Teraz jest 18 wrz 2025, o 12:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 262 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 10 sie 2013, o 11:37
Dołączył(a): 16 lis 2009, o 18:58
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 30
Uprawnienia żeglarskie: zwykly jachtowy
Poznaję swój rysunek ;)
Jest to część wkręcana w wał wyjściowy. Reszta wału to rura Ø18/Ø14 wciśnięta (!) w widoczny na rysunku otwór i zakołkowana. Całkowita jej długość w wersji nowszej (bez gwintu) to 130cm (taką mam chwilowo pod ręką). Być może na końcu łączącym się z częścią gwintowaną jest wypełniona - nie rozwalałem aż tak głęboko.
Bardzo istotna jest współosiowość i brak bicia wału oraz wyważenie śruby. Pamiętaj, że to się kręci podparte na jednym końcu, a ze śrubą na drugim, prawie 3tyś obr/min.
Mocowanie śruby musisz dopasować do śruby jaką dobierzesz, ale pamiętaj o zabezpieczeniu przekładni (kołek ścinalny) i śruby (coś, żeby nie spadła jak się kołek zetnie).
Szczerze mówiąc, na Twoim miejscu bym poszukał na różnych stronach z ogłoszeniami wału w Twojej wersji wraz ze śrubą. Trafiają się, sam tak kilka kupiłem.
Piesek jest utrzymywany w pozycji neutralnej przez "wąsatą" sprężynę, widać ją trochę na podanym przez Ciebie zdjęciu.
Przy okazji, jeśli kupiłeś silnik bez wału, to sprawdź czy masz podstawę do mocowania na łódce - często te silniki sprzedawane są również bez niej.
Za ten post autor janekneuron otrzymał podziękowanie od: ciumpa
PostNapisane: 10 sie 2013, o 20:48
Dołączył(a): 9 sie 2013, o 15:36
dzięki za odp. kupiłem dzisiaj śrubę fi 14 i nie pasuje do gwintu w silniku wkręca się tylko 1-2 mm i klops. oddam do tokarza niech zrobi mocowanie pod rurę - będzie to stały element , a jak się rura powigina to tylko ten element się będzie zmieniać.mocowanie śruby też zrobię wymienne
PostNapisane: 10 sie 2013, o 21:24
Podziękował : 5
Widocznie niezbyt jasno napisałem :roll:
Pomiędzy przekładnią a rurą jest ta część której mój stary rysunek znalazłeś i przytoczyłeś.
Jest ona związana na stałe z rurą, a wkręcana w silnik (i zabezpieczana nakrętką na rozciętym końcu wału) przy montażu na łódce.
Konstrukcja tego typu silników nie jest na tyle "pancerna", żeby w ogóle dopuszczać myśl o wyginaniu wału śruby ("rury").
Bez obrazy, ale mam wrażenie że bierzesz się za to trochę "na wariata". Naprawdę nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. Poszukaj wału ze śrubą a zaoszczędzisz, prawdopodobnie zarówno nerwy jak i pieniądze ;)
PostNapisane: 17 sie 2013, o 21:05
Witam
wał i śruba wraz z mocowaniem już jest koszt całości 200 zł nie mało ale nowe i proste. Testów jeszcze nie było bo mam problem ze zbiornikiem , sporo rdzy i zapycha mi kranik ,jak wyczyścić zbiornik i czym go zabezpieczyć przed rdzewieniem ?
20130815_155422.jpg [ 188.01 KiB | Przeglądane 22588 razy ]
20130815_155408.jpg [ 95.49 KiB | Przeglądane 22588 razy ]
20130815_155349.jpg [ 118.04 KiB | Przeglądane 22588 razy ]
PostNapisane: 25 sie 2013, o 15:33
pierwsze testy :
wał,śruba,mocowanie wszystko ok zero bicia - śruba szybka i zarazem mocna (dobry kompromis) rozmiar 6- 1/2'' , problemem jest mocowanie na pontonie -silnik jest zbyt wysunięty do tyłu , ale sam pomysł ze skręcaniem rewelka -ponton zakręca prawie w miejscu .przerobienie trochę potrwa ale nie jest trudne .Foty po modernizacjach zamieszczę (silnik porusza się we wszystkich płaszczyznach)
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 18:35
Dołączył(a): 22 sty 2013, o 22:44
może jak jest temat o starych silnikach to mozę ktoś by był chętny na jakieś ;)?
http://tablica.pl/oferta/silnik-do-lodz ... 3CZah.html
http://tablica.pl/oferta/silnik-nixe-tu ... 3CZ0H.html
http://tablica.pl/oferta/silnik-do-lodz ... 3fEcF.html
PostNapisane: 6 paź 2013, o 22:49
Dołączył(a): 6 lip 2010, o 10:29
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 41
Silnik Warta S 08 1956r. Pierwszy test na wodzie.
