Teraz jest 9 sie 2025, o 21:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 29 maja 2014, o 08:43
Dołączył(a): 28 maja 2014, o 11:04
Podziękował : 6
Udało mi się pomiędzy deszczami postawić żagiel i porobić dokładne zdięcia.
Jak widać centralnie z boku bom wystaje za rufe.
Spód bomu jest calkowicie gładki - nie ma żadnych nawierceń itp
Posiada dwa " ucha " do mocowania szotów i tyle.
Pozdrawiam !
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 maja 2014, o 08:48
mienio napisał(a):
rzeczywiście u mnie bom jest dłuższy niż na rysunku.
No to wygląda, że ktoś sobie dożaglował grota. :mrgreen: Faktem jest, że na słabych wiatrach Bezik jest krowiasty i zawietrzny, więc ten żagiel cóś być może poprawi. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że na silniejszych wiatrach zysku na prędkości już nie będzie a łódka będzie przeżaglowana i będzie się bujać. Jeśli lubisz adrenalinę to ok, ale jeśli nie, to trzeba będzie grota wcześniej refować. No i masz ten sam problem co ja kilka postów wcześniej - nie ma remizek (luwersów) do refowania, trzeba grota owinąć na bomie. :-?
EDIT; teraz dopiero na nowym zdjęciu widzę, że masz na żaglu dwa refy. :D
Patrząc teraz na Twój żagiel tak sobie myślę, ze chyba zrobię na swoim remizki na 1/3 wysokości grota licząc od dołu. Muszę tylko u siebie zobaczyć na jakiej wysokości jest listwa.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 09:24
Podziękował : 4534
Otrzymał podziękowań: 4288
Niestety, żagiel wygląda na wycięty z większego i na tylnym liku nie ma oka dla refszkentli! :( Bez tego refować się nie da, trzeba odpowienie oczko i wzmocnienie dorobić.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 09:52
Podziękował : 6
Tak jak powiedział kolega Bastard - też myślę że jeśli owine żagiel na bomie + krawat na refie z przodu to samo owinięcie będzie trzymało zrefowany żagiel ładnie po całej długości.
Jedyny problem to będzie trzeba przed refowaniem odszeklować szot grota żeby się nie nawijał razem z żaglem.
A zastanawiałem się nad zmianą foka na genue :) ale teraz dzięki Wam widze że nie ma potrzeby - grocik załatwił mi conajmniej dodatkowe 2mkw :)
Mam jeszcze 3 pytania.
1 - skoro bom jest gładki to bez ingerencji mechanicznej nie mogę zrobic już obciągacza bomu ?
2 - Czy w przypadku kiedy bom i żagiel są większe niż oryginalne - lepiej mieć szoty grota w kokpicie ( moim zdaniem lepiej sciagaja bom do dołu ) czy tak jak sobie upgrade-nołem na rufie i do noku bomu ? ( boje się podwijania bomu do góry :-? )
3- Ze skanu z ksiązki można wyczytać że bez waży 100kG. Ale mój będzie miał conajmniej z 200KG - zreszta w załączonym wcześniej linku do " wypadku w Angli " pisało że bez 2 waży 250KG Jaka waga jest naprawde ?
Bardzo dziekuje za dotychczasową pomoc .
PostNapisane: 29 maja 2014, o 10:13
Waga będzie około 150 kg. Ten z wypadku w Walii miał kategorię do żeglugi morskiej przybrzeżnej i musiał być dobalastowany, co zresztą zgadza się z tym co proponował p. Marian Strzelecki parę stron wcześniej, aby dołożyć koło 80 kg w kabince przed mieczem.
Jeśli będziesz miał talię na końcu bomu, to możesz ewentualnie wykorzystać ucho do talii w środku bomu i założyć obciągacz mocując go z drugiej strony w okolicach pięty masztu. Wprawdzie kąt nie będzie zbyt korzystny i obciągacz może przeszkadzać przy zwrotach, ale fizycznie jest możliwy do zrobienia.
Za ten post autor Bastard otrzymał podziękowanie od: mienio
PostNapisane: 29 maja 2014, o 10:21
Podziękował : 4534
Teoretycznie można wykonać specjalny uchwyt (podobny do szotringu) zabezpieczony od tyłu linką, żeby się nie przesuwał w kierunku masztu i nie dziurawić bomu.
Moim zdaniem, bardziej warto dodać obciągacz bomu.
Moim zdaniem, już na podstawie prostego oszacowania, nie ma szans, żeby kadłub BEZ-2 ważył mniej niż 200 kg. 100 kg podane w katalogu Saleckiego, to nieporozumienie. 250 kg, podane przez Anglików, wydaje się rozsądne.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: mienio
PostNapisane: 29 maja 2014, o 11:46
Podziękował : 6
Niestety to ucho jest w 1/3 bomu licząc od końca - więc bardzo by przeszkadzało no i ten kąt....
Nie bardzo wiem jakby to wyglądało :roll:
Bez dziurawienia byłoby super, a takie coś jak na rysunku ?
Tzn od ucha do początku bomu ( do remizki ? )naprężona linka i od niej linka jako obciągacz bomu ?
Działałoby to ?
PostNapisane: 29 maja 2014, o 12:31
Podziękował : 4534
Działałoby to ?
Moim zdaniem, tak jak na obrazkach poniżej:
PostNapisane: 29 maja 2014, o 12:35
Podziękował : 6
No super patent !!!
Dziękuje bardzo !
PostNapisane: 29 maja 2014, o 14:16
Podziękował : 10554
Nie przejmowałbym się za bardzo dziurawieniem bomu, który i tak jest zbyt gruby (chyba z tego samego profilu co maszt).
To raptem ze trzy dziurki i nity zrywane.
Natomiast nie robiłbym zawijania żagla na bom, a postarałbym się o jeszcze ze dwie reflinki w rządku.* (refbancie)
Dają one dużo lepszy (płaski) kształt zarefowanego żagla, a można to jeszcze dokładniej regulować samymi węzłami.
A obciągacz jest tam, gdzie powinien być, bez zbędnych gard wokółbomowych, ładnych, ale jednak spopularyzowanych tylko przez Omegi, które nie miały miejsca na obciągacz bomu, a garda służyła do ustawiania gięcia bomu szotami, aby pozbyć się tego za dużego brzucha nawiniętego żagla.
Pamiętajcie, że żagiel na silne wiatry ma być bardzo płaski, a rolowanie wybrzusza.
Także bym skrócił bom :
Bez 2wa.JPG [ 109.46 KiB | Przeglądane 6908 razy ]
* Rządek (refbanta z ~pięciu (dolna) oczek) powinien być nieprosty: tak aby ref samoczynnie wypłaszczył trochę żagiel= powinna być w łuk ok 5-7% swej długości.
Wyższa refbanta powinna być bardziej skośnie, aby bom był wyżej, gdy przy nawijaniu róg szotowy się obniża.
- jedyna zaleta nawijanie żagla to mniejsze straty przy uderzeniu bomem w głowę, bo miękki. ;) trochę
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, mienio
PostNapisane: 29 maja 2014, o 15:45
Myśleć tak można - ale w praktyce bez możliwości regulacji lub chociaż mocowania nowego (po zarefowaniu) rogu szotowego - żagiel nie ma szans dobrze działać.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 21:18
Podziękował : 6
Dziękuje za rady.
Czyli reasumując najwazniesze to
- zrobić obciągacz bomu - Tak jak radzi Pan Marian - Dorobie " ucho do bomu - mniej roboty niż jakbym w sumie miał robić ten " chwytak " - patent też dobry, ale fakt że bom ma profil jak maszt :) to nie ubędzie mu jedna dziura więcej :mrgreen:
- wtedy szoty grota śmiało mogę mieć na rufie i do noku bomu.
Jeszcze pytanie odnośnie przeżaglowania - na silnych wiatrach przeżaglowany jacht i tak nie popłynie szybciej bo będzie hamowała go generowana przez niego fala ?
To jest zwiazane z tą całą prędkością graniczną ?
Tak na chłopski rozum - co by było gdyby załóżmy jacht płynący fordewindem ( wykluczając jakieś niebezpieczeństwa związane przez nagły zwrot itp ) miał 3 razy więcej żagla niż powinien - nic a nic nie popłynie szybciej ? wbije się w wode czy co ?
