Teraz jest 3 sie 2025, o 02:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:08
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Dlatego wlasnie nie bede zmienial sruby.
A co do ciszy, to jakos nie zauwazylem roznicy....
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:12
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 95
cantos napisał(a):
Cape napisał(a):
Utraty prędkości nie brałem pod uwagę, piszecie o jednym węźle, to dużo.
Ja nie zauważyłem aż takiej różnicy (1 węzeł), a często sobie robiłem tego typu testy.
Na moim starym Jeanneau 38 różnica była mniejsza, poniżej węzła (0,5 - 0,8), ale na Bavarii 42 około węzła. Na Jeanneau zawsze blokowałem, na Bavarii nie blokowałem pomimo słyszalnego hałasu. Teraz mam składaną śrubę więc nie mam wątpliwości i o jedną korzyść więcej :-)
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:26
noone napisał(a):
Cape napisał(a):
Odpali, mnie się to udało
Co to za silnik? ;-)
I z jakiej epoki? ;-)
Kilkuletnie Volvo Penta na Bawarii
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:30
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
To ciekawe, serio, bo współczesne silniki nie powinny odpalić ze względu na układ faz rozrządu i opóźniony moment wtrysku paliwa.
noone
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:36
Podziękował : 119
Mysle zei mojsilnik by odpalil, skoro mozna go zapalic na korbe....
Ale Bukh 10DV nowy nie jest.
A moze warto jednak zmienic srube?
Tylko pewnie nic sie niezmiesci miedzy ster a kil
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:52
Podziękował : 35
Jak rok temu szukałem opinii o śrubach składanych to na anglojęzycznych forach czytałem kilka relacji o "samorzutnym" odpaleniu silnika.
Wg tych relacji następowało to w czasie zjazdu z dużej fali. Nie pamiętam czy dotyczyło, śruby składanej czy nastawnej, ale chyba tej drugiej.
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 26 sty 2013, o 20:07
Podziękował : 389
Na wstecznym?
Na logikę wydaje się to mało prawdopodobne w - podkreślam - nowoczesnym silniku. Co na to Kocur Bury? ;-)
noone
PostNapisane: 26 sty 2013, o 20:43
Podziękował : 35
noone napisał(a):
Na wstecznym?
Nie napisałem, że tam było o wstecznym, tylko, że kilka razy pojawiał się opis takiego zjawiska.
Nie pamiętam już szczegółów, a wtedy koncentrowałem się na czymś innym niż ryzyko samostartu. Szukałem informacji o jakiejś wybranej śrubie i w ten sposób do tego dotarłem. Biorąc pod uwagę, że wtedy analizowałem co najmniej 5- 6 różnych modeli nie jestem w stanie do tego dotrzeć. Na pewno chodziło o problem z którąś ze śrub nastawnych bądź składanych.
Jak teraz sobie to przypominam, to mogło (podkreślam mogło) dojść do takiej sytuacji, gdy w momencie gdy jacht gwałtownie zwalnia, bądź opływająca go woda zmienia kierunek (współdziałanie fali, prądu pływowego) następuje najpierw "rozłożenie" śruby, na która za moment zaczynają oddziaływać strugi wody (opływającej śrubę) i powodujące że zaczyna ona się obracać.
O możliwości( bądź nie) "odpalenia" silnika w takiej sytuacji się nie wypowiem, bo się na tym nie znam.
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 26 sty 2013, o 21:11
Mam wyczarterowaną B 36 rocznik 2012, sprawdzę, utrata węzła, to za dużo. Nawet pół boli.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 21:19
Podziękował : 35
Z tego co pamiętam największe straty były przy mniejszych prędkościach tzn. słabszych wiatrach.
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 26 sty 2013, o 21:34
Podziękował : 35
Katrine napisał(a):
to bym sie kolejnej częsci silnika nauczyła ale jak nie to nie:)
To zapraszam w kwietniu na Sail La Vie. Co prawda pływać to wtedy wiele nie będziemy, ale okazje do nauki będą.
