Teraz jest 22 lip 2025, o 05:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 14 gru 2013, o 12:37
Podziękował : 881
Otrzymał podziękowań: 1941
Znalazłem takie cudo:
Moduł odbiornika GPS-GLONASS wysyłające sekwencję NMEA0183. Wprawdzie to "półprodukt", ale może się komuś przyda informacja, bo cena zachęcająca... (116 zł)
Zmieniłem "nieco" tytuł wątku.
Dzięki. :kiss: Nie zdążyłem. :-(
Ostatnio edytowano 14 gru 2013, o 12:41 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 gru 2013, o 20:50
Podziękował : 881
Gdyby ktoś potrzebował gotowego odbiornika GLONASS / GPS to na tym samym chipsecie jest gotowy odbiornik holuxa: M-215+
A te na jakimś innym chyba: GT-730F(G), GT-321R(SU6).
PostNapisane: 15 gru 2013, o 19:16
Dołączył(a): 29 lut 2012, o 21:56
Uprawnienia żeglarskie: kartonowy sternik
Co uzyskujemy dzięki pozycji z GLONASS? Czy ta pozycja jest dokładniejsza niż z GPS?
Con người là gì, đây là giấc mơ của mình.
Li
PostNapisane: 15 gru 2013, o 19:57
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Glonass to rosyjski system navigacji satelitarnej, tak jak GPS (USA), kontrolowany przez wojsko.
Najdokladniejszy jest Galileo europejski system navigacyjny. Modul Galileo jest np: w Navilock NL-402U.
Bartoszek
www.bartoszek.de
PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:08
Bartoszek
http://www.bartoszek.de
Chyba będzie. Na razie umieszczono na orbicie słownie 4 satelity testowe Galileo co umożliwia testy w wąskim okienku czasowym na ograniczonym obszarze. A opóźnienie i koszty rosną niestety.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 20:35
To wiem, ale chodzi mi o dokładność. Nigdzie w www.google.com nie mogę znaleźć informacji odnośnie dokładności pozycji.
Pytam, bo zastanawiem się po co robi się odbiorniki dwusystemowe. Czy może po to, żeby wykluczyć sytuację braku pozycji gdy jeden z systemów padnie?
Li
PostNapisane: 15 gru 2013, o 21:02
Proste wg mnie.
Alternatywny system powstaje by mieć niezależność od USA - tutaj motywy Rosji są zrozumiałe. Również - by zarobić kasę zapewne (albo pokryć przynajmniej część kosztów).
A producenci robią dwusystemowe odbiorniki po to by wykreować popyt i się utrzymać na rynku lub urwać jego większy kawałek. Nie możemy już żyć bez smartfonów, tabletów, i-phone-ów, wielordzeniowych procesorów i coraz większych dysków twardych, na których składujemy coraz to więcej niepotrzenych nam rzeczy i td. Tak samo i z odbiornikami dwusytemowymi: producenci rozumieją, że ten kto będzie pierwszy - zarobi najwięcej. Więc się starają.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 21:27
Podziękował : 881
chodzi mi o dokładność. Nigdzie w http://www.google.com nie mogę znaleźć informacji odnośnie dokładności pozycji.
Nawet gdyby jeden system był dokładniejszy od drugiego to nie byłby powód do robienia dwusystemowych... należałoby zrobić w tym systemie który dokładniejszy jest... :-)
Chodzi raczej o padnięcie (raczej wyłączenie) jednego z systemów, albo o sytuację kiepskiej konfiguracji satelitów jednego z systemów czy "słabego sygnału".
ATSD to ciekawe czy taki dwusystemowy odbiornik potrafi zrobić pozycję z dwóch satelitów GPS i dwóch GLONASS? Teoretycznie się da, ale wie ktoś jak w praktyce jest?
Z informacji na stronie producenta chipsetu MT3333 (czyli tego z pierwszego posta i Holuxa M-215+) wynika, że może on obsługiwać "GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS and SBAS constellations" (MT3333 MediaTek). Czy to oznacza, że ta "myszka" Holuxa to robi - nie wiem. Pewnie nie, bo by się chwalili. Może to kwestia drivera (czy innego software)?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 23:36
Wybacz - ale Galileo w roli systemu nawigacyjnego - nie zaczął jeszcze działać.
Nie jest zatem "najdokładniejszy", ba - jego w ogóle nie ma... I niewiele wskazuje na to, żeby mógł zaistnieć w najbliższych latach.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 02:06
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
Informacyjnie. Gotowe moduły GPS-GLONASS składne przez małe żółte rączki kosztują o polowe mniej nawet na ebay (razem z przesyłką, czas dostawy około miesiąca). Przy większych ilościach (jak zamawiamy spory kartonik, ale nakładany widłami) są inne portale do zamówień.
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 16 gru 2013, o 07:40
Podziękował : 1959
A co teraz nie jest składane przez małe żółte rączki ? :lol:
PostNapisane: 16 gru 2013, o 08:43
http://m.electronicdesign.com/test-amp- ... gpsglonass
Oraz tutaj:
http://www.russianspaceweb.com/uragan.html
To dla zainteresowanych precyzją i budową rosyjskiego systemu - ktory powstawał w czasach zimnej wojny, a nie powstaje teraz - teraz jest unowocześniany tylko.
Wg pierwszego artykułu - testerzy mówią o przewadze Glonass w rejonach polarnych (w sensie dostępności precyzyjnego sygnału). Też kiedyś słyszałam (czytałam w prasie żeglarskiej) o tym - że ze względu na inną konfigurację orbit jest lepsze pokrycie tych rejonów. Z drugiej strony pływając tam ze zdecydowanie jednosystemowym odbiornikiem nie miałam jakoś problemów, ale może miałam farta.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 08:54
A propos precyzji i powodów łączenia jeszcze:
Some modern receivers are able to use both GLONASS and GPS satellites together, providing greatly improved coverage in urban canyons and giving a very fast time to fix due to over 50 satellites being available. In indoor, urban canyon or mountainous areas, accuracy can be greatly improved over using GPS alone. For using both navigation systems simultaneously, precisions of GLONASS/GPS navigation definitions were 2.37—4.65 m with mean number of NSV equals 14—19 (depends on station).
http://en.wikipedia.org/wiki/GLONASS
PostNapisane: 16 gru 2013, o 22:36
Podziękował : 474
Otrzymał podziękowań: 462
Akurat w rejonach arktycznych "lepsze pokrycie" nie ma większego znaczenia z punktu widzenia żeglarza otwartego morza. Jako, że powyżej 60stopni N i tak już odbiornik będzie miał dostęp do satelitów "zza bieguna", a takze dla tych "po skosie/zza winkla" ze wschodu i zachodu, jeśli w ogóle można by w tamtych rejonach używać takich pojęć, jak wschód i zachód. Paradoksalnie więc - powyżej 60N - pokrycie jest świetne. Pomimo, że orbity satelit systemu GPS sięgają do 55N.
Dodatkowo, na morzu przynajmniej, nie jest istotna wysokość npm. więc tym bardziej znaczenie mają właśnie satelity wiszące nisko. Bo to właśnie one dają dokładną pozycję w rozumieniu długości i szerokości. W tym kontekście brak satelitów wiszących nad głową ( jako że ich tam nie ma) zupełnie nie wadzi.
Schody mogą się zacząć np. w fiordach, bo może być brak widoczności wystarczającej ilości satelitów i tu te 10 stopni wiecej, jakie daje GLONASS - może mieć istotne znaczenie.
Ponieważ największe problemy z pozycją były w "dżungli miejskiej" i "kanionach ulic" miast z pasa 40-60 stopni szerokości, więc dodanie do firmware obsługi Glonassa ciut sytuację poprawiło. Szczególnie w tandetnych chipsetach stosowanych w komórkach. A to koniec końców 99,99% klienteli systemu GPS.
