Teraz jest 4 sie 2025, o 15:38
PostNapisane: 23 wrz 2014, o 20:18
Dołączył(a): 16 mar 2014, o 12:51
Witam!
Oferuje moje 2 letnie wypociny… Wszystko na Ti top po remoncie kapitalnym z zewnątrz jak i wewnątrz, IGŁA!
Sportina 595 2014r!!! z mieczem obrotowym
- elementy drewniane zostały wykonane z Machoniu zaimpregnowane i lakierowane zewnętrzne+stolik na 3 razy wewnętrzne 2 razy
- okrutne dywany które mają zastosowanie na ścianach jak i na suficie zostały usunięte( jak i bardzo trudny do usunięcia klej) następnie cała została pokryta szpachlówką ,podkładem firmy Sea Line a następnie farbą poliuretanową.
-ścianki boczne ponad to zostały pokryte panelami PCV które dały piękny połysk oraz idealnie gładką powierzchnię co daje najlepszy efekt przy włączonym oświetleniu.
-Cała nowa instalacja elektryczna w skład której wchodzą:
Dwa panele sterujące - główny z bezpiecznikami i kolejny sterujący
- 2 niezależne oświetlenia LED około 20pasków (w tym 8 sterowanych pilotem z możliwością zmiany kolorów i mocy i trybu oświetlenia)przydatne do stworzenia klimatu wedle potrzeb , lub oświetlenia nocnego
I drugi zestaw sterowany z panelu przełączników
-podświetlenie szafek
-podświetlenie kambuzu (zlew+kuchenka), osobny przełącznik przy samym zlewie
-podświetlenie części sypialnej
-podświetlenie główne nad stolikiem
-podświetlenie koji burtowych
BARDZO NISKI POBÓR PRĄDU!!!
Zestaw muzyczny firmy Logi Tech z subwoferem i sterownikiem zewnętrznym, głośność +basy.
Sterownik zamontowany na przedniej części szafki, tak żeby każdy wygodnie mógł nim operować.
Do zestawu został ładnie zamaskowany kabel na mini Jack z przedłużką, tak że możemy operować muzyką nawet z kokpitu.
Pod stolikiem na skrzyni mieczowej zainstalowałem podstawkę która pasuję do mp3, mp4 ipoda ,i phona lub do wszystkich innych nośników do 7 cali z których możemy puszczać muzykę, teledyski lub na bieżąco korzystać z darmowych programów nawigacyjnych!!! Fajny gadżet.
Stan napięcia akumulatora na bieżąco wyświetla się na cyfrowym wyświetlaczu zamieszczonym zaraz nad wewnętrznym akumulatorem żelowym. Okablowanie zasilania również jest pociągnięte do kufra na rufie z możliwością podłączenia zwykłego akumulatora samochodowego.
Do chłodzenia powietrza w kabinie użyliśmy wiatraczków komputerowych, ze względu na niski pobór prądu 0,18A czyli prawie nic! 3 wiatraki, każdy oddzielnie włączany.
Zamontowane 3gniazda samochodowe + 1 USB pod ładowarki zapalniczki itp…
Na naładowanym akumulatorze używając praktycznie wszystkiego można wczasować się nawet tydzień Tyle na temat instalacji.
Nowe obicia z bardzo wygodnego do czyszczenia i wodoodpornego materiału ekologicznego w kolorze białym (dobrze imitującym skórę).
Wszystkie wzmocnienia, kratki wentylacyjne, podkładki i śruby których w brew pozorom jest naprawdę sporo, zostały wymienione na chromonikiel!
Wszystkie szyby przyciemniane
Nowy lakier antyporostowy na całości burt, dna, pokładu jak i kokpitu.
Antypoślizgi firmy Sea Line + antyporost.
Nowy wzmocniony ster zaprojektowany według oryginalnych wymiarów producenta Andrzeja Skrzata.
Jeśli chodzi o wszystkie okucia typu: wanty, sztag, ahtersztag zakute zostały przez Stocznie Gdańską 2 lata temu.
Nowy biały, zlewik przykrywany płytą z gresu polerowanego tak by móc również używać z palnika.
Kuchenka gazowa.
Wc chemiczne które mieści się akurat pod schodkiem i nie zajmuje zbyt wiele miejsca.
Podłoga została wykonana na oryginalnej płycie firmy sortimo. Wodoodporna i antypoślizgowa zakończona aluminiowymi okuciami (dodatkowo od spodu została polakierowana w celu zabezpieczenia)
-obciągacz bomu na dwóch bloczkach z czego jeden podwójny.
Ożaglowanie : oryginalny zestaw od Sportiny 595, grot z możliwością refowania, fok sztormowy, genua.
Na pokładzie zostały zamontowane nowe bloczki pokładowe jak i pojedyncze z krętlikami + bloczki pokładowe na burtach kokpitu. Wszystko po to by móc samodzielnie i wygodnie sterować całym jachtem z kokpitu, zależnie od ustawień, samotnie lub z załogą.
