Teraz jest 7 wrz 2025, o 13:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 23 lip 2012, o 13:17
Podziękował : 102
Dokładnie to jest tak, że po instalacji aktualizacji w katalogu /usr/bin/jest plik opncpn. Po uruchomieniu jest to wersja 3.0. a po wpisaniu
nx@nx:~$ sudo ln -s /usr/bin/opencpn /usr/local/bin/opencpn
uruchamia się ze wszystkich skrótów ( z pulpitu, menu, pasku na dole)
Po ponownym uruchomieniu systemu, z tych samych skrótów uruchamia się wersja 2.5
a katalogu /usr/bin/ brak jest pliku opencpn :-o i za bardzo nie wiem co się dzieje.
Krzyś
PostNapisane: 23 lip 2012, o 13:33
Krzysiu, ja to się nie znam, ale może spróbuj po prostu (w sensie, że w Xach, ręcznie) dowiązać.
O tak jak @rudeolek radził:
"7. Aby OpenCPN 3.0.0 uruchamiał się za pomocą skrótu w menu, trzeba wejść w MENU -> Navigation kliknąć prawym klawiszem na ikonę OpenCPN i wpisać w polu Command: opencpn."
PostNapisane: 23 lip 2012, o 13:46
Podziękował : 102
Marek, wszystkie rady @rudekolka już przetestowałem. Niestety, nie działa :-( . Problemem jest zapewne moja nikła znajomość linuxa. Dlatego też nie wiem, dlaczego po ponownym uruchomieniu systemu wszystko wraca do ustawień z przed instalacji ( np w polu Command: opencpn zmienia się na opencpnais, a w katalogu /usr/bin/ brak jest pliku opecpn)
Krzyś
PostNapisane: 26 lip 2012, o 10:56
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
Aby OpenCPN 3.0.0 uruchamiał się za pomocą skrótu w menu:
albo zainstalować Open CPN wersja ubuntu 12.04 (tak się składa, że instaluje się w tej samej lokalizacji i skróty działają OK). Trzeba pobrać pliki z Internetu
libtinyxml2.6.2_2.6.2-1_i386.deb, opencpn_3.0.0-1_i386.deb do katalogu /home/nx/Downloads/ i zainstalować komendami:
nx@nx:~/Downloads$ sudo dpkg -i /home/nx/Downloads/libtinyxml2.6.2_2.6.2-1_i386.deb
nx@nx:~/Downloads$ sudo dpkg -i /home/nx/Downloads/opencpn_3.0.0-1_i386.deb
Jeśli wszystko wraca do ustawień fabrycznych to możliwe, że w pliku syslinux.cfg w sekcji nx jest autopersistent zamiast persistent. Autopersistent powinno być tylko w sekcji fix.
label nx
menu label Navigatrix
kernel /casper/vmlinuz
append boot=casper initrd=/casper/initrd.gz persistent root_size=400 home_size=300 max_loop=32 ip=frommedia quiet splash
label fix
menu label reset persistent data
append boot=casper initrd=/casper/initrd.gz autopersistent root_size=400 home_size=300 max_loop=32 ip=frommedia quiet splash fix
Jeśli to jest OK spróbuj zainstalować jeszcze raz Navigatrixa i przed pierwszym uruchomieniem (z poziomu Windows) wyedytować plik syslinux.cfg na pendrivie tak jak powyżej. Podczas pierwszego startu wpisz fix zgodnie z instrukcją.
rudekolek
PostNapisane: 26 lip 2012, o 13:38
Podziękował : 102
Uff, w końcu się uporałem, metodą "wszystko jeszcze raz od początku" Zainstalowane Opencpn 3.0.2 i po restarcie działa OK. Dzięki rudekolek za instrukcje for idiots :D
Krzyś
PostNapisane: 29 paź 2012, o 16:02
Podziękował : 277
Zechciałby ktoś mnie oświecić jak spowodować, żeby prognozy pogody pokazywały się na mapie pod OpenCPN? Przy pomocy Navi Weather przygotowałem plik Grib dla wybranego obszaru i przez "save" zapisałem w wybranym miejscu. Następnie kliknąwszy na aktywny klawisz "grib" wywołałem takie okienko jak poniżej. Wybrałem plik z lokalizacją i co dalej?
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 29 paź 2012, o 16:55
Otrzymał podziękowań: 2710
Przede wszystkim trzeba uruchomić plugin do gribów.
