Teraz jest 21 lip 2025, o 02:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł:
PostNapisane: 24 maja 2009, o 13:30
Podziękował : 196
vv3k70r napisał(a):
Peter-rafik siega do rei, i nigdzie dalej. Zagiel ktory reje omija i jest dluzszy jak trzeba nazywa sie bryfok
Nie mieszaj,nie zaprzeczaj,tylko podaj opis żagla który nazywany jest raffee,ok,bo według mnie na zdjęciu w pierwszym poście trójkątny żagiel to raffee.Jest rozpięty pomiędzy reją,a topem masztu na szkunerze.
Co do rozumienia to widać że masz podstawowe problemy ze zrozumieniem polskiego,a co dopiero mówić o angielskim.A jeżeli mieszkasz w Szwecji to pewnie język opanowałeś doskonale i może nam tu zamieścisz jakieś informacje,rysunki szwedzko języczne,dotyczące opisu raffee,ok?
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 11:07
Szwedzi raczej nie budowali jednostek co by wymagaly do napedu rafika i innych topsaili, bo to nie byly ich najmocniejsze historycznie czasy. Ich szkutnictwo slabo dozylo okresu oceanicznego i ograniczylo sie do szkierowek (o tutaj to maja nazewnictwo nawymyslane do woli, jak Norwegowie).
Ze tak Cie zacytuje:
"raffee, a triangular topsail set between a standing yard and the masthead of topsail schooners. It is usually furled to the yard and hoisted by a halyard."
TOPSAIL!!! To takie male kawalki plotna na samej gorze przyczepione do stengi i dociagniete do ostatniej rei. Rafiki nie maja otworow na olinowanie stale bo sie z nim nei krzyzuja, jak kazdy porzadny zagiel.
A zeby powiesic cos co masz na zdjeciu to musisz najpierw wciagnac na maszt bryreje zeby powiesic bryzagiel. To taki dlugi zagiel z gory do dolu, co omija pozostale reje, ma otwory na olinowanie stale. A teraz przyjzyj sie zdjeciu, tylko powoli i skup sie bo to bedzie trudne.
Rafiki sa male dlatego, ze ostatnia stenga (ona ma jakas madra nazwe, bo sie na niej na grocie bandere wiesza), na ktorej sie je zwyklo wieszac jest krotka i nie ma olinowania stalego. Ten element masztu nie zniesie zadnego wiekszego zagla. Nawet skajsla mocowalo sie u podstawy tej stengi.
Rzowiaz mi zagadke jak na szkunerze mozna naraz postawic bryfoka i rafika na fokmaszcie. Bo szkuner moze takie ozaglowanie nosic na pelne wiatry. Jakby to byly te same zagle to by sie chiba nie dalo... A pod bryfokiem na slabszy wiatr jeszcze troche innego plotna daje sie upchnac.
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 11:32
Otrzymał podziękowań: 3696
A ktoś gdzieś pisał, że bryfok i raffi to są te same żagle? Chłopie, o czym Ty piszesz?
Zacznijmy od elementarnych określeń. Co znaczy "pod bryfokiem"? Poniżej bryfoka?
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 12:25
Maar... warto Ci?
A zwroc uwagę, że topsail to marsel!!
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 12:40
Maar... warto Ci?
Ja tu niby na moderanta się nająłem, więc mam problem z permanentnym ignorowaniem - wypadałoby czasami zerkać co się święci :-)
ps. A mnie i tak się bardziej liczba mnoga słowa reja na szkunerze sztakslowym podoba.
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 14:05
Wiem, że musisz czytać.. ale czy musisz komentowac? Po prostu naszemu forum grozi to, że jako niewiarygodne straci kolejno dyskutantów, a potem i czytelników. Wiadomo,z e wkazdym mijscu w neci mozna znaleźc jakąs bzdurę i każdemu z nas zdraza się gdzieś bzdure palnąć ale jesli w kazdym temacie bzdury mozna napotkac to takie forum jest niewiarygodne.
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 14:10
Masz racje. Poprawie sie :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 16:26
To nie Ty powinienes sie poprawić!!! Ale zastanawiam sie, czy istnieje tu instytucja bana...?
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 16:40
Maar
Peterowi sie uwidzialo, bo w tym samym miejscu chce rozpiac dwa zagle.
No jak chlop na babie, a baba pod chlopem.
Bryfok moze byc tak ciezki (ze wzgledu na dlugosc) ze trzeba go dzielic.
A rafiego stawia sie nad bryfokiem. Widzisz zeby pod tym czyms dalo sie cos postawic? Cos mi nie wyglada zeby ten rafik siegal ostatniej rei.
Colonel-no wlasnie dbam o merytoryke, bo Sulivan jest jedyna jednostka wymieniona jako noszaca rafika i z rafikiem ma to tylko wspolne rojenia armatora.
Dla mnie to rafik nie jest.
Kolejnosc dodatkowych zagli na pelne wiatry na szkunerze na fokmaszcie jest jakos taka, a niech bedzie od nieba:
rafik-maly
bryfok-glowny
bonet-dodatkowy na slaby wiatr
drabrel-uzupelniajacy blisko flauty
Jak armator ma inne rojenia to moze sobie nazwac je sobie:
strus pedziwiatr
pszczolka maja
kubus puchatek
kale anka
Ale uzyl nazwy istniejacego historycznie zagla i miesza ludziom we lbach niezgodnie z nazwa jaka jest w ozaglowaniu przyjeta.