Serwis silnika, wymiana filtrów, oleju, propelera pompy wodnej. Malowanie antyfoulingiem, a wcześniej czyszczenie starego, polerowanie kadłuba, pokładu.
O teak też trzeba będzie zadbać.
Do tego standardowo otaklowanie, wymiana niektórych sznurków itd.
Całej listy jeszcze nie przygotowałem, to tylko tak z głowy na początek :-)
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 27 sty 2013, o 04:30
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2701
Ale zapomniałeś dodać zajęcia dla Kasi... ona będzie wyłącznie pachnieć blondem.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 10:38
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Chyba jednak moja wiedza techniczna jest niewystarczająca by podjąć się tak odpowiedzialnego zadania jak pomoc w czymś takim;)
PostNapisane: 27 sty 2013, o 10:49
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Nie mów, że tego nie ogarniasz Katrine ? ;)
Reszta z listy ...
... to pikuś. :)
PostNapisane: 27 sty 2013, o 10:56
Podziękował : 94
Tego mnie jeszcze Narcyza nie nauczyła nawet na s/y Sportii więc na morskim jachcie tym bardziej chyba nie ogarnę;)
Już więcej nie chce przeciągać sznurków przez maszt:) to jest strasznie stresujące i irytujące!:)
PostNapisane: 27 sty 2013, o 11:06
Podziękował : 1634
Masz rację, niech sobie sami szykują swoje łódki, tak by mieli pewność, że nic nie nawali.
Ewentualnie można zawsze zrobić zaopatrzenie. ;)
PostNapisane: 27 sty 2013, o 11:11
Podziękował : 94
dokładnie;)
PostNapisane: 27 sty 2013, o 11:31
Podziękował : 119
Ej no Kasienko nie mow mi ze wejscie na maszt jest stresujace ?
Sama w tym radosc i przyjemnosc.
A jeszcze jak nie kiwa to juz calkiem bajma.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 27 sty 2013, o 12:31
Podziękował : 94
Czy moja mina nie mówi wszystkiego? ;)
264701_233417476688917_7756587_n.jpg [ 55.86 KiB | Przeglądane 4555 razy ]
PostNapisane: 27 sty 2013, o 12:40
noone napisał(a):
Na wstecznym?
Odpowiem Ci na to tak - moja wiedza i doświadczenie mówią, że na "zapiętym" biegu "wstecz" silnik nie powinien się samodzielnie odpalić.
Nie jest mi znany żaden taki przypadek.
Natomiast na "zapiętym" biegu "naprzód" sam parokrotnie odpaliłem silnik zarówno na obecnym swoim jachcie (mając trzy-łopatową śrubę składaną) jak i na np. poprzednim jachcie gdzie śruba była 4-łopatowa (jak na fotce).
Tyle, że w tym drugim przypadku przekładnia MUSIAŁA być na luzie w czasie pływania pod żaglami, gdyż przy zablokowanej śrubie wytwarzała się za nią tak duża turbulencja wody, że ster praktycznie znajdował się w w środku tego "młynu" i nie było możliwości sterowania, że względu na jakikolwiek laminarny opływ wody wokół płetwy steru.
No to tak na szybko.
Kuter śruba i ster.JPG [ 150.65 KiB | Przeglądane 4548 razy ]
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: peppino
PostNapisane: 27 sty 2013, o 14:24
Podziękował : 35
Ale przecież jak nie spróbujesz to się nigdy nie nauczysz :-)
A nigdy nie wiadomo co się w życiu może przydać.
O wchodzeniu na maszt nic nie pisałem, chociaż widok z 18 metrów ciekawy być może.
Split-Korfu A 20120728 185_2.jpg [ 115.63 KiB | Przeglądane 4662 razy ]
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
PostNapisane: 27 sty 2013, o 15:37
Cape napisał(a):
noone napisał(a):
odpaliłem silnik ...
Dokładnie, na wstecznym nie odpali.
