Teraz jest 7 wrz 2025, o 17:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 cze 2014, o 12:45
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
A z jaką myszą sprawdzałeś
a z taką..... z allegro
Mam w domu trzy tablety. Nie mam kasy na kolejny
sprzedaj dwa i kup jeden z wbudowanym GPS :rotfl: ten , który Ci polecałem.
20140623_134051_resized.jpg [ 309.54 KiB | Przeglądane 8834 razy ]
20140623_133759_resized_1.jpg [ 187.31 KiB | Przeglądane 8834 razy ]
PostNapisane: 23 cze 2014, o 13:58
Dołączył(a): 3 cze 2014, o 19:25
Widzę ze ktoś napisał soft taki jak ja z tym ze mój obsługuje poza PL2303 przejściówki FTDI232. Cały problem polega na tym że producenci "myszy: USB/GPS czasami wykorzystując jeszcze inne kości które nie są kompatybilne z tymi dwoma i wtedy podłączenie jest niemożliwie.
Na 95% można podpiąć Holuxa m-1000 przez przejściówkę na PL2303 lub FTDI232 (swojego czasu ten GPS był dostępny na aukcja ). Na pewno można podpiąć wszystko z rodziny FPG* bo sam podpinałem, można tez podpiąć każdy GPS który ma wyjście TTl i nadaje przez nie ramki NMEA0183 wtedy trzeba użyć przejściówki i gotowe.
Ewentualnie można kupić mysz GPS/USB i sprawdzić na komputerze jakiego układu używa do zamiany sygnału TTL na USB jesli będzie to FTDI232 lub Pl2303 da się to podpiąć do tabletu.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 14:53
Kocur! Ortografia! Poprawiłem.
Dzieki - na ogół błędów nie popełniam - pisalem rano na szybko i czegoś musialem nie zauważyć i wstydzę się jak cholera ... :oops:
W kokpicie jest 9" (16000 zł brutto bez map), a w nawigacyjnej 12" (18600 zł brutto bez map).
Widzisz Wojtek - to jednak sam przyznasz tanio nie jest...
Czy można do niego podłączyć echosondę, wiatromierz, autopilota, radar, AIS, kamery video i kamery termowizyjne?
No dobra - ale my rozważamy urządzenia do nawigacji w nie multimedialny kombajn zbozowy .
Może jakby ktoś mial stan ZERO i chcial te wszystkie cacka kupić osobno to faktycznie cena podana przez Ciebie bylaby atrakcyjna.
Ale ... echosondę i sonar mam, wiatromierz mam, autopilota mam, AISa mam, kamer raczej nie potrzebuje a rozważam jedynie porownanie cen plotera i tego Twgo cacka.
A moj ploter kosztowal mnie 2600 zł brutto + mapy C-Maps 880 zl.
No to tu raczej ploter wygrywa :rotfl: - pomijajac problem wielkości urządzenia - większy niż 7 " nie wlazl by w okolice kola sterowego nigdzie.
PostNapisane: 23 cze 2014, o 19:22
Otrzymał podziękowań: 2710
mdados napisał(a):
Nadal bo Ipod + SeeSmart to około 4200 :), a Twój 16000 tysi.
Ale zamiast takiego wypasionego możesz kupić kocurowy i będzie taniej. Albo najnowszy (jak na Malborku) ale 7".
PostNapisane: 23 cze 2014, o 19:41
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
W sumie też wolę chartploter. Na smyrofonie navisonics czasami po prostu się wiesza. Ciekawe jak by to chodziło gdy by do tego podpjąć reszte urządzeń. Czy przypadkiem nie za brakło by pamięci operacyjenj??
Mirosław Dados
PostNapisane: 24 cze 2014, o 08:47
Nie sadze żeby zabrakło pamięci operacyjnej bo sam proces odbioru i tak jest realizowany z wewnętrznego GPS a ilość informacji w ramce zawierającej te wszystkie dane nie jest jakaś powalająca. Stabilność będę mógł sprawdzić Jedak dopiero w momencie jak bym dostał zapis danych NMEA 0183 z przyrządów pokładowych (jeden z kolegów na forum pisał ze posiada coś takiego ) albo podłączyłbym się do takiej szyny.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 08:58
To go dyskwalifikuje jako urządzenie nawigacyjne.
PostNapisane: 24 cze 2014, o 11:04
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 15:17
Otrzymał podziękowań: 6
Uprawnienia żeglarskie: kapitan, szantowyjec
To chyba nie Navionics się wiesza tylko urządzenie. Mi się nic nie wiesza na telefonie a używam dużo - oczywiście jak backup z lenistwa - nie trzeba chodzić do ploterów, żeby coś sprawdzić.
