Teraz jest 4 wrz 2025, o 10:48
PostNapisane: 22 mar 2009, o 15:15
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
Jak się orientuje platforma ta jest gdzieś na północ od Łeby - tak ?
Czy ten rejon jest zamknięty dla żeglugi turystycznej ?
Czy możną ją sobie opłynąć i obejrzeć ?
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 22 mar 2009, o 16:24
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Jak przestawiali w 2007 platformę, to na Navtexie nadany został taki komunikat dotyczący jej nowej pozycji:
Kod:
171316 UTC NOV
POLISH NAV WARN 213
SOUTH EASTERN BALTIC.
N OFF ROZEWIEON 19.11.2007 DRILLINGPLATFORM ETOBALTIC
WILL BE TOWED BY TUGS BAZALT AND GRANIT FROM POSITION:
55-30.50N 018-12.900E
TO POSITION:
55-24.00N 018-43.30E
CAUTION ADVISED. WIDE BERTH REUESTED
NNNN
A jeśli chodzi o kwestie podpływania, to na Bałtyku obowiązują strefy ochronne o promieniu jednej mili.
 Tytuł:
PostNapisane: 22 mar 2009, o 16:31
Podziękował : 66
Dzięki ;) dużo Polska ma takich platform na Bałytku czy tylko narazie to złoże ekplorują ?
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 22 mar 2009, o 16:55
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Tylko to...
 Tytuł:
PostNapisane: 5 kwi 2009, o 11:01
Podplywanie do platform, tankowcow, zbiornikowcow, innych urzadzen pracujacych na morzu...
Stojacy w morzu, olbrzymi zbiornikowiec/tankowiec, ktory zasadniczo nie plywa,tylko transferuje urobek z platformy do dokujacych do neigo statkow jest statkiem przepompownia, taki duuuuzy zaklad pracy. Produkcja petrochemiczna.
Platforma jest kopalnia, wydobywa urobek i magazynuje.
Na ladzie taki teren bylby z daleka ogrodzony.
Na morzu plotu postawic sie tak latwo nie da. Za to jest podana strefa ochronna (na przyklad 1Mm.
To sa zaklady pracy. Chyba nikt normalny nie poszedlby od tak sobie na teren kopalni lazic i zwiedzac?
I dokladnei to samo obowiazuje nas na morzu... Nie podplywamy, tam sie pracuje. Co prawda nikt nie wezmie Was za terrorystow, ale porzadek musi byc, bo platforma nie ucieknie, zbiornikowiec tez silnika nie zapusci zeby uniknac kolizji. A jak cos idzie kursem na nich to musza sie odezwac zebyscie poszli gdzie indziej. Naprawde maja ciekawsze zajecia :)
Zanim wiec wogole sie zblizycie to dajcie im znac przez vhf prosbe o wejscie w strefe, zasadniczo odmowia.
Chodzi o to ze wkolo platformy jest syf straszny, wkolo zbiornikowca tez (to nie klinika, to fabryka). A oszolomy z green peacu tylko by chcialy foty strzelac jakie to straszne zanieczyszczenie.
Konkluzja:
Nie wpier... sie w robote ludziom pracujacym na morzu, plywasz rekreacyjnie-plyn ogladac walace sie walenie.
Z ciekawostek:
Na paltformach bardzo czesto cwiczenia maja rozne jednostki (w Polsce czesto na Petrobalticu jest Taiwan czy jak to sie ta wyspa tam nazywala), chlopaki dla czystej radochy przetrenowania przechwycenia terrorystow pogonia was pontonem :D
 Tytuł:
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 10:09
Podziękował : 2356
Gdzies wyżej podawałem pozycję platformy. Na koniec marca została przesunięta i pojawiło się takie ostrzeżenie nawigacyjne:
Kod:
DNIA 31-03 GODZ. 09:46
OSTRZEŻENIE NAWIGACYJNE NR 088
BAŁTYK POŁUDNIOWY.
NA POZYCJI:
1. SZER = 55-02,500N DŁUG = 017-44,800E
POSADOWIONO PLATFORMĘ WIERTNICZĄ PETROBALTIC.
WOKÓŁ POZYCJI WPROWADZONO STREFĘ BEZPIECZEŃSTWA O PROMIENIU 5 KABLI.
BHMW
A poza tym:
A słyszałeś o akcji 'dni otwartych drzwi'? Ja bardzo chętnie zwiedziłbym kopalnie :-)
To właśnie strefa ochronna pełni rolę płotu.
Nie wiem, co masz na myśli pisząc ,nie podpływajmy'? Do granicy strefy ochronnej jak najbardziej można, natomiast po jej przekroczeniu możemy być uznani za terrorystów i potraktowani jako terroryści (z zatopieniem włącznie).
