Teraz jest 3 paź 2025, o 07:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 26 sty 2013, o 17:58
Dołączył(a): 19 sie 2010, o 21:10
jestem w trakcie przerabiania łodzi żaglowej ze sterowania rumplem system koła sterowego. Cześć prac jak przebudowa kokpitu i zbudowanie kolumny sterowej zostały wykonane. Cały czas myślałem, że wykorzystam łańcuchowe przełożenie napędu koła sterowego - czyli na górze ośka z kołem zębatym + łańcuch połączony z linkami osadzonymi pod kokpitem na kwadrancie. Jednak co raz częściej zastanawiam się nad hydraulicznym napędem sterowym, z racji tego, że później jest łatwiej "dostawić" autopilota. Gotowe zestawy hydrauliczne można zakupić w sklepach żeglarskich jednak ich cena nie jest na moim poziomie finansowym. Chciałem się dowiedzieć czy można zastosować silnik hydrauliczny oraz siłownik, które dedykowany jest to szeroko rozumianego przemysłu? Elementy te są w dużo rozsądniejszych cenach. Niestety nie znam się na hydraulice i nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na pytania typu: która pompa hydrauliczna będzie współpracować z danym siłownikiem, jakie parametry techniczne powinny mieć oba elementy alby np. było po 1,5 obrotu koła sterowego na burtę.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:20
Na tym poziomie ogólności rozsądnej odpowiedzi nie dostaniesz.
Szczerze mówiąc toteż nie rozumiem,po co system z kołem sterowym na Turze 80, a już zupełnie nie rozumiem po co hydrauliczny. To proszenie się o kłopoty, taka składanka MUSI szwankować.
PostNapisane: 27 sty 2013, o 23:57
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Dlaczego MUSI???
W opisach różnych rejsów często są podawane przykłady zerwanych sterociągów, i innych awarii mechanicznego układu sterowego.
Układ hydrauliczny wcale nie jest bardziej skomplikowany, tylko niestety droższy dlatego, że m.in. używa się elementów z nierdzewki i mosiądzu zamiast zwykłych stali np. na siłownik steru, ale mniej podatny na awarie. Niezłe zestawy są w Aqua Sport i nie powalają ceną. Sam używam sterowania hydraulicznego steru pawężowego z kołem sterowym i autopilotem Raymarine, wszystko działa bezawaryjnie. Jedna uwaga: nie zaufałem dołączanym do zestawów plastikowym wężom i zastosowałem gumowe zbrojone stalowym oplotem od hydrauliki siłowej na 200 atm. - pewnie będą wieczne na jachcie. Koszty tej zamiany - wcale nie wielkie. Jeżeli chodzi o dobór pomp napędzanych kołem sterowym i odpowiednich siłowników to informacje można znaleźć na stronie www.vetus.com katalog str 200-207, warto się od Vetusa uczyć, a kupować taniej. W razie pytań służę radą na priv.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 28 sty 2013, o 00:04
Podziękował : 2362
Dlaczego na priv?! Może kogoś temat też interesuje.
Nigdy mi się w rejsie nie zerwał sterociąg, natomiast zdarzyło mi się, że olej wyciekł.
Wolę gołymi ręcami szplajsować stalówkę niż nalewać na wysokim morzu olej przez dziurkę o średnicy około centymetra :-) :-)
PostNapisane: 28 sty 2013, o 00:06
Moris jaką łodkę masz?
PostNapisane: 28 sty 2013, o 07:56
Jest to Dufour 2800, więc kokpit sporo większy.
PostNapisane: 28 sty 2013, o 07:59
Aaaa... poprzednio chwaliłes się Turem...
PostNapisane: 28 sty 2013, o 23:09
Podziękował : 41
Janmor 31 ze sterem pawężowym sterowanym hydraulicznie przez otwór w pawęży, i kołem sterowym.
Jak pisałem powyżej słabym punktem gotowych zestawów są nylonowe przewody hydrauliczne, ja zamieniłem na wysokociśnieniowe z połączeniami na stożek, myślę że przy ciśnieniach wytwarzanych przez pompy napędzane kołem sterowym takie węże są wieczne. Siłownik i pompę trzeba kontrolować czy nie pocą się uszczelnienia i w razie czego wymienić. Ale w końcu na jachcie jest wiele urządzeń o większej awaryjności a używa się ich, np. akumulatory czy instalacja elektryczna. Poza tym jest jeszcze rumpel awaryjny.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:39
Otrzymał podziękowań: 741
Z punktu widzenia funkcji, które ma spełniać to można. Ale weź pod uwagę, że standartowe pompy i siłowniki są wykonane ze stali węglowej (tłoczyska i ew. tuleje mogą mieć chromowane powierzchnie) a uszczelnienia to zwykły NBR. Trwałość korozyjna takiego układu w warunkach kontaktu z wodą będzie wątpliwa.
