Teraz jest 10 sie 2025, o 13:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  Następna strona
PostNapisane: 28 sie 2014, o 07:06
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
To może obrotowy na burcie?
Nie trzeba dna dziurawić. Nie wiem na ile łódka mniej sprawnie żegluje nie mając miecza w osi, bo się nie znam. Ale poza tym taki miecz ma same zalety szybra i obrotówki :).
Za ten post autor artur_k otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 28 sie 2014, o 07:26
mjs napisał(a):
- Mieliznę trzeba omijać, szybrowy lepiej ciągnie. Jest profilowany.
- A dojście do brzegu? Jak przywieje, to ja dziękuje na szyberku do plaży podchodzić.
Przedstawianie problemu, że żeglarz musi omijać mieliznę - dla mnie jest dość zabawnym argumentem.
Co do brzegu... Biedni użytkownicy setek tysięcy laserów... Oni forum nie czytają, to i nie mają pojęcia o problemach jakie powinni mieć z podejściem do brzegu :) To samo dotyczy bomu i wysokiego wystawania. Co do "można się wywalić" - tego w ogóle nie ogarniam. Obrotówka zabezpiecza przed wywaleniem się?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 28 sie 2014, o 12:17
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
Na Kiekrzu są dwie mielizny z dala od brzegu. Nie zawsze oznakowane... Regatowcy wiedzą gdzie są i odpowiednio wcześniej wykonują dwa dodatkowe zwroty. Ale goście tego nie wiedzą i pakują się na "podwodną górkę". Miecz obrotowy (patrz Omega) zagra, popodbija się, łódka nieco zwolni, ale jest chwila na podniesienie fału. Przy mieczu szybrowym następuje wrycie się w dno, dynamiczny przechył na dziób i burtę (bo jest przechył) i tylko od wprawy załogi zależy ucieczka od wywrotki. Słyszałem o katapulcie sternika na Sportinie 595 (z szybrem) do zejściówki... podczas zarycia mieczem o dno.
Poczas podejścia do plaży, miecz szybrowy podnoszony jest do góry, radykalnie zmniejsza się pow. oporu bocznego i łódka kołysze się na boki. Gdzieś tam jest obciągacz bomu, który zwykle koliduje z wystającym mieczem, a przyhaczony (na wietrze) może spowodować duży przechył łódki - i do wywrotki już jest blisko... Dodać należy podniesioną płetwę sterową, co sprawia trudniejszą sterowność, załogę stojącą i szykującą się do wyjścia na ląd. A łatwiejsze klinowanie się szybra? A trudniejsze podnoszenie?
Ludzie rozważają takie sytuacje i dokonują wyboru. I to też trzeba mieć na uwadze.
OK Dinghy - miecz obrotowy
Finn - miecz obrotowy
Tramp, Pocieszka 200 - miecz obrotowy
Motyl 430 - szyber z bulbem!
Jest nad czym myśleć... :roll:
PostNapisane: 28 sie 2014, o 14:32
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Słonka, Figiel, Optymist - szybry :mrgreen:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 28 sie 2014, o 21:10
Podziękował : 1824
Cadet, Vela - miecz szybrowy.
Hornet, 420 - miecz obrotowy.
Nie ma reguły... :roll:
Obróciłem kadłub, ułożyłem w dopasowanym łożu i chłonąłem nowy - jakże obiecujący widok - ciepło drewnianej skorupy. I to jest ten smak. W laminatowych skorupach tego nie ma, jest inny zapach, klimat bardziej zimny. Zakończył się pierwszy etap budowy prototypu. Jakże ekscytujący, ale i mozolny. Nowy widok ukazał prawdę o liniach kadłuba. Dominuje szeroka linia KLW na dziobie, to zasługa obniżonej krawędzi. Bardzo szeroka pawęż z podcięciami w stronę burt, dzięki czemu linia wodna nadal jest wąska, rozszerzając się na śródokręciu dość znacznie. Wygląda to bardzo obiecująco. Są denniki, pokładniki, grodzie. To jest ten handikap sklejkowca po obróceniu. No i nie ma już helingu, który rozkręciłem na kawałki w pół godziny... Nie ma też kleju i farby. :cry: Nie ma listew na konstrukcje... :evil: Sklejki mało... :twisted: Miecz, ster, maszt z bomem, może olinowanie stałe, żagiel/żagle... Wow! :roll: Ile tu jeszcze roboty!
Jest pocieszenie: mam obiecany kevlarowy maszt od deski - za dwie budki lęgowe dla ptaków!! :D :mrgreen:
ps. Miecz szybrowy ma atut przy stawianiu łódki po wywrotce.