Przepraszam za może śmieszne dla Was pytanie :oops:
PostNapisane: 29 maja 2014, o 21:59
Podziękował : 10554
Będzie tak:
Pogo 2 rulezzz ;-).jpg [ 13.69 KiB | Przeglądane 6740 razy ]
https://www.youtube.com/watch?v=dXM_93TIMZE
moje ulubione zdjęcia w zw. z moim podpisem
PostNapisane: 29 maja 2014, o 22:45
Przy większym przeżaglowaniu może skończyć się jak na fotce MJS-a, ale już przy nieznacznym głównie waży niestabilność całego układu. Wiatr nie wieje ani równo, ani cały czas z jednego kierunku. Przy żaglach dobranych do siły wiatru przy każdym podmuchu (który średnio jest dwukrotnie większy od wiejącego wiatru) po prostu trochę przechyli jacht, ewentualnie lekko skręcisz sterem na wiatr i płyniesz cały czas równo, nieco tylko przyśpieszając i zwalniając. Kiedy jednak żagla będzie za dużo, będziesz musiał ciągle walczyć z bomem luzując i wybierając szot, aby uniknąć wywrotki i pracować o wiele intensywniej sterem. W rezultacie żagiel zacznie łopotać, łódka będzie to zatrzymywać się, to skakać do przodu z niebezpiecznym przechyłem.
Zaczniesz płynąć dziwnymi zygzakami "krótkimi skokami naprzód", bardzo nierówno i dlatego o wiele wolniej.
Nie żartuj. :-D Niejeden z nas zadawał o wiele śmieszniejsze...
PostNapisane: 30 maja 2014, o 00:47
Podziękował : 10554
Żeby trudniej trafić :rotfl:
PostNapisane: 30 maja 2014, o 17:34
Podziękował : 6
Ahoj !
Przerobiłem sobie bom za radą Pana Mariana
tzn Przeniosłem ucho z końca bomu troszke dalej, stare miejsce zanitowałem.
Ucho które było w 1/3 bomu przeniosłem i teraz służy jako kotwiczenie obciągacza bomu.
Wszystko zajęło jakieś 15 min - Nity czwóreczki - dla zainteresowanych.
Narazie dałem zwykłą line - ale myśle o stalowej.
Do regulacji naciągania - zamontowałem rzymską śrube .
Działa jak należy !
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Co do przeżaglowania jachtu bardziej myślałem tak czysto "naukowo" ( pomijając problemy jakie z tego wynikają ) czy będzie płyną szybciej.
Co np z silnikiem - czy np 10KM spowoduje że taka bez-a 2 będzie płyneła szybciej niż przy 5KM czy prędkość graniczna ( wytwarzanie fali ) na to nie pozwoli.
Wkońcu silnik jak i żagiel to - napęd.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 17:48
Patrząc na to od strony zamiany Bez-a w motorówkę, to zwiększanie mocy powinno powodować najpierw wynurzenie dziobu z przeglębieniem rufy, a potem przejście do ślizgu. Ale jeśli kadłub nie będzie do tego zaprojektowany, to będzie taka sama sytuacja jak na filmie tylko w drugą stronę tzn. przy zwiększaniu mocy w pewnym momencie zamiast wejść w ślizg wyrzuci łódkę do góry i zrobi świecę. Prędkość graniczna to jest prędkość graniczna. Nie da się jej przekroczyć. Można ją zwiększyć ale poprzez zmianę pływania z wypornościowego w kierunku ślizgu. Ale wtedy kadłub też musi być do tego zaprojektowany.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 17:57
Podziękował : 6
No tak - ale wystarczy że odpowiednio dociąże przód i łódka juz nie poleci do góry tylko co ? popłynie szybciej ? ale niby nie może bo prędość graniczna itd... :roll:
Dodam jeszcze że obliczając ze wzoru prędkość graniczna Bez 2 wynosi ok 4.5 węzła
Na następne żeglowanie biore samochodowy GPS i będe mierzył :mrgreen:
PostNapisane: 30 maja 2014, o 18:13
A to już trzeba wejść w teorię prędkości granicznej i oporów przy opływie kadłuba. Tak w bardzo skróconej wersji to jest tak. Przy opływie laminarnym opór jest proporcjonalny do powierzchni przekroju i kwadratu prędkości. W pewnym momencie przepływ zmienia się w turbulentny i opory gwałtownie rosną ze względu na zawirowania. A na to cały czas jest nałożony opór, który tworzy powstająca przed dziobem fala. I prędkość graniczna, to jest taka prędkość przy której zwiększanie mocy będzie powodować tylko zwiększenie tych wszystkich oporów. Jeśli założyć, że łódka byłaby w ruchu stabilna (co jest wyłącznie teorią) to zwiększenie mocy nie spowoduje zwiększenia prędkości a tylko powstanie większej fali przed dziobem.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 18:19
Podziękował : 6
No ! :) i oto mi chodziło :D
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:11
Podziękował : 10554
Pięknie żeś to Bastardzie ujął - i jak naukowo ...
