Teraz jest 4 sie 2025, o 21:46
PostNapisane: 6 lis 2012, o 00:06
Mam pytanie do uzytkowników agregatów prądotwórczych jaka jest ich opinia o ponizszym agregacie ?
http://allegro.pl/agregat-generator-3-5 ... 23432.html
Bo cena jest rozsądna i wygląda na to, że parametry techn. też ale chętnie wyslucham zdania innych.
Z góry dziekuję za pomoc.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 07:42
Podziękował : 1960
Jedyna uwaga jest taka, że silnik zapewne nie będzie zalany olejem :lol:
Tak na poważnie, wszystkie tego typu agregaty są do siebie technicznie podobne. Ja używałem dwóch agregatów podobnych , o nieco mniejszej mocy (2,5 i 3 KW). Obydwa trzeba było zalać olejem i obydwa pracowały bezawaryjnie (jeden z nich używam dalej). Drugiego używają strażacy z OSP. Wiem, że go naprawiali - bo go "zajechali" :D
PostNapisane: 6 lis 2012, o 08:21
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
Faktycznie, na papierze wygląda bardzo korzystnie. Na łódkę chyba za duży, czyżbyś się na "planowane" wyłączenia prądu szykował? Hmmm... też bym takiego potrzebował mieć!
PostNapisane: 6 lis 2012, o 09:11
Wątek faktycznie niekoniecznie łodkowy.
Na łódke troche faktycznie ten agregat duży ale szukam czegos rozsądnego do domu jako awaryjne zasilanie.
Głównie mam pytanie czy ktos ma doświadczenie w zasilaniu takim agregatem elektroniki sterującej piecem gazowym ?
PostNapisane: 6 lis 2012, o 09:18
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
bury_kocur może i to jest rozwiązanie ale już koniecznie musi w to zaingerować elektryk poprzez dokonanie pewnych zmian w zasilaniu poszczególnych odbiorników.
Gotowe rozwiązania są powszechnie stosowane ale już wykonane na etapie inwestycji. Piszę tu o UPS-ach które automatycznie przechodzą w awaryjny tryb zasilania. Na kilka godzin wystarczy.
Wiadomo, że teraz "inteligentne" domy bez upsu w chwili braku zasilania wykładają się na całej linii. Nic nie działa.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
Za ten post autor Helix otrzymał podziękowanie od: kliwerek
PostNapisane: 6 lis 2012, o 09:34
Podziękował : 263
Bingo! Dokładnie tym też się interesuję. ;)
Zaraz tam elektryk. Gniazdko i wtyczka z obsługą manualną wystarczy... :lol:
Na sąsiednim forumie kolega Siga pisał o swoich doświadczeniach z awaryjnym agregatem domowym. Generalnie taki najmniejszy Mu się nie sprawdził, kupił większy, też "chiński", w podobnej jak ten Twój cenie i wszystko działa dobrze.
Ostatnio edytowano 6 lis 2012, o 09:42 przez Margrabi, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 6 lis 2012, o 09:36
Podziękował : 121
Na sąsiednim forumie kolega Siga pisał o swoich doświadczeniach z awaryjnym agregatem domowym (http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=313587#313587). Generalnie taki najmniejszy Mu się nie sprawdził, kupił większy, też "chiński", w podobnej jak ten Twój cenie i wszystko działa dobrze.
a licznik prądu się pewnie cofa :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 6 lis 2012, o 09:41
Podziękował : 263
Hmmm, tego nie wiem, ale czy nie można zrobić "wpinki" za licznikiem?
PostNapisane: 6 lis 2012, o 09:46
Podziękował : 121
Dla czujących temat pewnie to proste rozwiązania będą. Wiem, że jest to do wykonania. wiem też, że automatyczne przełączanie na awaryjne z agregatu kosztuje dość sporo ale to już inne zagadnienie.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 6 lis 2012, o 09:53
Mam podobny, ale 7KW. Obecnie zasila Szkutnię ;). Faktycznie nie daje peeków, czyli spokojnie można zasilać elektronikę. Jednakowoż należy odpalić, poczekać parę minut i dopiero podłączać, bo czasami, zanim się ustabilizuje, napięcie siada do ok. 210V. Dlatego do pieca mam dodatkowo UPSa.
