Teraz jest 4 wrz 2025, o 09:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 19:38
Dołączył(a): 9 wrz 2014, o 19:24
Cześć! Jako, że to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie..
Jeszcze nigdy nie pływałem w październiku. Czy może ktoś powiedzieć jakie są warunki do żeglowania w październiku? Z góry dziękuję
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 19:49
Podziękował : 334
Bywa różnie. Możesz trafić na piękną słoneczna jesień, a może też się zdarzyć, że gdy postawisz stopę na pokładzie to Ci odjedzie na lodzie. Może też zdarzyć się, że przez trzy dni wiatr będzie głowę urywał. Podobnie jest w listopadzie :-)
Tak czy inaczej, jeśli masz ochotę pływać w październiku, to pływaj. Będzie to niezapomniany rejs i to raczej w sensie pozytywnym. Wtedy z wielką ochotą pozdrowisz machnięciem ręki każdego kogo spotkasz na wodzie, a o kazdej porze dnia wszystkie, nawet najlepsze miejscówki będą Twoje. A nawet jeśli któraś będzie zajęta, to ludzie z jachtu który tam będzie stał przywitają Cię z radością i prawdopodobnie zaprzyjaźnisz sie z nimi.
Jeśłi sie zdecydujesz na październik, to dobrze, jeśli Twój jacht będzie miał ogrzewanie. Jesli nie ma, to zabierz jakąś farlekę albo inny grzejnik. Gdy bedzie zimno to będziesz musiał stanąć w porcie zeby to podłączyć, ale nawet tam bedzie zacisznie. Weź ciepłą kurtkę, czapkę i rękawice. Ja nawet latem na swojej łódce wożę zimowy sweter, czapkę wełnianą i stare narciarskie rękawice. Czasami przydają się.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 20:30
I w zasadzie Szaman napisał wszystko, choć o ten lód to w październiku jeszcze nie tak łatwo. Ale że zimno, prawda. W nocy, a także w dzień - kilka godzin wiatru potrafi dać w kość jeśli nie jesteś naprawdę ciepło ubrany. Minusem jest też zimna woda, o ile nie należysz do "morsów" pozostają prysznice w marinie. Są i plusy - brak owadów i dla lubiących posiedzieć przy ognisku sama radość, naprawdę docenisz ciepełko bijące od żaru... :-D
Za ten post autor Alterus otrzymał podziękowanie od: R.Robert
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 21:07
Podziękował : 3742
Otrzymał podziękowań: 2062
No i te widoki zieleni we wszelkich kolorach
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 21:21
Pływałem parę razy w kwietniu, maksymalnie 2 żagle na horyzoncie choć były ujemne temperatury w nocy, to spokojnie można przeżyć. Weź zimową odzież i już. Jest pięknie po za sezonem polecam
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: R.Robert
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 21:48
Podziękował : 334
W październiku jest lepiej, bo woda jest cieplejsza niż w kwietniu i w łódce jest cieplej.
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 21:55
Podziękował : 356
A najlepiej mieć na jachcie i ogrzewanie i ciepłą wodę do pryszniców ... :rotfl:
I lodówkę ... aby miec zimne PIWO...
ps. Wraz z wiekiem maleje jednak zapotrzebowanie na przygodę a wzrasta na wygodę :lol:
PostNapisane: 9 wrz 2014, o 23:33
na razie jest to mi obce, no może farelka :D
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 06:19
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Piszecie o zimnie i silnym wietrze - dawno nie pływałem po Mazurach, ale z czasów intensywnej pływalności jakoś tak październik bardziej kojarzy mi się z weekendami kończącymi się pagajowaniem z Karwicy, Zamordejów czy chociażby z Krzyży do Poddęba.
Nidzkie gładkie jak stół, słoneczko, które nie pali tylko przyjemnie ogrzewa...
