Teraz jest 16 paź 2025, o 03:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1210 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 8 lis 2012, o 19:35
Dołączył(a): 28 paź 2012, o 22:32
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 34
silver_stas napisał(a):
Najpierw rysunek , który powinienem wkleić od razu , aby pokazać o co mi chodzi z tym zaokrągleniem kabiny
Witaj
fajnie Ci idzie , gratulacje i szacunek , wspaniała robota . Na rysunku (bok kabiny sklejka , czy jest to drewno )- zaoblenie to będzie wypełniacz ? ...
pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 8 lis 2012, o 21:58
Podziękował : 244
Otrzymał podziękowań: 449
Helix napisał(a):
silver_stas a nie będzie problemu z rejestracją przyczepy?
Przyczepa jest zarejestrowana . Natomiast rejestracja jako SAM jest o tyle ułatwiona że oryginalne podwozie jest po niewielkich przeróbkach gotową przyczepą podłodziową . Zacznę może od początku dlaczego zdecydowałem się na takie rozwiązanie . Początkowo myślałem o zbudowaniu zwykłej jednoosiowej przyczepy . Jednak biorąc pod uwagę że moja łódka będzie może dosyć lekka , ale dość szeroka i długa i często wożona , nie jest to dobre rozwiązanie . Aby zapewnić w miarę dobry komfort jazdy, przyczepa musi mieć szerokość ok. 2m i musi mieć hamulec najazdowy . Jest też kwestia miejsca na zespawanie dość pokaźnej konstrukcji bez zwichrowań . Poza tym suma za zakup koniecznych materiałów w stosunku do zakupu gotowej przyczepy , czyni to przedsięwzięcie dyskusyjnym . Właśnie kuzyn podsunął mi jak się okazało genialne rozwiązanie z zakupem używanej przyczepy kempingowej. Podwozie przyczepy wymaga właściwie tylko wspawania środkowej belki pod rolki dla stępki , przedłużenia tyłu , wstawienia belki pod dziobnicę oraz bocznych rolek dopasowanych do burt łódki . Mając zaprzyjaźnionego spawacza będzie to bułka z masłem , a otrzymam przyczepę idealnie dopasowaną do mojej łódki . BTW przyczepa ma swoje lata , ale jakość wykonania i materiały potwierdzają trafność wyboru .
PostNapisane: 8 lis 2012, o 22:17
Podziękował : 67
To będzie przyczepa dwu osiowa ?[color=#000080][/color]
PostNapisane: 8 lis 2012, o 22:21
Podziękował : 244
Witaj
pozdrawiam Piotr
Wielkie dzięki . Boki kabiny to sklejka . Zaoblenie brzegu sklejki początkowo chciałem zrobić z żywicy z wypełniaczem , ale chyba wkleję listewkę i uformuję w łuk o jak największym promieniu z zewnętrzną listwą wzdłużnika .
Jednoosiowa z hamulcem najazdowym , bo taką udało mi się kupić . Przy ciężarze łódki ok. 400 kg będzie wystarczająca .
PostNapisane: 8 lis 2012, o 23:35
Podziękował : 67
Może się coś zmieniło ?!
Jeśli dwu osiowa – to ciągnący musi posiadać uprawnienia do prowadzenia „lawet”.
Gdy zespół samochód + przyczepa z towarem ( jachtem ) przekroczy 3,5 tony . Będziesz musiał kupić Viatol …
Pozdrawiam Piotr
Wszelkie szczyty , czoła drewna , sklejek , w tych miejscach najczęściej ulegają destrukcji .
Spróbuj , sfrezować wgłębienie i wklej listwę – będzie mocniej, ładniej a przy okazji wykonasz zabezpieczenie czoło sklejki.
Pozdrawiam Piotr
Za ten post autor kliwerek otrzymał podziękowanie od: silver_stas
PostNapisane: 9 lis 2012, o 00:07
Podziękował : 67
Może w ten sposób ?
Piotr
PostNapisane: 10 lis 2012, o 09:58
Podziękował : 244
Może w ten sposób ?
Piotr[/quote] Dokładnie tak . Tylko zamiast frezować rowek pod sklejkę , do czoła sklejki dokleję małą listewkę ( na moim rysunku wygląda jak czarna spoina ) i uformuję w zaokrąglenie z listwą zewnętrzną jak na twoim rysunku . Prawdę mówiąc mógłbym to wyfrezować bo mam frezarkę dolnowrzecionową , ale staram się szukać prostych rozwiązań , które będą dostępne dla innych , którzy mają mniej narzędzi . Z tymi maszynami to też ciekawa sprawa , bo zacząłem od strugania osad do karabinków sportowych , później jakieś drobne prace stolarskie , a że lubię mieć do każdej pracy odpowiednie narzędzie , po pewnym czasie okazało się że mam kompletnie wyposażoną stolarnię :lol: . Teraz wreszcie mogę to wykorzystać przy budowie łódki i poduczyć się stolarstwa .
PostNapisane: 11 lis 2012, o 08:18
Podziękował : 196
Panowie ,nie wiem dlaczego próbujecie tak komplikować budowę? Jeżeli planujesz położyć laminat na dach kabiny to przecież wystarczy położyć sklejkę dachu i ściany kabiny na wzdłużniku i zaokrąglić sklejkę,będzie pod laminatem i nic się jej nie stanie! A tak to przerost formy nad treścią...
PostNapisane: 11 lis 2012, o 09:40
Podziękował : 244
Zabezpieczenie sklejki jest tylko dodatkowym bonusem . Głównie chodzi o uzyskanie zaokrąglenia krawędzi o jak największym promieniu , co w przypadku standardowego połączenia jest nierealne . Relacja trwa długo ponieważ ostatnio mogłem poświęcić budowie raptem kila godzin na weekend ( wczoraj też , bo dopadło mnie choróbsko :cry: ) . Normalnie można to zrobić w jeden dzień . Zobacz sam : robisz wcięcia we wręgach , mocujesz 1 listwę i delikatnie fazujesz do łuku pokładu , przyklejasz 2 listwę (nie musisz nic ukosować bo sama układa się do kąta boku pokładu ) i gotowe . Czas wykonania zbliżony , łatwiej ułożyć wzdłużnik na wręgach niż w jednym kawałku , no i dodatkowo można uzyskać ładne zaokrąglenie .
PostNapisane: 13 lis 2012, o 19:00
Podziękował : 244
Jak wcześniej wspomniałem trochę się pochorowałem , więc kolejny weekend stracony , choć nie tak do końca . Poszyłem sklejką drugą stronę kabiny , więc mogłem usunąć dolne części wręg roboczych . Hurra , pierwszy raz jestem w kabinie !!!!!! Właśnie po to robi się wręgi robocze dzielone , aby móc po poszyciu pokładu bez problemu usunąć ich drugą część przez zejściówkę . Jeśli chodzi o konstrukcję nośną pokładu , to mam wstępny projekt i rozplanowałem sobie położenie wzdłużników . Muszę też dociąć wręgi robocze pod pokładniki , bo zrobiłem je wg. linii teoretycznych
DSC09931.JPG [ 243.08 KiB | Przeglądane 7744 razy ]
DSC09929.JPG [ 241.11 KiB | Przeglądane 7744 razy ]
PostNapisane: 15 lis 2012, o 17:56
Podziękował : 244
[quote="kliwerek"]Może się coś zmieniło ?!
Pozdrawiam Piotr
Przyczepa jednoosiowa DMC 750 kg , będzie ciągnięta przez SUV , lub Van o DMC 2450 kg , więc uniknę problemów . Łódka nie będzie ciężka i razem z przyczepą zmieszczą się w limicie . Natomiast ze względu na spore gabaryty łódki i komfort dość częstego podróżowania szukałem przyczepy o szerokości osi ok. 2 m , z hamulcem najazdowym i taką udało mi się kupić . W tym momencie mogę powiedzieć że była to świetna decyzja . Jak na jej wiek , stan techniczny podwozia jest świetny , wszystko dobrze działa . Oczywiście na lakierze widać upływ lat , ale to najmniejszy problem . Nieduże elementy już zdemontowane i idą do piaskowania , a ramę trzeba oczyścić z rdzy i starego lakieru i pomalować od nowa .Konstrukcję nośną trzeba przedłużyć i wzmocnić , ale to muszę sobie spokojnie policzyć . Zresztą tak naprawdę trzeba dołożyć 3 profile zamknięte , porzeczki i rolki w odpowiednich , ale to zajęcie na długie zimowe wieczory jak nie będę mógł nic zrobić przy łódce ;) . BTW odkryłem też dodatkowy bonus . Nadkola w przyczepie są w tragicznym stanie , ale okazało się że pod spodem są aluminiowe , a ich wewnętrzna , teraz zewnętrzna powierzchnia jest w idealnym stanie , bez ryski !!!!!!!! . Mam nowe błotniki :lol:
PostNapisane: 19 lis 2012, o 20:40
Podziękował : 244
Wreszcie trochę podłubałem przy łódce . Okazuje się , że budowa konstrukcji nośnej pokładu jest dość pracochłonna . Sporo elementów które trzeba docinać i ustawiać w kilku płaszczyznach . Przede wszystkim trzeba wystrugać i dociąć trochę listew i paski sklejki na pokładniki . We wręgach trzeba wyciąć gniazda na wzdłużniki , oraz zmniejszyć wręgi o grubość pokładników .
