Teraz jest 20 wrz 2025, o 07:42
PostNapisane: 14 gru 2009, o 23:47
Dołączył(a): 18 gru 2007, o 14:24
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 4
witam. proszę o radę- jakiej wielkości ( długość , szerokość płetwy )zastosować ster do jachtu długości 8 m na 2,55, ważacego ok 2800 kg. jacht buduję sam bez planów, płetwę będę robił z laminatu, profilowaną. z gory wielkie dzięki za pomoc.
Oto moj statek (Check this out) --> http://img97.imageshack.us/img97/5854/akcja6.jpg
PostNapisane: 15 gru 2009, o 07:43
A zacznij od tego, czy ten ster będzie wolno zawieszony, czy podparty na ostrodze
PostNapisane: 15 gru 2009, o 11:01
Podziękował : 41
ster będzie wolno zawieszony z płetwą podnoszoną fałem
PostNapisane: 15 gru 2009, o 11:18
To będzie śródlądowy jacht?! W życiu bym nie pomyślał - patrząc na zdjęcie nasuwa się duże podobieństwo do Cartera.
A wracając do płetwy. Jak ona będzie mocowana? Na pawęży czy oś steru będzie przechodzić przez dno?
Jeżeli będzie to "ster głębokowodny" czy jak to się na śródlądziu teraz nazywa, to zastosował bym carteropodobne (zmniejszone o ca. 10%) rozwiązanie, ale traktuj moją odpowiedź jako "naprowadzającą" a nie "autorytatywną" - nie znam się na konstruowaniu jachtów :-)
ps. Na forum jest kilku konstruktorów - może któryś się wypowie :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
PostNapisane: 15 gru 2009, o 11:50
Podziękował : 41
ster będzie umieszczony pod dnem, oś steru przechodzi przez dno, płetwa będzie podnoszona fałem, jacht będzie śródlądowy, mieczowy z ciężkim mieczem i 900 kg balastu dennego. pozdrawiam.
PostNapisane: 15 gru 2009, o 19:14
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 38
Witam drogiego kolegę budowniczego!
Do określenia pow.bocznej płetwy balastowej i płetwy sterowej powinno się zastosować poniższe równanie:
Fst +Fpb = /0,05 do 0.07 / x S - dla jachtów ze sterem wolnym;
Fst + Fpb = /0,08 do 0,11/ x S - dla jachtów ze sterem integralnym;
Fst = 0,24x /Fst + Fpb / +-5% - Fst> /1,2 do 1,5 / % z S
Fst - pow. płetwy ster. w m2
Fpb - pow. pletwy balast. w m2
S - pow. ożaglowania w m2
Praktycznie proponuję przyjąć średnie wartości, tj. /Fst + Fpb / + 0,06 x S,
gdzie 25% stanowi pow steru a 75% pow płetwy balastowej.
Do określenia kształtu pow. bocznej steru konieczna jest znajomość współczynnika smukłości. Itd,itd ............!
Oczywiście caly wykład wraz z danymi pochodzi z książki Romana Zarskiego
pod tytułem " Sam projektuję i buduję jacht żaglowy".
Przepisałem Ci ten urywek, by ukazać całą złożoność problemu z jakim się będziesz spotykał w trakcie pracy.
A podjąłem się tego, ponieważ jestem w podobnej jak Ty sytuacji. Też kupiłem kadłub i usiłuję zrobić z niego coś co będzie pływać. I rowniez jak i Ty, nie posiadam żadnej dokumentacji dot. budowy.
Kupiłem za to sobie na Allegro w/w książkę oraz drugą - Witolda Tobisa
" Budowa i naprawa jachtów z laminatu" - i z ich pomocą usiłuję się z problemem uporać.
Moim atutem jest fakt, że mam ukończoną szkołę morską gdzie miałem przedmiot
" budowa statku " co w pewnej mierze ułatwia mi pracę choć wtedy o laminatach nikt nie słyszał. Ale pewne zasady się nie zmieniły.
Nie o to zresztą chodzi: - osobiście radził bym Ci zakupić w/w literaturę - naprawdę wiele rzeczy znajdziesz, które będą pomocne w trakcie roboty. Wydasz
ok. 55pln a zaoszczędzisz na błędach których bez tych książek na pewno bym się nie ustrzegł.