do końca życia będę się uczył jak można mądrze tłumaczyć teorie. :mrgreen:
Mienio: te ściągacze żelastwa itp. to za chwilę sam wyrzucisz, jako, że się po rozginają itp.
Daj tam linkę cienką (fi 5-6mm) na bloczkach o układzie podobnym do głównej talii grota, ale z jakąś knagą rowkową, żeby zakończyć i trzymać ale łatwo odpuszczać.
Obciągacz musi pracować inaczej na pełnych wiatrach, a inaczej na ostrych a jeszcze inaczej na słabych i nie może być raz "na durch" naciągnięty.
Sam zobaczysz jak popływasz. :D
Acha i pospawaj natychmiast wszystkie zagięte w haczyk ściągacze jakie masz bo i tak sie rozegną, ale w chwili najmniej do tego odpowiedniej. :lol:
ps2 pokaż jeszcze z bliska połączenie bomu z masztem:
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:27
Podziękował : 6
Ok.
A knage rowkową rodzicie mocować na wkrętach czy śruby na wylot ?
Odrazu zamontowałbym sobie też dodatkowe 2 knagi rowkowe do szotów foka.
Edit: Czy może chodzi oto aby ta knaga rowkowa była przymocowana odrazu do linki - taki "zamknięty obwód..." ?
PostNapisane: 30 maja 2014, o 20:57
zamontuj sobie lepiej knagi jednostronne i lepiej montować śrubami na dużych podkładkach
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:08
Podziękował : 10554
A do foka knagi (i do grota też) dopiero gdy będziesz miał pewność , że balast daje 100% wstawalności.
ps a wszystkie dziurki "na silikon trza" - jeśli nie na klej wodoodporny (min D-4)
PostNapisane: 30 maja 2014, o 21:13
Od roku bawię się w małego badacza z wiatromierzem i gps-em z loggerem (zapamietuje trasę i parametry ruchu). Pływałem w warunkach stałego wiatru 2-4B z porywami do dobrego 5B, a nawet zdarzyło się słabe 6B (oczywiście dotyczy wiatru mierzonego na łódce podczas pływania czyli pozornego). Maksymalna uzyskana prędkość Bezika to około 8,8-8,9km/h czyli 4,8w. :D
PostNapisane: 30 maja 2014, o 22:06
Podziękował : 10554
Czyli płynąłeś już "powyżej praw fizyki" :cool:
PostNapisane: 30 maja 2014, o 22:14
Myślę że nie. Albo dla tej łódki jest trochę większe KLW albo trochę większy współczynnik. A może i jedno i drugie. Widzisz Marianie, mnie uczono, że odchylenie do 10% przy wzorach przybliżonych jest bardzo dobre i nie powoduje nieważności tych wzorów. :-P
PostNapisane: 30 maja 2014, o 22:39
To będziesz mógł pływać tak jak oni http://www.youtube.com/watch?v=IVkjjkxJqVk
PostNapisane: 30 maja 2014, o 22:54
Bastard napisał(a):
... to zwiększenie mocy nie spowoduje zwiększenia prędkości a tylko powstanie większej fali przed dziobem.
Nie żebym kwestionował, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście zwiększenie mocy nie spowoduje zwiększenia prędkości. Oczywiście dalszy, ponad graniczną prędkość przyrost byłby zupełnie nieopłacalny, ale teoretycznie wydaje się możliwy. Prawdę mówiąc zawsze odbierałem twierdzenie o granicznej prędkości w ten sposób.
PostNapisane: 30 maja 2014, o 23:07
Podziękował : 1338
Otrzymał podziękowań: 2625
Nie.
Ale moze pozwolic utrzymac przyzwoita predkosc wbrew: wiatrowi, fali, pradowi.
Zapas mocy czasem sie przydaje, ale raczej nie do predkosci.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 204 gości