Z drugiej strony, Garmin dodając obsługę Glonassa np. w najnowszym Oregonie odpowiada na potrzeby np. "geokeszerów dżungli miejskiej". A tego towarzystwa też jest trochę.
No i - mam nadzieję - powoli zbliża się do ideału "Garmin Alaska" - na którego czekam od lat. :D
Pozdrawiam Krzysztof
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:35
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
GLONASS to nawet komórki obsługują :) Może warto takiego smartfona w czasie rejsu wyłączyć i mieć jako dodatkowy odbiornik jak Hamerykańce wyłączą GPSa?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 11:25
A kiedy ostatni raz "wyłączyli GPSa"?
Czy cokolwiek wskazuje na jego wyłączenie?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 11:36
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4263
Jak im satelity padną? ;)
PostNapisane: 17 gru 2013, o 11:41
A kiedyś im "padły"? :roll:
PostNapisane: 17 gru 2013, o 11:46
Amerykańskie strony rządowe stwierdzają wprost, że nigdy z możliwości częściowego lub całkowitego wyłączenia sygnału nie skorzystały. Co do selektywnego zmniejszenia dokładności, decyzja prezydenta Clintona z 2000 o wyłączeniu tego "dodatku" staje się powoli decyzją permanentną, jako że od 09'2007 wysyłane są satelity serii trzeciej, które tej opcji po prostu nie mają.
http://www.gps.gov/support/faq/#content
Co jednak nie zmienia faktu, że łatwość zakłócenia sygnału nieco niepokoi przeróżne państwa, wiec prace nad nowym loranowskim systemem w trwają w najlepsze. Głownie tu, gdzie mieszkam, ale pracami tymi bardzo zainteresowana jest np. Korea Południowa (mająca spore problemy z jej północną odpowiedniczką zaklocającą sygnały gps), Norwegia, Niemcy, Rosja, USA....
Więc wyłączenie może raczej nie. Ale awaria, zakłócenie sygnału (czy to przez ludzkie działanie czy przyrodę - wybuchy na Słońcu mają potencjał aby to zrobić) - są prawdopodobne.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 11:57
Aktywność Słońca rzeczywiście może bardzo mocno ograniczać użyteczność GPSa.
Zupełnie tak samo jak może ograniczać użyteczność GLONASSa czy Galileo (jeżeli ten ostatni zacznie działać... kiedykolwiek).
PostNapisane: 17 gru 2013, o 12:04
Podziękował : 1767
Satelity się starzeją, ubywa ich, z nowymi nie jest najlepiej.
Tylko to miałem na myśli.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 16:11
Nadzieja umiera ostatnia ;)
PostNapisane: 23 gru 2013, o 12:04
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 32
Osoby czekające na 3 wojnę światową lub powrót zimnej wojny twierdzą, że system GPS zostanie wyłączony dla każdego kto nie jest częścią armii USA lub jej sojusznikiem w przypadku wojny. W sumie między innymi z tego powodu Rosjanie utrzymują Glonassa. Ale ja tam się nie znam, nic nie wiem i nie mam własnego zdania.
Jarek Madejski
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 10:11
Podziękował : 881
Jakże zmienił się kontekst tej wypowiedzi (i wątku całego) w przeciągu ostatniego kwartału... :-S
PostNapisane: 8 maja 2014, o 16:37
Na szczęście, poza NAV-STAR(GPS) i GLONASS jest jeszcze: GALILEO-6 satelitow, BeiDou-15 satelitow, QZSS-1 satelita. Wszystkie są operacyjnie wlaczone. W sumie na orbicie do zadan GNSS wlaczonych jest 78 satelitow. Istnieja odbiorniki potrafiace korzystac ze wszystkich dostepnych satelitow (np. Trimble).
Co do widocznosci... Akurat nad biegunem polnocnym... ponizej:
widocznosc.JPG [ 76.95 KiB | Przeglądane 9748 razy ]
Jak widac najwiecej satelitow jest nad biegunem... NAV-STAR.
Ostatnio robilismy pomiary w Panamie. Okazuje się, że jest to jeden z najtrudniejszych obszarow dla systemow GNSS. Niejednokrotnie spotykalem sie z opinią że w rejonie Karaibów statki traciły sygnal GNSS. Glowną przyczyną są tam jak widać (dzisiaj) zaklocenia jonosferyczne...
TEC.JPG [ 30.1 KiB | Przeglądane 9748 razy ]
Wlasnie dlatego (poprawa wskaźników DOP) stosuje sie odbiorniki wielosystemowe... by widzieć jak najwięcej satelitów z których można korzystać. Mimo tego że nad Panamą "wisi" ciągle co najmniej 9-10 satelitów, moglismy skorzystac z co najwyzej 4, na dobrym odbiorniku i doskonałych antenach. Do uzyskania poprawnego do naszych celow (nawigacja precyzyjna na Kanale Panamskim) sygnału musielismy korzystac dodatkowo ze stacji RTK oraz satelitow Glonasu oraz BeiDou. Do zakłocaczy sygnału można dodać jeszcze zjawisko scyntylacji:
sci.JPG [ 54.21 KiB | Przeglądane 9748 razy ]
Dla chętnych zgłębiania zastosowania GNSS i wpływu ilosci widocznych satelitow na zawodność lub niezawodność tej formy nawigacji polecam świetną aplikacje firmy Trimble: http://www.trimble.com/gnssplanningonline/#/IonoMap
PostNapisane: 8 maja 2014, o 17:06
.... Galileo (jeżeli ten ostatni zacznie działać... kiedykolwiek).
14 marca 2014 z Galileo otrzymano pierwszy FIX. Operator zarzeka się, ze ruszy... w 2018 roku. Czyli pewnie w 2020...
PostNapisane: 9 maja 2014, o 03:59
Otrzymał podziękowań: 40
Galileo jest koncepcyjnie rozwinieciem Glonassa. Oba systemy opieraja sie na satelitach geostacjonarnych co jest rozwiazaniem lepszym niz GPS- mniejsza ilosc poprawek i obliczen wewnatrz systemu, przy opdpwiednim pokryciu stala widzialnosc satelit ... .
Co do odbiornikow dwusystemowych to raczej ciekawostka jak konczylem szkole w 2007 mowilo sie ze satelity glonassu powoli spadaja ... a galileo ruszy w 2008. Sytuacja pierwszego z systemow sie nie polepszyla a drugi no coz jakos ruszyc nie zamierza...
Dasz malpie kalkulator a bedzie ..... moje misie na jachcie w chwili obecnej slabo sobie radza z naniesieniem pozycji z GPS-u na mape nie wspominajac o zadaniach nawigacyjnych...
A na Galileo czekam :)
Adam
PostNapisane: 9 maja 2014, o 07:22
Podziękował : 881
Doprawdy? Jakieś źródła tych informacji?
PostNapisane: 9 maja 2014, o 07:49
Gdyby komuś się nudziło...
http://lea.hamradio.si/~s53mv/navsats/theory.html
:D
PostNapisane: 9 maja 2014, o 10:38
Fajnie się pośmiać z "misiów" na jachcie pisząc takie cuś. Glonass to geostacjonarne satelity? To ciekawe, zważywszy, że orbity mają niższe niż Navstary.
kilka pytań:
Znasz orbitę geostacjonarną z okresem obiegu coś ponad 11 godzin?
Wiesz co to jest orbita geostacjonarna?
Jakim cudem system oparty na satelitach geostacjonarnych miałby działać globalnie?
Do jakiego stopnia /szerokości gdybyś nie wiedział/ masz szansę "widzieć" choćby jednego satelitę geostacjonarnego i dlaczego?
Wiesz jak działają systemy Navstar/Glonass/Galileo i podobne?
Wyjaśnij jak widzisz rolę efektu dopplera w nawigacji z wykorzystaniem satelitów geostacjonarnych?
Postanowiłeś sprawdzić wiedzę forumowiczów czy...
