Teraz jest 19 lip 2025, o 03:01
PostNapisane: 22 lut 2009, o 10:40
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 18
Witam ponownie ,serdecznie.
I pytanie mam następujące,czy wypełnienie masztu,ew.nawet bomu,pianką,może,czy jest w stanie,zminimalizować skutki grzybka w czasie ew,wywrotki łódki?Czy jest to jakiś sens?czy jest to praktykowane?Czy ktoś z Was to robił?A jak technicznie zabrać się do takiej operacji?
Profile są wewnątrz puste zarówno bomu jak i masztu,lecz wszelakie okucia są jednak przytwierdzone,więc szczelność owych profili jest jednak zakłócona.a wydaje mi się że zamknięcie tych wewnętrznych profili zapobiegnie przedostawaniu się wody,a co za tym ich pływalność.Tylko czy wyporność zrównoważy ciężar?
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 22 lut 2009, o 12:10
Otrzymał podziękowań: 3696
Incoming, rozwiązanie z pianką w maszcie wśród wielu wad ma jedną zasadniczą. Nazywa się ona nasiąkanie pianki.
W (nie)sprzyjających okolicznościach mogłoby się okazać, że środek ciężkości jest kilka metrów nad pokładem.
 Tytuł:
PostNapisane: 22 lut 2009, o 12:19
Podziękował : 38
Hm.faktycznie masz rację nie zwróciłem uwagi na aspekt nasiąkania pianki,aczkolwiek czytałem artykuł o takowym patencie na 470 -ce.Czyli nie widzisz sposobu zapobieżeniu wykonania grzybka ?Boję się tego zwłaszcza na mojej dość przeżeglowanej łódce.co prawda miałem już opisywaną sytuację na wodzie i dawałem sobie z tym radę i to z córką wydawało by się wątłą i słabą.
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 22 lut 2009, o 12:41
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
w Katamaranach mocują na topie masztu taką "bojkę"
 Tytuł:
PostNapisane: 22 lut 2009, o 12:47
Podziękował : 38
Hm.dobre z tym że u mnie no ostatecznie można przymocować kapok jak to się praktykowało na starych omegach ,ale raz przeszkadzało by to w obsłudze poza tym względy estetyczne..........
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 22 lut 2009, o 13:23
Przelicz ile litr/kg Ci tej wody tam wejdzie i zastanow sie czy warto. Woda ma neutralna plywalnosc i wycieknie po postawieniu. A nasiaknieta pianka plywalnosc ma tylko nieco lepsza ale po postawienia to pare kilogramow w zlym miejscu.
 Tytuł:
PostNapisane: 22 lut 2009, o 14:37
Dołączył(a): 6 kwi 2006, o 20:59
Otrzymał podziękowań: 4
:lol: Witam;
Wydaje mi się ,że wypełnianie masztu ma sens na takiej łódce.
Ja w swoich odkrytopokładówkach ,którymi pływałem po morzu miałem maszt wypełniony przyciętymi na okrągło kawałkami styropianu,woda która musi dostać się do masztu miała którędy się wydostać po postawieniu do pionu.Aluminiowy profil 78 wypełniony styropianem miał w przybliżeniu zerową pływalność,to znaczy pływał tuż pod powierzchnią wody,dodatek obijacza o pojemności 6;7 litrów na topie załatwiał sprawę.Okrągły obijacz był całkiem sprawny aerodynamicznie
pozdrawiam Krzysztof
 Tytuł:
PostNapisane: 22 lut 2009, o 19:59
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Dokładnie znajomy też wypełniał masz styropianem, a na końcu pianką co by styropian nie uciekał. Warunek że niemasz żadnych linek puszczonych w maszcie :P
Lao-tse, chiński mistrz tao
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 14:26
Dołączył(a): 11 kwi 2008, o 15:04
Pływałem kiedyś małą żaglówką (4 m długości) z masztem alu + wypełnienie styropianem i uszczelnieniem. Maszt 5,5 m, profil chyba 74. Przy wywrotce wypełnienie nic nie dało. Łódka zagrzybkowała. Nie zdążyłem podłożyć koła ratunkowego. Szczeście, że komory wypornościowe były szczelne.
Uważam, że wypełnienie masztu niewiele pomaga przed grzybkiem. Lepiej mieć pod ręką koło lub kapoki.
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 18:59
Podziękował : 38
Witam.
No i zgłupiałem,mam tego żagla w cholerę,więc o wywrotkę nietrudno.
A zastanawiam się jeśli chodzi o styropian,nad wypełnieniem komór wypornościowych .
Po prostu chcę zminimalizować skutki ew.wywrotki i tyle.
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 19:22
Sądzę, że trzeba się nauczyć pływać na małej bestii i pływać z kimś na balaście ;) Chociaż gleby czasem "robią się same" ;)
www.ycpl.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 19:25
Podziękował : 38
Oj tak oj tak.............
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 20:54
incoming napisał(a):
Witam.
