Teraz jest 11 wrz 2025, o 12:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 6 cze 2014, o 23:27
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Cześć I Prolog
Jest to moje pierwsze opowiadanie,a do tego pisane na telefonie, więc wybaczcie błędy.
Wyruszyłem do Świnoujścia o 2020, następnie mając przesiadkę w Warszawie na centralnym gdzie umówiony byłem z Katriną. Po załadowaniu się do pociągu, ułożeniu bagaży chwilkę pogadaliśmy ale że reszta osób w przedziale poszła spać, postanowiliśmy zrobić to samo. Kasia śpi a ja postanowiłem coś napisać przy butelce Coli. Pewnie nie trzyma to się ładu i składu i z pewnością dostane PAC, no ale cóż.
Tak naprawdę piszę to drugi raz, bo za pierwszym mi się skasowało.
Mirosław Dados
Ostatnio edytowano 7 cze 2014, o 20:01 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
poprawiłam to i owo, nie PACając :-)
PostNapisane: 6 cze 2014, o 23:55
Podziękował : 27
Otrzymał podziękowań: 35
mdados napisał(a):
prz butelce Coli.
tiaaa..... A ile tej Coli w butelce?
PostNapisane: 7 cze 2014, o 00:48
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
nie ważne ile, ważne żeby nie escherichia coli
silnych wiatrów!
PostNapisane: 7 cze 2014, o 11:22
Eryk napisał(a):
mdados napisał(a):
prz butelce Coli.
Oby jak najmniej ;)
Cola strasznie niezdrowa jest :!:
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 7 cze 2014, o 11:58
mdados napisał(a):
Cześć I Prolog
Hm najpierw trzęsienie ziemi a potem napięcie wrasta
PostNapisane: 7 cze 2014, o 19:10
Podziękował : 168
Cześć II .
W sumie nic sie nie działo. Zrobilismy zakupy, teraz kompu kompu i czekamy az sie Prezes wyśpi to może wyplyniemy. Plan dokąd na razie nieznany.
Plyniemy w trójkę
Mirosław Dados
PostNapisane: 7 cze 2014, o 20:39
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
Robimy NAJAZD...kryć się :-)
Seba
PostNapisane: 8 cze 2014, o 08:46
Udalo sie! Ocalilismy dzielna zaloge Sifu przed niebezpieczenstwem zeglugi po alkoholu.
Wypilismy im wszystko.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 09:44
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Chcialam zameldowac ze wszyscy mnie opuscili... Zostalam samiutenka na jachcie i...... Strasznie ale to strasznie mi niedobrze....
PostNapisane: 8 cze 2014, o 10:08
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Się nie oglądaj na innych. Cumy rzuć i płyń! :)
PostNapisane: 8 cze 2014, o 10:32
Podziękował : 168
Powoli zbieramy się do oddania cum. Mowili cos o jakimś bełcie. Ja na razie się dobrze czuję, więc nie wiem o co im chodzi ;) . Kończę, odezwę się jak gdzieś dopłyniemy.
Mirosław Dados
PostNapisane: 8 cze 2014, o 13:46
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Marynarze mórz południowych pozdrawiają marynarzy wód północnych. Czekamy na relację. Proponuję: kto napisze krótszą - po rejsie stawia :D
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 8 cze 2014, o 19:08
Podziękował : 3743
skądś to znam...
Katrine, ja dopłynęłam do nich wpław
nie mogłaś też? :roll:
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:41
Podziękował : 455
Katrine była wyczerpana, wykończona i zła. Mogła się utopić ;-)
Seba
Za ten post autor Seba otrzymał podziękowanie od: Katrine
PostNapisane: 8 cze 2014, o 20:50
Podziękował : 256
Widzieliscie film "Ring" - to było równie straszne :mrgreen:
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Seba
PostNapisane: 9 cze 2014, o 07:34
Podziękował : 353
Otrzymał podziękowań: 374
Czemu transponder nie działa? A? Zjawiłem się aby zrobić fotkę wystraszonej Kasi, ale z powodu zaspania spóźniłem się pół godziny... (zawsze się spaźniam :mrgreen: ).
