Teraz jest 6 sie 2025, o 16:14
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 21:30
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
Jakie wady mogą występować przy tym rozwiązaniu, zalety przedstawia producent ?
http://www.steynor-keel.co.uk/index.php ... scription/
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 22:29
Podziękował : 1635
Rozwiązanie z systemem teleskopowym...
Czy przyjęło by się w zamian rozwiązania z mieczem szybrowym?
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 07:21
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
Hmm! Zapomniałem w tej chwili autora popularnego stwierdzenia " jeżeli coś może się zaciąć, TO NA PEWNO!!! się zatnie!!!". Te próby, wykonywane " na sucho" wyglądają zachęcająco, ale nasze łódki pływają! I to raczej nie po wodzie destylowanej. Niech te wynalazki troszeczkę porosną, złapią " kapuchy", to na bank się zatną i to w najmniej dogodnej chwili. Pozdrawiam.janusz.
Za ten post autor jgrz otrzymał podziękowanie od: drek_z
PostNapisane: 29 wrz 2013, o 07:49
Podziękował : 1635
Znane rozwiązania również posiadały(-ają) wady i niejednokrotnie słyszało się o problemach z mechanizmem opuszczania/podnoszenia miecza.
Pierwszy ( uchylny balast ) już jest testowany ( nie znajduję jeszcze wyników testów)...
http://www.stuartroy.co.uk/page19.html
Zaś system teleskopowy mógłby zastąpić miecz szybrowy (?) zwiększając przestrzeń wewnątrz kabiny jachtu gdzie zastosowano miecze szybrowe.
Tu zaś nie znajduję testów zastosowania tego rozwiązania.
Czy pomijając porastanie mechanizmu obu systemów ( z uwagi na występowanie tego zjawiska na innych rozwiązaniach) można doszukać się innych wad?
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 07:28
Podziękował : 1960
Główna wada IMHO - to możliwość zerwania się fału, a w przypadku rozwiązania "teleskopowego" opór hydrodynamiczny, dość szerokich elementów tej płetwy balastowej... :)
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 08:14
Podziękował : 1635
Zatem standardowe wady jak i dla innych rozwiązań ;)
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 19:35
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2623
Kazdy dodatkowy element zwieksza prawdopodobienstwo klopotow.
W przypadku "steynor keel" jest to jeszcze pomnozone przez elektryke.
Zwroc tez uwage na bardzo duze ramie dzwigni ( krotka "skrzynia mieczowa" - dlugi kil ) i na hamujaca szczeline za kilem. Mozna niby zainstalowac jakies "wargi", ale za cene wiekszych wysilkow motorka i innych komplikacji.
Teleskopowo? Podobnie: bardziej zawodne z zalozenia plus mniej odporne na nieprzewidziane spotkania. Czy mozna tam wlozyc max ciezaru na sam dol?
Byc moze da sie to zrealizowac w sposob doskonaly i niezawodny ( potrojny system elektryczny, egzotyczne materialy, jubilerska robota...), ale ile to bedzie kosztowalo?
I czy warto?
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 2: Kurczak, Wojciech
PostNapisane: 1 paź 2013, o 13:17
Zapominamy o tarciu w wyniku sił działających na miecz/kil przy pracy na fali.
PostNapisane: 2 sty 2019, o 13:03
Podziękował : 569
Otrzymał podziękowań: 140
Witam
Napisałem do konstruktora,czekam na odpowiedż.
Wojciechu ciekawe rozwiązanie z tym teleskopem,gdyby to tylko było niezawodne to warte rozpatrzenia ale jeżeli zakładki w ściankach tego teleskopu mają być rzędu kilkunastu centymetrów to z tytanu chyba by musiało być.Lekkie wygięcie i z powrotem tego ni wciągnie do środka.
PostNapisane: 2 sty 2019, o 16:30
Dołączył(a): 27 sie 2018, o 17:57
Podziękował : 66
W przypadku pierwszego z rozwiązań środek ciężkości jachtu przesuwa się do tyłu po złożeniu kila, a mogę przypuszczać, że w trakcie zmiany konfiguracji, ze względu na "pojawiające się" krawędzie i otwory jacht może zachowywać się dziwnie.
Drugi z systemów, poza wątpliwościami co do wytrzymałości poprzecznej, wydaje się pozbawiony wad - nawet porastanie nie jest mu straszne o ile krawędzie będą odpowiednio zaostrzone i elastycznie dociśnięte. Zmiana konfiguracji wprowadza proste i w pełni przewidywalne zmiany - obniżenie środka ciężkości i zwiększenie oporu poprzecznego - zero skutków ubocznych.
Darek
PostNapisane: 2 sty 2019, o 17:14
Podziękował : 1960
Sześć lat temu nie zwróciłem uwagi na jeszcze jeden aspekt. Parę lat doświadczenia i trzy mielizny to zmieniły.
Uderzenie taką płetwą balastowa w jakąś podwodną przeszkodę może spowodować jej odkształcenie i w konsekwencji brak możliwości wsunięcia.
PostNapisane: 2 sty 2019, o 17:28
Ten pierwszy moim zdaniem bez sensu: działa tylko jak jest opuszczony, ale i tak pozostaje po nim na tyle duża "dziura", że tam się kotłuje woda i to hamulec powodujący dryf. Nie można też częściowo podnieść, bo gubi się profil i de-facto zamiast bocznego oporu mamy podwodny podwójny hamulec. Zalet nie widzę. Ja bym tego nie kupił.
PostNapisane: 22 gru 2021, o 01:40
Podziękował : 1635
Usunięcie kila
https://www.google.com/search?q=Swing+K ... era&hs=a2r
Sun Odyssey 32
https://www.jeanneau-owners.com/hintsan ... tkeel.html
Mechanizmy podnoszenia kila
https://www.google.com/search?q=lifting ... era&hs=WVs
