Teraz jest 20 cze 2025, o 02:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 46  Następna strona
PostNapisane: 2 lut 2013, o 01:46
Podziękował : 10539
Otrzymał podziękowań: 2484
Zaraz dojdziesz do: :lol:
Viper 550_01.jpg [ 41.51 KiB | Przeglądane 5688 razy ]
PostNapisane: 2 lut 2013, o 07:59
Podziękował : 183
Czy to się nazywa wyłamywanie otwartych drzwi ;)
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 2 lut 2013, o 10:26
Podziękował : 490
mjs, może byś wyjaśnił po co ten wątek, skoro zrobiłeś coś takiego:
Linesplan.jpg [ 127.51 KiB | Przeglądane 5642 razy ]
Kadłub.jpg [ 33.65 KiB | Przeglądane 5642 razy ]
Model OPM-a.jpg [ 33.04 KiB | Przeglądane 5642 razy ]
Zdjęcia zamieszczone przez mjs-a, na forum którego nazwy się tu nie wypowiada.
Dla zainteresowanych - wpiszcie w Google - Forumowy OptyPesyMist-a (projekt nowej łódki)
Zamiast wtórnego rozpatrywania problemu, napisz lepiej o doświadczeniach i wnioskach, po testach wykonanego modelu.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 13:35
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Testów jeszcze nie było, model prawie gotowy, puszczą lody - będzie czas na próby, ale przedstawię je w dziale Modelarstwo, bo to model przecież.
To nie jest to samo, Albatros 6 wygląda nieco inaczej...
Albatros 6.jpg [ 181.83 KiB | Przeglądane 5571 razy ]
Idea podobna, mam przekonanie, że warto ją sprawdzić.
Bieg tworzenia naprowadził mnie znów na ten kierunek, ale on jeszcze ewoluuje...
Po co ten wątek?
Ten wątek jest również po to, żeby zadawać sobie pytania:
- po co to, komu to służy, kto ma w tym interes, co z tego będzie, jaki jest sens... itp.
Ja też zadaję sobie takie pytania i nie mam na nie odpowiedzi.
Po prostu rysuję dalej,
jeśli widzę taką potrzebę,
jeśli coś mnie ciągnie i pojawia się nowy pomysł.
I pokazuję to na tym wątku, bo on po to jest.
Czasami jest to prowokujące, ale i inspirujące innych.
Chciałbym, żeby tu było pełno rysunków, szkiców czy pomysłów.
Żeby dyskusja dotyczyła projektów a nie sensu projektowania.
Żeby był to happening designu, galeria i warsztaty.
I właściwie tak już jest... ;)
ps. moje pomysły kiedyś się skończą, wtedy siądę sobie z boku
i będę kontemplował :lol:
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:24
Dołączył(a): 6 sty 2011, o 20:46
Uprawnienia żeglarskie: 2 lata żeglowania brak
witam, w tym roku chcę popływać na żaglu k\k .do tej pory były lugrowy,rozprzowy,udziec barani,fok. łódka 3,60 x 1,25 mieczówka.zastanawiam się nad kątem ustawienia masztu-bomu.maszt-bom samonośny zamocowany przy dziobie.do tego dwie wanty plus ,,sztag-wanta,,na założenie foka +bukszpryt...k\k 4.10x 2.95 ok.6m2..z filmików na you tube wygląda to na jakieś 75-60 stopni.. z ustawienia maszt-bom 90 stopni wyjdzie żagiel hawajski,,a to ładnie nie wygląda tak jak odwrócony udziec barani o i chyba nie ta praca żagla. główny maszt-bom AL 40x2,5 mm. wytrzymał 4 B przy 8,5 m2 \grot+fok\. może andrzej \kudłaty\ podpowie lub ktoś kto jeżdzi proa.pozdrawiam paweł.. DUŻO WIATRÓW WYPUSZCZAJCIE .. bo to bardzo zdrowo.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 21:18
Podziękował : 10539
Bo to są "Dobre Wiatry" :lol:
Do mjs;
tamten model bardziej do mnie przemawia:
nie widzę pozytywów przy takim mocnym tłamszeniu pianu w rurze pod dnem.
Z Albatrosa wszystko ucieknie na boki zanim nastąpi zwężanie.
