Teraz jest 3 paź 2025, o 20:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 21:23
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 374
Ten kermit 56 TPN to musi być jakaś ważna żaba :lol:
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 21:26
zbigandrew napisał(a):
To całe tłumaczenie strony do której link podał Piorun, za wiele pary nie puścił ten drugi…
Dzięki za link. Czasem tam siem szpiegnie i może cóś siem u nich wywącha...
_/) v/y ARTEMIDA
Zbig A. Gintowt e-merit - wielokrotnie, a również incydentalnie i epizodycznie rolowany
Tobie Zbyszku za całokształt wiedzy i jezyków :mrgreen: i podziękowania. :respekt:
Emerytury Ci nie zwiekszym , dobrem słowem pocieszym i zawsze jakąś dobrą muze gitarową możem dodac :
http://www.youtube.com/watch?v=oECKwzWYJRo
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 22:28
Podziękował : 353
Dzięki serdeczne Darek za ten kawałek nastrojowej muzyki gitarowej.
Na forum francuskim też jakby ktoś wsadził kij w żabowisko tj. w te... mrowisko. Są bardzo podnieceni i wynaleźli 3 przylądki Manning na N, ale według kermita ten właściwy to jest ten który zidentyfikowałem jako: Cape Manning, Inuvik, Unorganized, Terytoria Północno-Zachodnie, Canada
Szerokość geograficzna: 75.833333
Długość geograficzna: -123
Pozycja to przybliżone miejsce mety 1 etapu. Wywęszyłem jeszcze, że mają postawić 2 boje ograniczające swobodę nawigowania. Jedna aby przejść koło Waskaganish, a druga aby przejść koło Nuuk, ale pewności nijakiej nie ma, bo nikt nie wiedział jak mają być trawersowane, a temu co gadał poradzili żeby zamknął się i nie puszczał za dużo pary. Jakieś to wszystko tajemnicze.
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 22:42
Podziękował : 353
Jeśli to, co napisałem byłoby prawdą, to można byłoby z grubsza narysować trasę.
Boja Waskaganish oznaczałaby maksymalne wpakowanie siem w Zatokę Hudsona, a potem wyjście na N z Grenlandią po prawej burcie. Spróbuję policzyć z grubsza długość takiej trasy.
Wyszło mi 6060 Nm, to może będą 3 bojki a nie 2...
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 07:06
Przypomnienie startu do 1 etapu (leg 1) (między 5 a 7 kwietnia). Bądźcie gotowi. (Chyba puszcza parę jakiś bonzo z MP albo z kół bliskich – Zbig)
Chcom Nas zaskoczyć?! Niedoczekanie... :mrgreen:
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 07:11
Otrzymał podziękowań: 248
Oficjalnie nic się nie zmieniło. "Coming soon". Czyli dochodzi zupełnie jak ten seksowny SMS. ;)
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 18:57
Podziękował : 353
Francuzi są mocno zajęci ideą klasyfikacji grupowej i aktualnie głosują ilu zawodników z grupy może być klasyfikowanych (najwięcej głosów jest na 8), czy dopuszczalne są wymiany zawodników i czy klasyfikacja ma być po każdym etapie, czy po zakończeniu wyścigu.
Na francuskim forum są próby odgadnięcia trasy 1 etapu. Niejaka Lisarah ACI RKN publikuje taki obrazek (można śmiało traktować z przymrużeniem oka). Wróżby wskazują 7.04 jak datę startu:
130403035404719337.jpg [ 148.7 KiB | Przeglądane 7085 razy ]
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 19:12
Na razie interfejs jest niedostępny, nawet RKN-y pytają Lisarah skąd ten screen :D
Bingo mamy to !!!!
http://frozen.virtualregatta.com//instr ... FR.pdf?v=2
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 19:47
Prosze sie logowac :lol: : ---> http://www.virtualregatta.com/index_fro ... php?play=1
Zawsze można se kliknąć na Play :lol:
albo przetestować nowe możliwości.
Frozen_sat.jpg [ 123 KiB | Przeglądane 7038 razy ]
Ostatnio edytowano 3 kwi 2013, o 19:57 przez Dar_bob_63, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Dar_bob_63 otrzymał podziękowanie od: zbigandrew
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 19:55
Podziękował : 353
Gratulacje Darek! :respekt: Miejmy nadzieję, że nie nabałaganią przed samym startem... Instrukcja jest tak jasna, że chyba nie wymaga tłumaczenia.
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 22:34
Dołączył(a): 15 cze 2012, o 07:53
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: kpt.jachtowy
Klops! jaj sie udały, niestety nadchodzące regaty chyba nie...;( Zawias od 8go i to by było na tyle...;( Chlip, chlip, chlip....
S.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 12:38
Podziękował : 353
Dzisiaj na francuskim forum kermit walił siem w żabią pierś, że podał niewłaściwy typ utki tj. MOD70 zamiast MULTI70, a oprócz tego długości etapów podał w km a nie Nm (i dlatego niczego nie można było wykumać z tą trasą).
BTW próbowałem zapisać siem na jeich forum, ale dla nieżabojadów taka opcja w ogółe siem nie wyświetla. Srał pies..., najwyżej nie napiszę im co myślę (imy) :lol:
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 14:05
Zbysiu , a moze by sie zglosic tam jako ekipa zegluj do tego wyscigu w wyscigu u francuzów? :lol: Tam ekipa musi miec 8 łodek, napewno sie zbierzemy , co o tym myślicie?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 16:05
Podziękował : 353
Darek, nie wiem jak to można byłoby uskutecznić. Być może rejestracja na ichnim forum jest możliwa po zalogowaniu na stronie VR, ale od rana dzisiaj logowania nie ma (przynajmniej w moim przypadku). Jeśli byłby aktywny dostęp do forum, to można byłoby spróbować zarejestrować grupę (jeśli nie jest to zarezerwowane tylko dla Francuzów). Skamleć do ManyPlayers aby mnie wpisali na forum nie bardzo mi się uśmiecha.
Zbig A. Gintowt