PostNapisane: 28 sie 2014, o 22:33
Komu ukazał, to ukazał. My nie widzimy nic... :-D
Taak, jeszcze trochę pracy, ale jest kadłub, więc już z górki - spojrzysz i czujesz napływ energii.
Zastanawiasz się nad masztem. Ciekaw jestem, czy zwycięży koncepcja wolnonośnego, zalet sporo. Ale sztywność gorsza. Jak chcesz go mocować..?
PostNapisane: 28 sie 2014, o 22:52
A może zrobisz miecz taki jak w niektórych deskach windsurfingowych, Mala skrzynka na glowę miecza, sam miecz pod dnem łódki, trochę większe zanurzenie no ale cos za coś
miecz wygląda tak
lub tak
https://www.google.pl/search?q=jaguar+s ... B505%3B303
PostNapisane: 29 sie 2014, o 00:41
Podziękował : 1824
E nieee... :-(
Miecz pod dnem odpada. Na burtach też.
Myślałem o mieczu ala surf czyli obrotowy, ale chowany w desce (tutaj w skrzynce). Z tym, że w dość dużej łódce, taki mieczyk urasta do całkiem sporych rozmiarów i w zasadzie przypomina ten z 420-ki. A to jest dobre 80 cm długości, podczas gdy długość kokpitu mierzy ok. 1,5 m.
Rzucając okiem od strony baksztagu, skrzynka szybrowa by pasowała jak ulał. Z kolei maszt jak w slupie (mam stary takielunek od 505! od oferenta masztowego) tuż przed skrzynką, choć przepiękny dziób - forpik, zaprasza gniazdo masztu bliżej dziobu... ket? :roll: Jeśli taki, to mocowany w tubusie.
Łódka wydaje się duża, ale i jakby za krótka...
ps. Prąd w akumulatorkach się skończył i fotoaparat chwilowo "kaput".
ps2. Miecz obrotowy ma atut skryto-taktyczny.
ps3. Napływ energii poczułem gdy kadłub przez chwilę był w pionie (poprzecznym). :D
PostNapisane: 29 sie 2014, o 07:32
Otrzymał podziękowań: 1969
Jeszcze nie spotkalem sie z kewlarowym masztem do deski a plywam ponad 20 lat.
Maszty te z wyzszej polki sa weglowe. czasem ( zadko) maja kewlarowe wzmocnienia w miejscu mocowania bomu.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 11:18
To musiałeś chyba zaczynać na deskach do prasowania z PDT Posejdon... :-D
Pewnie o taki maszt chodzi, ale normalny "szklak", jeśli prawidłowo zrobiony jest przecież bardzo mocny. Używałem takiego na małej łódce nasadzonego na sosnową przedłużkę ok. półmetrową, nieco grubszą od samego masztu. I zdarzyło się, że podczas ekstremalnych pływań na jeziorze, przy podmuchu huraganowego wiatru (5B :-P ), owa przedłużka pękła jak zapałka m-ki Sianów. Maszt cały..! :)
PostNapisane: 29 sie 2014, o 12:54
Nie uzywa się masztów kewlarowych, raczej weglowych, np 30 % wegla 50 itd. Sam szklak jest mocny , ale tu chodzi o wagę i sztywność masztu.
ps zastrzegę się ze są to wiadomosci sprzed paru lat :D
PostNapisane: 29 sie 2014, o 22:18
Podziękował : 1824
Kadłub sięgnął 3,96 cm długości!
Dziób 2.jpg [ 72.14 KiB | Przeglądane 8851 razy ]
Denniki jeszcze bez myszek...
Zenza.jpg [ 98.59 KiB | Przeglądane 8851 razy ]
a kokpit bez skrzynki mieczowej.
Wnętrze.jpg [ 94.57 KiB | Przeglądane 8851 razy ]
Lekki oddech. Popołudniową godziną zagląda pan... szerszeń. Dzisiaj dokonał inspekcji forpiku... Dalej się nie zapuszcza. Czyżby sugerował położenie masztu? :shock: :shock:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: Alterus, LukasJ
PostNapisane: 31 sie 2014, o 13:32
Podziękował : 1824
Errata
Lc = 3,96 m
PostNapisane: 31 sie 2014, o 21:06
mjs napisał(a):
Lc = 3,96 m
To dorób te kilka centymetrów bukszprytu i będzie równe cztery... :-D
PostNapisane: 31 sie 2014, o 21:45
Podziękował : 1824
I zamienić Open 13 na... Open 4.0??? Hmm... :roll:...
Zmieściłyby się dwie łódki R. Werszki, trzy J. Maderskiego i jedna K. Olsena!
