Teraz jest 3 paź 2025, o 10:38
PostNapisane: 19 lut 2013, o 01:40
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Pojawil sie kilka dni temu problem.
Mam dośc prostą instalacje: solar 50w, regulator i akumulator AGM 55ah.
Max. prad ładowania jaki pojawia sie w regulatorze to około 12,6v, a na gołych kablach z solara jest normalne 15-16v. Akumulator w pełni naładowany pokazywał zawsze 12,96v.
Nie wiem w czym jest problem. Solar wydaje sie ok. Sprawdziełem wszystkie kable oraz styki i brak jakiejkolwiek korozji itp..
Jakies podpowiedzi? Dysponuje tylko tanim miernikiem elektyrcznym i pojecie o pradzie mam podstawowe. Znaczy, umiem to wszystko ze soba połączyc nie robiac zwarc.
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 19 lut 2013, o 08:26
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Rozumiem, że to co sie "pojawia w regulatorze" to maksymalne uzyskane napięcie z ogniwa ? Mierzyłeś to miernikiem ?
Nie jestem specjalistą od ogniw solarnych, ale z tego co wyczytałem sprawność takiego żródła energii spada z upływem czasu. Na sprawność ma też wpływ nasłonecznienie, w myśl zasady mniej światła = mniej prądu :D
PostNapisane: 19 lut 2013, o 11:38
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Mam podobny solar (45W) i osiągam identyczne wartości.
W pełnym słońcu bez obciążenia panel daje ponad 15V, ale pod obciążeniem, ładując aku
na mierniku jest ok. 12V.
Ładując przez regulator godzisz się z tym, że w momencie osiągnięcia odpowiedniego w
aku napięcia, regulator zmieni tryb ładowania.
Różne tam takie pulsacyjne, sekwencyjne i inne wynalazki.
Z moich doświadczeń, gdy potrzebowałem szybko i mocno ładować, to ładowałem bezpośrednio z panela do aku.
Regulator podłączałem tylko wówczas, kiedy kończył lub zaczynał się proces ładowania, a ja już spałem.
Wiadomo dlaczego. By nie oddawał tej cząstki napięcia do nieczynnego panela.
PostNapisane: 22 lut 2013, o 19:14
Podziękował : 302
Nie wiem czy AGM można tak ładować bez regulatora? Z panela wychodzi napiecie nawet 22V.
Na razie problemy zniknęły. Aku był u znajomego gdzie został naładowany, używany i znów ładowany i jest od wczoraj ok.
Mamy alternatywę jeżeli chodzi o zasilanie urządzeń i jeszcze sporo czasu. Ale na powrotną drogę chciałbym mieć sprawdzony i sprawny system. Zobaczymy
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 23 lut 2013, o 10:51
Dołączył(a): 14 lis 2012, o 17:13
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 10
Można ładować bez regulatora ale nie ma to sensu bo na regulatorze masz stratę niecałego 1V (w starych typach z dużą stratą) także dużej różnicy to nie robi po za tym że musisz cały czas pilnować czy nie przeładowujesz akumulatora.
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 24 lut 2013, o 18:25
Podziękował : 42
Ja z ciekawości dzisiaj sprawdzałem, zachmurzenie pełne i z solaru wychodziło mi 19,2V. Mam ogniwo 30W. Natomiast z regulatora również mam ok. 13V. Jest to normalne - do tego służy właśnie regulator. Odradzałbym ładowanie bez regulatora - patrz post docenta
PostNapisane: 26 lut 2013, o 03:32
Dołączył(a): 15 cze 2012, o 07:53
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: kpt.jachtowy
Baoo, to co podajesz to napięcie nie prąd.pomiar panelu bez obciążenia wykazuje 15-17 v i jest prawidłowe ale nie mierzysz napięcia tylko SEM bez obciążenia.