Colonel-wg Ciebie poziom merytoryczny jest wtedy jak wszyscy przyklaskuja kazdej glupocie tu wypisanej. Moze od razu zamykac tematy, po co ma ktos miec inne zdanie, forum nie jest od tego.
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 16:47
Poprawie sie...
a co do tematu: raffee, a triangular topsail set between a standing yard and the masthead of topsail schooners. It is usually furled to the yard and hoisted by a halyard.
Colin Mudie
To powinno rozstrzygać watpliwości.
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 16:59
Colonel-i rostrzyga. Ten ze zdjecia jest "Three-masted schooner". Jakby byl marslowo topslowy to by mogl sobie powiesic rafika na grocie. Czytac, ogladac zdjecia, i nie wierzyc napisy na pudelkach. Korzystac z wielu zrodel.
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 17:05
vv3k70r - Co prawda jestes w "ignorowanych" ale zajrzałem... znowu bezczelnie okłamujesz Czytelników tego forum. Nie ma szkunera marslowo topslowego... Tyle!
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 17:11
Colonel-tez Cie kocham
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szkuner
"szkuner marslowo-topslowy - marsel i bramsel na fokmaszcie, topsel na grotmaszcie;"
Jeszcze jakies teorie?
A teraz sie wyedytuj i odszczekaj.
Jak Ci szkodzi na jadliwosc to wcisnij to ignorowanie bo sie nie kwalifikujesz do dyskusji.
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 18:31
Owszem... wcisnąłem ignorowany... a artykuł w Wiki to niestety stek błędów,mniej wiecej jakbyś to Ty pisał osobiscie.
Adieu
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 19:11
Podziękował : 196
Witam jeszcze raz:)
Bredzisz człowieku! jesteś ograniczonym spawaczem,a masz ambicje popisywać się wiedzą której z racji braku znajomości języków nie masz szansy posiadać,piszesz że w Szwecji i w języku szwedzkim nie ma publikacji na temat rozwoju ożaglowań? Nie wierzę,przejdź się do biblioteki,tyle że tam trzeba znać język,a ty jedyne co potrafisz i to nawet nie za dobrze to przytaczać coś z polskiej wiki.
W USA na samych Wielkich Jeziorach zostało zbudowane ponad 25 000 szkunerów i ty próbujesz podważać wiedzę speca który przyczynił się do zbudowania i zawodowo pływa na takim szkunerze? tylko dlatego że przeczytałeś coś w polskiej wiki?i to bez zrozumienia do końca.
http://thunderbay.noaa.gov/history/vess ... #schooners
tu masz link do strony gdzie jak poprosisz kogoś o przetłumaczenie to poznasz historię ewolucji szkunerów,ich budowę i ożaglowanie w tym historię i opis żagla "raffee" który powstał na wielkich jeziorach.
dodam tylko że jest to strona NOAA (national oceanic and atmospheric administration)
aha dodam jeszcze że po angielsku topsail schooner to po polsku szkuner rejowy.
pozdrawiam.
ps.i jeszcze nie jeden link
http://www.hullwebs.co.uk/content/k-vic ... igging.htm
http://www.schooneralcyone.com/Alcyone%27sHistory.html
Ostatnio edytowano 25 maja 2009, o 20:01 przez peter, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 19:16
Dołączył(a): 14 mar 2006, o 17:50
dyskusja ciekawa o większości żagli to ja nawet nigdy nie słyszałem i czytam z ciekawością ale proszę Was o ton taki bardziej mniej jadowy :)
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 20:59
Colonel-strzel jakis wiecej zrodel encyklopedycznych, a do wiki dodaj swoja edycje, bo poki co to jest najwieksza i najlepsza istniejaca encyklopedia na swiecie.
Oczywiscie Ty, Peter i armator Sulivana macie inne zdanie niz jest w encyklopedi-tym gozej dla zrodla :)
:piwko:
Moderatora prosze, w sprawie "ograniczonego spawacza"
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... =regulamin
Mysle ze mamy juz paragraf 3 ustep drugi i warto zamknac
a ustep trzeci to juz sami wiecie czy zastosowac.
Jesli chodzi o szwedzkie zrodla to szczegolnie nie ma szalenstw, wiekszosc to ksiazki z obraskami jak Nautisk Bildlexicon. W czasie gdy rozwijaly sie wielkie zaglowce to byl to zapomniany kraik gdzie psy rufami...
 Tytuł:
PostNapisane: 25 maja 2009, o 22:01
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
nabijacie kolejne wątki - i nic - nic ciekawego - czytaś się już tego nie chce, a nie poto to forum jest żeby, żeby się nie chciało.
Moderatora proszę o przesunięcie co nie co do hyde parku
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 14 cze 2009, o 16:14
Normalnie leżę i ryczę ze śmiechu... tylko nie mówcie, że te napinki to na serio... :twisted:
Stawiam wszystkim interlokutorom kolejkę!
Acha, też bym pogadał, ino większości tych terminów również nie czaję... że niby jakąś linkę się gdzieś przewleka i dlatego ten nieznany kawałek płótna wisi jak chłop na babie, i że jeszcze do słownika się sięga jak używa polskiego, a na północy psy rufami szczekają... :DD