=> Film:
http://youtu.be/CHupaEz1hOA
Warta na Wodzie 3.jpg [ 166.28 KiB | Przeglądane 21998 razy ]
Warta na wodzie 2.jpg [ 128.81 KiB | Przeglądane 21998 razy ]
Warta na wodzie 1.jpg [ 148.88 KiB | Przeglądane 21998 razy ]
Steruj tak aby trafić do Dobrego portu
PostNapisane: 12 paź 2013, o 16:27
Podziękował : 31
DSC00575.JPG [ 341.71 KiB | Przeglądane 21955 razy ]
Silniki elektryczne nie tylko do kajaków
=> Klepper-Faltboot mit Torcedo-Außenbordmotor
http://www.youtube.com/watch?v=3GAZUyXNfLo
=> Kajak z doładowaniem Ultralight 403
http://www.hellozdrowie.pl/blogi/dobre- ... dowaniem-2
=> Kajak do wędkowania z wbudowanym silnikiem elektrycznym
http://www.sonarsklep.pl/kajak-do-wedko ... -1110.html
=> Silniki elektryczne m.in. Sevylor
http://kajakiipontony.pl/pl/c/Silniki-elektryczne/21
=> Silnik elektryczny RHINO COBOLD 18
http://www.sorba.pl/Katalog-lato/Silnik ... LD-18.html
PostNapisane: 13 paź 2013, o 09:15
Podziękował : 31
Jeszcze kilka informacji o silniku Maw Pfeil
=> MAW - Seitenbordmotoren "PFEIL" 1,5 PS 14 km/h
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-seite ... ml#1959maw
=> Maw Anbaumotor
http://www.b-pahl.de/bastel/maff/maff.html#p7
Tu m.in. Maw Pfeil A5.3 Baujahr 1960 - Seitenbordmotor (Bootsmotor) "Pfeil"
http://www.b-pahl.de/bastel/maff/Sammlung_1960.jpg
=> Konserwacja i drobne naprawy silnika Maw cz.1
http://www.jacomoto.pl/prasa_konserwacja_maw1.html
=> Konserwacja i drobne naprawy silnika Maw cz.2
http://www.jacomoto.pl/prasa_konserwacja_maw2.html
=> Dźwięk (wersja do roweru)
http://www.youtube.com/watch?v=-0tiPF068mM
=> Kilka zdjęć i relacje z wypraw ( j. niem)
http://www.huehnerschreck.de/index.php?pageid=7
http://www.huehnerschreck.de/html/6_tag ... fahrt.html
=> Zaburtowe silniki spalinowe do kajaków 1928-2004
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-seite ... .html#oben
Maw Pfeil.jpg [ 188.31 KiB | Przeglądane 21911 razy ]
Maw Pfeil tabliczka.jpg [ 104.83 KiB | Przeglądane 21911 razy ]
Maw Pfeil śruba.jpg [ 199.53 KiB | Przeglądane 21911 razy ]
PostNapisane: 13 paź 2013, o 10:33
Podziękował : 5
Pfeil na kajaku, w ten wtorek
Za ten post autor janekneuron otrzymał podziękowanie od: Natanael
PostNapisane: 14 paź 2013, o 22:23
Podziękował : 31
- No pięknie !
Mam nadzieję, że zabiorę się za swojego Mawa i w przyszłym sezonie wypróbuję.
Ciekaw jestem jak wypada porównanie Maw - Tummler?
Fajne zdjęcie.
Zachęcam wszystkich do fotografowania / filmowania swoich sprzętów i podzielenia się na forum ;)
Zapodaję link do filmów - playlisty głównie z nieco innym napędem ale i warkot też się znajdzie.
