Teraz jest 3 sie 2025, o 12:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 46  Następna strona
PostNapisane: 11 lut 2013, o 00:19
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
mjs napisał(a):
To klapa...
Wracam do Covera...
Nie wracaj. Kombinuj dalej. Zapowiadało się ciekawie.
Przemek
Za ten post autor przemek otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 11 lut 2013, o 01:17
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Tytułem refleksji,
pozwoliłem sobie odnotowywać
tygodniowe wartości aktywności tego tematu,
naniosłem je na wykres (w tys.) i przedstawiam poniżej:
Wykres.jpg [ 48.7 KiB | Przeglądane 5315 razy ]
Wygląda na to, że się rozwija i warto to kontynuować! :lol:
PostNapisane: 11 lut 2013, o 01:38
Podziękował : 10551
Kadłub mi się podoba, nie bał bym się w nim przechyłów
(no chyba, że okaże się, że za szeroka rufa :lol: ),
ale to jeszcze do obliczenia jak będzie naprawdę z wypornością
w przechyłach 0-30 stopni, bo dalej to nawet nie warto sprawdzać.
W żadne poduszki i zwężenia nie wieżę,
ale i tak ma wg. mnie duży potencjał do sprawnego żeglowania, pytanie czy na fali nie większy niż PIP/VIP.
Daj sobie spokój z wykresami tygodniówek:
PostNapisane: 11 lut 2013, o 02:00
Podziękował : 1823
Rufa ma 2/3 Bc.
Wyporności w przechyłach policzę, sam jestem ciekawy jak to wyjdzie,
choć fala i tak to zdeformuje...
Poduszkę ma bojka z dziurką pod wodą. Napełnia się tylko część objętości.
Praca wody na łuku - odniesienie do zakola rzeki - pod brzegiem zewnętrznym
nurt jest szybszy niż w środku zakrętu.
A zwężenie węża ogrodowego podczas podlewania?
No, no... potencjał... Ale jak to wyrzeźbić?? :roll: :lol:
ps. stat. była tylko przez miesiąc
PostNapisane: 11 lut 2013, o 02:38
Podziękował : 10551
Takie statystyki to o kant...
Jedna połowa patrzy i nic z tego nie rozumie,
druga połowa udaje, że zajarzyła,
trzecie połowa jarzy, ale nie daje wiary,
czwarta połowa daje wiarę, ale się nie zna,
piąta połowa wszystko wie lepiej;
i nie da się wciągnąć w dysputy dyletantów.
No i są w końcu są tacy
co to im w głowach latają ajnsztajny;
...i to im teraz robisz dobrze. :D
Tych z "piątej połowy" znam najlepiej;
byli przy Fafiku, Dzidziu Maru, Betotronie, PIP'ie, ...
i są do dzisiaj - niezmienni:
trzymają wartę nieomylności. :roll:
PostNapisane: 11 lut 2013, o 12:32
Podziękował : 491
Jak dla mnie to fujjj... Z łodkami, jak z kobietami, nie lubię wklęsłych cycków ;) :mrgreen:
Powietrze nie zachowuje się, tak jak autor kadłuba sobie wymyśli. Jak zabraknie go w takim wklęsłym cycku, to ten cycek zadziała jak przyzsawka i wyhamuje taką łódkę.
Chyba że, dziurką w cycku i pompką dostarczysz brakującego powietrza.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 12:42
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Dawno dawno temu...
W latach 70 Żagle pokazały fotkę i krótki opis zaglowej łódki w której zastosowano specjalne dysze wprowadzające powietrze pod kadłub.
Podobno nawet efekt zmniejszajacy opory tarcia był wyraźny.
A jednak pomysł nie przyjął się... Ktoś wie dlaczego?
Ja nie wiem ale myślę że np wielokadlubowce są pod względem prędkości pod żaglem o wiele bardziej efektywne i mniej skomplikowane...
PostNapisane: 11 lut 2013, o 13:39
Dlaczego nie wiem ale zakładam, że efekt zmniejszający opory tarcia istniał tylko w głowie projektanta. Niech mi ktoś wytłumaczy co się wtedy dzieje z wypornością. A może wszystko działa ale tylko w ślizgu?