Zbig A. Gintowt
PostNapisane: 10 cze 2014, o 05:46
Podziękował : 277
Widzę, że nie tylko ja mam kłopot z załogą na Sifu. A tu jeszcze Katrine. która nie pije coli ;) ( Ile było coli w tej coli? )
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 11 cze 2014, o 08:50
Podziękował : 168
No i w końcu wczoraj w okolicach godziny 16 po okolo 54 godzinach zeglugi dotarlismy do Kopenhagi. Po drodze natrafilismy na dwie burze. Pioruny pieknie walily ale wiatr okazal sie znikomy, maksymalnie przywialo okolo 20 m/s. Zwidzilismy miasto nocą, pierwszy raz to robilem nocą i jeszcze bardziej mnie urzekla. Co dalej, jeszcze nie wiemy.
Mirosław Dados
PostNapisane: 11 cze 2014, o 09:02
Dołączył(a): 3 lut 2010, o 08:51
Podziękował : 24
Uprawnienia żeglarskie: Leń patentowany
Pamiętaj Mirek, żebyście nie popsuli Sifu, ja co prawda dopiero za 3 miesiące, ale :) No i wypróbuj tę nowa koję, sam albo i nie, jak tam już uważasz ;)
Piotr Orłowski
"Lepiej milczeć, narażając się na podejrzenie o głupotę, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości." ;) A. Lincoln
PostNapisane: 11 cze 2014, o 09:11
Podziękował : 168
Spoko Piotrek. Łódka jest super samoster nie dziala ale jest tak wywazona ze mozna ustawic ja i przez 2 godziny steru nie dotykać.
Tak dla ścisłości informacji plynelismy przez Fastelboro. Marcin ma teraz plan wyjsc w morze popołudniu i stanac gdzies na kotwicy.
Mirosław Dados
PostNapisane: 11 cze 2014, o 09:33
A na Christianso dotarliście, czy od razu pojechaliście na zachód?
PostNapisane: 11 cze 2014, o 09:50
Podziękował : 168
Wpierw na Sassnitz, ale bezposrednio na Kopenhage. Do Rugi cos tam wialo, potem wspomniana burza i w sumie mozna powiedziec, ze zero wiatru, max do 10 m/s. Staramy sie nie uzywac silnika, wiec wleczemy sie pomalutku. Solary nas ładują, wiec na aku wskaznik pokazuje caly czas pelne naladowanie, jesteśmy niezalezni.
Mirosław Dados
PostNapisane: 11 cze 2014, o 10:05
A jak tam postrach UKFek się sprawuje? :-)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 10:44
Podziękował : 94
jak to jak? Bardzo dzielnie sie trzymam tylko slonce mnie trochę pokaralo i doslownie cale cialo mnie boli....:/
PostNapisane: 11 cze 2014, o 11:08
Podziękował : 3743
o całe ciało trzeba teraz zadbać
PostNapisane: 11 cze 2014, o 11:27
Podziękował : 94
wiem nabalsamowalam juz. Ogólnie jestem pod wielkim urokiem Kopenhagii i tych maleńkich knajpek wzdluz wybrzeża. Trochę wiaterek komplikuje plany wiec chyba poplyniemy teraz do zamku Hamleta. Przynajmniej mam nadzieje ze będzie krocej niz ostatnio bo po ostatnim przelocie to trochę padlam jednak. Ale juz jestem wyspana najedzona i szczesliwa. No i jeszcze za 5 min idę sie zatracić w suvenirach:)
wg mnie jest strasznie waska i niewygodna... Polecam ta na rufie w portach a ta na śródokręciu to na morzu lepiej spac bo mniej sie czlowiek przemieszcza.:) Ja tak sypiam w obu w zależności od pogody i aktualnej zachcianki.:)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 12:29
Podziękował : 24
Dzięki za info. W moim rejsie nie będzie jednak takiego komfortu, żeby sobie wybierać koję w zależności od okoliczności, w trójkę na pewno nie popłyniemy :)
Piotr Orłowski
PostNapisane: 11 cze 2014, o 16:45
Podziękował : 168
Się rozpadło, czyli kolejna noc w kopenhadze. Na jutro helingor. Teraz czas cos zjesc i na miasteczko na kawusie
Mirosław Dados
PostNapisane: 11 cze 2014, o 18:00
Podziękował : 256
Echhhh... Rozpadało... Tacy to pożyją a my tu w słońcu, skwarze przy lynach musimy zasuwać :)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 19:41
Podziękował : 94
Panowie mi znowu zwiali jak spalam... Czy ktoś zna nr do mojego kpt i moglby podać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 24 gości