DSC09938.JPG [ 229.04 KiB | Przeglądane 7476 razy ]
Komentarz: Pierwsza wręga stała bez zmian . kolejne wręgi robocze , trzeba łuk pokładu zmniejszyć o 20 mm (grubość pokładników)
DSC09936.JPG [ 246.68 KiB | Przeglądane 7476 razy ]
PostNapisane: 19 lis 2012, o 21:51
Podziękował : 10575
Otrzymał podziękowań: 2490
Ja to robiłem inaczej:
w środku było gładko a "wzdłużniki: na wierzchu. :D
PIP-550 01 m.jpg [ 26.64 KiB | Przeglądane 7451 razy ]
PostNapisane: 20 lis 2012, o 10:43
Podziękował : 491
Ze sklejki, litego dębu czy sosny??
PostNapisane: 20 lis 2012, o 19:16
Podziękował : 10575
Sklejka 10 mm przylaminowana na sztorc
(otwory przedtem)
PostNapisane: 21 lis 2012, o 18:40
Podziękował : 244
Ciekawe rozwiązanie , no i footrelingi gotowe :D . Ja z racji poczynionych przygotowań kontynuuję klasyczne rozwiązanie . Aby sobie trochę ułatwić życie i nie wycinać we wzdłużnikach gniazd na pokładniki , będą sklejone z 2 listew jak na szkicu .
Komentarz: Mocowanie do tylnej ściany kabiny
DSC09954.JPG [ 237.89 KiB | Przeglądane 7245 razy ]
Komentarz: Pierwsza listwa wzdłużników w gniazdach wręg
DSC09952.JPG [ 231.73 KiB | Przeglądane 7245 razy ]
Pokładnik + wzdłużnik.png [ 19.05 KiB | Przeglądane 7245 razy ]
PostNapisane: 22 lis 2012, o 19:54
Podziękował : 244
Położyłem 3 parę wzdłużników w rozstawie 300 mm , bo wzmocnienie szyn szotowych będą przebiegać trochę inaczej . Konsultuję kilka rzeczy z Wojtkiem i zgodnie z jego radą dołożę czwartą warstwę pokładników . Pasy sklejki na pokładniki wycięte ze ścinków . Zresztą dzięki szablonom na części poszycia można najlepiej rozplanować wykorzystanie arkuszy . Obecnie zostało mi tylko drobne ścinki. Zdążyłem zrobić pierwsze przymiarki pokładników i mam nadzieję że w ten weekend uda mi się trochę pokleić :-?
DSC09963.JPG [ 239.5 KiB | Przeglądane 7178 razy ]
Komentarz: Pierwsze przymiarki pokładników
DSC09961.JPG [ 218.22 KiB | Przeglądane 7178 razy ]
DSC09957.JPG [ 230.51 KiB | Przeglądane 7178 razy ]
PostNapisane: 25 lis 2012, o 21:45
Podziękował : 244
Udało mi się trochę podłubać , a nawet skleić :D . Pierwszy pokładnik i część wzdłużników sklejone .
DSC09973.JPG [ 189.22 KiB | Przeglądane 7072 razy ]
Komentarz: Sklejona część wzdłużników
DSC09971.JPG [ 190.58 KiB | Przeglądane 7072 razy ]
Komentarz: Sklejony pokładnik
DSC09970.JPG [ 246.37 KiB | Przeglądane 7072 razy ]
PostNapisane: 27 lis 2012, o 20:37
Podziękował : 244
Muszę przyznać , że budowa konstrukcji nośnej pokładu jest dość pracochłonna . Dużo elementów , które często trzeba kształtować w 3 płaszczyznach .
Komentarz: Ukosowanie wzdłużników
DSC09968.JPG [ 175.91 KiB | Przeglądane 6986 razy ]
Komentarz: Ukosowanie pokładników
DSC09967.JPG [ 208.06 KiB | Przeglądane 6986 razy ]
PostNapisane: 29 lis 2012, o 18:14
Podziękował : 244
Z powodu spadających temperatur przy łódce pewnie już niewiele zrobię , ale trzeba planować kolejne prace . Przyszedł mi do głowy pewien pomysł i prosiłbym kolegów o opinię .Otóż budując łódkę z drewna jest pewną paranoją upodobnianie jej do typowej "mydelniczki". Tym bardziej , że będzie drewniana sztorc i suwklapa , no i maszt i bom z drewna (bo chcę się sprawdzić) . Myślę o pokryciu pokładu i siedzeń w kokpicie fornirem , aby zachować trochę klimatu oldtimerów . Tylko czy przy tej bryle łódki ma to sens , czy to będzie "kwiatek do kożucha" ?!
PostNapisane: 29 lis 2012, o 19:55
Podziękował : 491
Samym fornirem, efektu oldtime'ra nie uzyskasz. Ale jak staranie to zrobisz i dobierzesz odpowiednio kolory malowania reszty, efekt może być powalający.
Tu przykład mojego ideału drewniaczka:
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 29 lis 2012, o 20:46
Podziękował : 244
Właśnie o to mi chodzi aby zaznaczyć ten klimat . Fornir z jednej strony jest nawiązaniem do oldtimerów , a z drugiej strony wydaje mi się łatwiejszy do położenia niż klasyczne klepki . Zastanawiam się tylko czy wykończenie drewnem nie gryzie się ze sportową bryłą łódki ?
PostNapisane: 29 lis 2012, o 21:14
Podziękował : 491
Jak będzie za dużo mahoniu, to będzie wyglądało dziwnie. Ale jak zrobisz biało-zielonego Shreka a'la Sztrandek z Lasek, to będzie podobnie. Tu potrzbna jest kwestia smaku - zobacz Gis'a Erraka biało-czarny i elegancki.
Jak bym robił, coś takiego jak twoja Sztrandusia sport kabinowa, to bym pomalował całość na biało i wszystkie elelementy zrobił z "mahoniu" - rumpel, suwklapa, gretingi, relingi i okna z mocno dymionego plexi.
Albo Catz Catza - z wrażenia szczęka opada... (szkoda że tak rzadko pokazuje swój jacht)
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: kliwerek
PostNapisane: 29 lis 2012, o 22:25
Podziękował : 244
Jeśli chodzi o malowanie to widzę to klasycznie , czyli jedyny słuszny biały , a od linii wodnej , miecze i ster czerwone . Natomiast trzeci dopuszczalny kolor to drewno . Może niekoniecznie mahoń , bo maszt , bom , sztorc i suwklapa będą z drewna iglastego . Pokład i siedzenia w kokpicie wyłożone fornirem w zbliżonym odcieniu powinny nadać całości trochę klasycznego klimatu , nie psując sportowego charakteru łódki . Gdzie można zobaczyć Catza Catza ? Pozdrawiam Staszek
PostNapisane: 29 lis 2012, o 23:04
Podziękował : 10575
Tu: :lol:
Catz 2009 0.jpg [ 111.69 KiB | Przeglądane 6775 razy ]
Catz Ro .JPG [ 120.2 KiB | Przeglądane 6775 razy ]
PostNapisane: 29 lis 2012, o 23:14
Podziękował : 1657
Otrzymał podziękowań: 2406
Tu więcej viewtopic.php?f=5&t=11968&hilit=catz+catza#p155802 ;)
PostNapisane: 29 lis 2012, o 23:20
Podziękował : 1349
Otrzymał podziękowań: 2633
Catz sie nie zmienia, wiec po co pokazywac wiecej? :D
Catz Catz'a
PostNapisane: 30 lis 2012, o 15:04
Podziękował : 244
Catz Catz'a
Piękno jest ponadczasowe . Coś wspaniałego . Ostatnio też trafiłem na zdjęcia pięknego dzieła forumowicza kliwerek . To właśnie nasunęło mi pomysł o wykończeniu części łódki drewnem . Oczywiście jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i cała sztuka polega na dobraniu odpowiednich proporcji elementów , aby uzyskać satysfakcjonujący efekt .Ponieważ będą pokrywane tylko wybrane powierzchnie najlepiej byłoby kleić klepki . Jednak raczej zdecyduję się na położenie forniru bo wydaje mi się to łatwiejsze , poza tym miałem już z tym do trochę do czynienia .
PostNapisane: 30 lis 2012, o 15:31
Podziękował : 10575
Catz Catz'a
Catz się nie zmienia ale;
czy już obfotografowałeś część podwodną?
czy dalej będziesz nas trzymał w domysłach. :evil:
ps. nawet nie wiemy czy to czasem nie jest pełnomorska mieczówka :lol:
PostNapisane: 30 lis 2012, o 22:01
Podziękował : 1349
Wlasnie tak mi sie wydawalo, ze o czyms chyba zapomnialem.... :roll:
Oceaniczna, jesli juz, s'il vous plaît.... :evil:
Malobalastowo-mieczowa jest.