( a może nie :roll: )
PostNapisane: 2 lut 2013, o 21:35
Podziękował : 1822
Chyba nie ucieknie, ale jeszcze tego nie wiem...
Rura daje usztywnienie wzdłużne i parę gramów oszczędności.
Ociosałem dziób... :cry: :-P
Albatros 7.jpg [ 43 KiB | Przeglądane 5451 razy ]
PostNapisane: 3 lut 2013, o 01:30
Podziękował : 1822
Wróć! Pogłębiłem grila, zrobiło się elegancko. :D
Albatros 8.jpg [ 106.26 KiB | Przeglądane 5402 razy ]
Laba.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 08:02
Podziękował : 183
A z czego chcesz go wykonać ?
Jeżeli ma być popularny to budowa nie może nastręczać problemów.
Z takim kształtami to chyba tylko styropian i laminat.
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 3 lut 2013, o 12:16
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4270
Powiem tak:
Poszukiwania Mirka mogą prowadzić zarówno do nowych, rewelacyjnych rozwiązań, jak i w ślepą uliczkę.
To dlatego podrzuciłem do tematu info o PDGoose żeby zwrócić uwagę na rozwiązania najprostsze i najtańsze, które w praktyce mogą okazać się równie, jeśli nie bardziej efektywne...
:D
PostNapisane: 3 lut 2013, o 16:24
Podziękował : 4515
Spróbuję uzasadnić na przykładach:
Jedną z najprostszych w budowie i najszybszych klas popularnych w Australii jest "Australia's Rainbow" - plaskodenny, sklejkowy scow długości 12 stóp zaprojektowany przez R.J. Hilla na początku lat 40 XX w. Trudno zaprojektować coś równie szybkiego, prostego w budowie i taniego...
Drugi przykład, to sklejkowy "Fireball", który w bezpośrednim starciu (regaty one-of-the-kind) wygrał m.in. z klasą 505, a jest prosty w budowie że sklejki, dużo prostszy od okrągłodennego kadłuba 505...
Osobiście szedłbym w kierunku prostoty. :
PostNapisane: 3 lut 2013, o 19:26
Podziękował : 1822
Zajrzałem, obejrzałem...
BUILDING A NEW FIREBALL
http://www.fireballsa.yachting.org.au/d ... Page=28418
To jest interesująca łódka, ma ładny przekrój poprzeczny kadłuba (!).
Trochę wąska, więc bez trapezu się nie obejdzie, ale szybka.
Dzisiejsze wersje laminatowe połyskują blaskiem i wyposażeniem.
AUSTRALIA'S RAINBOW
http://www.dngoodchild.com/5365.htm
Rzeczywiście prosta budowa, przepiękny grot.
Jeśli ktoś lubuje się w klasyce, to są to wzorce do naśladowania.
Nowe ciągnie troszkę bardziej, bo tam jest niewiadoma
lub już wiadoma, którą koniecznie trzeba sprawdzić.
Ostatnio zajrzałem na strony z deskami, M@rek polecił Exoceta
a tam pokazują m.in. taki "bolid":
ECM.jpg [ 32.08 KiB | Przeglądane 5212 razy ]
To może być również interesujący kierunek... :roll: :D
ALbatros Cover ileś tam właściwie nie jest już Albatrosem,
no może płaskość pawęży jest wspólna, więc pozostaje Cover! :lol:
Jak zrobić Covera 13?
Pewnie najlepiej byłoby, gdyby ktoś miał formę (poprzedzoną modelem na CNC
czyli Celma Na Całość ;) ) i wytwarzał skorupę kadłuba. Na bazie skorupy p/s,
popkład można wymyśleć jak się komu podoba. Najtaniej ze sklejki zapewne.
Póki co skorupy nie ma, więc pozostaje "one off".
Styropian i Epoksyd - tak.
Da się zrobić, ale problem pojawi się przy szpachlowaniu...
Only szpachtel epoksydowy.
Przy zastosowaniu pianki PU, czy innych lepszych specyfików (np. Divinycel)
laminat Poliestrowy wydaje się skuteczniejszy w zastosowaniu. I tańszy.
Ale cuchnie styrenem, co na świeżym powietrzu ujdzie...
Jest też opcja gipsowego modelu (bardzo fajna zabawa) itd.
Dla spopularyzowania takiej jednostki wariant skorupowy
byłby chyba najlepszy.