Druga istotna sprawa to siłownik musi mieć tłoczysko na wskroś a takie są rzadziej stosowane w przemyśle.. Chodzi o to aby objętość z obu stron tłoka zmieniała się tak samo wraz ze skokiem.
Zastosować trzeba pompę wyporową. Jeśli wydajność pompy podana jest w cm sześć. na obrót to dla 1.5 obrotu koła sterowego objętość cieczy wypierana przez tłok siłownika w czasie pełnego skoku musi wynosić 1.5xwydajność pompy.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 10:24
Dołączył(a): 12 lut 2012, o 20:42
Uprawnienia żeglarskie: j,st.m
Myśle,że mam dla Ciebie pomysł urządzenia sterowego. Wieczorem wyśle Tobie Szkice Pozdr. Andrzej
PostNapisane: 7 lut 2013, o 12:16
Podziękował : 4125
A ja sie zastanawiam, jakie jest uzasadnienie dla montazu kola sterowego z kolumna i maszynka sterowa dla w sumie niewielkiego jachtu ? Poza kosztem to jeszcze dodatkowa masa i niepotrzebne komplikacje.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 12:25
Bo lak mu się zamarzyło nie wystarczy?
Za ten post autor Były_User 934585 otrzymał podziękowanie od: cine
PostNapisane: 7 lut 2013, o 14:15
Podziękował : 4125
To ty ten system instalujesz na swoim jachcie ? Jesli Ty, to uzasadnienie przyjmuje :)
PostNapisane: 7 lut 2013, o 14:18
A czytasz co autor wątku napisał?
PostNapisane: 7 lut 2013, o 17:38
Podziękował : 4125
Autopilot rumplowy jest tanszy i prostrzy w montazu. Dla jachtu tej wielkosci w zupelnosci wystarczajacy a koszt porownywalny z montazem kola sterowego.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 19:40
M@rek każdy ma różne marzenia i fantazje. Długo zastanawiałem się nad tą modernizacją i podjąłem taką decyzję, a nie inną. Kolumna nie jest zwykłym kawałkiem nierdzewnej rury, a laminatowym ładnym pudełkiem z masą gadżetów. Kokpit w tym modelu jest porównywalny z łódkami większymi, które są seryjne wyposażone w koła sterowe. Wnętrze łódki również zostało mocno zmienione w porównaniu do serii co na początku niektórym osobom się nie podobało - zmieniły one jednak zdanie po ujrzeniu efektu końcowego.
Asiej22 - czekam na wiadomość. Pozdrawiam
Za ten post autor macias888 otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 7 lut 2013, o 20:02
Podziękował : 4125
Ja szanuje Twoja decyzje. Znam ten typ jachtu, kiedys na takim plywalem i osobiscie bym sie na takie rozwiazanie nie zdecydowal . Jak napisalem poza osobistymi preferencjami ( wole rumpel) istotne sa dodatkowa masa urzadzenia i koszt.
Oraz to ze autopilot rumplowy jest tanszy i prostrzy w montazu.
PostNapisane: 7 lut 2013, o 20:06
Sterownik (elektronikę) autopilota prawdopodobnie uda mi się wykonać samemu więc koszty też będą inne.
PostNapisane: 8 lut 2013, o 01:36
Podziękował : 41
Jednemu podoba się rumpel innemu koło. Ja wolę siedzieć/stać przodem do kursu niż bokiem. Jeśli chodzi o autopilota do hydraulicznego systemu to Raymarine sprzedawał zestaw z pompą elektrohydrauliczną i wycofanym już sterownikiem ST6002 za 5500 zł, to była dobra cena. W skład zestawu wchodził też kurs komputer, rudder - czujnik położenia steru i kompas elektroniczny. Za połowę tej kwoty można kupić autopilot rumplowy, ale pewnie zdolny elektronik może sobie zbudować autopilota do koła. Na ebay.com można kupić czasem okazyjnie niektóre komponenty. Pompa hydrauliczna to też nie jest wielka filozofia, musi być działająca w obu kierunkach, myślę że szukając w automatyce przemysłowej można coś dobrać, aby tylko na 12 lub 24 V. Ważne żeby pompa koła sterowego była z zaworami zwrotnymi - dostosowana do drugiego stanowiska sterowania - w tym przypadku drugim stanowiskiem jest autopilot. macias 888 jeżeli potrzebujesz więcej informacji jak dobrać pompy itp. napisz na priva, mam jacht podobnej wielkości - 30 stóp.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 9 lut 2013, o 16:13
A co myślicie na temat teleflexu ? Mowa o np. takiej przekładni:http://www.aqua-sport.com.pl/przekladnia-kierownicza-p-zts.html . Czy wytrzyma to opory jakie występują na płetwie sterowej ? Zestaw taki jest w rozsądnej cenie i bardzo prosty w montażu.