=> Tak pływają kajaki ;)
http://www.youtube.com/watch?v=sHxeJfuQ ... Xk&index=1
Tummler na Odrze.jpg [ 233.13 KiB | Przeglądane 21788 razy ]
Tummler na Odrze 4.jpg [ 144.68 KiB | Przeglądane 21788 razy ]
Tummler na Odrze 3 Dwa kajaki.jpg [ 73.08 KiB | Przeglądane 21788 razy ]
Tummler na Odrze 2.jpg [ 220.73 KiB | Przeglądane 21788 razy ]
DSC04128.JPG [ 109.25 KiB | Przeglądane 21788 razy ]
PostNapisane: 15 paź 2013, o 04:52
Podziękował : 5
Niestety, nie mam porównania z jednej łódki.
Jeśli chodzi o te różnice, które ja biorę pod uwagę, to:
- Pfeil lżejszy
- Pfeil ma 2 razy mniejszą moc, ale na kajaku to nie problem (Względem Tummlera SB75/1 i SB75/2)
- Tummler bardziej zwarty, wygodny do przenoszenia etc.
- Pfeil ma chłodzenie powietrzne, więc:
- odpadają problemy z zasysaniem piachu, zatykaniem lub zużyciem elementów pompy.
- spaliny nie są mieszane z wodą jak w Tummlerach od połowy lat 70, więc się je wącha :(
- Czytałem o problemach chłodzenia Pfeili w wersji z chłodzeniem swobodnym podczas płynięcia z wiatrem potrafiły się przegrzać i zatrzeć O_O. Stąd późniejsza wersja z dmuchawą odśrodkową (taka jak w tych reportażach ze strony www.huehnerschreck.de)
- Gorący tłumik Pfeila podczas pracy (nie chłodzony wodą), o czym już przestrzegał tu Ra_ma
- Sprzęgło, coś na co bardzo liczyłem. Niestety, w pozycji wysprzęglonej też trochę ciągnie (chociaż można zatrzymać wał ręka, silnik na to nie reaguje nawet drobną zmiana odgłosu).
- Tummler (od przełomu lat 60/70) ma samopowrotny rozrusznik. Wielu współczesnych żeglarzy i kajakarzy ma przerażenie w oczach odpalając silnik ręcznie nawijaną linką ;)
- Tummlery dużo popularniejsze w Polsce, łatwiej kupić na części.
Ja pozostanę przy takim podziale, że Pfeil do kajaka (lżejszy), Tummler do Czarnego Kota (mocniejszy).
Oczywiście jeśli mi się uda zwalczyć problem z wałem wyjściowym z przekładni Pfeila - okazało się, że czop ma bicie 0.2mm i silnik prawie że urywa się z kajaka podczas płynięcia :(
PostNapisane: 6 lis 2013, o 13:52
Dołączył(a): 26 lut 2013, o 10:42
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 8
Jeżeli będzie ktoś zainteresowany to posiadam napędy podobne do Warta Gnom Tummler ale z silnikami 4 taktowymi - nowe.
Długość wału do ustalenia, w standardzie jest 75 cali ale mogę zrobić krótszy lub dłuższy.
Napęd taki nazywa się Mini Long Tail - Mariusz tel. 508-818-109
śruby napędowe do long tail longtail silnik od kosiarki podkaszarki mudmotor mud motor napę na bagna na błoto.jpg
śruby napędowe do long tail longtail silnik od kosiarki podkaszarki mudmotor mud motor napę na bagna na błoto.jpg [ 50.48 KiB | Przeglądane 21636 razy ]
wn5v.jpg [ 113.66 KiB | Przeglądane 21636 razy ]
qs5c.jpg [ 67.17 KiB | Przeglądane 21636 razy ]
a6l6.jpg [ 152.15 KiB | Przeglądane 21636 razy ]
74x3.jpg [ 235.13 KiB | Przeglądane 21636 razy ]
https://www.facebook.com/ZaburtoweSilnikiLongTail
PostNapisane: 11 lis 2013, o 17:47
Natanael mam ten silnik z ta kolumną,spodziną, identyczny, bak tez tak położony
do jutro jeszcze będe go posiadał, potem jedzie w swiat
PostNapisane: 19 lut 2014, o 23:05
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 23:00
Panowie i Panie
widzę że trafiłem w dobre miejsce, czytam, czytam i nie mogę się naczytać :)
Ostatnio wszedłem w posiadanie bardzo ładnego Tummlera. Wygląda on mniej więcej tak:
czy ktoś z Was jest mi w stanie powiedzieć coś bliżej nt. rocznika tego modelu?
już się nie mogę doczekać jak go na wiosnę odpalę :)
Zawi
PostNapisane: 20 lut 2014, o 10:38
Podziękował : 5
Rozumiem, że nie ma tabliczki znamionowej?