Na polach Północnego 'defendery' chroniące platformy są uzbrojone (i podobno - nie wiem ile w tym prawdy, słyszałem od człowieka pracującego na bunkierce a nie w security) mają w programach szkolenia 'zatapianie małych jednostek poprzez ich rozjeżdżanie'.
A i jeszcze jedno - gdy wyraźnie płyniesz w kierunku platformy (bo akurat tak Ci hals wypada) to zanim się do niej zbliżysz na rzeczoną jedną milę, zostaniesz przez jeich ochronę wywołany i zapytany o intencje.
 Tytuł:
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 10:34
Ja to znam od strony pracy na platformie i zbiornikowcu (remoncik).
Radiowiec w messie pozniej narzeka ze sie szweda jakies stado turystow. I musi wszystko zapisywac.
O przypadku rozjechania nie slyszalem, te patrolowce to tam plywaja zeby sie szkolic, a nie zeby czegos realnie pilnowac, ostatni terrorysci jacy tam byli to wozili transparenty i robili zdjecia.
Nasze wojska sa szkolone w tlumieniu rozruchow zeby sie rozpedzic na ulicy na tlum czolgiem i zablokwoac jedna gassiennice (widowiskowy slizg bokiem po tlumie, czesto kilkaset metrow, na you tubie byly filmiki szkoleniowe z Chin), wiec wojskowi zawsze ucza sie dziwnych i niepotrzebnych rzeczy. Takie maja hobby.
Sam jednak na teren kopalni nawet w dniu otwartym nie wleziesz, przez brame trzeba, nie przez plot :D
Jednostki dozorujace co najwyzej Cie odeskortuja poza strefe, ostatecznie jak im sie nudzi to zrobia inspekcje (ale musi byc ladna pogoda).
Podplywanie do strefy ochronnej, zanim sie tam zblizymy to juz ktos sie na nas gapi, strefa ochronna jest dla nas "gdzie nie wolno" oni tam jeszcze maja swoje strefy alarmowe.
Po prostu-nie krecic sie tam, to sa wazne instalacje, tam sie pracuje, plotu, ktory jest idiotoodporny nie ma. A radio dziala z wiekszej odleglosci, mozna sobie do nich nadac i zapytac czy dzis mozna podplynac i popatrzec i czy nikogo to nie bedzie stresowac. Jak amen w pacierzu bedzie wtedy pytanie o moc silnika...
 Tytuł:
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 12:27
Dokładnie tak, w 2008 płynąłem w kierunku platformy i chciałem przejść koło niej ok 1 Mm, ale wcześniej mnie wywołano i poproszono o zmianę kursu. Była to platforma Petrobalticu
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 13:11
Platforma jest na polnocy-TAK
Rejon jest zamkniety dla turystow-TAK
NIE podplywac, NIE ogladac-to jest zaklad pracy, a nie akwen godowy waleni;
 Tytuł:
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 13:45
Podziękował : 66
....jejku - jak by co najmniej tam jakaś sekta tajemna była ...pracuje na terenie Orlenu .... i tylu instalacji to Ty na oczy nie widziałeś i tylu zakładów pracy, wiec nierób z tej platformy wielkiego halo :razz: Jest strefa ochronna i wszytko dla mnie jasne.
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 14:38
Tylko, że ta platforma nie była naniesiona na nowiutką mapę British Admiralty
Podaję jej pozycję 55 25 8 N 018 42 5 E, 25,5 Mm na NNE
 Tytuł:
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 14:55
Banan-sekta nie sekta, ale dziadkow, co za dlugo na tym pracowali to bym z pokoju bez klamek nie wypuszczal, a musze z nimi pracowac;
Cape-mapa jak mapa, platforme da sie zauwazyc :) w nocy obwieszona jak choinka, w dzien rzuca sie w oczy :)
 Tytuł:
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 15:02
Podziękował : 2356
Khem? Od czego te 25 i pół mili?
BTW o poprawki, nawet na farbą drukarską pachnących mapach, to trzeba samemu dbać niestety (lub zlecać ich zrobienie) :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 15:10
Zapomniałem napisać, od Rozewia
Platforma rzuca się w oczy....szczególnie we mgle.
A co do poprawek, hmmm lepiej pływać z mapą bez poprawek, niż ... bez mapy.
Jeszcze jedno, rozumiem, że pozycja platformy 55 02 5 N i 017 44 8 E z marca, chodzi o marzec 2009 ???
 Tytuł:
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 17:46
Cape-jak jest mgla to musi slabo z wiatrem, wiec i strachu z naszej strony nie ma :D