Niemniej wątek ten nie jest o popularyzacji Covera
lecz o Open 13, więc każdy orze jak może...
A może obłóg...
ps. usłyszałem dzisiaj w radiu o coverze podwójnym
PostNapisane: 3 lut 2013, o 20:02
Podziękował : 4515
Nie chodzi o lubowanie się w klasyce, a raczej o pragmatyzm. :)
Mam spore obawy o to, że owe tunele w Twoich projektach przyczyniać się będą do wzrostu oporów.
Ten patent sprawdzić się może na motorówce - nadmiar mocy pozwoli łatwiej pokonać te opory.
To sprawdzone rozwiązania znane pod nazwą "morskie sanie", ale dla motorówki.
Tak, czy inaczej - podziwiam i życzę powodzenia! :D
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 3 lut 2013, o 21:29
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
To oczywiste i zrozumiale!
Jednak: Przy tej dlugosci lodki roznice w predkosciach beda i tak bardzo niewielkie, wiec i geniusz pomyslu trudny do zauwazenia i ocenienia jednoznacznego, zwlaszcza w roznych warunkach.
Ale kombinowac warto! ;)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 00:03
Otrzymał podziękowań: 95
CartOOn 400 ciekawa konstrukcja tej wielkości http://www.nauticaltrek.com/12763-le
Vlad PDRacer#807
Za ten post autor Vlad otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 4 lut 2013, o 00:13
Podziękował : 1334
Pfuj!
Tu o regaty, fantazje chodzi i cuda - nie o wynaturzenia i masochizm! ;)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 00:36
Podziękował : 1822
O to, to, i dlatego optymalizuję kształt dna, pawęż będzie węższa! :lol:
Cover.jpg [ 46.13 KiB | Przeglądane 5073 razy ]
PostNapisane: 4 lut 2013, o 21:18
Pfuj!
De gustibus..
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 4 lut 2013, o 21:41
Podziękował : 1334
Vlad napisał(a):
De gustibus..
Masz oczywiscie racje.
Egoistycznie popycham Pomysl mjs ku ekstrawagancji, eksperymentalnosci i zabawie.
Owo niezreczne "pfuj" napisalem glownie w ramach prywatnej, zacieklej i nieprzejednanej wrogosci do przepisow klasowych, nakazujacych malym lodkom posiadanie atrap kabin i stwarzania pozorow "mieszkalnosci".
Przykro mi, jesli Cie urazilem.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 23:03
Vlad napisał(a):
De gustibus..
Zwrócenia uwagi na istniejącą i pływającą już łódź i mieszczącą się w gabarytach 13 stóp miało być " przerywnikiem " pomiędzy kolejnymi wariantami Albatrosa projektu pomysłodawcy tematu mjs .Może pojawi się na wodzie - czego mu życzę.
A tak wogóle to przy tej długości to każde -" atrapy kabiny będzie stwarzało tylko pozory mieszkalności ". Idąc dalej to może zastrzec ten dział dla łodzi odkrytopokładowych?.
-Nie uraziłeś mnie ponieważ bardzo cenię osobiste każdego zdanie tym bardziej,że jest logicznie uzasadnione.
Vlad PDRacer#807
PostNapisane: 4 lut 2013, o 23:41
Podziękował : 1334
Jestem wrogiem "zastrzezen", ale marnie widze w tym pomysle szanse lodki kabinowej: przy tej dlugosci liczyc sie bedzie glownie ciezar i powierzchnia zagli i troche powierzchnia zmoczona...
Zawsze bylem za regatami otwartymi dla wszystkich i wszystkiego, co plywa.
Pomyslodawca zasad "klasowych" nie sprecyzowal.
Dlaczego nie nagroda za Najszybszy/Najwygodniejszy = Najlepszy Jacht kabinowy? Miejsca starczy dla kazdego chcacego!
PostNapisane: 5 lut 2013, o 02:27
Podziękował : 1822
Dzięki, dzięki!
Takie życzenia działają jak woda na młyn, więc jakby uprzedzając je...
ciąłem, ciąłem i wyciąłem - wręgi, szablony w skali... 1 : 7. Są, ale mnie cieszą! :mrgreen:
Szablony.jpg [ 66.01 KiB | Przeglądane 5813 razy ]
To pod wpływem muzyki klasycznej, która snuła się przez popołudnie i wieczór.