Cisza, brak turystów i te "odcienie zieloności" będące gamą czerwieni - o których pisze Tygrysica - są kwintesencją mazurskiego czaru.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 07:34
Podziękował : 334
Ależ oczywiście, że tak bywa. Ale zachęcając do pływania w październiku, warto ostrzec o tym, ze może zdarzyć się trzydniówka z silnym wiatrem i któregoś ranka mogą też się nogi rozjechać na pokładzie.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 07:45
Podziękował : 356
Na którymś kolejnym mazurskim SIZ-ie jak nocowałem u Ciebie na Szamanie ranek był śliczny i bezchmurny ale śłisko na pokladzie od lodu bylo bardzo...
Fakt, że piwo wypite w tak piękny poranek w kokpicie smakuje bardzo ... :)
Szczególne,że Mazury jesienią są naprawdę śliczne.
I to jest jedyne czego mi z Mazur brakuje na morzu.
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 16:03
Otrzymał podziękowań: 2486
W ogóle piwo, jakie by nie było poślednie: na Mazurach jesienią, jest o kilka kategorii lepsze,
a i gorzałka lepiej wchodzi. :cool:
PostNapisane: 11 wrz 2014, o 16:10
Bardzo dziękuję za odpowiedzi!
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 20:04
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
W zeszłym sezonie w 2 połowie października coś mi "wpadło" do wody na Bełdanach.
Nurkowałem dwa razy, ale wyłowiłem.
W ubiegłą niedzielę morze w Jastarni było o niebo cieplejsze...
PostNapisane: 3 lis 2014, o 20:39
Dołączył(a): 3 lis 2014, o 13:42
Najlepiej śledzić pogodę i szukać jachtu z ogrzewaniem ale z tzw. partyzanta bo większość jednostek stoi już pod plandeką albo w hangarze. No moje tylko do końca września:-) Poza tym potem jest problem z zamkniętymi portami a bywa, że knajpami na uboczu. W ubiegłym roku i obecnym pogoda była fajna więc do połowy października coś się jeszcze "działo" ale nie tyle co we wrześniowe weekendy. Oczywiście mówię o Mazurach-Giżycko
Armatorka
http://czarter4u.pl
PostNapisane: 3 lis 2014, o 22:55
Podziękował : 3742
Jeszcze jest ciepło i można pływać.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 00:18
Podziękował : 356
Zielony Tygrys napisał(a):
3 lis 2014
Jeszcze jest ciepło
Masz rację - w rejsach morskich tez czasem bywa ciepło....
ps. to był chyba 04. lub 05. styczeń ... :rotfl:
Wracaliśmy z Kopenhagi ...
DSCF1463.JPG [ 50.31 KiB | Przeglądane 12534 razy ]
Cieply, baltycki rejs.JPG [ 75.9 KiB | Przeglądane 12534 razy ]
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 4 lis 2014, o 08:53
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Idzie kot przez zaspy i złorzeczy:-noooo i gdzieee ta wiosnaa,cooo? Zaspy, śnieg po jajaaaa , łaaaapki przymaaaarzaaają! szczyyyypią! gdzieeee taaaa wiooooosna, sieeeee pytam?!
ludzie słysząc to kocie zawodzenie mówią do siebie-widzisz, kotów nie oszukasz, wiosna idzie. :lol:
PostNapisane: 4 lis 2014, o 09:10
Podziękował : 334
Zima to jest od jeżdżenia na nartach a nie od żeglowania po Bałtyku :-P :)
PostNapisane: 4 lis 2014, o 09:23
Podziękował : 356
Za biedny na to jestem :-(
Starcza mi na łódkę - na narty już nie :rotfl:
PostNapisane: 4 lis 2014, o 12:25
Dołączył(a): 1 lis 2013, o 18:04
Uprawnienia żeglarskie: sternik m-w.,żeglarz j.
Trochę po czasie ale w połowie października kilka dni wypływałem na WJM przed wyslipowaniem na zimę mojego Micro.
W większości portów bez problemu podpinamy się pod zasilanie 240V i mała 500W farelka ustawiona na termostacie co 15min robi w środku Hawaje.
Na dziko trochę gorzej ale mam dosyć mała i ciepłą łodkę (przekładka +wykladzina) ale tragedii nie było (ok 15-16C)w środku, mam duży akumulator więc sporadycznie podgrzanie samochodową farelką o mocy 150W w zupełności wystarczło.