Jak zrobisz glebę, to postawisz, ale na regatach pływają przy 8 B na 470 ze spinakerem. Więc, technika....
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 21:02
Podziękował : 38
Nie no jasne,bez paniki,dam radę,techniki trochę jest choć nie na takich potworach jak obecnie moja łódka ;jak się nie wywrócis to się nie naucys;
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 21:09
Takie łódki, to fajna zabawa. Wiele lat miałem 470, Ja bym z tym masztem nie kombinował. To się da postawić, chociaż na tej mojej 470 kiedyś po wywrotce i wbiciu masztu w dno, przy stwianiu maszt złamałem. To były czasy PRL, kupić maszt Proctora....niewykonalne.
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 21:21
Podziękował : 38
Właśnie usilnie szukałem 470,lecz ich stan mimo stosunkowo przystępnej ceny nie był zadowalający.I ta przerażająca ilość linek i lineczek............
Potrzebowałem nieco adrenaliny stąd wybór takiej łódki spróbować trzeba,zawsze można wrócić do czegoś bardziej statecznego
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 21:29
Czasy się zmieniają, ja tą 470 miałem w latach ??? 1979 do 1986. Dzisiaj, to ja raczej poniżej 12 m LOA niechętnie.
Pozdrowienia
Krzysztof
P.S. Syn w zeszłym roku kupił 420. Może da się przepłynąć ???
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 21:45
Podziękował : 38
Mazury?
Ja nadal kocham mazury,choć ciągnie mnie już na większe akweny-wiadomo........
[ Dodano: Pon 23 Lut, 2009 21:56 ]
Z tym że omijam te wszystkie mikołajskie kurorty
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 22:01
No to zapraszam
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... 5697#15697
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 22:06
Podziękował : 38
Hm.wszystko fajnie tyle że ja nie jestem jeszcze emerytem,ani rencistą i pracować trzeba,więc........pozostaje jedynie dwa trzy tygodnie urlopu i dwu dniowe wypady takie życie.....
[ Dodano: Pon 23 Lut, 2009 22:07 ]
Jak ja tu czytam o Waszych wyprawach toooooo ciarki przechodzą.
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 22:12
Ja też nie jestem emerytem, na szczęscie, ale może, może morze ???
 Tytuł:
PostNapisane: 23 lut 2009, o 22:16
Podziękował : 38
To nie była aluzja
[ Dodano: Pon 23 Lut, 2009 22:18 ]
Mieszkasz w Poznaniu?nie masz zbyt blisko do wody/tak jak i ja........nie mówię o Warcie czy też Malcie..
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 4 mar 2009, o 03:35
Podziękował : 776
naturalnie,ze nalezy obyc sie z lodka a jak sie zgracie to zapewne i wywrotek bedzie mniej.
natomiast wypelnienie masztu ma wiecej wad niz zalet (nawet gdy liny masz na zewnatrz prowadzone).Sa oczywiscie pianki wodoodporne,ale rozlozenie pianki na takim ramieniu jak maszt nie pomoze.Teoretyzujac -jedynym skutecznym pomyslem ,ktory mi sie nasuwa bylby plywak,poduszka (jakkolwiek nazwiesz),ktory wypelnialby sie przy maszcie w pozycji poziomej.Wielkosc poduszki nalezaloby policzyc by dostosowac do obciazenia jakie wypor musi pokonac.Prosty sensor (czujnik),tez nie problem.Natmiast w jaki sposob szybki napelniac a pozniej oprozniac ten "balon",to juz wieksze glowkowanie,gdyz naboje uzywane np. do "kapokow",to kosztowny pomysl ( no i oczywiscie dzialajacy w jedna strone).Ja tez bym nie chcial przy silnym wietrze (po postawieniu)niesc extra taki balon (plus minus 10 litrowy).Wazne bys kadlobowi w miare mozliwosci ( jak koledzy podpowiadaja) zapewnil plywalnosc i tyle.Sam plywaj w piance przy silnych wiatrach i frajda zapewniona. :cool:
jedrek
 Tytuł:
PostNapisane: 4 mar 2009, o 08:56
Dołączył(a): 5 mar 2008, o 15:07
Podziękował : 5
jedrek, czy Ty jesteś z Barlinka?
Podaruj 1% na rzecz organizacji PP
Toruński Klub Żeglarski
KRS 0000046720
 Tytuł:
PostNapisane: 4 mar 2009, o 18:53
Podziękował : 38
Witam.
Myślałem że temat upadł,,,,,,,,,ale wracając,ostatnio robiąc jakieś prace przy maszcie ,patrzę a on jest fabrycznie wypełniony pianką,na całej długości,łącznie z bomem.
A obycie i zgranie ,jasna sprawa to podstawa tej wspaniałej zabawy..
Widziałem ostatnio w sklepie,bojki w postaci pierścienia osadzane na topie masztu,tragicznie to nie wyglądało,może się skuszę????????
Marek Gruhn
 Tytuł:
PostNapisane: 5 mar 2009, o 04:51
Podziękował : 776
Domfran !
:wink:
jedrek