Mapy są bardzo dokładne (przynajmniej w Chorwacji) a zresztą nowe Raymarine używa map Navionics - to chyba o czymś świadczy.
Wojtek a Ty nie masz czasem Raymarine ? :rotfl:
Za ten post autor Mikuś otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 24 cze 2014, o 11:10
Osobiście mam Garmina.
A na jachtach to różnie. :)
PostNapisane: 24 cze 2014, o 11:21
Podziękował : 168
Urządzenie pracuje, jak następnym razem się Navisonic rozłączy postaram się zapamiętać jaki komnikat dostaję. Mapy jego są dokładne i działa dobrze, ale że mam go od kwietnia, a ostatnie rejsy które robiłem, łódki posiadały plotery na zewnątrz to nie używałem ( szkoda baterii w smartfonie )
Mirosław Dados
PostNapisane: 24 cze 2014, o 11:37
Ja używam wewnątrz - leżąc w mesie i czytając książkę :cool:
PostNapisane: 24 cze 2014, o 12:18
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Ja tam wolę na koi leżeć ;-)
Tablet + soft nawigacyjny vs Chartploter
IMO tablet (taki za 500-800 zł) nie jest urządzeniem dedykowanym na morze, więc służyć powinien tylko jako backup. Poza tym, o ile się orientuję, możliwości softów nawigacyjnych na tablety są dość ograniczone w porównaniu z oprogramowaniem ploterów.
Zmień smyrofona, nie czepiaj się Navionicsa ;-)
noone
PostNapisane: 24 cze 2014, o 12:55
Podziękował : 168
Nie czepiam się, tak jest u mnie. Mam s4 więc to raczej nie winna telefonu
Mirosław Dados
PostNapisane: 24 cze 2014, o 13:12
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Bo trzeba używać SONY IXPERIA Z :lol:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 99e94a016c
PostNapisane: 24 cze 2014, o 15:16
No to ja zadam jeszcze jedno pytanie jakie wskazania udostępnia chartploter których nie ma Navionics (lub na przykład opencpn bo nie upieram się przy żadnym konkretnym programie ) Czy różnica polega tylko na ewentualnej możliwość podpięcia echosondy, wiatromierza, autopilota, itp ?
ps. ogólnie większość zarzutów dotyczy wyświetlacza dotykowego a dotyk można programowo zablokować tak żeby w momencie odpalenia konkretnej aplikacji odblokowanie było możliwe za pomocą jakiejś konkretnej kombinacji naciśniętych przycisków lub kombinacji konkretnych ruchów na ekranie tabletu
PostNapisane: 24 cze 2014, o 19:55
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 15
Navionics to mapa chartploter to urządzenie ja tego pytania nie rozumiem
PostNapisane: 24 cze 2014, o 21:16
D40 oczywiście w domyśle chodziło o tablet z zainstalowanym programem Navionics lub Opencpn
PostNapisane: 25 cze 2014, o 11:17
Tablet z jakimkolwiek programem czy mapą daje ci tylko pogląd gdzie jesteś i ogólnie na sytuację. Tak jak pisze D40 chartploter to urządzenie służące do nawigacji czyli prowadzenia jachtu. Sprzężone z innymi systemami szczególnie z autopilotem pozwala dokładnie wytyczyć bezpieczną i optymalną trasę. Nie ma jak porównywać tych dwóch rzeczy. Powiedzmy gdyby nawalił system pokładowy to można się dowlec do portu na tablecie z navionicsem, ale nie będzie to wygodne, miłe i bezpieczne.
Zakładając, że nawigujesz tylko elektronicznie :)
Za ten post autor Mikuś otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 25 cze 2014, o 14:22
Podziękował : 213
Otrzymał podziękowań: 52
Od tego jest Kapitan! :rotfl:
Maciek
PostNapisane: 29 cze 2014, o 17:20
Podłączenie autopilota do tabletu jest ciężkie z uwagi na to że oprogramowanie Navionics nie wysyła ramki NMEA0183 z minimalnymi wartościami potrzebnymi do nawigacji (nie wiem czy opnecpn ma taka możliwość, jeśli tak to można się pokusić o podłączenie autopilota). Natomiast podłączenie do tabletu wiatromierza echosondy i AIS-a jest możliwe
Teraz jeszcze pytanie do posiadaczy wiatromierzy i echosond i AIS nadających w protokole NMEA0183 jaka jest częstotliwość nadawanych sygnałów (czytaj jak często ramka z informacjami opuszcza dany nadajnik )
PostNapisane: 29 cze 2014, o 19:09
Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem określenie "ramki NMEA", ale jeśli chodzi o kolejne sekwencje wysyłane po łączu RS232 przez AIS, to jest to ciąg sekwencji i jeśli ktoś sprytny, to ewentualnie przeczyta pierwsze kilka znaków w poszczególnych sekwencjach :-)
Jeżeli do komputera podłącza się AIS'a poprzez port szeregowy, to szybkość powinna być ustawiona na 38400 bodów. Inne urządzenia (z reguły) komunikują się z szybkością 4800.