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 21:23
Dołączył(a): 15 sie 2011, o 22:26
Podziękował : 8
Slup, slup koniecznie, z bermudzkim ożaglowaniem i obrotowym mieczem (Maderski w swoich Pasjach 375 i 400 sprytnie ukrył skrzynkę mieczową). Kończ waść, dokumentację opracuj i udostępnij...
Za ten post autor wpogo otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 22:53
Podziękował : 1824
Siedząc w kokpicie i spoglądając w stronę dziobu zarysowała się wizja slupa. Nad skrzynką jeszcze rozmyślam, czekając na klej...
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 23:40
Podziękował : 10554
A jak waść ma zamiar wyriezać teraz te myszki?
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 23:50
Podziękował : 1824
Wiertarynką i wiertełkami różnymi, nie pomyślałem o tym wcześniej... :roll:
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 23:54
Podziękował : 10554
Trzeba by mieć giętki wałek, lub nakładkę kątową ...
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 22:59
Podziękował : 1824
Spróbuję długim wiertłem na małych obrotach, albo wiertarką na korbę lub wiertareczką PIKO 12V (jeśli zechce wiercić takie grubości...). I tarnikiem okrągłym, którego... jeszcze nie mam. Ale to za chwilę. Teraz uszczelniam szpary przy wręgach kitem epoksydowym, celem przygotowania do pokostowania wnętrza i kleję wzdłużniki pokładowe...
Ukosowanie.jpg [ 103.18 KiB | Przeglądane 8259 razy ]
Prasa.jpg [ 113.79 KiB | Przeglądane 8259 razy ]
... coby się wygięły, a nie puściły:
Pokładnik wzdłużny.jpg [ 93.31 KiB | Przeglądane 8259 razy ]
Czyli, klej dotarł, listwy są, a Castorama okazała się lepsza od Bricomana...
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 22:55
Podziękował : 1824
Wariant B okazał się odpowiedni. Dobra, stara wiertarka na korbę...
Wiertarka.jpg [ 87.11 KiB | Przeglądane 8066 razy ]
wiertło do drewna i pierwsza myszka ujrzała światło:
Wiertło.jpg [ 122.25 KiB | Przeglądane 8066 razy ]
Jeszcze listewka uzupełniająco-korygująca i fajrant.
Listewka.jpg [ 90.33 KiB | Przeglądane 8066 razy ]
Na dzisiaj.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 20:41
Podziękował : 1824
BoSmann (w wątku obok) zapodał link a tam... takie polietyleny! :roll:
3,86 m i miecz szybrowy:
http://wateraction.pl/port2.php?id_wybi ... 0%AFAGLOWE
3,94 m i miecz obrotowy:
Jest co podglądać... znaczy - zagranica Open 13 już produjuje. ;)
PostNapisane: 14 wrz 2014, o 22:48
Podziękował : 1824
Jest! Jest maszt, od deski windsurfingowej, lekki, mocny, 4,85 m:
Maszt.jpg [ 113.44 KiB | Przeglądane 7831 razy ]
Od Skrytoczytacza!
Krok naprzód. :D
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 22:24
Podziękował : 1824
Przejeżdżam koło niego codziennie. Spoglądam. Pamiętam jak go montowali wiosną. Za każdym razem pojawia się jedna myśl - idealny do montażu łódki. Na wiosnę, lato i jesień... Namiot nr 2: :cool: (Jak kto ma za co...)
Namiot 2.JPG [ 184 KiB | Przeglądane 7687 razy ]
Tymczasem - odchudzanie kadłuba. Gdzie się da strugam, szlifuję, wycinam. Pokładnik wzdłużny z listwy (2 x 3 cm) ciężkiej, po obróbce przemianowany został do kategorii lekkiej:
Pokładnik wzdłużny 2.jpg [ 94.02 KiB | Przeglądane 7687 razy ]
Potrzeba matką wynalazków ujaniła dziś nową funkcję burty... :lol:
Warsztat burtowy.jpg [ 75.97 KiB | Przeglądane 7687 razy ]
Idzie. :D
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 22:12
Podziękował : 1824
Konstrukcja pokładu gotowa.
Znów jest z górki. :D
Forpik.jpg [ 112.75 KiB | Przeglądane 7600 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 08:21
Podziękował : 4534
Otrzymał podziękowań: 4288
Fajnie idzie! :) Trzymam kciuki, coraz bardziej niecierpliwie! :D
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 10:43
Mjs czy ty zajmowałeś sie modelarstwem?
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:39
Podziękował : 10554
mjs tak ... a MJS nie... więc Mjs tak po środku będzie :rotfl:
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 13:50
Podziękował : 1824
Tak... pół roku temu... :cry: :oops:
Eee, po środku byłoby: mJs, a jakby się ta "jotka" łopuściła... ;)
to prawie logo. :lol:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 220 gości