Niczym nie poparty przesąd... :mrgreen: ;)
PostNapisane: 11 lut 2013, o 13:49
Podziękował : 4532
No właśnie - działa dopiero w slizgu.
A w innych warunkach zwiększa opory.
Te przesądy są poparte licznymi wynikami doświadczeń. :DD
PostNapisane: 11 lut 2013, o 13:56
Śmierć doświadczeniom! Liczy się idea! :mrgreen: ;)
PostNapisane: 11 lut 2013, o 14:10
Podziękował : 1823
Jacek Woźniak napisał(a):
Liczy się idea!
Albo ideał... ciągle uciekający. :lol:
Muflon 7.jpg [ 46.96 KiB | Przeglądane 5710 razy ]
Przy dłuższych "rynnach" nic się nie zabombelkuje. :roll:
PostNapisane: 11 lut 2013, o 15:23
Podziękował : 10551
A co będzie gdy doświadczenia poprą ideę?
(jak u mnie kiedyś :roll: )
bo gdy nie poprą to wszyscy wiemy - nic nie będzie.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 15:26
Mnie zastanawia ile potrzeba energii aby "zassać" wodę w te rynny.
(jak u mne :roll: )
Toż nic prostszego jak dowieść, że to działa jednak inaczej. :D
PostNapisane: 11 lut 2013, o 16:58
Podziękował : 1823
Póki co, przy 15 cm zanurzenia (jak na rys.), wyporność wynosi 185 kg.
I odpowiednio:
16 - 218
17 - 253
18 - 290
19 - 328
20 - 369
Czyli jest duży zapas.
Masa kadłuba max. 100 kg.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 17:59
Podziękował : 10551
(jak u mne :roll: )
Nic prostszego?
Już raz dowiodłem i co? - i nic!
Siedzę dziś na necie i opowiadam jak kiedyś było;
a i tak mam ciągle propozycje; zbuduj i udowodnij.(jeszcze raz) :geek:
albo zbuduj i wygraj ... z tymi co ciągle i tak wygrywają ze wszystkimi.
Ten światek wyczynowy to jakieś błędne koło, a raczej trójkąt (olimpijski).
On myśli ... jakoś inaczej :-|
PostNapisane: 11 lut 2013, o 18:06
Ano tak z tymi łódkami jest, że trzeba na nie forsy i to nie dlatego, że aż tak bardzo drogie tylko no ile można mieć łódek? Dwie? pinć? ...denaście? Można powiedzieć rób to zawodowo tyle tylko, że wtedy musisz robić to za co Ci zapłacą.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 18:21
Podziękował : 4532
I odpowiednio:
16 - 218
17 - 253
18 - 290
19 - 328
20 - 369
Skupiłbym się na ograniczeniu masy i powierzchni zmoczonej.
A potem na optymalnym ozaglowaniu.
Dla ilu osób załogi to klasa? Dla dwóch?
To trzeba minimum 12 m kwadrat żagli podstawowych plus spinaker/genaker żeby to chciało pójść w slizgu... Bo takiemu laserowi wystarczy 7 m kw. ale w wersji jednoosobowej....
No i wychodzi że taka International 14 albo Cherub mogą być tu wzorem...
PostNapisane: 11 lut 2013, o 18:23
Podziękował : 10551
Ano tak z tymi łódkami jest, że .../quote]
To One - te łódki; takie niedowiarki są!
No nareszcie zrozumiałem! :lol: :lol:
PostNapisane: 11 lut 2013, o 19:49
Podziękował : 1823
Noo,w Cherub'ie znalazłem rysunek kadłuba samego Bruce'a Farra:
ldwg-farr.jpg [ 20.81 KiB | Przeglądane 5553 razy ]
Ciekawe jakby dzisiaj narysował taką łódkę?
ps. już wtedy tworzył komputerem
PostNapisane: 11 lut 2013, o 20:01
Podziękował : 4532
Jak by teraz narysował nie wiem...
Przyglądam się projektom Uffa Foxa z lat 30-50 poprzedzającym I14 w wersji współczesnej - wszystko się zmieniło głównie zmniejszenie powierzchni zmoczonej kuuupa żagli, dwa trapezy, genaker... Podobnie wygląda dziś Cherub. :DD
Aaa i balkony do balastowania.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 22:36
Podziękował : 57
A mnie dziwi, czemu Cherubinków nie widać u nas. Te 36,5m żagla z wiatrem, na 3,7m kadłuba i 50 kilko masy... Zawsze mi się podobały.
