Teraz jest 18 wrz 2025, o 07:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 245 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 28 lut 2014, o 02:18
Otrzymał podziękowań: 2224
Żelazko tak ma.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 14:36
To dla mnie nie jest typowe żelazko , ma pawęż zaokrągloną i mniejszą niż obło. a i dziób jakiś taki pełen - no może trochę za mało pełen, co widać gdy płynie.
Jak by tak wyglądały Nubiany to bym nie krzyczał (tak bardzo) ;)
PostNapisane: 28 lut 2014, o 20:17
Z bajdewindu, na ten czas, wygląda tak:
Żelazko_2.jpg [ 64.77 KiB | Przeglądane 9749 razy ]
153 kg wyporności.
PostNapisane: 12 mar 2014, o 11:23
Przeglądając sieć, uwagę moją przykuła taka oto konstrukcja, z bardzo podkręconymi płatami sklejki dziobowej...
Foy10d1.gif [ 11.13 KiB | Przeglądane 9666 razy ]
Mozolnej pracy to to wymaga, ale efekt - jest.
PostNapisane: 15 mar 2014, o 15:11
Szerokość Maka 303 = 1,37 m.
Maczek był lansowany jako dodatek do Malucha 126p,
pasował i długością, i szerokością...
Przypadek? :roll:
Prześledziłem typowymiary tzw. maluchów:
126p 3,05 x 1,38 m smukłość = 2,21
Cinquecento 3,23 x 1,49 m smukłość = 2,17
Citroen C1 3,46 x 1,62 m smukłość = 2,14
Fiat 500 3,55 x 1,63 m smukłość = 2,18
Skoda Citigo 3,56 x 1,64 m smukłość = 2,17
___________________________________
średnia smukłość = 2,17
szerokość dla Lc 3,05 = 1,40 m
Przeskalowałem szerokość Żelazka i kadłub od razu wyszczuplał oraz pojaśniał... :)
Żelazko_3.jpg [ 63.1 KiB | Przeglądane 9590 razy ]
PostNapisane: 16 mar 2014, o 05:50
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
A jaka jest teraz wyporność? Bo do nieskalowanego się łapałem :oops: :-P
Miłego dnia :)
PostNapisane: 16 mar 2014, o 14:22
154 kg, przybyło 1.
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 23:56
Jolly, Julle czy Julla?
Czar roku 1768 - 10 stopowa szwedzka Jolka:
Julla 10 ft.jpg [ 39.25 KiB | Przeglądane 9242 razy ]
Chapman opublikował w 1768 r. plany pięciu szwedzkich jolek, które nazywano „Julle”, czyli dokładnie tak samo jak najmniejsze „slupy” (z angielskiego punktu widzenia jole w typie pinasy), kompletnie do nich niepodobne. Tym niemniej te chapmanowskie jolki okrętowe przedstawiały bardzo jednolity i ciekawy typ konstrukcyjny. Miały długość od 10 stóp szwedzkich (zaledwie 2-wiosłowa) do 20 stóp (5 wioseł). Wszystkie zaprojektowano z szeroko rozchodzącymi się w górę wręgami, tzn. były smukłe na linii wodnej, a bardzo pękate na wysokości mocnicy burtowej (w przekroju wypisz wymaluj miednica), co dawało małe zanurzenie i wielką stateczność (łódka pływała prawie po powierzchni wody, trochę jak korek, a już lekki przechył powodował silne przesuwanie się środka wyporu na zewnątrz, czyli wzrost momentu prostującego). Przy niewielkim obciążeniu dawała się łatwo napędzać wiosłami (bardzo mały przekrój części zanurzonej), ale pod żaglami musiała potwornie dryfować. Na pewno nie była zbyt szybka ani przy jednym, ani przy drugim sposobie napędu (mała liczba wioślarzy).
Stosunek szerokości do długości tych szwedzkich „julle” bardzo wzrastał w miarę spadku wymiarów, zupełnie jak na angielskich kutrach i przy podobnych wartościach. Stosunek głębokości do szerokości był nieco większy niż na kutrach, przypominał raczej proporcje szalup (launches) czy pinas. Bardzo charakterystyczny widok przedstawiało intensywne podnoszenie się nadburcia ku stewom, zwłaszcza ku dziobnicy.
http://santisimatrinidad.jun.pl/viewtopic.php?p=1314&sid=e3f42e573c92043ca9e0ed9c0bbf1d08
PostNapisane: 6 maja 2014, o 13:20
Wklepałem ją do FreeShipa... :D
Julla_Linesplan.jpg [ 97.61 KiB | Przeglądane 9132 razy ]
Julla.fbm [208.4 KiB]
Pobrane 238 razy
PostNapisane: 6 maja 2014, o 18:08
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
a no to przypomniało mi się:
LOA 2,84m=9'4''
i miało mieć żagiel, ale dałem w arendę bezpłatną i jeszcze nie odzyskałem,
no to i nie dodałem żagla, jak na razie
PostNapisane: 6 maja 2014, o 19:50
Łodzia jak się patrzy.
Ukontentowane miejsce parkowania. :cool:
Dolep 20 cm na dziobie i masz ideal. :D
A co to za listewka wystająca z burty?? :roll:
PostNapisane: 6 maja 2014, o 20:58
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
To pewnie listwa przygotowana pod boczny miecz.
Fajna łódeczka, to Michalaka? Projekt z widzenia znam, ale nie mogę skojarzyć.