Co do warunków żeglugowych to nie narzekałem, stabilnie 3 w maks do 4, żadnego dnia ciszy i znikomy ruch daje odpocząć od zgiełku sezonu.
Polecam WJM w każdym terminie od IV-X bo później to już czasem lepiej mieć bojery niż jachty :)
PostNapisane: 25 lut 2015, o 14:45
Dołączył(a): 22 kwi 2010, o 21:49
Hey:)
Zeszłego listopada pływałem przez calutki weekend niepodległościowy. Jeden z załogantów powiedział że już nigdy nie będzie wybierał innego terminu. Mieliśmy Bolero z od Bełbota, spaliśmy na Ilmy, na Mamerkach, na Dobskim. Wszystkie noclegi na dziko bo ogrzewanie na jachcie, ale uruchamialiśmy je dopiero przed snem. Było super:)
i polecam firmę Bełbot! (chociaż trochę mogliby skrócić przekazywanie jachtu czarterobiorcy)
PostNapisane: 25 lut 2015, o 15:18
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Mazury w październiku:
- tanie czartery
- totalny luz na wodzie
- full pięknych miejsc do biwakowania i wszystkie wolne
- luz w sklepach i na parkingach
- CISZA!!! żadnych skuterów, motorówek
- i zero oszołomów!!!
Wiosna
PostNapisane: 25 lut 2015, o 15:42
Ja lubię Kwiecień, przez 8 dni ze dwa żagle w oddali widziałem, no i trochę czyściej
PostNapisane: 25 lut 2015, o 15:44
Podziękował : 604
Kwiecień też fajny. Najważniejsze aby na pogodę trafić
Wiosna
PostNapisane: 11 mar 2015, o 12:57
Dołączył(a): 28 sty 2010, o 13:09
ps." Wraz z wiekiem maleje jednak zapotrzebowanie na przygodę a wzrasta na wygodę " :cool:
Bardzo podoba mi się ten cytat powyżej :-), bo jest taki prawdziwy....Kiedyś pływalismy na Orionach w 6 osób, spaliśmy na rozłożonych pomiędzy kojami pagajach i kapokach i było dobrze. Teraz na Tesie 32 najlepiej nam sie pływa w 4 góra 6 osób ;-)
W październiku można rzeczywiście poczuć się jak za dawnych czasów na Mazurach: pusto, cicho, każdy Cie pozdrawia. Kilka razy wypływaliśmy październikową porą i było super, ale zadziwiła mnie pewna załoga, która w tym roku wybrała się Tesem 32 na weekend zdaje się 1-listopadowy- relacja była w magazynie Jacht Market. Oboje z mężem stwierdziliśmy, że w nast roku postaramy się do nich dołączyć .
http://www.marigo.pl
Wieże Wake, Bimini, Cabrio Producent/ Czarter Tes 32 i Tango 33, Nautika 1000 S
Ostatnio edytowano 11 mar 2015, o 13:02 przez Janna, łącznie edytowano 1 raz
poprawiłam cytowanie
PostNapisane: 24 sie 2015, o 00:01
Dołączył(a): 23 sie 2015, o 23:57
Zachęcony powyższymi wpisami dokonałem rezerwacji Tesa 32 (też już przedkładam wygodę...) na październikowy weekend. Podzielę się wrażeniami po powrocie :)
PostNapisane: 24 sie 2015, o 20:41
Dołączył(a): 24 sie 2015, o 15:52
Kiedyś wybrałem się w październiku na żeglowanie i przez jakiś czas do tego nie wracałem, bo może Cię spotkać porywisty wiatr, który trwa przez kilka godzin i wtedy traci się tą ochotę na spokojną przygodę. Jednak rok temu zmotywowałem się i akurat był tylko lekki wiatr :)
PostNapisane: 25 sie 2015, o 07:50
W październiku na WJM porywisty wiatr to raczej rzadkość. Owszem może wiać silniej, ale raczej równo, co daje frajdę z żeglowania.
PostNapisane: 25 sie 2015, o 12:38
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