ps. W pierwszym poście pisałeś o częstotliwości ustalania pozycji przez GPS (1 Hz i 10Hz). To w przypadku urządzeń do zastosowań w żeglarstwie nie ma żadnego związku z dokładnością.
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:00
Maar dzięki za informacje :)
Oczywiście ze szybkość odświeżania nie ma bezpośredniego wpływu na dokładność ustalania pozycji.
Co do "ramki NMEA" chodziło mi właśnie o to jak szybko po sobie są nadawane kolejne sekwencje na przykład w GPS 1Hz "ramka" czyli cala sentencja nadawana jest co sekundę w takim który ma odświeżanie 10Hz cala "ramka" sentencja nadawana jest co 1/10 sekundy stad to pytanie (ale i tak dziękuje za szybkość transmisji pomoże mi to ustawić porty dla mikroprocesora jako ze pierwszym krokiem w budowie będzie wykonanie swojego multiplexera/koncentratora dla NMEA)
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:01
Sprawdzając (bo Raymarine dotychczas był dwusystemowy zwykle) zauwazylam, że Raymarine udostępnia do ściągnięcia na swoje plotery mapy NOAA, zarówno wektorowe jak i rastrowe - to te, co są dostepne bezpłatnie w USA. Gratulacje.
Przy okazji - czy znacie innego producenta sprzętu ktory to robi?
PostNapisane: 29 cze 2014, o 20:45
Otrzymał podziękowań: 299
Chartploter jest stworzony jako maszynka do nawigacji.
Używam go od 6 lat i bardzo sobie chwalę.
Jest on całkowicie odoodpory o na szczęście nie dotykowy.
Jak byś używal dotykowy tablet w deszczu na podejściu nocnym do portu majac go jako sprzęt nawigacyjny na przy kole strowym jest to dla mnie zagadka.
To tak na szybko.
D40 napisał(a):
szybciej obsługuje się przez dotyk.
No, zwłaszcza na deszczu. :rotfl:
Nie wiem co w tym śmiesznego i dziwnego, w poprzednich latach używałem chartplotera na "guziczki" Garmin Gpsmap 276C
W tym roku zakupiłem Gpsmap 620 jest wodoodporny co ważne ma zasilanie bateryjne więc można go zabrać nawet na tratwę i ... jest dotykowy, działa w deszczu szok, wypróbowałem. :D
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 29 cze 2014, o 21:52
Chyba nie do końca masz rację. Znaczy się faktycznie pozycja zafixowana (GGA) jest liczona w "szybkiej" wersji co 1/10 sekundy, ale czy ona jest nadawana z taką częstotliwością przez port RS232, to nie jestem pewien.
Pewnie dużo zależy od typu odbiornika - pamiętaj, że masz ograniczenie do 4800 bodów a danych oprócz GGA jest do przesłania troszkę.
W załączniku masz zrzut z debuga NMEA.
NMEA.gif [ 213.44 KiB | Przeglądane 7601 razy ]
PostNapisane: 2 lip 2014, o 13:07
Opcja dostępna po zainstalowaniu aplikacji wyłącznie w Ameryce Północnej. Wtedy proponuje nawet optymalną trasę przy danych warunkach meteorologicznych biorąc pod uwagę osiągi jachtu, prędkości kołowe i wszystko co się da - jak jakieś wsparcie z lądu przy regatach :-o
PostNapisane: 3 lip 2014, o 11:23
Maar ponownie dziękuje za zrzut :) Co do 10Hz to odbiorniki GPS które ja widziałem maja możliwość zmiany prędkości transmisji i faktycznie cala ramka jest wysyłana co 1/10 sekundy (akurat nie mam takiego sprzętu ale jak dostane w łapy to zrobię zrzut z terminala)
Może ktoś z koleżanek i kolegów ma dostęp do takiego zrzutu ale nie z samego GPS tylko z magistrali NMEA0183 z podłączonymi innymi urządzeniami bo by się przydał