PostNapisane: 7 maja 2014, o 01:01
Pięcioletnia konstrukcja zza Odry - Seggerix:
Seggerix.jpg [ 51.72 KiB | Przeglądane 9019 razy ]
i jego FS-owy odpowiednik :rotfl:
Seggerix_Linesplan.jpg [ 129.38 KiB | Przeglądane 9019 razy ]
Seggerix.fbm [81.49 KiB]
Pobrane 220 razy
PostNapisane: 7 maja 2014, o 01:58
Taż to pustak nieregatowy jakby z moich marzeń wyjęty:
download/file.php?id=26488&t=1
Znaczy i dawniej nie byłem sam :cool:
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:33
Podziękował : 82
tak jest, to jest listwa przygotowana pod boczny miecz, bo gdyby go zrobić w środku (jest taka opcja), to już w ogóle nie byłoby miejsca.
a jest to Granny Pram, projekt Iaina Oughtreda w technologii "lapstrake plywood"
trochę trudno pływać na wiosłach "na wprost", bo bardzo łatwo skręca, trzeba się wprawić. za to nie boi się fali, kapitalnie pracuje na fali. mam nadzieję, że kiedyś się dowiem jak się zachowuje z żaglem lugrowym
PostNapisane: 16 maja 2014, o 09:43
Podziękował : 4560
Otrzymał podziękowań: 4310
Nie pamiętam, czy to już było. Te australijskie skiffy mają po 10 stóp długości, do tego długie bukszpryty i bomy i kuuuuuuupę żagli:
Mnie się podoba. :)
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 16 maja 2014, o 16:04
Ależ to są (chyba) regularne kilery z długim kilem (może mają nawet balast piaskowy w workach?) jak mój Śmigły nie przymierzając. ;)
Clipboard01.jpg [ 30.7 KiB | Przeglądane 8776 razy ]
PostNapisane: 16 maja 2014, o 22:34
Płetwę miewają pokaźną:
3987732_orig.jpg [ 126.69 KiB | Przeglądane 8733 razy ]
skrzynkę - szybrową (na miecz):
10 ft.jpg [ 24.82 KiB | Przeglądane 8733 razy ]
I wyglada na to, że taki chyba jest:
4344170.jpg [ 13.43 KiB | Przeglądane 8733 razy ]
Tu jest więcej o tych łódkach http://nswtens.weebly.com/comm-1906.html :cool:
ps. Nie ma nigdzie rysunków tej klasy... "hermeticzne" znaczy są.
ps2. Chłopaki w akcji:
Ostatnio edytowano 16 maja 2014, o 23:02 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 maja 2014, o 23:00
Sądząc po tym ujęciu:
Clipboard01.jpg [ 37.02 KiB | Przeglądane 8722 razy ]
to chyba jednak zwykła mieczówka. :lol:
PostNapisane: 16 maja 2014, o 23:12
W tych większych też mają szybra :)
Top Weight.jpg [ 70.56 KiB | Przeglądane 8714 razy ]
PostNapisane: 17 maja 2014, o 15:29
A te małe potrafią... zanurkować:
4580138_orig.jpg [ 125.7 KiB | Przeglądane 8656 razy ]
PostNapisane: 17 maja 2014, o 19:46
Te duże też potrafią :lol:
Pogo 2 rulezzz ;-).jpg [ 13.69 KiB | Przeglądane 8625 razy ]
PostNapisane: 17 maja 2014, o 20:09
Sie nie refują...
PostNapisane: 17 maja 2014, o 21:41
Lub maja za wąskie dzioby :-P
PostNapisane: 17 maja 2014, o 22:45
Albo dzioby za krótkie, :)
a bukszpryty za długie. :D
PostNapisane: 25 cze 2014, o 21:44
Forest & Stream
Ile razy trafiam na tę łódeczkę, tyle razy mówię sobie - ja ją zbuduję, kiedyś.
http://duckworksbbs.com/plans/sergey/fo ... /index.htm
Darmowe plany, prosta budowa, szczegółowy opis, rysunki, styl i wdzięk. Cóż trzeba więcej na wakacje,
które właśnie się rozpoczęły...
Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,
jutro wakacje - lekcje skończone.
Tak nam śpiewano w podstawówce na zakończenie roku szkolnego.
Albo tak, jak w słynnym filmie:
Kiedy to było?
PostNapisane: 25 cze 2014, o 23:18
Otrzymał podziękowań: 2429
Darmowe plany, prosta budowa, szczegółowy opis, rysunki, styl i wdzięk. Cóż trzeba więcej na wakacje, które właśnie się rozpoczęły...
Kiedy to było?
Cuś podobnego niegdyś doświadczywszy ("Dorada"), a używszy jako ów pies w studni - do dziś mam uraz do płaskodenek...
Nu, ni ma dowodów, że życie jest poważne... :lol:
PostNapisane: 26 cze 2014, o 00:05
W oryginale wygląda tak:
forest-stream-skiff-original-scan.gif [ 47.79 KiB | Przeglądane 8246 razy ]
A jakby mu denko nieco wybrzuszyć czyli zrobić skośne? :roll: :)
PostNapisane: 27 cze 2014, o 20:33
Po co i tak wyszła by jak śliczna:
Arda - Wereszki :cool:
arda a.jpg [ 15.74 KiB | Przeglądane 8161 razy ]
PostNapisane: 27 cze 2014, o 22:25
Do Open 10 jak ulał pasuje... 3.0m tender :)
http://www.dinghy.pl/30m_tender.htm
I też płaskodenka, choć dość szeroka = 1.4 m.
A obydwie Myszki i Junga - też płaskie. Dopiero P 7 bis skośna.
Hm... :roll:
