Teraz jest 6 sie 2025, o 18:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 527 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
Które z narzędzi używasz najczęściej?
Pacotool & Zyzio 56%  56%  [ 18 ]
VRTool 9%  9%  [ 3 ]
PPZ, Mybrain, łupanie w kościach, Pawłowem itp. 31%  31%  [ 10 ]
inne 3%  3%  [ 1 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 20:17
Otrzymał podziękowań: 29
Sprawdzałem zwrot programowany o godz. powiedzmy 2116 spowolnienie było w tej i następnej iteracji. o godz. 2115 tylko w tej a następna już była normalna.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 20:27
Sorry, ale non capisco. Jeśli zmienisz kurs po piątej minucie to jesteś podwójnie karany????
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 20:31
Jak zmienisz w 5 minucie to przez 2 minuty jedziesz o połowę wolniej.
Jak zmienisz w 6 minucie to jedziesz o połowę wolniej w siódmej minucie iteracji i pierwszej minucie następnej.
Myślę że to dotyczy tylko zmian dokonywanych programatorem.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 20:41
Pomiary w Wierciulu pokazują, że jak zrobisz zmianę kursu lub/i żagla, to w najbliższej minucie iteracji przesuwa łódkę o 20% 10% bliżej. I tyle.
W przypadku jazdy po tyczkach, nie wiem jak jest. Ale sumarycznie też traci sie ok. 20% 10%. Jak by nie liczyć, różnice nie są warte sporów. Ale jak ktoś będzie wiedział niech gada... Spróbujemy siem pokłócić. :-P
Podobnie nie wiem jak liczy na granicach wiatrów - też jakoś mniej więcej 20% 10% zabiera... Próbowałem to dokładnie pomierzyć, ale wychodzą jakieś herezje... Na szczęście po przecinku, więc można olać.
Poprawiłem ewidentny błąd
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 20:51
Wąski napisał(a):
to w najbliższej minucie iteracji przesuwa łódkę o 20% bliżej
:roll: :roll: Dwie minuty, z prędkością 50%, to w całej iteracji (10 min) jest strata 10%. A żeby było łatwiej, to strata wynosi 1 minutę z aktualną prędkością. To ten Wierciul coś Ci przesadza, albo france zrobiły spisek. :evil:
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 20:54
Ja sprawdzałem w paco.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 21:05
Jasne że tak! Sprawdziłem jeszcze raz. Nie wiem skąd mi się wzięło to 20%. Ma być wszędzie 10%... :oops:
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 21:47
A sprawdź przy okazji najbliższej czy jak się zrobi zwrot w 6 minucie iteracji to zabierze 5% z tej i 5% z następnej iteracji? Bo mi tak wychodziło jakoś ...
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:07
Właśnie się poświęciłem :lol: i sprawdziłem jeszcze raz.
Zrobiłem zmianę kursu o 2223, zatem o 2227 przesunęło łódkę o 9 minut. Potem o 2236 i 30sek. w efekcie o 2237 przesunęło łódkę o 9 minut, a o 2247 już o 10 minut.
2247.jpg [ 137.79 KiB | Przeglądane 6852 razy ]
2237.jpg [ 139.01 KiB | Przeglądane 6852 razy ]
2227.jpg [ 138.29 KiB | Przeglądane 6852 razy ]
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:17
A jak zaprogramowałeś 2236 i 30 s. ? Jeśli nie zmieniałeś kursu programatorem tylko ręcznie to robisz zwrot w pozycji z początku iteracji. Jak zmienisz programatorem o 2236 to robisz zwrot w pozycji gdzie jest łódka na tą chwilę.
Sławuś, złotko Ty moje piwiaste, ale w której iteracji następuje kara? Bieżącej, czy następnej? Przy granicy dużej różnicy siły wiatru jest to istotne.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:26
Z moich obserwacji wynika, że kara jest w tej iteracji w której się robi zwrot. Przechodzi na następną iterację tylko kiedy zaprogramuje się zmianę kursu na godz xxx6.
To dotyczy tylko zmian kursu programatorem. Jeśli zmienia się kurs ręcznie, to nieważne w której minucie, bo cała iteracja jedzie nowym kursem.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:31
W ostatnim obrazku jest niedokładność o piksela cog=210... a powinno być 209, bo przecież nie zmieniałem kursu między 2237 a 2247. Musi że krzywo linijkę położyłem. ;)
Zmierzyłem jeszcze raz, ma być tak:
2247a.jpg [ 134.19 KiB | Przeglądane 6971 razy ]
Mierząc wierciulową linijką (taki tool), pokazuje m.in. ile czasu zajmie przejście od punku do punktu. Zapisane to jest jako np. tm=0d0:10:00 czyli 10 minut. Pokazuje też odległość - Rng=1.72NM
Prędkość, to jest droga przez czas... ;)
Przeanalizujcie te obrazki i jeśli coś mylę, to mnie poprawcie! :roll:
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:50
Jeśli między godziną 2227 a 2237 zrobię zmianę kursu/żagla, to o godzinie 2237 przesuwa łódkę z punktu 2227 do punktu 2237 o odległość mniejszą o 10%. A która to jest iteracja, to jest kwestia umowy... :rotfl:
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 22:55
Sławek zmieniałeś kurs ręcznie, czy programowałeś na jakąś godzinę ?
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 23:00
Aha! Zatem mówimy o dwóch różnych przypadkach... :-? :roll:
O godzinie 2236 i 30s zatwierdziłem zmianę kursu ręcznie. Specjalnie poczekałem te 30sekund, by nie było, że jest to np. 2235 i 59sekund...
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 23:02
Przypominam, że niedawno przeprowadziłem dowód z natury. Przesunięcie łódki następuje po przeliczeniu (z grubsza można je nazwać iteracją) o wartość wynikającą z bieżących ustawień, zmniejszoną o "karę". Tak samo przy kursie programowanym, jak i zmienianym ręcznie. Tylko łejpointy działają trochę inaczej. Reasumując - każda zmiana kursu i żagla spowoduje spowolnienie podczas najbliższego przeliczenia.
Z tego powodu trick Wąskiego wydaje mi się skuteczny tylko w przypadku, gdy po zmianie wiatru pozostaniemy na tym samym żaglu.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 23:05
Wg. mnie jak zmienisz ręcznie to nieważne w której minucie. I tak łódka pojedzie całą tą iteracje nowym kursem razem z karą. Stąd masz te 9 minut w wiarciulu.
Kiedy programujesz łódka skręca w trakcie iteracji w tym miejscu gdzie jest w danej minucie. Tego w wiarciulu nie zobaczysz bo odświeża co 10 minut.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 23:07
Chyba tak jest jak rzecze Piorun... Kiedyś może to sprawdzę.
Na razie mam dość. Obrazek
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 23:10
Jesteś tego pewien? Do tej pory tak nie działało.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 23:17
Działało. To działa tak jak waypoint. Już to było wałkowane chyba przy VG. Krzys potwierdzi...
Ostatnio edytowano 4 wrz 2013, o 23:34 przez Piorun, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 23:22
Piorun napisał(a):
chyba przy VG.
No właśnie w VG to sprawdzałem ustawiając zmianę kursu na połowę iteracji. Przesuwało mnie tak, jak przy ręcznym. Ale sprawdzę jeszcze raz przy jakiejś okazji.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 15:23
Podziękował : 102
Potwierdzam tak działało w VR, ale jak jest teraz to nie wiem :-(
Krzyś
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 17:51
Sławek, mam różnice chyba 1 iteracji w widoku gry i Wierciulu.
Zwrot zrobiłem o 18.27 i w VR mam o 18.37 widok taki ( wg mnie poprawny)
18.37 w VR.jpg [ 41.08 KiB | Przeglądane 7013 razy ]
Natomiast w Wierciulu widzę że jest uwzględniona iteracja o 18.37 ale widok jest jakby przed zwrotem.
18.37 w Wierciulu.jpg [ 76.77 KiB | Przeglądane 7013 razy ]
Zwrot widac o 18.47 :
18.47 w Wierciulu.jpg [ 79.16 KiB | Przeglądane 7013 razy ]
Co Ty o tym sądzisz ?
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 23:00
Sorki, że dopiero teraz, ale korzystałem z okazji by się trochę przespać... ;)
Darku, zarówno w Wierciulu jak i w VR, pozycje łódek innych niż zalogowanego usera, są właściwe dopiero kilka minut po iteracji. Domyślam się, że Mały_dar_bob jest w Twoim Wierciulu "obcą" łódką... Podstawową jest tu Dar_bob... czyż nie?
