Teraz jest 1 paź 2025, o 00:37
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 09:36
Dołączył(a): 5 sie 2009, o 13:25
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 30
Poczytałam "forumowe zagadki" i postanowiłam napisać swoją :wink:
Żeglujemy nocą i widzimy idący z przeciwka wielki frachtowiec. Doskonale widoczne są światła burtowe oraz oba światła masztowe. Statek płynie na nas.
Postanowiliśmy odłożyć się w prawo, gdy odległość od statku wyniesie dokładnie 1 Mm (nie ważne, czy to ma sens :DD :DD :DD )
Nie mamy radaru ani żadnych dalmierzy. Jedynie co mamy to lornetkę.
Po czym poznamy, że od statku dzieli nas dokładnie mila?
Dla ułatwienia dodam, że to statek w pewien sposób nas poinformuje o odległości od nas :-)
I jeszcze na koniec sakramentalna formułka. Proszę kapitanów o powstrzymanie się z odpowiedzią choć przez pewien czas :razz: Ta zagadka jest dla sterników :DD :roll:
Kasia
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 09:40
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
rozumiem, że noc jest jasna i księżyc w pełni ? :)
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 09:50
Podziękował : 15
Noc jest ciemna. Niebo pokryte jest chmurami ale widoczność jest większa niż 7 Mm.
Kasia
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 09:51
Podziękował : 2361
Widzialność a nie widoczność :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 10:03
Podziękował : 66
jak się zbliżymy na odległość mili - wyskoczy na dziób marynarz statku i białą koszulą, podświetloną latarką, machając nią energicznie, poinformuje nas o tym, wtedy to odłożymy sie w prawo :) ( nie jestem sternikiem )
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 10:11
Podziękował : 15
A czymś to się różni?
banan70, niezupełnie :-)
Kasia
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 10:18
Podziękował : 66
Za encyklopedią:
widzialność, meteorol. wielkość określająca przezroczystość powietrza; miarą w. jest największa odległość, z której obserwator o normalnym wzroku rozróżnia szczegóły czarnego przedmiotu (widzianego pod kątem 20′) w dzień, na tle nieba, w pobliżu linii widnokręgu.
Widocznie tak jest ;)
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 10:19
Podziękował : 2361
Jedno to odległość a drugie kąt :-)
Tomek - dobrze kombinujesz jeśli chodzi o to, że "światło da Ci znać", ale nie w ręku marynarza.
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 10:34
Podziękował : 66
Zapewne, statek ma jakiś radarowy system wczesnego ostrzegania, ustawiony na 1 mile - jak ktoś się zbliży - rozświetla się jak choinka, albo wali światłami po oczach. ;) a i jecze zacznie trąbić
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 10:37
Będziemy widzieli przez lornetkę światło w sterówce albo w innym bulaju :?:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
Ostatnio edytowano 4 wrz 2009, o 10:59 przez Magister, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 10:40
Podziękował : 66
Kolos napisał(a):
Będziemy widzielie przez lornetkę światło w sterówce albo w innym bulaju :?:
no ale i tak już widzimy jak kolos na na pędzi ;) Chcesz podglądać marynarzy innym bulaju ? ;)
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 11:04
No widzimy ale w zagadce mamy podac w jaki sposób ocenic odległośc do niego przy pomocy lornetki i jego świateł :wink:
Widzimy światła nawigacyjne więc onie nie chodzi czyli zostają nam inne światła, które widzimy na statku lub ruch na ich tle.
IMO w/w rozwiązanie jest prawidłowe.
Niee marynarzy nie lubie podglądac :lol: ale marynarzówny czemu nie :?: :razz:
Paweł Goławski
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 11:07
Podziękował : 66
idąc Twoim tokiem .... znaczy są jakieś światła albo inne obiekty na statku, które widać dopiero dokładnie z odległości jeden mili ?
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 11:10
Fajka kapitana :lol:
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 11:33
Podziękował : 2361
Czytać trzeba uważnie - przeczytałem jeszcze raz :-) i... pomimo Twojej prośby odpowiem na to pytanie. Nie mamy możliwości określenia odległości równej jednej mili morskiej!
Być może chodziło Ci o odległość 1 km a nie 1 Mm? Jeśli tak, to jak najbardziej możemy określić tę odległość korzystając z komentarza do 23 prawidła COLREG lub załącznika nr 1 :-) Chyba więcej nie powinienem podpowiadać? :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 11:37
Nie wiem, dlatego próbuje odpowiedziec na pytanie zadane przez Kasię.
Znasz już odpowiedź na to pytanie Tomku :?:
Paweł Goławski
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 11:45
Podziękował : 66
nie znam :oops: Prawideł COLREG-u tez :oops: nie znam
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 12:08
No właśnie czytam
Rule 23
power driven Vessels Underway
(a) A power driven vessel underway shall exhibit:
... aft line as the masthead light or all-round white light.
