracowanie statystyczne z prezentacją graficzną w power point?? My naprawdę mamy co robić.
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:15
Podziękował : 491
Narjess, chcesz bana za głupie pomysły? ;) Za dużo masz roboty? Co będzie gdy Andrzej to podłapie?? ;) ;) ;)
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:18
Podziękował : 255
Obawiam się że nie dasz rady.. Olek albo Marek tak ;)
Poza tym ja się charakteryzuję tym, że mam głównie głupie pomysły :lol:
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:19
Podziękował : 656
A może zrzucić to na ludzi? Ja w swojej wizji widziałbym to tak, że powołanoby zaufaną Radę Stu (poprzez głosowanie). Każda z osób z Rady Stu mogłaby zaznaczać dowolna ilość postów jako OT i co najwyżej jeden dziennie jako "godny uwagi". Gdyby jakiś post miał 3 głosy w kategorii OT automatycznie przechodziłby do wątku w Archiwum.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:26
Podziękował : 255
Ja myślę Kuracent, że znam postać literacką, mającą za pierwowzór jakiegoś Twego przodka. Czytaj ino:
... Więc inspektor szlaku wezwał maszynistę do kancelarii i mówi: "Na szesnastym torze jest lokomotywa numer 4268. Ja wiem, że pan nie ma dobrej pamięci do liczb, a gdy się panu jaką liczbę wypisze na kartce, to pan kartkę gubi. Skoro więc ma pan taką słabą pamięć do liczb, to proszę uważać, a ja panu dowiodę, że to bardzo łatwo zapamiętać sobie jakąkolwiek liczbę. Patrz pan: lokomotywa, którą ma pan odstawić do Łysej nad Łabą, ma numer 4268. Więc baczność: pierwsza liczba -czwórka, druga -dwójka. Możesz pan już zapamiętać 42, to jest dwa razy dwa, o ile bierze się rzecz od dwójki, albo też mamy 4 podzielone przez 2, równa się dwom i znowuż masz pan 4 i 2 obok siebie. A teraz, tylko nic się pan nie bój, ile to będzie dwa razy cztery? Osiem, nieprawdaż? Więc wbij pan sobie w pamięć, że ósemka z tej liczby jest ostatnią w szeregu. Gdy więc pan już wie, że pierwsza liczba jest 4, potem idzie 2, a czwarta jest 8, to i trzecią zapamiętać nietrudno, jeśli się sprytnie zabrać do rzeczy. Strasznie to proste, bo chodzi o 6. Pierwsza 4, druga 2, czyli że razem 6. Murowane i pewne, że tej szóstki z trzeciego miejsca zapomnieć nie można. I oto masz pan liczbę 4268 utkwioną w głowie na zawsze. Albo też może pan dojść do tych samych wyników w sposób jeszcze prostszy..." Feldfebel przestał palić i wytrzeszczył oczy na Szwejka. -Kappe ab! -zamruczał pod nosem a Szwejk z wielką powagą mówił dalej: -Więc zaczął mu objaśniać ten łatwiejszy sposób, żeby numer lokomotywy 4268 nie wyleciał z pamięci. Gdy się od 8 odejmuje 2, zostaje 6. A więc już masz 68. Sześć mniej dwa równa się cztery, jest więc i czwórka, czyli 4 -68,a gdy się wstawi na drugie miejsce dwójkę, to się ma całą liczbę: 4268. Można tę rzecz zrobić jeszcze łatwiej, przy pomocy mnożenia i dzielenia a rezultat jest taki sam. Pamiętaj pan tylko tyle, że dwa razy 42 równa się 84. Rok ma dwanaście miesięcy. Odliczamy więc dwanaście od 84 i pozostaje 72, od tego odliczamy jeszcze 12 miesięcy, mamy 60. Szóstka jest już murowana a zero odrzucamy. Wiemy już 42, 68, 4. Kiedyśmy już skreślili zero, to skreślimy i tę czwórkę na końcu i znowuż ogromnie jasno i wyraźnie otrzymujemy 4268, czyli numer lokomotywy, którą trzeba odstawić do Łysej nad Łabą. A z dzieleniem sprawa też jest nietrudna. Wyliczam sobie koeficjent według taryfy celnej. Czy panu słabo, panie feldfebel? Jeśli pan chce, to mogę zacząć od general de charge. Fertig! Hoch an! Feuer! E, do pioruna! Pan kapitan nie powinien był wysyłać nas na takie ostre słońce. Trzeba lecieć po nosze. Przywołany lekarz stwierdził porażenie słoneczne albo też ostre zapalenie opon mózgowych. Kiedy feldfebel odzyskał przytomność, Szwejk, stojąc nad nim, rzekł: -Muszę to panu dokończyć. Czy pan myśli, panie feldfebel, że ten maszynista sobie to zapamiętał? Wszystko pomieszał i poplątał, i pomnożył przez trzy, ponieważ przypomniał sobie o Trójcy Bożej.
Dzielny Wojak Szwejk
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 13:17
A może zrzucić to na ludzi? .....
Niedemokratyczne. Musi być Rada Tysiąca.
I żadne tam 3 głosy. Wiekszy równy średnia ważona dolnego kwantyla wyrazonych opinii uprawnionych do glosowania razy pi koma osiem.
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:46
Podziękował : 656
A może zrobić po prostu ankietę na najciekawszy wątek z poprzedniego dnia? Ankieta była restart'owana codziennie o 0000?
Uprasza się o konstruktywną krytykę.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:56
Podziękował : 255
A nie może po prostu każdy decydować co go interesuje? Czy jak kiedyś: "Kogo uważasz za największego poetę i dlaczego Słowackiego"? Jeden lubi szczaw a drugi ogórkową. Np ja części tematów w ogóle nie czytuję, tylko przerzucam czy się za łby nie biorą, albo nie kwitnie spamerska mać. Zresztą większości też nie będzie się chciało czytać wszystkiego, ani tym bardziej robić ankiet.. Czy wszędzie trzeba wartościować? Oceniać, wyceniać i ważyć? Po co? Żeby na koniec miesiąca ogłosić przodownika pracy? W jakim celu? Czy to jakaś olimpiada? Wyścig?
Jak Ci się nie chce wszystkiego czytać, to po prostu olej niektóre wątki..
Narcyza
