Teraz jest 6 sie 2025, o 13:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 527 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
Które z narzędzi używasz najczęściej?
Pacotool & Zyzio 56%  56%  [ 18 ]
VRTool 9%  9%  [ 3 ]
PPZ, Mybrain, łupanie w kościach, Pawłowem itp. 31%  31%  [ 10 ]
inne 3%  3%  [ 1 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 2 gru 2013, o 22:23
Na dziś tylko Rafcio ma zainstalowane, ja dopiero jutro coś pokombinuję .
Ale z tego co widzieliśmy na jutubie "Meteoniorta" to ón cóś tak kombinował , że widać było przewidywalne tracki .
PostNapisane: 2 gru 2013, o 22:28
Otrzymał podziękowań: 29
To mogła być po prostu ilustracja do materiału filmowego :)
Ten program zapewne uwzględnia zmiany wiatrów proporcjonalnie do upływającego czasu, ale może da się ustawić przeskok co 12 h ...
PostNapisane: 2 gru 2013, o 22:35
Żaden z filmów na YT przesłanych przez enavigare nie pokazuje czy jest możliwość symulacji, która da track najszybszy miedzy startem a metą ( a o to nam chodzi) ---> filmy od 1 do 6 odcinka http://www.youtube.com/watch?v=_s7QSHeeSe4
Póki tego nie zainstaluję i nie przetestuję nie jestem w stanie powiedzieć czy to będzie przydatne.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 13:50
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 34
Wąski napisał(a):
2. wybierasz regaty i logujesz się swoimi tajnymi hasłami z VR w lengłydżu jaki tam lubisz
Slawku, nie widze tam nigdzie miejsca do logowania.
Jest miejsce na wybranie rejsu i wpisanie nazwy jachtu.
Nie wywoluje to jednak zadnej reakcji. Czegos brakuje mojej maszynie ?
PostNapisane: 18 gru 2013, o 08:25
A bo to było dawno. Kiedyś trza było podawać hasła... chyba... :roll: Teraz wystarczy sama nazwa łódki. :cool: (mówimy o www.pacotool.fr tak?)
PostNapisane: 18 gru 2013, o 10:53
Podziękował : 15
Tak, o tym linku mowimy.
PostNapisane: 6 sty 2014, o 21:17
Zbyś , tak w wolnej chwili możesz przetłumaczyc to ?
http://www.virtualregatta.com/forums_FR ... d0#p372068
Komentarz Dicka zaraz po 6 etapie Clipperka
PostNapisane: 6 sty 2014, o 23:20
Darku, translator googlowy dobrze tłumaczy na angielski. To sa opisy VMG i VMC, które należy stosować przy halsowaniu pod wiatr i z wiatrem. Właściwie wiadomo o co chodzi. Jedyne co mi się nasunęło wczoraj w grze a dziś znalazłem u GrandDica to ta informacja o Australijczyku, który pojechał kursem 45 do wiatru gdy inni jechali 42 zgodnie z polarsami i uzyskał dobry wynik. A ponieważ od zawsze interesuje mnie najlepszy układ kursów przy halsowaniu, to trochę się przed chwilą pobawiłem Zyziem. Otóż przy jeździe dokładnie pod wiatr lub z wiatrem stosujemy kursy zaznaczone na polarsach. Ale jeśli nasza droga odchyla się od wiatru, czyli długości halsów są niesymetryczne to ciekawe wyniki dostaje się w Zyziui przy postępowaniu następującym:
- przechodzimy na długość programowania 1 dzień
- w jednym kwadracie wiatru ustawiamy chorągiewki w punkcie startu i punkcie docelowym
Okazuje się, że zmieniając te punkty dostajemy układ halsów z prędkościami nie zawsze tymi, które w polarsach są zaznaczone jako optymalne. Trzeba będzie to wypróbować w najbliższych regatach.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 13:49
A ja cały czas jestem przekonany, że Ziemia jednak nie jest płaska... :rotfl:
Mówiąc serio, chodzi mi o kilka dróg z punktu A do punktu B w tym samym kwadracie. Jeśli kwadrat nie jest kwadratem, myślę że to raczej jakiś taki wykrzywiony trapez, to może nie być wszystko jedno czy halsując pojedziemy najpierw w prawo, a potem w lewo, czy na odwrót... Im bliżej bieguna, tym bardziej to powinno być widać.
Jeśli więc nie ma błędów w polarsach, to niemożliwe jest przecie, by płynąc pełniej (ostrzej) niż to wynika z polarsów, uzyskać lepszy wynik! Matematyka na to nie pozwala.
Chyba, że kwadrat nie jest kwadratem bądź są błędy w wykresach biegunowych... :roll:
Australijczyk mógł iść ciut gorszym TWA, ale np. wybrał lepszą opcję prawo-lewo... Hm...
Ostatnio próbowałem we Frozenie (pod biegunem) policzyć Wierciulastym różne takie drogi. Niestety, brak czasu nie pozwolił dokończyć doświadczenia. Kiedyś pewnie jeszcze do tego wrócę.
PS
Już kiedyś poruszałem ten temat, ale brakło chętnych do polemiki...
PostNapisane: 7 sty 2014, o 16:55
Poruszyłeś tu dodatkowy temat i jeśli przeprowadzimy doświadczenie to powinno ono dać odpowiedź i na to pytanie. Przy halsowaniu z A do B w jednym kwadracie Zyzio czasem daje jeden zwrot, a czasem kilka. I może to również mieć znaczenie. A poruszam ten temat bo w ostatnim wyścigu rozgrywka chodziła o kabel przewagi. To stanowi jedną minutę już przy prędkości 6 węzłów, czyli tak naprawdę w ostatnim wyścigu jeden zwrot więcej lub mniej w regatach mógł zadecydować o kilku a nawet kilkunastu miejscach na mecie. A to co się zdarzyło, czyli 8 zawodników w 1 minucie, to już był czysty przypadek, kto zajął wyższe, a kto niższe mejsce.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 19:07
Podziękował : 411
Trochę z innej beczki, ale również do działu "Tips".
Podczas "jazdy" w wirtualnych regatach brakowało mi często dokładnej godziny.
W zasadzie to dokładnej informacji o sekundach, żeby wiedzieć, kiedy odświeża się iteracja w VR.
Znalazłem właśnie w sieci takie coś: http://www.dualitysoft.com/dsclock/index.html
Umożliwia dowolną konfigurację wyświetlanych informacji (ja mam np. numer tygodnia, dzień tygodnia, datę i co najważniejsze godzinę z sekundnikiem).
Opcje.JPG [ 64.18 KiB | Przeglądane 7355 razy ]
Można synchronizować z wybranych serwerem czasu.
synchronizacja.jpg [ 80.1 KiB | Przeglądane 7355 razy ]
Zainstalowany "na stałe" na pasku zadań wygląda tak.
DS_Clock.JPG [ 10.88 KiB | Przeglądane 7355 razy ]
Dodatkowo można w dowolnej chwili uruchomić cyfrowy stoper z dokładnością do setnych części sekundy!
stoper.JPG [ 10.65 KiB | Przeglądane 7355 razy ]
Może komuś również się przyda...
PostNapisane: 7 sty 2014, o 23:38
kon napisał(a):
Skakanie przez skałki opisał Le Grand DIC w swoim przewodniku Virtual Regatta Guide 5.1
Iteracja to 10 minut z punktu A do B. Jeżeli pomiędzy tymi punktami znajdzie się wyspa to ją przeskoczymy. Ryzyko jest, że rzeczywiście skoczymy po piwo po zacumowaniu gdzieś na środku wyspy (łódka na parkingu przy biedronce :) ). Poradnik był pisany chyba dość dawno i nie wiem czy ManyPlayers nie zmienilo czegoś
Ten temat dam pod osąd Szlachty , (co to już nie raz nosem wywaliła w miałkie) traktując go jako Trick and Tips...
PostNapisane: 8 sty 2014, o 00:43
To nie działa. Wielu wielokrotnie siedziało na pojedynczych pikselach, prawopodobieństwo przeskoczenia byłoby bardzo duże.
W jednym przypadku tylko moze się sprawdzić - gdy miałkie jest wewnątrz kółka mety.
PostNapisane: 8 sty 2014, o 07:18
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Senator napisał(a):
Podczas "jazdy" w wirtualnych regatach brakowało mi często dokładnej godziny.W zasadzie to dokładnej informacji o sekundach, żeby wiedzieć, kiedy odświeża się iteracja w VR.
Jeżdżem w VR już trochę czasu i to głównie jako SO - nigdy nie miałem potrzeby pilnowania czasu co do sekundy. W każdych regatach podana jest minuta iteracji. Jeśli nie wprost w regulaminie (tak, tak było!) to w Pacotool będzie ta informacja.
Rozbieżność zegara komputera z zegarem serwera VR jest prosta do złapania - po aktualizacji pozycji porównywałem godzinę pozycji z moim zegarem i miałem "poprawke czasową".
Można to ominąć i ustawić synchronizację zegara komputera z wzorcami czasu z sieci.
W każdym z systemów da się to zrobić bez większego problemu.
I wtedy nie trzeba pilnować sekund, wystarczy rzut oka na minuty. Wysłane zlecenie zmiany kursu zostanie wykonane i tak przy najbliższej iteracji.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 8 sty 2014, o 09:25
Podziękował : 411
Oczywiście masz rację Wojtku.
Doczytałem gdzieś, że dokładną minutę zmiany można odczytać w My VR->My Profile->Dashboard.
minuta.JPG [ 70.78 KiB | Przeglądane 7264 razy ]
Ja po prostu "niecierpliwy" byłem i chciałem odświeżać ekran jak najwcześniej... :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 8 sty 2014, o 09:34
Podziękował : 6
Tak podejrzewałem :mrgreen:
Wojtek Musiał
PostNapisane: 8 sty 2014, o 09:42
Podziękował : 411
Napisali tam:
"You will be grounded if your route crosses a land pixel, even if the starting and ending positions of the iterations are sea pixels."
Nie do końca więc rozumiem, jak możliwe "jest przeskoczenie"... nawet jeśli wyliczysz sobie, że lądujesz na pikselu "morskim".
Daj znać, jak ci się kiedyś to uda! ;)
PostNapisane: 8 sty 2014, o 10:06
To nieprawda, może kiedyś tak było.
Senator napisał(a):
Napisali tam:
Nie bardzo widzę możliwość "przeskakiwania", zwłaszcza dla SO.
Przy pomocy WP albo programatora, można ominąć jakiś przylądek i wygląda to po pełnej iteracji jak przeskok, ale tylko wygląda...
PostNapisane: 8 sty 2014, o 17:14
A tego to nie widziałem... Znaczy, zawsze się przydaje świeża krew! :D
Ja wyszukuję minutę iteracji w Wierciulu... :cool:
PS
Klikajcieżeż w tę ankietę na górze wątku! :twisted:
Jest Nas kilkadziesiąt zamemberowanych, czyżby większość była niepraktykująca?! :rotfl:
PostNapisane: 8 sty 2014, o 17:46
Podziękował : 411
Moim skromnym zdaniem ankieta ma za mało lub za dużo opcji... ;)
Ja np.używam głównie Zyzia. Uruchomiłem też VRTool, chociaż nie wykorzystuję z pewnością jego wszystkich możliwości.
Do Paco zaglądałem, ale na razie nie miałem czasu zagłębić się w to cudo.
Co mam zaznaczyć?
Inne? :rotfl: :-P
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:03
Senator napisał(a):
Co mam zaznaczyć?
Przecie to proste:
Jakby co, decyzję można zmieniać... :mrgreen:
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:09
Podziękował : 411
Wąski napisał(a):
Przecie to proste:
No dobra, dobra.. już klikam. ;)
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:29
Dołączył(a): 6 sty 2014, o 21:55
Senator napisał(a):
kon napisał(a):
Napisali tam:
Z tego co rozumiem, jest różnica pomiędzy "lądem" - część należąca do kontynentu, a "wyspą" np Hawaje. Wiem, że to wszystko jest śliskie. Spróbuję przetestować w kolejnym legu na udce testowej.
Zauważyłem dyskusję o halsowaniu:
tackling.png [ 17.51 KiB | Przeglądane 7133 razy ]
Rafał
Za ten post autor kon otrzymał podziękowanie od: Wąski
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:43
Bastard napisał(a):
Chyba nie mogę już edytować postu, moderatora proszę o ewentualne scalenie.
Zastanawiałem się jak na mecie jest ustalana kolejność. Dokopałem się do postu na forum VR: Obliczana jest sekunda przejścia przez obwód okręgu mety. Kto pierwszy lepszy. Jeżeli kilku przejdzie w tej samej sekundzie wygrywa ten którego odległość do centrum okręgu jest mniejsza (na końcu iteracji). Te wszystkie informacje które podaję są z drugiej ręki i wymagają praktycznego potwierdzenia.
Tutorials/Finishing circle
Rafał
PostNapisane: 9 sty 2014, o 12:47
Kolejność w regatach jest obiektywna. Pisząc o przypadkowej kolejności zawodników w 1 minucie miałem tylko na myśli brak wpływu na tę kolejność w trakcie regat, gdyż, albowiem nawet posiadając opcje dokładność programowania to 1 minuta, a czy będziemy po tej minucie dalej czy bliżej to już zależy od całej przebytej trasy i tego jakie ułamki minuty udało nam się dotąd zgromadzić.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 20:56
kon napisał(a):
Senator napisał(a):
kon napisał(a):
Napisali tam:
W sumie coś w tym może być.
Przypomniało mi się, że przed świętami były takie regaty "Sinterklaas" w których rozdawali nagrody. Usunęli je ze strony VR z jakiegoś powodu. Jakoś zostawiłem utkę na cały dzień i wieczorem okazało się że jakoś "przeskoczyłem" wyspę której wcześniej nie widziałem... Może też być, że w tamtej grze był jakiś starszy engine...
www.virtualregatta.com/index_sinterklaas2013.php
sinterklaas.jpg [ 141.51 KiB | Przeglądane 7026 razy ]
PostNapisane: 10 sty 2014, o 17:42
Wersja jest taka sama co w Clipperze 5.0.2p, Ale masz Wynik :mrgreen: co sie nie chwalisz ??????
PostNapisane: 11 sty 2014, o 10:11
Właśnie się chyba pochwaliłem:). Ale tam słaba obsada była.
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:47
Z Polarsami jak z wiatrami różnie bywa, ja od pewnego czasu konsekwentnie używam pełnych zarówno dla AO jak i SO.
Wierciul ma jedną wadę, ustawia track w godzinowych etapach , widać to szczególnie po przekroczeniu granicy wiatrów.
Wierciul_godzinowe_zmiany.jpg [ 43.02 KiB | Przeglądane 6966 razy ]
Wprawdzie potem koryguje, kombinuje, ale trzeba na to uważać i w tym wypadku po przekroczeniu iść kursem 0.
Zaryzykowałem zmianę kursu dla Dużego i Małego, Duży idzie za czołówką, Mały wg planu Pioruna i Wielkiego Ptaka. :rotfl: Zobaczymy kto wygra...
PostNapisane: 13 sty 2014, o 21:54
Żeby mieć pełniejszy obraz ustawiam zamiast godziny 0.16667 czyli 10 min. Nadal trzeba uważać. W config routingu są dwie opcje: jedna rozgałęzia ścieżkę po każdej godzinie lub jak sobie kto ustawi, druga rozgałęzia się przy przejściu kwadratu wiatru. Można stosować obie tylko to się często kończy zbyt dużą ilością obliczeń. Jeżeli mówię rzeczy oczywiste to przepraszam :)
Rafał
Ostatnio edytowano 13 sty 2014, o 21:57 przez kon, łącznie edytowano 1 raz