Dwa niezależne olinowania do szotów foka i genuy .
Nowe liny firmy Huricane
Rumpel z aluminiowego profilu ładnie wykończony z przedłużką. Zastosowaliśmy szybkie rozwiązanie na płycizny, tak aby nie niszczyć płetwy sterowej, kontra fał jest knagowany na rumplu taż że wystarczy unieść go do góry by wybrać płetwę.
Zamontowaliśmy również miękką drabinkę montowaną na karabińczykach by ułatwić powrót do kokpitu z wody
Łódź w sezonie dwukrotnie wystartowała w regatach tak że wszystko trzyma się kupy jak trzeba
Sprzedaję tylko i wyłącznie dlatego że chciałbym zabrać się za kolejny projekt już większego jachtu.
Jeśli szukasz szybkiej, wygodnej, komfortowej i prostej w transporcie łodzi na weekendy trafiłeś idealnie .
Zapraszam do zobaczenia łodzi, jest jeszcze na wodzie także zainteresowanych kupnem zachęcam na próbny rejs 
Możliwość zamiany za sprawny jacht powyżej 7miu metrów do remontu.
Cena do negocjacji.
Posiadam pełną dokumentacje zdjęciową z całego remontu…
nr tel731-504-737
Dodam jeszcze ze wszystkie zdjecia z wewnatrz byly robione w nocy BEZ LAMPY TYLKO NA OSWIETLENIU JACHTOWYM TAK ZE NA ZYWO KOLOR JEST IDEALNIE BIALY
ZACHECAM DO OCENY...
SAM_2475.JPG [ 131.86 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2400.JPG [ 141.46 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2563.JPG [ 104.48 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2565.JPG [ 89.69 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2528.JPG [ 123.05 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2542.JPG [ 124.16 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2512.JPG [ 104.41 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2485.JPG [ 164.29 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2494.JPG [ 130.18 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2496.JPG [ 129.15 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
SAM_2522.JPG [ 106 KiB | Przeglądane 5731 razy ]
IMG_20140924_172906.jpg [ 129.08 KiB | Przeglądane 5775 razy ]
IMG_20140924_173101.jpg [ 173.04 KiB | Przeglądane 5775 razy ]
IMG_20140924_173124.jpg [ 178.33 KiB | Przeglądane 5775 razy ]
IMG_20140924_173020.jpg [ 109.41 KiB | Przeglądane 5775 razy ]
DSC_0195.jpg [ 127.3 KiB | Przeglądane 5912 razy ]
DSC_0226.jpg [ 73.95 KiB | Przeglądane 5912 razy ]
DSC_0222.jpg [ 90.76 KiB | Przeglądane 5912 razy ]
DSC_0399.jpg [ 106.63 KiB | Przeglądane 5912 razy ]
DSC_0417.jpg [ 144.53 KiB | Przeglądane 5912 razy ]
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 15:56
trochę się narobileś przy tej łódce, żal sprzedawać
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 17:18
Fakt az serce boli bo jak bym mial komus zaplacic za godziny robocze plus material mysle ze z dwokrotnie przekroczyla by swoja wartosc, naprawde nie spodziewalem sie ze to az tyle mozolnej pracy, o wiele prosciej i latwiej mi wykonczyc mieszkanie bo przy lodzi kazdy detal to pare dni a czasem tygodni wbrew pozora.
No ale Bardzo milo ze Jest to doceniane ! :)
Sory za pisownie ale jakis lewy tablet mam
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 17:30
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Ile lat ma ten jacht i czy masz zdjęcia przed remontem?
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 17:53
Podziękował : 1960
Skoro miecz uchylny - zapewne łodka poczarterowa..... :)
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 17:55
niekoniecznie, nie wiele zrobiono z obrotowym a szkoda. Z 1o lat temu na m..azuryinfo proponowano 2 sztuki
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 18:02
W dowodzie nie mam podanego roku produkcji niestety ale Zapewne powyzej 90tego ludz pare lat stala nie urzywana bo jak ja przywiozlem z mazor byla ogolocona prawie do zera dla tego tez prawie caly osprzet dostala calkiem nowy
Jasne ze mam zdjecia! dla Samego albumu warto sie pobawic :) przed remontem i z kazdego jednego etapu prac remontowych Jest to moja jedyna dokumentacja ze jest naprawde zrobiona tak jak trzeba a nie w kit odpicowana. Po sezonie jeszcze bym tylko zrobil polerke dna dla lepszego efektu.