PostNapisane: 9 lut 2013, o 22:52
Dołączył(a): 6 kwi 2006, o 20:59
Otrzymał podziękowań: 4
Witam
no z tym telefleksem to bym uważał,ale spróbować można.
naprawiam czasem motorówki ,więc muszę od czasy do czasu na nich popływać.
Siły przy większych silnikach rzędu 80< km są bardzo duże i nieporównywalne z siłą na rumplu,natomiast na fleksie bardzo szybko pojawiają się luzy,ramię na sterze za które poruszał by fleks powinno być większe od długości linii wodnej płetwy.Pozostaje czym napędzać ten mechanizm-taką kierownicą jak w motorówce ? będzie śmiesznie wyglądało :lol:
PostNapisane: 10 lut 2013, o 08:02
Mechanizm będzie napędzany kołem sterowym takim jachtowym. Mocowanie koło zawsze można przerobić. Ta przekładnia co wyżej pokazałem jest przekładnią planetarną i przeznaczona do 230KM więc luzów szybko nie powinno być ? Płetwa ma wymiar ok. 35 cm szerokości i głębokość ok 100-120cm. W takim razie "rumpel" zamontowany po kokpitem nie może być mniejszy niż 35cm ? Z drugiej strony im dłuższy ten rumpel tym mniejszy będzie promień skrętu.
PostNapisane: 10 lut 2013, o 16:37
użytecznie ze względu na sprawność steru nie korzysta się z większego kąta niż 70-90 stopni natomiast wydaje mi się że trzepanie steru żaglówki jest zdecydowanie większe od trzepania silnika,który z uwagi na swą większą masę ma większą bezwładność.
Na morze bym tego nie założył. :roll:
PostNapisane: 10 lut 2013, o 18:58
krasnolud napisał(a):
użytecznie ze względu na sprawność steru nie korzysta się z większego kąta niż 70-90 stopni natomiast...
A stosuje ktoś ponad 90 stopni? Wydaje mi się że chodzi Ci o 30-40 stopni, spadek efektywności a jeśli mnie pamięć nie myli to w przypadku łodzi motorowych przepis mówią o konieczności stosowania ograniczników wychylenia steru o kąt powyżej 60 stopni. Chyba, że piszemy, mamy na myśli to samo. :-P
PostNapisane: 10 lut 2013, o 19:17
Pisałem o kącie łącznym,anie na stronę.
Przy fleksie kąt wynika z ograniczenia konstrukcji końcówki linki.
Skok większości znanych mi fleksów czy to listwowych czy obrotowych jest zbliżony
PostNapisane: 10 lut 2013, o 22:44
Podziękował : 41
Z tego co wiem teleflexu nie stosuje się z autopilotem z uwagi na luzy przekładni mechanicznej i brak precyzji sterowania. Przy teleflexie luz jest ok 15-20 stopni, autopilot chyba by zgłupiał, poza tym wtedy inny rodzaj autopilota - silnik poruszający koło sterowe.
Takie autopiloty współpracują z mechanizmem cięgnowym albo łańcuchowym. System hydrauliczny praktycznie nie ma luzu. Proponuję porozmawiać z fachowcem z Aqua Sport.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 11 lut 2013, o 08:57
Optimum wychylenia płetwy sterowej to 37,5 stopnia. Dalsze wychylenie to już hamowanie
PostNapisane: 29 sty 2018, o 20:02
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 22:18
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 5
Planuję zamontować hydrauliczne sterowanie do Dehlera 34 i szukam gotowego rozwiązania. Nie będę żałował kasy, po prostu ma działać dobrze i niezawodnie. Co polecacie do tej długości jachtu?
PostNapisane: 29 sty 2018, o 21:31
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Jak już koło, to najpewniejszy (w sęsie awaryjności) jest układ sztywny, niczym w samochodzie. Drążek na gałkach. Jakkolwiek to się nazywa u nas :roll:
A autopilota siłownik podpinasz na sektor sterowy i cześć. I ma sucho. Pomyśl, skoro dopiero rozmyślasz.
PostNapisane: 29 sty 2018, o 21:49
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Ryś napisał(a):
w sęsie
Rysiu.....pleas
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 93 gości