Ciekawe czy taki Cherubek poradził by sobie z "turbo water jetowymi, południowo wiatrowymi, trój płozowymi saniami Narwiowymi na poduszcze powietrznej" mjs-a
Przemek
PostNapisane: 11 lut 2013, o 22:48
Podziękował : 4532
Przemku
To jest pytanie!
Odpowiedzią może być różnica w warunkach wiatrowych jakie mamy gdzieś na antypodach i na Narwi...
PostNapisane: 11 lut 2013, o 22:56
Podziękował : 57
Czyli w południowym wietrze Cherub wymięka (o ile cycko-nadkola odpalą).
Przemek
PostNapisane: 11 lut 2013, o 23:00
Podziękował : 4532
Nie Cherub odpada w wiatrach zmiennych nierównych kiedy nie da się wisieć na balkonie i dwóch trapezach.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 23:05
Podziękował : 57
A ci Angole to jakoś na tym pływają i nie narzekają. Radzą sobie pewnie podobnie jak na żaglowych kanadyjkach.
Przemek
PostNapisane: 11 lut 2013, o 23:23
Podziękował : 4532
U nas do niedawna nie żeglowalismy mieczowkami po morzu i zalewach.
Moim zdaniem tu tkwi przyczyna.
Po prostu nie żeglujemy w takich warunkach wiatrowych to nie ma u nas takich łódek.
Np dopiero niedawno pojawiła się u nas klasa Moth.
PS:
Np na Beth bywa dość ryzykowne balastowanie kiedy wiatr gwałtownie zdechnie. :DD
PostNapisane: 12 lut 2013, o 00:33
Podziękował : 1823
Mnie zaimpomował budowniczy tej łodzi:
Haiku_sailing.jpg [ 116.59 KiB | Przeglądane 5371 razy ]
"Haiku" był wyjątkiem od faceta w górę od Florydy. To zaczęło jako łódź pikniku. Wysadź zdjęcie w powietrze i widzi okrągłe siedzenia dla cieszenia koktajli w tylnych kątach poprzecznicy i w śródokręciu. Projektowanie stało się bardziej charakterystyczne w procesie projektowania i było niezmiernie klinem ukształtowanym z bardzo pięknym ukłonem. Tylne sekcje są bardzo szerokie, znów ułatwić zachód słońca wieczora udzielający bez pomieszania szyków. Rusztowanie jest ustawione bardzo daleko naprzód, więc uczestnicy libacji nie muszą zaniepokoić się o konwersowaniu przez rozkwit z okryty płatkami główny. Konstrukcja jest podwójną sklejką grzbietu, z gruntownym panelem 9mm grubym i dwoma bocznymi panelami o 6mm. ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 00:42
Podziękował : 4532
Mnie zniechęca tłumaczenie... :DD
Kształt kadłuba przypomina m in jedną z łódek micro projektu J. Sieradzkiego.
Ale chyba Marianowi nie spodoba się szeroka rufa... ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 00:52
Podziękował : 1823
Tu jest oryginal:
"Haiku" was a one-off from a fellow up from Florida. It started off as a picnic boat. Blow up the photo and one can see the round seats for enjoying cocktails in the aft transom corners and amidships. The design got racier in the design process and is extremely wedge shaped with a very fine bow. The aft sections are very wide, again to facilitate evening sunset socializing without upsetting the apple cart. The rig is set very far forward, so revelers don't have to worry about conversing over a boom with flaked main. Construction is double chine plywood, with the bottom panel 9mm thick and the two side panels at 6mm. :D
Te łuki podmasztowe... :roll:
PostNapisane: 12 lut 2013, o 01:20
Podziękował : 10551
Marianowi szeroka rufa podoba się
jeśli jest na łódce uzasadniona.
Gdyby to miało pływać w ślizgu to niech ma.
Marian nie znosi szerokiej rufy przy wąskim dziobie
i bez nastawnego miecza bo to już absurd.
Tutaj rozumiem kształt kadłuba jest podyktowany...
... nie znalazłem innego uzasadnienia niż biesiadowanie.
Całkiem jak Nubian. :roll:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 222 gości