Odpali, mnie się to udało :evil: ale nic się nie stało :D
Zawsze włączam wsteczny, powody są dwa, cisza i niewycieranie (niepotrzebne) zimeringu. Utraty prędkości nie brałem pod uwagę, piszecie o jednym węźle, to dużo.
widzę, ze wyważacie otwarte drzwi a mnie zmuszacie do siegania do źródeł... Problem ten bowiem (blokować czy nie blokować śruby w trakcie żeglugi) rozważało i testowalo PBO czy YM. Nie pamietam które i kiedy dokładnie, więc musicie mi wybaczyć ale podrzuce werdykt pózniej, bo przekopanie kilku roczników obydwu trochę czasu mi zabierze...
PostNapisane: 27 sty 2013, o 15:38
bo nie spisz w odległości 1 m od wału. Halasuje jak dzikie...
PostNapisane: 27 sty 2013, o 15:57
Podziękował : 119
Przy takiej konstrukcji zastanawiam sie nad najlepszym rozwiazaniem.
Moze faktycznie skladana sruba?
Niemniej jednak sruba i zawirowania ktore przez nia powstaja nie dzialaja komfortowo na prace sterem.
Dlatego plywam z manetka w pozycji N
HRP28.jpg [ 154.12 KiB | Przeglądane 4592 razy ]
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 27 sty 2013, o 21:28
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
Monia to przecież dyskusja akademicka o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy :D Wiele zależy od danej jednostki, od rodzaju śruby, od usytuowania steru.... Temat wraca od lat jak bumerang, a tak naprawdę każdy powinien indywidualnie zdecydować, kiedy i jakie rozwiązanie jest lepsze.
Nie pamiętam źródła, ale ponad dekadę temu czytałem gdzieś, że o dziwo zablokowana stała śruba stawia mniejszy opór niż puszczona swobodnie. Do tego niewątpliwie dochodzi kwestia zużycia łożysk i uszczelniaczy oraz wspomnianego hałasu obracającej się śruby. Ale z drugiej strony niektóre jachty mają prądnicę na wale.....
Krzysztof Chajęcki "meping"
Za ten post autor meping otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 27 sty 2013, o 21:40
Toteż właśnie dlatego chce znaleźć. Bo zabrali sie oni do przetestowania prawdziwości założeń i twierdzen obu stron. Coby ocenić miarodajnie jak jest. Jutro powinnam znaleźć...
PostNapisane: 28 sty 2013, o 00:56
Zmierz długość łopat po złożeniu bo obawiam się, że może zabraknąć Ci miejsca w wycięciu płetwy na składaną śrubę.
DSCF0670.JPG [ 54.83 KiB | Przeglądane 4061 razy ]
PostNapisane: 28 sty 2013, o 12:43
Obiecane wyniki testu. YM testował to używając trojlopatowej śruby i jako napęd mając silnik elektryczny, na małej łódce. Profil odpowiada najbardziej przekładni saildrive. Potem potestowali srubę skladaną. Utrata prędkości dochodziła do ponad 0,5 w. przy 4 w. Opór śruby zablokowanej jest ponad 3 x taki jak luznej. I prawie równy ciagnieciu wiadra o średnicy 10 cali (25 cm).
Oczywiście, jesli ma sie łódke z długim kilem, można zainstalować śrubę z dwiema lopatami i ustawiać ja w diametralnej, opór będzie zbliżony do tego śruby skladanej. Nie zadziała to już w przypadku finkila...
Śruba zastosowana w teście to 12x12 cali (12 cali średnicy i 12 cali skoku).
ImageUploadedByTapatalk HD1359372862.534749.jpg [ 268.76 KiB | Przeglądane 4002 razy ]
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: Gregs, Jaro W
PostNapisane: 28 sty 2013, o 12:58
Podziękował : 119
Nooo
Conclusion: Let it spin
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 lut 2013, o 20:21
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
Jak dla mnie to jest najsensowniejszy powód,by nie blokować śruby podczas płynięcia na żaglach.Dodam,że najczęściej widniał przy przekładni napis,żeby jej nie blokować podczas płynięcia na żaglach z prędkością wyższą od 8kt.(jachty miały >45ft)