Ja jak chcę mieć rzeczywiste położenia łódek rywali, to odświeżanie ustawiam nie na 7 minutę z sekundami, a wręcz na kolejną 2 minutę!
Jeśli chcę dokładnie wyznaczyć tracka z w miarę dokładnymi czasami zwrotów, to tylko wtedy kilkanaście sekund po siódmej minucie odświeżam ręcznie. O3wiście wtedy w Wierciulu automatyczne odświeżanie powie za chwilę "Same or old boat data", i przesunie łódki dopiero w kolejnej iteacji, ale cóż... takie są opóźnienia i już.
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 23:01
Następny się w rymowanie wkręcił :evil:
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 08:24
Otrzymał podziękowań: 4
Witam ,mam pytanie.Miał ktoś taki błąd przy wyznaczaniu tracka ? Nieraz pięknie maluje a teraz echo.Z góry podziekował i oby do przodu
hmmm.JPG [ 38.31 KiB | Przeglądane 6857 razy ]
Pozdrawiam z Łajby
Frajda
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 09:34
Miałem taki błąd nie raz. W zasadzie to nie jest błąd. Masz ustawione żeby liczył aż do... 0 isochrone, więc co ma liczyć? Ustaw np. 48 albo 120 i wtedy zapodaj liczenie. O3wiście wcześniej ściągnij z NOAA wiatry na odpowiednią liczbę godzin naprzód (48 albo 120).
Podobne problemy są, jak tuż przed dziobem masz ląd. Znajdzie jeden point i siem wywali.
PostNapisane: 14 wrz 2013, o 20:29
Przepraszam , że tutaj sie pytam wiem że to nie ten dział ale zależy mi na czasie.Po 20 lub po 8 rano gdy ściagam aktualne wiatry , i kiedy chcę wyzaczyć tracka pojawia mi sie taki błąd,dopiero po godzinie ładnie maluje.A ja chce aby to było o 20:08.
bład.JPG [ 37.41 KiB | Przeglądane 6775 razy ]
Pozdrawiam z Łajby
Frajda
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 03:14
Jednak przeniosłem, bo może ktoś kiedyś jeszcze skorzysta.
Rafcio, już gdzieś to w tym wątku było, ale jest to podstawowe i ważne zagadnienie, więc daję jeszcze raz. Łatwiej mi wkleić trzy obrazki, niż tego szukać... ;)
czas1.jpg [ 42.7 KiB | Przeglądane 6735 razy ]
czas2.jpg [ 33.69 KiB | Przeglądane 6735 razy ]
czas3.jpg [ 51.8 KiB | Przeglądane 6735 razy ]
Sprawdź jeszcze, czy końpiuter masz na Śląsku... ;) :rotfl:
czas0.jpg [ 43.42 KiB | Przeglądane 6719 razy ]
Tera powinno banglać... :cool:
Po przestawieniu, nie zapomnij ściągnąć najpierw wiatrów (sic) klikając w Download now! albo w ikonkę NOAA
Aha! Po ściągnięciu wiatrów, zawsze przeleć na szybko wszystkie prognozy 12, 24, 36, 48... itd. ile tam ściągałeś i zobacz czy są jakieś wiatry. Często się zdarza, że jakiejś prognozy nie ściągnie i pokazuje w niej same zera. Wtedy wyznaczanie tracka jest błędne i lubi stanąć przy wyznaczaniu na tej godzinie.
Należy w takim przypadku powtarzać ściąganie wiatrów aż do skutku!
I jeszcze jedno ważne!
Jeśli podczas ściągania wiatrów pojawi się przy jakiejś godzinie błąd, i ściąganie staje, to zmniejsz zakres do ostatniego bez błędu. Gdy aktualizują wiatry, to nie dają wszystkich prognoz od razu.
czas4.jpg [ 93.06 KiB | Przeglądane 6719 razy ]
Za jakiś czas można próbować ściągać dłuższe prognozy. Ale ten myk pozwala na szybsze analizy, zaraz po aktualizacji wiatrów, choć w krótszym okresie.
No, a tera idę siem chwikę żdżemnońć... bo i tak piwo mi siem skończyło... :mrgreen:
PS
Jakby ktoś, kiedyś miał jeszcze jakieś problemy, to niech wali śmiało, bo w RYA... :rotfl:
