Teraz jest 8 wrz 2025, o 08:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł:
PostNapisane: 27 sie 2009, o 18:49
Otrzymał podziękowań: 2711
sławek egert napisał(a):
Tak, tak po śródlądziu to od 100 lat pływam
I jeszcze mi powiedz, że na morzu nie byłeś :)
 Tytuł:
PostNapisane: 27 sie 2009, o 20:39
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
cape napisał(a):
Wyczuwam sarkazm, zapytałeś, odpowiedzieliśmy. ..
Nie, nie Krzysztof, to nie sarkazm, regulamin jest parafrazą pewnego satyrycznego tekstu, który krążył po necie a dotyczył zachowania uczestników spotkania integracyjnego, ja go dopasowałem tylko do realiów żeglarskich. Stanowi pewną formę wysublimowanego dowcipu, który tu na forum z uwagi na sporą liczbę wulgaryzmów raczej nie powinien być publikowany :wink: Jeśli ktoś chce to prześlę na pw.
Nie no przecież pływałem i to setki godzin, czy też w milach licząc, to kilka tysięcy ale tylko na okręcie wojennym a właściwie to na 21,5m kutrze patrolowym, jachtem nie miałem okazji i wreszcie chce to począć :wink:
e sławek
 Tytuł:
PostNapisane: 27 sie 2009, o 21:11
No to musiałem trafić na jakiegoś Twojego kolegę :)
Chyba, że to Ty po wyjściu do cywila wypuściłeś z plaży katamaranik z żaglem z folii aluminiowej, żeby koledzy mogli się wykazać w akcji ")
A może to nie było na morzu?
 Tytuł:
PostNapisane: 27 sie 2009, o 21:15
cape napisał(a):
gf napisał(a):
I kuchenki gazowej
To bardzo ważne, chodzi o zamykanie conajmniej dwóch zaworów, bo ulatniający się gaz grozi wybuchem. To bardziej realne zagrożenie, niż wypadniecie za burtę.
O nie, nie, nie :-) Trzebieska Szkoła Wożenia Sztaksli na Relingu opracowała procedurę JEDNEGO zaworu. Zakręcasz przy butli - gaz w przewodach doprowadzających się wypala i nie spada do zenzy. Dopiero po tym zakręczasz - o ile się da, a często się nie daje - zawór przy kuchence.
Trochę offtopicznie ale musiałem, no po prostu musiałem :-)
ps. Jeśli o statystykę chodzi, to widziałem gdzieś zestawienie i otwarty zawór kingstona był częstszą przyczyną zatonięć jednostek niż wybuch gazu.
 Tytuł:
PostNapisane: 27 sie 2009, o 21:18
A już pompowaliśmy, podłogi pływały.
Ostatnio edytowano 28 sie 2009, o 15:54 przez Cape, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł:
PostNapisane: 27 sie 2009, o 21:24
Jak by ci kazali trzy razy dziennie (bo pogoda zmienna) zwijać i chować do forpiku 80m2 genui na Jurandzie, to też byś na relingu woził. :)
A poważnie - kiedyś tak robili wszyscy w Polsce. Ja się tego nauczyłem w Gdyni. A pływając na Bolińskim nauczyłem Jasia Dryla, że żagle się chowa pod pokład (przynajmniej w porcie). I mam nadzieję, że nadal tak robi.
 Tytuł:
PostNapisane: 27 sie 2009, o 21:30
Podziękował : 235
Zapewne tak było :cool:
Z wojska to ja wyszedłem w 1980r.
Lubię się zgrywać, ale na taki pomysł nie wpadłem, swoją drogą ciekawe :DD
Ale tak na marginesie to gdzieś na Ciebie Wotku chyba wpadłem, tylko kurcze nie wiem gdzie :wink: a może jesteś tylko do kogoś podobny. :?:
e sławek
 Tytuł:
PostNapisane: 27 sie 2009, o 21:31
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Dwa lata temu robił :) Dobrze się z Nim pływa.
 Tytuł:
PostNapisane: 27 sie 2009, o 21:48
Mówił, że miał wielką frajdę jak z portu wypadły dwa ścigacze na pełnej prędkości :)
Mam dokładnie takie samo wrażenie :)
[ Dodano: Czw 27 Sie, 2009 22:49 ]
Moja szkoła :)
 Tytuł:
PostNapisane: 28 sie 2009, o 06:17
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Kto na relingu wozi ten stójki prostuje :DD :DD :DD
http://galeria.makiela.pl/album245/P8093298?full=1
 Tytuł:
PostNapisane: 28 sie 2009, o 16:06
O wypadaniu było i odpowiedzialności skipera. Raz mi wypadł załogant, przy cumowaniu na kotwicy z dziobu, rufą do nadbrzeża. Podchodzę rufą, kotwica trzyma, załogant szykuje się na wyjście na keję celem odebrania cum. Chwyta rękami beton i wtedy sobie uświadamiam, że jest za wysoko. Zsuwa się do wody, mogłem dać wsteczny, ale bałem się, że go przygniotę. Zamiast chwycić się ręką za drabinkę, płynie wzdłuż nadbrzeża kilka metrów w polarze (mimo, że to Grecja majowa) do zwisającej liny. Zrobiło się niewesoło, ale wszystko dobrze się skończyło.
Później przy szklanetce uzo, rozpoczyna się żarobliwa dyskusja, o mojej prawnej odpowiedzialności.
