Teraz jest 5 wrz 2025, o 13:56
 Tytuł: Skala mapy.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 21:13
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
Jaka skala mapy jest praktycznie przydatna do żeglowania w rejonie gdzie jest kilkaset wysp i wysepek np.Morze Andamańskie? Scale of chart 1:1,500,000 jest przydatna?No i jeszcze jedno;czy mapy się dezaktualizują i po jakim czasie od wydania mogą być jeszcze przydatne?
 Tytuł: Re: Skala mapy.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 21:43
Otrzymał podziękowań: 3698
Tak, się dezaktualizują, ale jest na to metoda - nazywa się ona "Notices to Marines" http://www.ukho.gov.uk/productsandservi ... ublic.aspx lub dla map polskich "Wiadomości żeglarskie" http://www.bhmw.mw.mil.pl/index.php?akcja=Archiwum
Generalnie należy mapy aktualizować z tym, że jest to praca tak żmudna jak i dla żeglarza często niepotrzebna. W zależności jakiej mapy i do jakiego rodzaju nawigacji używasz.
Jeśli chodzi o skalę 1:1,500,000 to żeby popłynąć na drugi brzeg morza jest OK :-) Żeby trafić w wyspę lub dotrzeć w okolice portu też, natomiast nie jest to skala pozwalająca wejść do uroczej zatoczki tudzież przejść przesmykiem między wyspami .
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:27
Podziękował : 144
A na te urokliwe zatoczki to jaką skalę trzeba mieć?
PostNapisane: 11 gru 2012, o 23:24
Sam sobie odpowiedz na to pytanie:
Andaman 500 000.JPG [ 42.97 KiB | Przeglądane 6686 razy ]
Andaman 250 000.JPG [ 41.51 KiB | Przeglądane 6686 razy ]
Andaman 100 000.JPG [ 94.89 KiB | Przeglądane 6686 razy ]
Zaraz będzie ciąg dalszy
PostNapisane: 11 gru 2012, o 23:30
Oto ciąg dalszy (ograniczenie do 3 załaczników)
Andaman 50 000.JPG [ 65.96 KiB | Przeglądane 6676 razy ]
Andaman 25 000.JPG [ 59.28 KiB | Przeglądane 6676 razy ]
A teraz zastanów się nad zanurzeniem łódki (ew. katamarana), którą masz zamiar tam pływać sam sobie wybierz skalę mapy.
PS. To jest ten sam akwen
PostNapisane: 11 gru 2012, o 23:35
Januszku, czy wyspa Hui (fonet. Chuj) to tam jest?
PostNapisane: 12 gru 2012, o 00:01
Nie zauważyłem, ale w Cieśninie Koreańskiej przepływałem Zawiasem koło wyspy, która chciałem bardzo zaliczyć tylko po to, żeby załodze wpisać do książeczek nazwę: Chuja Kundo.
Nie łżę, zajrzyj do gugla: Chuja Kundo (Chuja Gundo)(33°57'N., 126°20'E.) is a group of islands, islets, and rocks lying about 25 to 30 miles N of Cheju Do (Jeju Do).
Wlazłem do portu Jeju, ale to nie to samo. :D
PostNapisane: 12 gru 2012, o 00:18
O jeju, nie bałeś się :-))))
PostNapisane: 12 gru 2012, o 00:44
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Nie znasz się - Hui to miasto w Belgii.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 00:53
Właśnie dlatego wlazłem, bo się bałem. :lol:
Goniła mnie niewontplywie sempatyczna panna "Judy". Z zawodu tajfun. Wiatr 100 węzłów, prędkość oka 20 węzłów. Z pomocy nawigacyjnych dowiedziałem się wszystkiego, że - mianowicie, jeśli w tym miejscu w lipcu pojawia się tajfun - to albo skręci w lewo, albo w prawo, albo pójdzie prosto :lol:
Problem polegał na tym, że byłem w bądź co bądź - cieśninie, więc nie było gdzie zrobić spierdalamento furioso.
Po uzyskaniu tych jakże precyzyjnych informacji o zamiarach tajfunu - wybrałem wariant schronienia się w porcie. A w okolicy był tylko jeden, onże Jeju...
PostNapisane: 12 gru 2012, o 08:32
Podziękował : 144
No to ze skalą już mi się trochę rozjaśniło.Przy zanurzeniu mojego okrętu 1m i trzech punktach podparcia,to mogę nawet na plaży zaparkować :D .A co z mapami elektronicznymi,czy w zależności od potrzeby mogę zmniejszać i zwiększać skalę?
PostNapisane: 12 gru 2012, o 08:39
Nie, skądże! Mapa elektroniczna jest przecież wyryta gwoździem na ekranie i nic się nie da zmienić. :D
PostNapisane: 12 gru 2012, o 09:10
A jeśli kolega zanabędzie sobie mapy S-57 tylko w jednej skali? :-)
Jaro W, mapy są różne - w znakomitej większości przypadków nie będziesz miał problemu, ale bywają typy map elektronicznych o określonej i niezmiennej skali (S-57, mapy rastrowe). Zbyt ogólnie zapytałeś.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 11:07
Podziękował : 144
Ogólnie zapytałem bo tylko ogólnie conieco w tym temacie się oriętuję.Wyciosałem sobie laptopka siekierką jak pan Józek (ten od kurczaków) :D Przeglądam Google map i można je zmniejszać i powiększać ale nie w nieskończoność.Zapytałem o morskie bo z tego co dowiaduję się na forum,to na morzu różnie bywa,dzieją się rzeczy dziwne i ciekawe ;)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 11:34
Jaro W napisał(a):
Zapytałem o morskie
Wszysto zależy jakimi mapami morskimi dysponujesz w systemie. Przkładowo masz mapę Garmina 505 S (Bałtyk) i chcesz wejść do Łeby. Na tej z przed ca 2008 nie ma podejściówki, masz tylko generalkę. Na tej późniejszej już jest.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 13:07
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
Dam Ci zatem przykład. Popularna mapa CM93 z 2009 maksymalna skala 1:300.
Paweł
PostNapisane: 12 gru 2012, o 13:54
Szczerze? Jeszcze takiej nie widziałem. Może gdzieś jakieś szczególne miejsce wymagało zrobienia mapy w takiej nietypowej skali. CM 93 mają największa skalę 1:500.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 14:20
Podziękował : 95
Drogi Zbieraju, nie przyszedłem się tu kłócić, ani zaczynać wojny...
skalaCM93.png [ 50.33 KiB | Przeglądane 6201 razy ]
PostNapisane: 12 gru 2012, o 14:30
Dydeuszu, a gdy patrzysz przez szkło powiększające na papierowa mapę to skala się zmienia? :-)
Za menu jest napis "NADMIERNE POWIĘKSZENIE" - to tak jakbyś sobie w ustawieniach karty graficznej ZOOM włączył.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 14:40
Podziękował : 144
Rozjaśniają się mroki mojej niewiedzy.Zacznę od map papierowych i może nawet wykombinuję jak ten trójkąt przyłożyć (w końcu ma tylko trzy boki) :) Na elektroniczne też przyjdzie pora.Mam GPS Garmin,samoster i laptopka,trochę głupio by było nie umieć tego wykorzystać.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 14:44
N verlag -mapy niemieckie ,przyzwoite i tanie,polecam
PostNapisane: 12 gru 2012, o 16:09
Podziękował : 95
Faktycznie, _trochę_ przesadziłem.
Przepraszam
Tak czy inaczej, myślę, że Jarowi W chodziło o _zorientowanie_ się ile można powiększyć mapę cyfrową i to co napisałem daje pewien obraz.
Paweł