Andrzej P.
Za ten post autor starypraktyk otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
PostNapisane: 15 gru 2009, o 20:58
Polecam jeszcze jedną książkę;
B.Małolepszy "Jachty żaglowe i motorowe. Amatorska budowa, technologie, wybór konstrukcji"
Znajdziecie tam bardzo dużo informacji (teoretycznych i praktycznych) przydatnych przy budowie czy remoncie łódki.
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
PostNapisane: 16 gru 2009, o 08:31
Podziękował : 41
bardzo serdecznie dziękuję za wyjatkowo wyczerpujące odpowiedzi, to bardzo miłe- a tak na marginesie to nie do końca jestem początkującym budowniczym,- w roku 2000,po trzech latach pracy, zbudowałem jachcik 6 m, także od stanu-stary pusty kadłub, przyznaję że wtedy odważyłem się na robienie wszystkiego na " czuja" i- o dziwo- udało się-muszę się pochwalić że jachcik był pięknie zrównoważony i służył mi 7 lat bez żadnych niespodzianek. poniżej jego fotka. wszystkim wodniakom- wesołych świąt.
tadek posmyk
Kopia DSCN0609.JPG [ 45.96 KiB | Przeglądane 8541 razy ]
PostNapisane: 16 gru 2009, o 09:13
{OT} Mniejszego zdjęcia nie miałeś? :-)
Wklej większe, pls - prawie nic na tym maciupkim nie widać.
PostNapisane: 16 gru 2009, o 10:07
Podziękował : 68
To Ty taki statek zbudowałeś a nas się o płetwę sterową pytasz?!
Ladnie to tak kolegów w wałka robić?!
Pozdrowienia.
PostNapisane: 16 gru 2009, o 21:56
Podziękował : 41
sory. to nie jest robienie w wałka- po prostu tym razem łódka waży 4 razy więcej i jest 2 razy większa to też każdy błąd będzie się mścił 4 razy bardziej. pozdrawiam.
PostNapisane: 16 gru 2009, o 22:32
Osiem razy bardziej, IMHO :-)
PostNapisane: 16 gru 2009, o 22:35
a w niektórych wypadkach nawet 16 (w przypadku stateczności, tam jest czwarta potęga ;) )
PostNapisane: 17 gru 2009, o 08:07
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
I (mam nadzieję) utrzymywaną w roboczym położeniu kontrafałem? Koniecznie na samowypinającej knadze!
Tomek Janiszewski
PostNapisane: 17 gru 2009, o 12:29
Podziękował : 68
No i po uwzględnieniu tych wszystkich uwag jakie otrzymałeś na tym forum sprawa jest jasna: mnożysz wszystko razy cztery, zakładasz kontrafał i ........do zobaczenia na Biskajach.
Andrzej P.
PostNapisane: 17 gru 2009, o 22:17
ja bym jeszcze dodał 10% (tak na wszelki wypadek) :D
PostNapisane: 18 gru 2009, o 08:14
I rufa mu zatonie a dziób pójdzie w góre
PostNapisane: 18 gru 2009, o 14:15
I rufa mu zatonie
Eee tam :D Na morzu jeszcze nikomu nie zaszkodziło zbyt solidne rozwiązanie.
Wystarczy zrobić płetwę wypornościową :lol: tylko trzeba uważać, żeby rufy nie podniosło
PostNapisane: 18 gru 2009, o 14:51
Dobrze wiesz, że w technice musza być jak w życiu proporcje. Przewymiarowanie jednego może oznaczać uszkodzenie drugiego.
PostNapisane: 6 sty 2010, o 03:34
Podziękował : 10567
Pozdrowienia.
Przyłączam się do w.w. opinii !
Ja to bym poszedł dom jakiegoś klubu poszukał jakiegoś odpowiedniej wielkości Pegaza (A.Orycha) i już bym wiedział jak to robić ;-)
Orych ma chyba największą praktykę w podobnych sterach,
a i jachty są podobne kształtem.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: tadeusz posmyk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 84 gości
