Teraz jest 18 lip 2025, o 16:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 lut 2013, o 14:44
Podziękował : 261
pough napisał(a):
Jak nie ma siły to jak ma trzymać?
bo on nie trzymie siłom, ale sposobem.
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 21 lut 2013, o 14:49
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
rudekolek napisał(a):
Rolling hitch
Po prostu stoper. Bardzo przydatny do podwieszania buchty na pionowej lub prawie pionowej wancie stalowej. Jeśli kiepsko trzyma (może się to zdarzyć na pionowej, z natury bardziej śliskiej strunówce) okręcamy koniec liny 2 razy dookoła strunówki, ale "luźno", tzn. aby po tych 2 obrotach lina była 20 cm wyżej i tam robimy taki sam węzeł jeszcze raz. Nie ma siły, musi trzymać! :evil:
Dzięki za podpowiedź.
Używam lub zdarzyło mi się użyć stopera do:
1. Do zamortyzowania łańcucha kotwicznego, żeby nie hałasował po nocy np.
2. Zaklinowanego szota lub fału na kabestanie.
3. Wybierania kabestanem mooringu przy silnym wietrze od dziobu, ostatnio wkręconego nieszczęśliwie w ster strumieniowy luźną stroną za knagą, obyło się bez cięcia.
rudekolek
PostNapisane: 21 lut 2013, o 15:16
I godnościom osobistom. :lol:
PostNapisane: 21 lut 2013, o 15:40
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
Poproszę bardziej łopatologicznie na przykładzie załączonego obrazka;)
Te dwa luźne okrążenia, to w którym momencie ?
PO zawiązaniu węzła ?
PRZED ? Czy zamiast ? :D
rolling hitcher.jpg [ 6.93 KiB | Przeglądane 8070 razy ]
I czy lewy fragment niebieskiej liny (ten pracujący - na którym wisi powiedzmy buchta) jest OK, czy też węzeł powinien być zawiązany "odwrotnie" ?
Bo patrząc na obrazek mam wrażenie, że ciągnięcie za lewy odcinek liny w dół będzię powodowało rozluźnienie węzła, a ciągnięcie w górę - jego zaciskanie. :roll:
PostNapisane: 21 lut 2013, o 15:54
Podziękował : 78
Jest prawidłowo. Czasem trzeba zrobić większą liczbę oplotów jeśli się zsuwa, tych dolnych na tym rysunku.
rudekolek
PostNapisane: 21 lut 2013, o 16:19
Łopatologia:
1. Ten górny koniec, na zdjęciu - z prawej, powinien być znacznie dłuższy.
2. Końcem tym owijasz linę pionową tak, żeby linka, po pełnym obrocie wokół pionowej znów znalazła się z prawej, ale o 10 cm wyżej.
3. Robisz jeszcze jeden taki obrót. Linka będzie o 20 cm powyżej węzła.
4. Robisz w tym miejscu węzeł identyczny, jak ten pierwszy.
5. Prawdopodobnie linka na odcinku miedzy węzłami będzie luźna. Bierzesz górny węzeł w dwa palce i przesuwasz go do góry, ile się da.
Uwagi:
1. Te 10 cm jest wielkością umowną. Możesz zrobić górny węzeł o 30 czy 40 cm wyżej, albo robić 3 obroty miedzy węzłami. Chodzi tylko o zasadę.
2. Zaletą takiego węzła jest to, że bez obciążenia możesz go swobodnie przesuwać w górę lub w dół, trzymając rekami za oba supły. Powtarzam - bez obciążenia. To znaczy - jeśli już tam podwiesiłeś buchtę, ale okazało się, że za nisko, jedną ręką unieś buchtę, a drugą przesuń węzeł do góry.
3. Praca węzła polega na tym, że koniec linki (na zdjęciu - dolny), dzięki temu, że jest oddalony od liny pionowej, wykrzywia cały węzeł i zwiększa w ten sposób i zacisk, i tarcie.
PostNapisane: 21 lut 2013, o 16:23
Łopatologia:
Uwagi:
Dopisuję: Tak samo (choć na ogół drugi węzeł jest niepotrzebny, bo na linach miękkich jest znacznie większe tarcie) robisz stoper np. na fale, kiedy ci się zakleszczył w kabestanie.
PostNapisane: 21 lut 2013, o 16:33
Podziękował : 78
Przykład zastosowania na zakleszczonym szocie:
rudekolek
Za ten post autor rudekolek otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Zbieraj
PostNapisane: 21 lut 2013, o 16:50
O, właśnie! Zwróć uwagę na 22 sekundę. Facet robi to, o czym pisałem. Przesuwa drugi (w sensie kolejności wiązania) węzeł, żeby zlikwidować luz między węzłami.
Rudekolek, dzięki za ilustrację mojej łopatologii :D
PostNapisane: 22 lut 2013, o 18:42
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
3. Wyblinka (odbijacze)
Nie bardzo - lubi się zacisnąć albo rozwiązać.
Ja do odbijaczy stosuję żeglarski z pętelką zamiast dwóch półsztyków.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: rudekolek
PostNapisane: 22 lut 2013, o 20:14
Podziękował : 78
Oj lubi się rozwiązać głównie taka zabezpieczona z pętelką pozostawiona na noc. Dlatego na portowo warto zawiązać półsztyki zamiast pętelki, albo przynajmniej wywlec pętelkę. Zaleta wyblinki jest taka że, łatwo podczas manewru można regulować wysokość odbijacza i szybko go zdjąć w celu uratowania innej części jachtu.
Stosując węzeł żeglarski do odbijaczy pozbywamy się jednego do nauczenia, pozostaje tylko 6. :D
rudekolek
PostNapisane: 23 lut 2013, o 16:47
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 52
taka zabezpieczona z pętelką Dlatego
Miałem nadzieję ,że taka wyblinka jakoś się nazywa. Bo jak to brzmi : zawiąż wyblinkę z pętelką. Całkowicie nie profesjonalnie. Autorytet skipera upada.
Może by coś wymyśleć.
Prosty z pętelką to refowy , bo do refowania.
Może więc wyblinka z pętelką to odbijaczowy ?
Witek
'odwierty do pomp ciepła'
PostNapisane: 23 lut 2013, o 19:12
Nie mam tego problemu. Za użycie wyblinki na moim jachcie jestem skłonny przeciągać pod kilem. A ponieważ jestem leniwy, a przeciąganie to ciężka praca,to wciągam zamiast przeciągać. Na krótką listę!
PostNapisane: 23 lut 2013, o 19:37
Podziękował : 78
No to muszę definitywnie zaprzestać używania tego węzła :lol:. Trudno co robić.
rudekolek
PostNapisane: 23 lut 2013, o 20:18
Albo możesz ze mna nie pływać:D
PostNapisane: 23 lut 2013, o 20:22
Podziękował : 78
"Prawo człowieka wolnego" :D
rudekolek
PostNapisane: 24 lut 2013, o 09:45
Wyblinka albo "Tequila", tertium non datur?
PostNapisane: 26 lut 2013, o 11:58
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
A mogę zapytać dlaczego? Dlaczego, aż tak ostro akcentujesz to 'wyblinkom - nie!' ? :)
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 26 lut 2013, o 12:00
Napisalem powyżej...
PostNapisane: 26 lut 2013, o 16:09
Podziękował : 93
Wyblinka lubi się zacisnąć,szczególnie na namoczonej linie, a węzeł powinien się łatwo wiązać i być łatwo rozwiązywany na życzenie ale pewnie trzymający. Po za tym mam trudność w rozwiązaniu jej "po omacku", na dotyk.
Rozumiem, że o to chodzi?
Przeoczyłem ten wpis, może dlatego, że problem wydał mi się wyolbrzymiony. Nigdy nie miałem takich problemów. Może dlatego, że używam wyblinki tam gdzie wiem, że nie będę miał z nią problemów? ;)
Ale, żeby pod kilem przeciągąć? :D
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 26 lut 2013, o 18:28
Albo na krótka liste wciagnąć!