Mam tez zdjecia z przed 3 szonow jak byL tylko dokupiony maszt i prowizoryczne oklucia na dowod ze nie byla reanimowana laminat w bardzo dobrym stanie tylko farba No i oczywiste lekkie Rysy przy Pomostowe Z biegiem lat nie uniknione
Az tak daleko jej histori niestety wgladu nie mialem taz nie jestem w stanie okreslic czy Byla czarterowanq czy nie ale uwierzcie ze nawet gram kleju z pod starych dywanow nie zostal Bo ani podklad laker nie mial by prawa sie tam trzymac
Tak ze nawet gdyby bylo to nic ze starej sportiny nie zoostalo procz wiadomo laminatu itp :)
I nawet chetnie taki album sprezetuje nowemu nabywcy :D
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:08
Podziękował : 1960
Z tego co wyczytałem to tak. Seryjnie miały szyber. Z uchylnym z przyczyn bezpieczeństwa (jachtu) były produkowane na zamówienie firm czarterowych, no i może indywidualne zamówienie armatora. Choć to wątpliwe, bo ta z szybrowym lepiej pływa....
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:52
Niby tak ale dzieki obrotowemu Jacht oprocz mniejszego ryzyka uszkodzenia miecza na plyciznie uzyskuje dosyc znacznie mniejsza wage co tez zapewne ma wplyw na nautyke moze sie myle, a jesli chodzi o szybrowy To mysle ze na zbiornikach wodnych nie ma zbyt duzego ryzyka na taka fale i wiatr by ja obrocilo wokol osi. A i juz tak zachwalajac obrotowe duzy plus wspanialy STOLIK NA SKRZYNI MIECZOWEJ :-P
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 20:02
czasy się zmieniają, szyber był be teraz jest ok :D
Swoją drogą to sportina przełamała mit złego szybra
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 08:32
Podziękował : 1960
W tamtych czasach szyber był dość popularny zwłaszcza w konstrukcjach turystycznych o zacięciu regatowym ( klasa micro, sportina) ale i Skrzat 560 z tych co pamiętam.....
Więc nie twierdziłbym, że kiedyś szyber był "be".
Projektowano je w jachtach, których walory nautyczne stały przed hotelowymi.....
Z biegiem czasu to się odwróciło i komfort stanął na pierwszym miejscu. Czyli lepsza możliwość zagospodarowania kabiny w przypadku miecza uchylnego....
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 14:18
jak dobrze ppamiętam przed sportina królowały oriony, venuski , nashe, maki. Sportina byla pierwszą masowo budowana lodka z szybrem. Śmiało można powiedzieć , ze lodka kultowa.krytycy uwazali, że szyber jest be bo można wjechac na miel i po lodce.Tak czy siak lodka w porządku i miecz obrotowy mozr być atutem
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 14:27
Podziękował : 1960
Eeee, podane wyżej jako przykład szybrówki to raczej te same lata.....
Właśnie dlatego firmy czarterowe zamawiały Sportiny z mieczem uchylnym...
Według mnie też miecz uchylny jest lepszy, pod wzgledem wykorzystania kabiny....
Fachowcy twierdzą jednak, że oryginalny - pierwotny projekt Skrzata pływał lepiej....
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 14:37
Moze te same te same lata ale skala inna. Np micro polo najpopularniejsze mialo obrotowy. W skrócie szyber regaty turystyka obrotowy. Tutaj miecz obrotowy też wydaje mi się zaletą
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 15:10
Podziękował : 160
Otrzymał podziękowań: 239
to już znamy różnice miedzy szybrem, a obrotowym :mrgreen: , ale nie znamy ceny sprzedaży :-) jachtu
Robert "Długi"
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 15:15
Podziękował : 1634
Szacuje od 10-15 tys zł...
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:43
Wystawiona jest za trochę więcej ale i dużo więcej oferuje jeśli chodzi o standard praktyczne na każdym portalu nie chce tu wymieniać bo nie wiem jakie tu zasady.powiem tak, kosztów remontu na pewno więcej jak wartości rynkowej. Nie wliczając w to naprawdę wielu miesięcy pracy .robiłem dla siebie dla tego tyle poświęciłem ale jak to mówią w miarę jedzenia apetyt rośnie
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:56
Podziękował : 1634
Możesz ujawniać proponowaną cenę sprzedaży.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 19:59
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Za 17500 ciężko będzie ja sprzedać.
Do progu 3 tys. euro z przyczepą w Niemczech kupię dobre pływadło o porównywalnych parametrach.
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:07
Jeśli chodzi o cenę jestem otwarty na propozycje :)
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:14
Podziękował : 121
Łódka stoi w HOM-ie przy Kożuchowskiej?
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 20:16
Jasne ale na pewno nie tak dopieszczona, w holandi za dwójkę euro masz naprawdę konkret tylko teraz włoz kolejna dwójkę w material i kolejna w robotę jak chcesz mniej naprawdę świeże to plywadelko
:) cena 17500 ale oczywiste ze do negocjacji słucham propozycji
Helix nie rozumiem pytania... Ludka jest jeszcze na wodzie( właśnie z niej pisze)
Trochę się znam na rynku niemieckim a tam roboty czy szkutnicze,lakiernicze czy jakie cokolwiek usługi kosztują 3 razy więcej tak ze podobne parametry to bardzo szeroki zakres w tym przypadku
W razie pytan sportinka czeka juz pod domem na podnosnikach.
Ogłoszenie nie aktualne
