Teraz jest 9 wrz 2025, o 15:36
 Tytuł: Sztormiaczek
PostNapisane: 3 mar 2009, o 22:24
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Mam pytanie do drogich kolegów i koleżanek, otóż od pewnego czasu rozglądam się za sztormiakiem na morze. Jako że mój budżet jest bardzo mocno okrojony szukam coś z niższego przedziału cenowego. Generalnie ograniczyłem sie do sztormiaków nie oddychających, dlaczego? z przyczyn o których napisałem już wcześniej, a i po morzu pływam głównie w kwietniu a potem w październiku :D A sztormiak oddychający w niskiej cenie niestety nie zagwarantuje wodoodporności. Sztormiaki nieoddychające są też z natury cieplejsze, tak mi sie przynajmniej wydaje, a wiem że najgorsze na wachcie jest przemarznięcie i gryzienie polopiryny nie zawsze pomaga ;)
Żeby się już nie rozpisywać chciałem zapytać czy miał ktoś styczność z tymi produktami:
http://fladen.pl/product_info.php?cPath=28&products_id=36
http://fladen.pl/product_info.php?cPath=22&products_id=80
Mam tez dylemat czy jedno częściowy kombinezon czy 2 częściowy.
Proszę nie piszcie mi że się zapocę itd. bo zdaje sobie z tego sprawę. W cieplejsze dni na morzu zakładał będę pewnie jak zawsze swoją ceratę ;) bo się sprawdza i szybko zdjąć można.
Lao-tse, chiński mistrz tao
 Tytuł:
PostNapisane: 3 mar 2009, o 22:38
Się zapocisz! :-)
A tak na poważnie, to pisałeś że masz zdrowy błędnik. Z jednoczęściowego to słabo się wychodzi. Gdy trzeba się załatwić, to zanim się wyplątasz z jednoczęściowego, mokrego sztormiaka, to... Cię zmuli okropnie.
 Tytuł:
PostNapisane: 3 mar 2009, o 22:44
Słuszna uwaga Marku, czyli kombinezon odpada, a używał ktoś może tych Fladenów?
 Tytuł:
PostNapisane: 3 mar 2009, o 22:49
Oczywiscie dwuczesciowy skoro sie na jakies ekstrema nie wybierasz.
Sztormiak ma byc niezdzieralny, to co jest wazne to to co ma byc pod spodem, on ma tylko zapewnic wodoodpornosc, bryzgoszczelnosc i takie tam glupie gluposci. Od tego zeby bylo cieplo to masz ciuchy pod spodem. Wiem wiem ze teraz to Ci co sprzedaja ciuchy inaczej uwazaja, ale koszulka, na to bluza (z kapturem), na to swetr-golf, na to drugi taki, rozmiarowka idzie w gore, na to w zaleznosci od potrzeb kurtka polarowa i wtedy sztormiaczek.
Jesli na jachcie oprocz "wachtowania" przy linach i sterze wykonujesz jakies czynnosci remontowe to wtedy juz kombinezon jednoczesciowy (praktyka z pracy) i oczywiscie pod spodem odpowiednio tez jeszcze jeden kombinezon roboczy.
I sprzet asekuracyjny na wierzch, nie ma co kozaczyc, durna kamizelka asekuracyjna to widocznosc, ciepelko i bylo nie bylo jakas plywalnosc. Bez niej jest wyjatkowo duza szkodliwosc bywania w wodzie, a nie wiadomo kiedy dostaniesz wezwanie.
Jak juz sie ubierzesz sprawdz czy mozesz zapiac spodnie na kostkach (opiac) i rekawy na nadgarstkach i rekawicach. To jest wazne w wypadku W, wolniej nabierzesz wody (cieplo) no i z rozsznurowanymi opieciami na przegubach nie da sie plywac tak skutecznie, czyli utrzymywac sie na fali.
 Tytuł:
PostNapisane: 3 mar 2009, o 22:56
Dołączył(a): 7 gru 2007, o 16:04
Koledzy ich używają (znajdziesz na innym forum wypowiedzi). Jedni twierdzą że się pocą, inni że ok. Sam nie próbowałem. Wypornościowy faktycznie pływa z człowiekiem w środku.
 Tytuł:
PostNapisane: 3 mar 2009, o 23:19
Wszystko kupuję od lat w firmie www.compass24.de Jak dotychczas 100 % trafione. Przyzwoity sztormiak od 100 euro, bardzo dobry od ca 150. Jak patrzę na ceny w Polsce....TYLKO dwu częściowy
 Tytuł:
PostNapisane: 4 mar 2009, o 01:04
OOoo
Wielkie dzięki Cape :piwko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: burzum i 57 gości