Akumulator ładujesz prądem, nie napięciem, wygląda na to że wszystko jest ok.:)
S.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 08:59
Podziękował : 491
Baoo, podłącz miernik szeregowo, jeżeli coś jest uszkodzone to prąd ładowania będzie 0A, bo jeśli było by zwarcie to spaliłby się bezpiecznik, solar, lub aku zapałiłby się na wzór baterii z Dreamlinera.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 11:11
`Szeregowo ale tylko z obciązeniem akumulatorem! na zakresie do 10A! Nie wolno podłaczyć samego miernika na zakresie amperomierz, może to skutkować trwałym uszkodzeniem solara i/lub miernika.
Reasumując: "przecinasz kabel" + pomiędzy baterią a regulatorem i w to miejsce podłączasz amperomierz.
S.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 13:30
Podziękował : 55
A bez "przecinania" kabla to można jeden przewód miernika na akumulator a drugi na końcówkę kabla z panela. ;)
PostNapisane: 26 lut 2013, o 13:39
Oj, chodzi o idee, nie o wykonanie, Marianku.;)
S.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 14:13
Podziękował : 55
Staś, dlatego był i uśmieszek (wcale nie szyderczy) i cudzysłów.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 17:55
Toć to proste jak drut od czapki garnizonowej Marianku!.
S
PostNapisane: 27 lut 2013, o 19:40
Podziękował : 5
S.
Jeśli bateria słoneczna jest w pełnym słońcu to 15-16V na panelu bez obciążenia nie jest normalne. Baterie słoneczne mają napięcie bez obciążenia powyżej 20V, także jeśli powyższy pomiar był w warunkach pełnego naświetlenia, to 15-16V oznacza że bateria jest prawdopodobnie uszkodzona.
Co innego jeśli nie było pełne nasłonecznienie, albo fotomoduł był pod obciążeniem. Wtedy swoją drogą 15-17V byłoby też dziwne bo takie napięcia na akumulatorze są dla niego szkodliwe:)
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 12 mar 2013, o 14:27
#docent1773
Jest normalne dla baterii 12v a takie kiedyś można było kupic! miały punkt pracy 12-13.4v a Sem z nich pokazywał circa 15-16V
Oby do wiosny!
S.
PostNapisane: 11 mar 2014, o 14:01
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Podpinam sie pod temat.
Mam miejsce 670x740mm na panel.
Gdzie kupic, no i najlepiej taki na ktory mozna stanac stopa w razie czego.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 21 mar 2014, o 11:57
Podziękował : 5
Ja mogę Ci zaproponowac dwa rozwiązania. Tańsze (chińskie) i droższe (niemieckie).
Chińska baterie XHH 30W 640x440 [mm] jest stosunkowo elastyczna i jest osadzona na plastikowej płycie w którą jest wpuszczony cienki aluminiowy płaszcz. Można na nią stanąć, pod warunkiem że jest zamocowana na gładkiej powierzchni (jeśli będą małe nierówności to się wgniotą w baterię. Chodzenie po niej też ją z czasem zmatowi. Zaletą tej baterii jest to że jest stosunkowo elastyczna i jest tańsza od niemieckich.
http://www.gtb-solaris.pl/index.php/baterie-sloneczne-elastyczne/39-elastyczne-baterie-sloneczne-na-jacht
Co do niemieckich to zmieści się u Ciebie bateria SML 45W 645x535 [mm]. Jest to droższe rozwiązanie, ale na rynku nie znajdziesz solidniejszych baterii. Powyższe baterie montuje się m.in. na szalupach ratunkowych. Ja u siebie na Sasance mam taką właśnie baterię. Można po niej spokojnie chodzić ponieważ jest osadzona na płycie aluminiowej. Jest przez to mało elastyczna, ale jest chroniona od spodu tą właśnie płytą. Dodatkowo jej powierzchnia się tak szybko nie zmatowi ponieważ nie jest gładka (co widać na zdjęciach). Wadą tego rozwiązania jest to że te baterie są droższe.
http://www.gtb-solaris.pl/index.php/baterie-sloneczne-elastyczne/6-seria-sml
Oczywiście znajdziesz na rynku też inne baterie:) Ja przedstawiłem te które mam ja;)
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