Navi Weather pracuje na plikach w formacie grib2. Kilka(naście) miesięcy temu OpenCPN czytał tylko pliki grib1, więc tych z NW nie rozpoznawał.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 19:35
Dołączył(a): 26 mar 2010, o 10:49
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 51
Łopatologicznie:
Najpierw włączyć wtyczkę do obsługi gribów:
grib1.jpg [ 51.76 KiB | Przeglądane 12891 razy ]
Pojawi się ikonka w pasku:
grib2.jpg [ 43.47 KiB | Przeglądane 12891 razy ]
Po jej naciśnięciu pojawi się okienko w którym trzeba ustawić ścieżkę do katalogu do którego ściągają nam się griby:
grib3.jpg [ 33.67 KiB | Przeglądane 12891 razy ]
Po wybraniu ścieżki powinna pojawić się lista gribów. Każdy z nich można rozwinąć, wtedy pojawi się lista prognoz w danym pliku. Po wybraniu prognozy można delektować się widokiem wybranych warstw nałożonych na mapę.
marchew
ready2sail.pl
PostNapisane: 30 paź 2012, o 07:07
Podziękował : 277
Sorry! Zapomniałem dodać obrazek. Do tego miehsca także doszedłem. Niestety, już bez tego rozkoszowania. Gdzie jest błąd?
grib01.jpg [ 153.59 KiB | Przeglądane 12808 razy ]
(Marek Popiel)
PostNapisane: 30 paź 2012, o 10:50
Podziękował : 78
Nigdy nie udało mi się wyświetlić grib2 na OpenCPN. Wtyczka prawdopodobnie nie wspiera tego formatu.
rudekolek
PostNapisane: 30 paź 2012, o 10:57
Podziękował : 102
Tak jak napisał Wojtek i rudekolek, format *.grb2 nie jest wyświetlany. Ściągnij plik griba w innym programem (np zyGrib, ugrib). Prognozy i tak są oparte na tym samym modelu matematycznym ( NOAA-GSF), więc nie ma znaczenia w jakim formacie czy programie są ściągane i będzie działało bez problemów.
Krzyś
PostNapisane: 30 paź 2012, o 11:05
Podziękował : 277
Dziękuję - spróbuję.
Hurra! Działa. Tylko jeszcze musze sobie tego zygriba zaintstalowac na podróżnym komputerku i mogę na morze ruszać. Dziękuję. Byłem zauroczony reklamowanym NaviWeather :D
No i kiedy wywiesiłem te griby na swoim komputerku to wiem, dla czego Borchardt stoi w kącie. :-?
(Marek Popiel)
PostNapisane: 16 gru 2012, o 22:25
Dołączył(a): 23 sie 2008, o 09:15
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 21
To i ja mam małe pytanie.
Jak możemy wyświetlić prądy w OpenCPN?
PostNapisane: 16 gru 2012, o 22:54
W moim programie Open pływy podobnie jak prądy zaprezentowane są w postaci wykresu - sinusidy, oraz opisu kierunku i prędkości co godzinę. Prądy znajduję tylko w Ameryce Północnej w strefie przybrzeżnej. Także nie jest typowa dynamiczna mapa prądów.
PostNapisane: 16 gru 2012, o 23:56
Podziękował : 17
Ktoś wyżej prezentował jakiś wykres jeżeli dobrze pamiętam z północnego gdzie były zaznaczone pływy. Chyba właśnie w postaci sinusów.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 07:39
Nie bardzo Oks rozumiem, ale pływy i prądy na niektórych obszarach są dostępne w sieci jako GRIBy. Czy to o to Ci chodzi, co pisaliśmy na początku tego wątku? viewtopic.php?f=70&t=9390&start=30#p131428
PostNapisane: 17 gru 2012, o 16:59
Podziękował : 17
Tak, chodzi o to dokładnie. Tylko Twoje linki są już nie aktywne.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 18:42
Żeglarstwo to oprócz sposobu życia, takie sposób radzenia sobie :-)
Tamże, w tych linkach co nie działają jest sobie plik (a nawet pliki:) w języku Goethego i Shakespearea wyjaśniające problem. Ale żeby nie było, że nie uczynny jestem to Ci napiszę w języku Starej Sobieskiej.
"Kumaj mnie tu:
Zanim Władzio wyjdzie z kryminału, kołnierzyki winszować będą karrenty na modłę GRIB2. Jak se lukniesz na hawirkę zawołaną ./grib2 to te fanty znajdziesz.
Podmianka ta jest w danej chwili wskazana, bo fanty kitrane będą jak ludzie pod celą. Bajt przy bajcie tak ścisło, że przyżenić kosałki się w środek nie da.
Tu masz wyjaścienie bardziej obszerne: ftp://ftp.bsh.de/Stroemungsvorhersagen/Readme_en.txt
a tu cały katalog: ftp://ftp.bsh.de/Stroemungsvorhersagen/ z GRIBami, narzędziami itd.
BTW czy ktoś wie jak w NaviWeather można tego griba wyświetlić? Czyta, wyświetla ramkę ale strzałek nie pokazuje :-(
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Oks
PostNapisane: 18 gru 2012, o 00:26
Otrzymał podziękowań: 96
Wywaliło mi wszystkie wtyczki :evil:
Nie wiem o co chodzi :evil:
Żeby było jasne nic nie instalowałem i nic nie mieszałem w ustawieniach :-(
Czy ktoś wie o co ho????
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 18 gru 2012, o 18:26
Podziękował : 78
Powinny być tu:
plugins.jpg [ 91.43 KiB | Przeglądane 13152 razy ]
Na dysku C:\ D:\ lub x:\
rudekolek
PostNapisane: 19 gru 2012, o 00:09
To jakieś jaja są, wtyczki są w katalogu ale OpenCPN tak jakby ich nie widział???
Mam Win 7 i wgrałem wersję 3.0.2. no i sam program działa bez zarzutu a wtyczki gdzieś nagle pogubił.
A żeby było jasne wtyczki zainstalowałem, włączyłem i działały, a teraz nawet ich nie pokazuje w postaci ikonek :evil:
Wasyl
PostNapisane: 19 gru 2012, o 07:34
Nagle w sensie, że po wgraniu nowej wersji?
Jeśli tak, to jaką poprzednią wersję miałeś?
PostNapisane: 19 gru 2012, o 09:38
Dołączył(a): 6 paź 2011, o 13:51
Otrzymał podziękowań: 53
Jakiś czas temu podawałem (chyba w wątku "Nawigacja na pływach") źródła GRIBów z prądami (w Europie: niemieckie i norweskie). Powinny być aktualne, bo to urzędowe biura hydrograficzne.
Wspominałem też o dodatkowym, niezależnie opracowanym zestawie danych o prądach i pływach w Europie do OpenCPN. Teraz najnowszy mi znany to HARMONIC_V8( .IDX). Google powinien to znaleźć albo trzeba przeszukać forum OpenCPN na cruiserforum.
Powodzenia,
P.
PostNapisane: 19 gru 2012, o 11:15
Maar nagle to w sensie takim, że zmieniłem kompa i wgrałem Open CPN 3.0.2 i wgrałem dodatki i uruchomiłem je w programie: Google Earth Plugin, World Magnetic Model, Logbook Konni, Dashboard, Grib i AIS Radar plugin.
Działało i po jakimś kolejnym odpaleniu kompa i uruchomieniu programu przestało :evil:
W katalogu plugins wtyczki są, a Open CPN ich nie widzi :evil:
W narzędziach gdzie się wtyczki włącza lub wyłącza jest pusto?????
Wasyl
PostNapisane: 19 gru 2012, o 13:31
Podziękował : 78
WhiteWhale napisał(a):
Jedyny feler dla mnie jest taki, że Status Bar jest nie dla moich starych oczu i żeby coś na nim odczytać muszę je baaardzo wytężać (z okularami włącznie) Ktoś zna na to sposób?
Zdaje się że wersja OpenCPN 3.1.x rozwiązuje starą niedogodność. Wielkość czcionki status bar'u jest wreszcie konfigurowalna. Na razie jest wersja 3.1.1206 Beta.
Taka wielkość chyba wystarczy nawet do netbooka 10":
statusBar.jpg [ 103.09 KiB | Przeglądane 12935 razy ]
rudekolek
PostNapisane: 19 gru 2012, o 13:43
Podziękował : 82
Nowe bajery w wersji 3.1:
marchew
ready2sail.pl
PostNapisane: 23 gru 2012, o 01:12
Nie wiem co się stało, odinstalowałem i zainstalowałem ponownie program oraz wtyczki i jest ok. Co było przyczyną nie mam zielonego pojęcia :evil:
Wasyl
PostNapisane: 3 sty 2013, o 17:00
Dołączył(a): 3 sty 2013, o 08:18
Uprawnienia żeglarskie: kpt.jachtowy, kpt.motorowodny
zainstalowałem 3.0.2 na innym kompie (vista :oops: ) i zobaczcie co mam...
wcześniejsza wersja 2.5.0 śmigała, że aż miło.
Już zgłupiałem, ktoś podpowie co robię źle?
prtscrn (Kopiowanie).JPG [ 217.91 KiB | Przeglądane 12188 razy ]
PostNapisane: 3 sty 2013, o 19:47
A w katalogu c:\Program Files\OpenCPN\CM93 masz mapy?
Bo to tak wygląda, jakby ich tam nie było.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 22:39
Albo jakimś cudem katalogu nie odnajduje tak jak u mnie z wtyczkami :roll:
Wasyl