Aby zakończyc dyskusję,
mówię, panie pierwszy, proszę dokonać wpisu w dzienniku w pozycji uwagi.
"Zygmunt M z własnej i nieprzymusowej woli zażył kąpieli w porcie". I podpisy.
To tak odnośnie odpowiedzialności.
Ostatnio edytowano 28 sie 2009, o 16:27 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: 28 sie 2009, o 16:22
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
ja tez kiedyś tak wleciałam do wody i jeszcze z wędką:) i bynajmniej wcale to fajne nie było.... tylko ze to było na mazurach i byłam mała.. no moze miałam 5-6 lat... do dzis pamiętam jaka ta woda była zimna o ojciec za kaptur ciągnął :D
 Tytuł:
PostNapisane: 28 sie 2009, o 16:32
Podziękował : 162
Mi jakieś 10 lat temu na Zalewie Solińskim załogant chciał popływać. Stałem za sterem, wiało około 3 B. Szliśmy bajdewindem tak że mieliśmy lekki przechył. Chłopak mył pokład, a że popołudnie było chłodne to miał i buty wiązane za kostkę i polar. Rzucił z rufy wiadro i nie wiem jakim cudem zaraz za wiadrem poleciał za burtę (miejsce gdzie jest ok. 50m. głębokości). Na szczęście złapał się burty będąc już w wodzie. Jak to zobaczyłem dostałem takiego powera że jedną ręką wydarłem go za fraki z tej wody (drugą sterowałem) a chłopak tak z 20 cm wyższy ode mnie.
To taka jedyna sytuacja. Na morzu mycia podkładu pod żaglami nie praktykuje.
Pozdrowienia
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 1 mar 2010, o 08:21
Podziękował : 277
Trzy punkty:
1. Ma być miło!
2. Ma być bezpiecznie!
3. Koniec regulaminów.
Kolejność dwóch pierwszych punktów jest dowolna - ma być co tam jest napisane i już!
Jednak bym optował, żeby na pierwszym miejscu był Twój punkt 2.
A na marginesie dyskusji, slogan, którym częstuje nowych załogantów:
Co wypadło to przepadło. Łatwo zapamiętać i nikt nie zapomina o zasadach bezpieczeństwa.
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 1 mar 2010, o 08:33
To nie jest mój punkt, tylko Zbieraja i... wszystkie trzy punkty są jednakowo ważne :-)
PostNapisane: 1 mar 2010, o 10:38
A czy przypadkiem regulamin Zbieraja nie ma takiej kolejności jak pisze Wieloryb?
PostNapisane: 1 mar 2010, o 10:45
Ma.
PostNapisane: 1 mar 2010, o 16:26
Podziękował : 94
taki regulamin to przynajmniej człowiek zapamięta :) krótko treściwie tak właśnie powinno być ze wszystkim no:P
PostNapisane: 1 mar 2010, o 19:02
Wieloryb ma rację!
Regulamin Zbierajewskiego (wersja oficjalna i jedynie słuszna!!!):
1. Ma być miło!
3. Koniec regulaminu.
I tego proszę się trzymać, mać, mać!
Zbieraj
PostNapisane: 1 mar 2010, o 19:07
Podziękował : 94
no no i niech teraz ktoś spróbuje podskoczyć:P hehe :)
PostNapisane: 1 mar 2010, o 22:39
O kurczę blade! Ale plama! tak to jest, jak człowiek głupio stosuje copy-paste.
Powinno być:
Regulamin Zbierajewskiego:
1. Ma być bezpiecznie!
2. Ma być miło!
Zbieraj, korygująco (siedzi w kącie i wstydzi się!)
PostNapisane: 1 mar 2010, o 22:42
hi hi przynajmniej Zbieraj zaczął się udzielać na forum :D
Witamy serdecznie w gronie osób wypowiadających się na forum :)
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 1 mar 2010, o 22:45
Powinno być:
2. Ma być miło!
No też widziałem pewną sprzeczność, między tekstem i cytowaniem Białego Wieloryba, ale siedziałem w kącie...cichoteńko i dopiero teraz się "odważnie" :shock: wychylam.
PostNapisane: 1 mar 2010, o 22:53
Podziękował : 94
no proszę proszę :) nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło:) heheheh mamy 2 posty od Zbieraja a to już coś:P:)
może będzie 3 z jakimś kawałem/opowieścią/historią ? w sumie na forum to nie to samo co na żywo ale zawsze coś:P proszę proszę:)
podpisano:
skrycie ukrywająca się fanka kawałów Zbieraja:P
Katarzyna Marta Piwowarow :)
PostNapisane: 2 mar 2010, o 07:59
Podziękował : 277
Wieloryb ma rację!
1. Ma być miło!
Zbieraj
Sorry Zbieraju, ale teraz dopiero utworzyłeś zagwozdkę :D
(Marek Popiel)
PostNapisane: 2 mar 2010, o 08:05
Ta przeca już odgwoździł!
PostNapisane: 2 mar 2010, o 08:06
Raz, że odgwoździł a dwa, że dziś urodziny ma - darujmy mu :-)
PostNapisane: 2 mar 2010, o 11:39
Podziękował : 277
No - skoro urodziny, to ma prawo nawet sobie zaprzeczać :D
(Marek Popiel)
PostNapisane: 2 mar 2010, o 13:09
Podziękował : 162
No to kolektywem! 100 lat dla Zbieraja :)
PostNapisane: 2 mar 2010, o 13:58
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
A nawet 200 lat niech nam pływa i opowiada ! :)
Tomek