Helix - to właśnie awaryjny przełącznik z odpalaczem agregatu powoduje, że musisz mieć potężnego UPSa na cały dom. Mi wystarczy mały, czyli tani. :) Konkretnie mam 2 (do pieca i służbowego stacjonarnego kompa). TV i pompę głębinową zabezpieczam zwykłą listwą antyprzepięciową (przy hydroforze nawet tego nie trzeba). Przez ostatnie 10 lat nie miałem problemów.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 10:10
Podziękował : 121
Artur wszystko sam włączysz jak jesteś w domu a jak nie ma nikogo to wszystko staje.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 6 lis 2012, o 11:49
Dołączył(a): 17 gru 2009, o 14:35
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: papierki i plastiki
Ja mam doświadczenia w awaryjńym zasilaniu kotła CO Junkers Euroline (teraz ma z 8 lat) przy użyciu UPS APC 450VA. Dawało rade. Poza tym w mieszkaniu agregatu raczej bym nie odpalił (na balkonie też nie :D )
Więc może lepiej UPS zamiast agregatu?
Wit
PostNapisane: 6 lis 2012, o 11:51
Tak z innej beczki to Włodku czy moc agregatu nie powinna być podana w kVA? Niby nic ale skoro nie wiedzą co piszą to czy można wierzyć? Lub ja nie wiem co piszę?
W przypadkach gdy konieczna jest bezprzerwowa praca urządzenia stosuję się trochę inny schemat zasilania. Urządzenie jest cały czas zasilane z np. falownika i bez znaczenia jest czy bateria akumulatorów z której czerpana jest energia jest doładowywany z sieci czy nie.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 11:52
U mnie zawsze jest ktoś w domu :)
PostNapisane: 6 lis 2012, o 12:31
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
1W = 1V * 1A
noone
PostNapisane: 6 lis 2012, o 12:41
Podziękował : 263
noone napisał(a):
1W = 1V * 1A
Moc czynna, a moc pozorna... :)
Jeden taki banita już tu obok pisał: Wiki jest do doopy! I ja się z nim zgadzam.
Zresztą w tym wątku mogę robić za Wojciecha: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic5 ... ml#2598010
Wojciech1968, nie obrażaj się! ;)
Ostatnio edytowano 6 lis 2012, o 13:03 przez Margrabi, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 lis 2012, o 13:00
Ale agregat można postawić w ogrodzie, którego mam sporo.
Ale rzeczywiście - warto przed piecem postawić malego UPSa dla zabezpieczenia tętnienia z agregatu, gdyby sie okazało, że jednak takowe wystepuje.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 13:16
Podziękował : 29
Poza tym zanim odpalisz agregat, to UPS podtrzyma napięcie, a jak prąd padnie w nocy, to przynajmniej nie zamarzniesz, zanim sie skapniesz, że elektronów w gniazdku niet :)
Wit
Ostatnio edytowano 6 lis 2012, o 13:24 przez WIT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lis 2012, o 13:22
noone napisał(a):
1W = 1V * 1A
*cosφ ;)
UPSy można teraz zmontować bez większych problemów samemu przy użyciu generatora 220 i akumulatora (jachtowego, żeby żeglarsko było ;) ) Tylko trzeba sprawdzić, czy generator ma wystarczającą moc, żeby piec odpalić. W moim przypadku piezzoelektryczne odpalenie dość dużego natężenia wymaga, oprócz tego muszę podtrzymywać pompy obiegowe 350W każda.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 13:24
Otrzymał podziękowań: 109
Nie tylko o tętnienia chodzi, ale przede wszystkim o to, co agregat daje na wyjściu. Piece CO często wymagają sinusoidy, a tańsze agregaty dają sinusoidę aproksymowaną schodkami i bywa, że wtedy elektronika pieca nie widzi zasilania.
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 6 lis 2012, o 13:32
Podziękował : 263
Ej no! ;) , a nie chodziło Ci raczej o UPS-y? Prądnica ze swej natury powinna dawać sinus...
PostNapisane: 6 lis 2012, o 13:49
Oczywiście :oops: Za dużo okienek na raz - UPS po to, żeby mieć stabilizację napięcia na wyjściu, natomiast kupując go (UPS-a) trzeba wziąć pod uwagę to co powyżej - żeby miał w miarę gładki sinus na wyjściu, bo piece wrażliwe i mogą głupieć :) Sorry :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:57
Podziękował : 263
Przyczepiłem się tego zapodanego przez Kocura agregatu, bo faktycznie jakiś jest mi potrzebny, a ten jest bardzo atrakcyjny. Jak się okazuje chyba nawet za bardzo. Pod tym adresem znalazłem dość niepokojące informacje o podobnym produkcie marki Kraftwelle Germany. :(
Chyba trzeba poszukać czegoś innego... :?:
PostNapisane: 7 lis 2012, o 01:12
Włodek - przeczytaj:
http://unsafeproducts.eu/2009/08/28/por ... generator/
http://recalledproducts.org/recall/view ... -generator
Jak Chińczykom nie wyszło z KW6500 tak dalece, że jego używanie grozi porażeniem i/lub pożarem, to myślisz, że model KW3500 może budzić zaufanie?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 08:27
Nie Jarku i dlatego dyskutujemy.
Wszystkim bardzo dziekuję za pomoc.
Jakby ktoś miał jakieś inne pomysly agregatowe to prosilbym o podeslanie.
Z góry dzieki za pomoc.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 10:10
A policzyłeś ile zapasu potrzebujesz bo może obeszło by się bez agregatu spalinowego? Wiatraczek + akumulatory + inwerter?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 14:17
To chyba całkiem rozsądny pomysł, zwłaszcza jak ktoś ma miejsce na kilka aku i nie za bardzo kocha agregaty... :-? Tyle, że zakup aku (i wymiana co kilka lat) może by bardzo kosztowna...
Bo jeżeli chcieć pewnie zasilać cały dom na czas przerw w dostawie 230V - to nawet zakładając bardzo mocne i świadome oszczędzanie - tych akumulatorów musiałoby być całkiem sporo*...
A i konwerter musiałby być spory*.
No i "z tych droższych", czyli dających ładną sinusoidę na wyjściu a nie z tych tańszych, co robią "schody"...
Poza tym "wiatraczki" do ładowania aku mogą być co najwyżej uzupełnieniem porządnego prostownika chodzącego w automacie. A sam konwerter musiałby mieć troszkę automatyki i zabezpieczeń...
* Stosownie do konkretnego zapotrzebowanie na energię w konkretnym domu. Dom, nawet ustawiony na niskoenergetyczny "stand by" albo pod nieobecność ludzi potrafi pożądać całkiem sporo energii elektrycznej. Sam piec CO/CWU bierze podczas pracy 100-300W, pompy obiegoweCO i CWU ze 2x 30W, lodówa ze 100W - a każde z tych urządzeń włączając się pożąda przynajmniej dwa do 3 x wyższej mocy...
A jak domek poza zasięgiem wodociągów to o zasilaniu hydroforu czy pompy głębinowej przez inwerter trudno raczej myśleć, tam silniczki bywają trójfazowe i miewają po ładnych parę kW...
PostNapisane: 8 lis 2012, o 08:05
No jak D marznie to nie liczymy się z kosztami ;)
Zestaw baterii "stacyjnych" ma żywotność ok 15 lat ale co by nie mówić tanie nie są.
To już jazda po bandzie. :D
Akumulatorów będzie tyle samo ale ich pojemność i cena... :-P
