Teraz jest 9 sie 2025, o 16:20
PostNapisane: 8 wrz 2009, o 23:04
Otrzymał podziękowań: 3697
Sie na autobus do Ramsgate spóźnieliśmy i noc gościnnie u Darka spędzamy. Sider rulez :-)
Postaram się na bierząco SMSami o postępach informować :-)
PostNapisane: 12 wrz 2009, o 22:40
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Maar mógłbyś już wrócić bo ja tęsknię o :p
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 08:42
Ciekawe co na to Ruda ? :D
Powodzenia Marek !
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 09:58
Podziękował : 94
e tam ja niegroźna raczej jestem :p
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 07:37
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
SMS od Marka
Po 27 godz. - sukces!!!
Wszyscy zdalismy
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 08:15
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Serdeczne gratulacje :)
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 08:39
Hurra, mamy następnych "ofszorów".Gratulacje Marek, teraz czeka Cię "ocean".
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 09:37
Podziękował : 94
tez gratuluje ja tam wiedziałam ze tak będzie:)
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 10:32
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
ho ho ho , no to pięknie.
Może stworzyć nową grupę - "Ci co mają rya" ;)
Tomek
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 11:33
GRATULACJE :!: :!: :!:
My i tak wiedzieliśmy, że zdasz :D
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 18:10
Dzięki wielkie za gratulacje!
ps. Naprawdę jeszcze rąk po powrocie z lotniska nie umyłem a siadłem do kompa żeby zerknąć co tam ciekawego na forum :-)
pss. Ciężko było, jutro postaram się opowiedzieć (i ile ręce mi nie odpadną). W życiu nie zrobiłem w jednym rejsie tylu zwrotów a powiem nawet wiecej - ja w życiu nie zrobiłem tylu zwrotów co przez ostatnie 27 godzin :-). Łapy mnie pieką jak diabli.
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 22:35
Dołączył(a): 2 lip 2009, o 19:02
Podziękował : 6
Uprawnienia żeglarskie: Morsik;))
Gratulacyje!!!!
a jutro, jak juz ochłoniesz, siadaj i pisz jak było:)
..kiwać się między falami..
pozdrawiam cieplutko
Agata"Agatonek"Mryczko
PostNapisane: 16 wrz 2009, o 09:30
Gratulacje!!!
Także jestem ciekawy relacji z egzaminu:)
take what you can. give nothing back. Jack Sparrow
Adam Janas
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 19:36
Podziękował : 334
Z tym "oceanem", to jakby mniej motywacji się ma. Przynajmniej ja to tak czuję, dwa lata po moim "ofszorze".
Na początku rzeczywiście chciałem robić "oceana" i to juz w nastepnym sezonie. Nie wyszło z powodu awarii jachtu i w związku z tym nie udało się zaliczyć rejsu stazowego.
Tak naprawdę poza satysfakcją i jakimś tam prestizem, to "ocean" nie daje nic więcej niż "ofszor", przynajmniej w zegludze przyjemnościowej. Trzeba zdac na lądzie egzamin z astro. A tu w dobie wszechobecnych gpsów też nie ma juz takiej motywacji.
Może się sprężymy i wspólnie da się zrobić jakiś rejs stażowy juz we czterech ofszorów i razem pójdziemy zdawać? :D
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 19:45
Już, już robimy staż. Kanary - Baleary 3-tygodnie jesień/lub wiosna. Jestem za
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 19:51
Podziękował : 334
Wiosna. Może juz bedę pełnosprawny na obie ręce, bo na razie mam łapę w gipsie i jeszcze się zejdzie.
Krzysiek, ale Ty wcześniej musisz zrobić ofszora :D
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 20:08
Mariusz, jesień 2010, ja tu już na forum pisałem, o atrakcyjnej ofercie czarterów jesienią Majorka/Kanary, a wiosną z powrotem. Z Gibraltaru jest 800 Mm oceanu. Co do stażu i RYA, staże, również oceaniczne mam, ale na zdawanie, to ja za leniwy jestem. Żegluga oceaniczna ma coś niezwykłego. najchętniej na Karaiby, ale to trudne (jacht ) jest.
PostNapisane: 17 wrz 2009, o 20:17
Podziękował : 334
Warunki stażu na oceana są dość precyzyjnie określone. 600 Nm bez zawijania do portu, przy czym co najmniej 200 Nm w odległości nie mniejszej niż 50 Nm od jakiegokolwiek brzegu. Całość bez nawigacji elektronicznej czyli terestryczna i astro. Kandydat musi być skiperem bądź oficerem podczas rejsu.
Aby przystąpić do zdawania na YM Ocean trzeba posiadać YM Offshore, choć nie pamiętam, czy w przypadku rejsu stazowego trzeba byc już ofszorem.
Po rejsie stazowym podchodzi się już na lądzie do egzaminu z astro (bronisz swojej dokumentacji z rejsu) i z meteo globalnego.
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 19:28
Otrzymał podziękowań: 109
Chyba wystarczy, że rejs jest po prostu nie starszy niż 10 lat. "Obrona" nawigacji porejsowej wystarczy o ile skończy się wcześniej kurs na oceana (też z egzaminem), inaczej jeszcze dochodzi egzamin pisemny bodajże z astro.
Próbuj Mariusz, na kimś trzeba się wzorować :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 19:35
Podziękował : 94
wy chyba poszaleliście z tymi egzaminami naprawdę :P ktoś musi was przystopować bo w finale wszyscy wypłyniecie na ocean jeszcze do tego wpadniecie na pomysł rejsu dookoła świata i kto będzie mi potem rady dawał :D no więc nawołuje do opamiętania się :p
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 19:41
Niebujsja, na oceanie też jest inernet.
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 19:47
Podziękował : 94
a no chyba ze:) nie wiedziałam :) ale na oceanie może nie być czasu na obmyślanie odpowiedzi na moje niełatwe pytania :P
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 20:19
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2702
Czasu to tam jest aż za dużo :)