Typ 75/1 lata '60
PostNapisane: 21 lut 2014, o 15:02
:roll: tak się zajarałem nim że nawet nie spojrzałem na tabliczkę..... rocznik 62' :roll:
bardzo ładnie utrzymany, brakuje mi tylko linki. Wygląda na to że wystarczy zmienić olej, zajrzeć do gaźnika, sprawdzić świecę i można odpalać :)
PostNapisane: 11 mar 2014, o 17:56
Podziękował : 31
Zaciekawił mnie silnik EFFZETT (Fritz Ziegenspeckz Berlin) z 1938r.
Kolega ma coś takiego. niestety nie przyjrzałem się dokładnie jaką ma pojemność ale to EFFZETT Junior S 125 lub 175cm.
Czy ktoś używał lub ma jakieś informacje na ten temat?
Znalazłem garść wiadomości o różnych silnikach tej marki oraz wypowiedzi na niemieckim forum.
*EFFZETT Junior S (125 cm 2,5 kM...?)
http://www.auctum.cz/motor-effzett-junior-1938/
*EFFZETT Junior 175 cm³
http://www.lampenkueche.de/html/motoren.html
*1938 Junior S 125 2½ PS
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-seite ... 1938fz25ps
*1938 Junior S 175 3½ PS
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-seite ... 1938fz35ps
Tu m.in. jeszcze inne silniki:
1931 F.Z. Motor Type 1,5 PI
1931 F.Z. Motor Type 3,5 BI
1933 EFFZETT Junior 2 PS (105 ccm) oraz 2 3/4 PS (150 ccm)
1938 EFFZETT Junior S 101
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-seite ... toren.html
Coś o silnikach EFFZETT na niemieckich forum
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163958
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162244
http://www.klassik-boote.de/Forum/message/205.html
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198638
Jack Craib's Rowboat Motor Information Site Effzett Berlin
http://www.cailleoutboards.com/rowboat/ ... index.html
http://www.cailleoutboards.com/rowboat/Effzett/fz_2.jpg
Tummler i EFFZETT na starych zdjęciach
http://www.medienarchiv.com/Schiffe/Kan ... nutour.htm
EFFZETT w muzeum
http://www.holzkanumuseum.de/pages-muse ... frame.html
Dane techniczne
Modele EFFZETT Junior i Senior str.4
http://www.deutsche-museumswerft.de/dow ... MALIGE.pdf
EFFZETT papiery.jpeg [ 5.5 KiB | Przeglądane 20980 razy ]
EffZett 175.jpg [ 19.94 KiB | Przeglądane 20992 razy ]
EffZett na łodzi 3.JPG [ 69.37 KiB | Przeglądane 20993 razy ]
Effzet na łodzi 1.JPG [ 57.1 KiB | Przeglądane 20993 razy ]
PostNapisane: 11 mar 2014, o 18:38
Podziękował : 31
HISTORIA POLSKICH SILNIKÓW PRZYCZEPNYCH
STEINHAGEN STRANSKY – WARSZAWA (Silnik SS-15) 1932
STEFAN MALCHEREK – POZNAŃ
EM-KO BYDGOSZCZ
GAD WARSZAWA 1936
AVIA WARSZAWA 1938
„FASIL” WROCŁAW
„FIS” RZESZÓW
NIESOB Bydgoszcz
http://skmlok.host77.pl/historia-polski ... yczepnych/
Silnik Malcherek 2.jpg [ 7.6 KiB | Przeglądane 2321 razy ]
PostNapisane: 11 mar 2014, o 22:57
Podziękował : 5
Stary Tummler (1.5kM, bez przekładni, SB75), raz Effzett, ale i kilka razy Nixe.
Bardzo fajny link.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 01:08
Nie pamiętam, czy już pokazywałem to coś co mam (podejrzewam , że do któregoś "Gada")
http://www.swistak.pl/a55400221,GAD-Gaj ... innym.html
Czeka na chętnego, nie koniecznie za forsę, (może wymiana na coś fajnego?)
pobór wody2.JPG [ 48.85 KiB | Przeglądane 20923 razy ]
pobór wody1.JPG [ 51.83 KiB | Przeglądane 20923 razy ]
pobór wody GAD lub Kenig.jpg [ 23.02 KiB | Przeglądane 20923 razy ]
PostNapisane: 12 mar 2014, o 07:41
Podziękował : 5
Jaką to ma długość?
Wygląda na wlot od bocznego (to Cie raczej nie zaskoczy), ale nie wiem czy był jakiś boczny GAD?
Do teorii nie pasuje tylko mocowanie na wprost, a nie na przegubie jak na przykładzie.
W takim przypadku długość była by rzędu 40-50cm.
W każdym razie nie musi być łatwo o równie fajną rzecz na wymianę ;)
PostNapisane: 23 mar 2014, o 18:29
Podziękował : 31
Wspominałem powyżej o silniku marki EFFZETT. Zrobiłem kilka zdjęć.
Ten silnik ma poj. 98cm. Więc wygląda że jest to model Junior S 101
choć widać różnice np. zbiornik paliwa jak w modelach Junior S 125 i 175
oraz kształt liter EFFZETT na żebrowanej obudowie.
Jeśli ktoś używał takową maszynkę to bardzo proszę o wrażenia.
=> Junior S 101
http://www.faltbootbasteln.de/fbb-seite ... #1938fz2ps
SAM_9881.JPG [ 42.89 KiB | Przeglądane 20725 razy ]
SAM_9887.JPG [ 47.49 KiB | Przeglądane 20734 razy ]
SAM_9885.JPG [ 45.23 KiB | Przeglądane 20734 razy ]
SAM_9879.JPG [ 46.67 KiB | Przeglądane 20734 razy ]
SAM_9886.JPG [ 51.33 KiB | Przeglądane 20734 razy ]
PostNapisane: 28 maja 2014, o 21:54
Podziękował : 5
Ciekawa modyfikacja Tummlera ze stron węgierskich.
Widać dorobioną osłonę wału (nie usztywniającą, a jedynie chroniącą np. włosy przed wkręceniem ;) ) z zamocowanym wlotem wody umieszczonym tak, żeby wspomóc pompkę.
Całość wygląda na łatwo zdejmowalną.
Na zbliżeniu widać również dorabiane króćce pompki. Ciekawe, czy właściciel zerwał gwint w tych plastikowych stosowanych od lat '70, czy zmodyfikował zaworki...
Zastosowane w łodzi zbudowanej od początku z przeznaczeniem pod silnik boczny (coś jak "tomaszowskie motorówki" http://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/artykul/galeria/coraz-bogatsza-kolekcja-motorowek-w-skansenie-rzeki-pilicy,1633185,t,id.html )
Na stronie, na której to znalazłem, jest jeszcze kilka smaczków bocznosilnikowych.
http://www.magyarfahajok.hu/adasvetel.html
PostNapisane: 17 sie 2014, o 14:22
Dołączył(a): 2 sie 2014, o 20:21
Uprawnienia żeglarskie: patent motorowodny
panowie, mam Tummlera i w sumie odpala na kilka sekund i potem gasnie.. Gasnie przy niskich i wysokich obrotach.
Co mu może być?
pzrdw
PostNapisane: 10 paź 2014, o 15:34
Podziękował : 10
Już jest dostępny 4suwowy silnik o mocy 2.5hp
PostNapisane: 10 paź 2014, o 16:46
Ile za komplet?
polecę go zaraz nowemu nabywcy Bombla :cool:
PostNapisane: 10 paź 2014, o 16:48
Dydas napisał(a):
panowie, mam Tummlera i w sumie odpala na kilka sekund i potem gasnie.. Gasnie przy niskich i wysokich obrotach.Co mu może być?
pzrdw
Zatkany (nieco) dopływ paliwa?
PostNapisane: 10 paź 2014, o 20:07
Podziękował : 10
Ile za komplet?
Napęd kompletny około 1300zl plus silnik - w tym wypadku jest to Holida 2.5hp w cenie 559zl
PostNapisane: 23 paź 2014, o 12:04
Rotbart - silnik kajakowy na aukcji:
http://allegro.pl/silnik-spalinowy-zegl ... 84461.html
pozdro
4705984461_4.jpeg [ 99.78 KiB | Przeglądane 17916 razy ]
4705984461_5.jpeg [ 111.3 KiB | Przeglądane 17916 razy ]
Ostatnio edytowano 23 paź 2014, o 12:53 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Dodałem fotki.