Poniedziałek na poważnie? Czemu nie.
I na tym polega ten wyc.
Najpierw projekty, później łódki i na końcu zasady gry. ;)
Po cichu mam nadzieję, że i Catz na swoim słynnym papierze w kratkę coś nakreśli,
prawda :roll: , zaskakującego. I Marian, prawda, nie odpuści, że nie wspomnę o całej szlachetnej, prawda, Grupie ciągnącej ten wyścig co najmniej na równi z pomysłodawcą, prawda... Niemniej należy podkreślić czynnik niespodzianki, który może zaskoczyć wszystkich, prawda, zwłaszcza w końcówce wyścigu...
I na ten element pragnę zwrócić szczególną uwagę Szanownego Grona. ;)
Słowem - nie dajmy się zaskoczyć! :D
PostNapisane: 5 lut 2013, o 10:45
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Czy już nikt nie projektuje takich jachtów ?
Podoba mi się. :)
SANY0815.JPG [ 137.26 KiB | Przeglądane 5768 razy ]
http://butlerandco.blogspot.com/2011/10 ... yacht.html
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 5 lut 2013, o 13:21
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Podoba mi się.
Ech !
Choc raz takim poplywac !
PostNapisane: 5 lut 2013, o 18:47
Dołączył(a): 1 lip 2006, o 17:46
Podziękował : 30
Oponuję. Mianowicie odwróciłbym kolejność jeśli faktycznie mają wejść jakieś przepisy, chociaż na początku mialo ich nie być. Oponuję ponieważ w trakcie tworzenia przepisów trudno może być nie zwracać uwagi na powstałe już projekty a nawet konstrukcjie, nawet modelowe :)
Ale jak juz, to przyjąłbym pierwotny zamysł ograniczenia długości i tylko jej.
P.S. Czy długość 13 ft to ma być calkowita? czy bukszpryt się liczy?
Andrzej Nowacki
http://www.wiatr-szkola.pl
PostNapisane: 5 lut 2013, o 19:41
Podziękował : 1822
Reguły się nie zmieniły, taki właśnie jest jedyny warunek uczestnictwa w tej zabawie.
Tylko Lc, długość kadłuba "żywego" (od rufy do dziobu). Jedna metrówka i jeden pomiar, jeśli ktoś będzie miał wątpliwości. Bo w tak honorowym towarzystwie pewnie wystarczy oświadczenie armatora. :D
Żadnych przepisów nie twórzmy, dopóki nie będą potrzebne.
Zasady gry - miałem na myśli instrukcję żeglugi, ale do tego jeszcze daleka droga jest.
Catz podsunął fajną formułę, by nagradzać/punktować nie tyle sam wyścig, który jest i tak najbardziej emocjonalny, co i inne wartości jak ocena samego jachtu czy np. manewrówka, parada itp. Nad tym najlepiej rozprawiać nad brzegiem wody dopiero. Tak uważam.
ps. A pamięta kto Olimpijkę M. Plucińskiego? :roll:
PostNapisane: 5 lut 2013, o 20:25
Podziękował : 1334
Tylko nie to! Zadnych manewrówek, parad i widzialem to ( zreszta na wlasne oczy ) calkiem inaczej.
Kudlaty ma duzo racji: Przepisy klasowe typu "open", ale np. kryteria "punktacji" i zdobywania nagrod z ich szczegolowym wyliczeniem jednak moze sie przydac bardzo, jesli chcemy miec na starcie lodki i szybkie, i innowacyjne, i piekne, i niebanalne ( banalnych bedzie najwiecej, wiec tez lepiej ich nie skreslac z gory! ;) )
Jaki pomiar? Po co?
Catz Bez Wątpliwości
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 5 lut 2013, o 22:49
Podziękował : 183
Hę.... a cóżeś to wykopał, bo jakoś nie kojarzę.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 5 lut 2013, o 23:10
Podziękował : 1624
Kto szuka, ten znajdzie http://mjsziwa.blogspot.com/2012/03/ooo-olimpijka.html ;)
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 lut 2013, o 23:29
Podziękował : 183
Już się dokopałem ale myślałem, że mjs coś więcej powie :)
marek
Bobrowe Żeremia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 192 gości