Źródło
i narazie nic z tego nie wynika. A może coś mi umyka :?:
No i nie mogę nigdzie znaleźdź komentarza 1 do Rule 23 :evil:
Paweł Goławski
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 12:22
Podziękował : 2361
Komentarze to nienumerowane są. Przynajmniej nic mi nie wiadomo, żeby je Rymarz numerował.
A Załącznik nr 1 to do całego MDPMu jest, wszak.
ps. Szukaj czegoś o pionowym rozmieszczeniu świateł :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 12:35
Podziękował : 66
Łoto chodzi: ???
The vertical separation of masthead lights of power-driven vessels shall be such that in all normal conditions of trim the after light will be seen over and separate from the forward light at a distance of 1000 meters from the stem when viewed from sea level.
a tu marne, automatyczne tłumaczenie ;)
Pionowej separacji światła masztowe o napędzie statków jest taka, że we wszystkich normalnych warunkach wykończenia po światło będzie widoczne nad i niezależne od przekazania światła na dystansie 1000 metrów od dziobnicy, patrząc od poziomu morza. ;)
Tomek
Ostatnio edytowano 4 wrz 2009, o 13:15 przez Banan, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 13:13
Podziękował : 2361
Stem to dziobnica a nie pień... a reszta się zgadza :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 16:10
Podziękował : 15
banan70 napisał(a):
Łoto chodzi: ???
Brawo! Dokładnie o to mi chodziło. Powiem szczerze, że dzięki tej zagadce i Wam też czegoś się nauczyłam. Myślałam, że to 1Mm a nie 1km (dzięki Maar)
Ponieważ nagrody nie były przewidziane, to masz Tomku tylko uścisk dłoni prezesa i gratulacje :DD :DD :DD
Kasia
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 17:09
Podziękował : 66
Dziękuję, ale chciałbym jeszcze prosić o specjalne spojrzenie prezesa ;)
Dziękuję Markowi za trafne sugestyje ;) i za naprowadzacze Krzysztofa ;) Krzystof - czy o tym myślałeś ?
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 17:21
Tak, myślałem o korelacji w pionie świateł masztowych, choć tej reguły nie znałem. W tej zagadce jest pewien błąd, bo napisano, że już widać oba masztowe (i burtowe), więc zgodnie z regułą juz odległość może być miejsza, niż 1000 m. Sternik 40 na prawo proszę natychmiast. :roll:
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 18:01
Podziękował : 2361
cape napisał(a):
W tej zagadce jest pewien błąd, bo napisano, że już widać oba masztowe (i burtowe), więc zgodnie z regułą juz odległość może być mniejsza, niż 1000 m.
Rozróżnienie czy statek jest zdecydowanie dalej czy zdecydowanie bliżej niż 1km łatwe jest :-)
No to przy okazji.
Zakładając, ze statek jest bliżej niż kilometr (widzimy w "układzie odwrotnym" jego światła masztowe), no dajmy na to jest 4 kable od nas i idzie ze swoją marszową 15 kn i jest to tanker o szerokości 50 metrów, a my jedziemy 4 kn po jego diametralnej.
Na jaki kurs musimy się położyć, żeby przejść 1 kbl od jego burty*
A sakramentalna formułka brzmi: zadanie jest równie dobrze dla kapitanów jak i żeglarzy o ile nie są w klasie maturalnej :-)
ps. I pytanie dodatkowe: ile razy w ciągu 1 sekundy można wymówić dwa słowa: "k%$^a mać!? :-)
[*] nie mam zielonego pojęcia czy w ogóle możemy, bo nie liczyłem :-) ale jest piątek i mam wytłumaczenie :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 18:26
Teraz pojąłem zasadę, tylko jak mam zobaczyć, że to wyższe, jest z przodu statku. Zobaczę, jak zobaczę kadłub.
Co do drugiegu pytania, liczyć nie będę ile mamy sekund, ale w prawo 90 stopni.
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 18:45
Podziękował : 2361
Aha, to ja z kolei nie zrozumiałem, że Ty nie zrozumiałeś :-)
Obserwujesz statek - jest gdzieś daleko. Widzisz dwa światła białe (i gdzieś tam po bokach burtowe). Światła (wraz ze zbliżaniem się statku) zbliżają się do siebie. Gdy statek jest 1000 m. od Ciebie to światła masztowe nakładają się na siebie - widzisz jedno światło. Statek się jeszcze bardziej zbliża i znów zaczynasz widzieć dwa, ale w ten sposób, że światło bliżej dziobu jest wyżej niż to na drugim maszcie. Uwierz mi, że poznasz, że świecą już odwrotnie :-)
ps. Dziobak liczy. Drze się z pokoju, że wychodzi mu 102,7° ale jeszcze musi sprawdzić :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 4 wrz 2009, o 18:48
Nakładają ! Alles klar herr Kapitan. :roll: Nareszcie pojąłem sens. a nie wiedziałem !
Warto być na forum.
PostNapisane: 6 wrz 2009, o 13:30
W końcu doszliśmy do poprawnej odpowiedzi :D
Jednak NIGDY nie chciałbym wykorzystywać tej wiedzy w praktyce :!:
Paweł Goławski
