Teraz jest 2 sie 2025, o 16:44
 Tytuł: światełka
PostNapisane: 23 gru 2009, o 14:22
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2701
Ponieważ maar domaga się zagadek, to postanowiłem coś ładnego narysować
zagadka_wz1.jpg [ 1.42 KiB | Przeglądane 2794 razy ]
 Tytuł: Re: światełka
PostNapisane: 23 gru 2009, o 14:33
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
uuułaaaaa - szeroki horyzont ;)
[Maar] //jakąś tam edycje obrazka zrobiłem
Tomek
PostNapisane: 23 gru 2009, o 14:44
Otrzymał podziękowań: 3697
Nie uuułaaaa'uj, tylko bierz się za odpowiadanie.
ps. Wojtek, a nie mogłeś tego narysować w "ludzkich" proporcjach - tak, żeby się wyświetlało ładnie?
PostNapisane: 23 gru 2009, o 14:54
Podziękował : 3101
proporcje są naturalne - zobaczysz w odpowiedzi :)
PostNapisane: 23 gru 2009, o 15:01
No to je naruszyłem :-)
UWAGA ODPOWIADACZE: Proporcje są nienaturalne!!!
PostNapisane: 23 gru 2009, o 15:02
Podziękował : 66
No to odpowiadam... od lewej do prawej ...
- te 3 białe i czerwone- nie wiem
- statek ograniczony swoim zanurzeniem
- potem ciemno i nic
- statek stoi na kotwicy i jest krótszy niż 50m lub płynie statek o napędzie mechanicznym o dł. mnie niż 7 metrów
- te 3 białe i zielone - nie wiem
Tomek
PostNapisane: 23 gru 2009, o 15:04
Podziękował : 3101
20% zaliczam :)
PostNapisane: 23 gru 2009, o 15:08
Podziękował : 66
Trzy białe to statek holujący może być ale przy nich to czerwone jedno i zielone jedno mi nie pasują coś. Chyba że to inny statek obok siebie ?
Tomek
PostNapisane: 23 gru 2009, o 15:16
Wojtek - napisz ile tych statków jest (ja skróciłem obrazek).
Podziękował : 3101
ciepło
chcieli właściwe proporcje, to mają:
mniej niż minutę temu
statków jest kilka
zagadka1a.png [ 1.82 KiB | Przeglądane 2734 razy ]
PostNapisane: 23 gru 2009, o 15:20
Podziękował : 66
4 lub 5 jest ?
jak 5 to ten z zielonym światełkiem, co jest poniżej "3 czerwonych" to statek żaglowy w drodze i widać jego burtowe prawe.
dodano po wpatrywaniu się:
No te białe pojedyncze może to też być statek żaglowy widziany od rufy.
Tomek
PostNapisane: 23 gru 2009, o 15:36
Podziękował : 3101
Chyba, że na topie :)
Wszystkie te światła stanowią jeden zespół i przemieszczają się razem (w prawo).
PostNapisane: 23 gru 2009, o 15:42
Podziękował : 66
Czyli to to po prawej to statek holujący widziany z prawej burty o dł. 50 i większej - gdy dl zestawy holowniczego przekracza 200 metrów - w drodze.
I te zielone po lewej należy do tego zestawu.
Tomek
PostNapisane: 23 gru 2009, o 15:47
Podziękował : 3101
ciepło, ale jeszcze z błędem
PostNapisane: 23 gru 2009, o 17:39
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 59
Od prawej mamy:
- statek mech. o dł większej niż 50m holujący zestaw o dł większej niż 200m widziany z prawej burty
- statek mech o dł mn niż 50m przewożący ładunek niebezpieczny widz. z prawej b.
- statek mech o dł mniejszej niż 50m holujący zestaw o dł większej niż 200m widziany z lewej b.
Dwa widziane z prawej burty, jeden z lewej - jak to połączyć w całość? :?
Czyżby ten statek po lewej płynął tyłem i przyhamowywał całość?
skiera
PostNapisane: 23 gru 2009, o 17:57
Podziękował : 3101
nie/tak/tak
nie/nie/tak
tak/tak/tak
tak
PostNapisane: 23 gru 2009, o 18:14
Dołączył(a): 27 gru 2006, o 15:44
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz lodowy
Nie wiem,ale chyba jest to statek ograniczony swym zanurzeniem rozciągany przez dwa holowniki (wydłużanie statku?)
Jurek
.....kiedy dogmat zakrada się do umysłu, ustaje wszelka aktywność intelektualna.
http://zagle.mazury.info
PostNapisane: 23 gru 2009, o 18:23
Podziękował : 3101
no z grubsza się zgadza :)
taki widok zdarza się czasem na torze wodnym Świnoujście-Szczecin przy silnym poprzecznym wietrze
statek o napędzie mechanicznym dłuższy niż 50 m, ograniczony swoim zanurzeniem i asekurowany przez dwa holowniki (żeby go nie zepchnęło z toru - tor ma 10 m głębokości, zalew dookoła 5 m)
odpowiedz.png [ 14.52 KiB | Przeglądane 8447 razy ]
PostNapisane: 23 gru 2009, o 18:24
A nie uważasz, że w takim zestawie musi być z tyłu holownik sterująco-hamujący?
PostNapisane: 23 gru 2009, o 18:57
Podziękował : 36
To ja mam zagadkę światełkowo-latarniową :)
Chorwacja, jedna z największych latarni na Adriatyku: WFl 17,5s
skiera
PostNapisane: 23 gru 2009, o 19:11
Podziękował : 3101
A jak brzmi pytanie?
PostNapisane: 23 gru 2009, o 20:21
Podziękował : 66
No sprytna zagadka - bardzo ciekawa - podchwytliwa troszkę ;)
A dlaczego ten holownik od rufy statku jest skierowany do tyłu ? Czy nie mógł by asekurować i hamować tyłem - na wstecznym ?
Tomek
PostNapisane: 23 gru 2009, o 20:22
A jak by podał hol?
*** Dodano ***
Masz tu obrazek, pokazujący budowę holownika.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Tugboat_diagram-en_edit.svg/1000px-Tugboat_diagram-en_edit.svg.png
PostNapisane: 23 gru 2009, o 20:30
Podziękował : 66
Ta latarnia to na Palagruzy ?
Śr 23 gru, 2009 20:33
To hol można tylko od rufy ? Tylko tam się go knaguje ? ;)
Aha czyli hol mocuje się do winch'a - do wyciągu, wciągarki.
Tomek
Ostatnio edytowano 23 gru 2009, o 20:38 przez Banan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 gru 2009, o 20:38
Podziękował : 3101
tak, dziobem można za to pchać
no, na Palagruży - tylko nie wiem, o co było pytanie :)
PostNapisane: 23 gru 2009, o 20:46
Właśnie! Jeśli jest nowa zagadka, to dobrze byłoby ją do nowego tematu myknąć :-)
PostNapisane: 23 gru 2009, o 20:50
Podziękował : 36
To latarnia na Palagruzy, ale to jako pytanie, było by za łatwe.
A pytanie (zapomniane przeze mnie ;) ) brzmi: jak wysoko n.p.m jest światło latarni? Dla ułatwienia dodam, że wysoko :)
Myślałem, że się załapie w dziale światełka :oops:
skiera
PostNapisane: 23 gru 2009, o 20:56
110m zasięg 26 Mm
PostNapisane: 23 gru 2009, o 21:04
cape napisał(a):
zasięg 26 Mm
Z zasięg wsteczny, ile? :-)
*** Dodano ***
A tak na poważnie, to ta latarnia posiada światło zapasowe - ile wynosi jego zasięg?
No co? List of lights nie mamy? :-)
PostNapisane: 24 gru 2009, o 10:34
Podziękował : 3101
Mamy, tylko nie chciało nam się tam grzebać. Ale skoro się tak domagasz... 12 Mm
