Teraz jest 3 sie 2025, o 14:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 901 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Następna strona
 Tytuł: Re: Co to jest?
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 15:50
To masz fotkę z innego kąta:
FD - inny kąt.JPG [ 56.21 KiB | Przeglądane 6536 razy ]
Własciciel - Andrzej, tel 606291956.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 16:40
Ja już wiem
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 16:42
Podziękował : 1634
Otrzymał podziękowań: 2386
Znalazłem pozostałe fotki ...
Namierzam Andrzeja
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 16:43
Wiesz to opowiedz więcej:
bo ja (jak zwykle) nie pytam o rzeczy które znam :mrgreen:
Moje podejrzenie było, że naciągi want, żeby naciągac sztag.
(tam są tylko trzy linki do masztu)
Prosimy następne.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:02
Podziękował : 10551
Rozumiem, że potwierdzasz moje przypuszczenia?
... bo Pan Andrzej potwierdził :cool:
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:14
Oczywiście. Przecież to jego patent. Tak myślę. Tylko zastanawiam się poco?
Prosimy następne.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:30
Podziękował : 10551
Nnnnoo ....żeby naciągać ? ;)
Takie coś może przechylać maszt więc; może to coś w regatach daje?
W sprawie następnej zagadki:
Ja mam nieustające pytanie o typ i konstruktora angielskiej łódki którą ma Bombel
o nazwie własnej Bombel
PICT0529m.jpg [ 66.89 KiB | Przeglądane 6324 razy ]
Ostatnio edytowano 26 wrz 2014, o 19:36 przez Marian Strzelecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:35
Ok. Ale w trakcie żeglugi przy np. silnym wietrze ja damy radę to przestawić? Przecież tam działa duża siła. Chyba, że przed ustawiasz.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:42
Podziękował : 10551
Taki sam problem okazał się (na PIP'ie-550) z bocznymi mieczami szybrowymi:
działały genialnie, ale przy zwrotach można je było przestawić tylko PRZED wybraniem żagli.
Więc żadnej "taktyki" na szybko nie było czasu robić.
Więc w regatach krótkodystansowych (np. po trójkącie) uznaję je za błąd.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:45
Jednego wontka utrupił, teraz drugi? :-?
Wymiary prosiemy i takie tam, sie może znajdzie.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 19:54
Podziękował : 10551
Utrupianie nie jest moją metodą :lol:
Nikt nie każe z inna zagadką czekać aż poprzednia się rozwikła, tak jak nie widzę potrzeby abym nie mając zagadek na siłę był tym który zada... itd
Każden jeden jest proszony do zagadkowania.
PS
Jachcik ma 4,8 długości x ~~1,9 szerokośći; sklejka; ciężkie (45kg?) boczne kile; ~~10m2 żagla; waży ze 350 kg.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 10:49
Dołączył(a): 2 lip 2012, o 10:19
Podziękował : 151
Uprawnienia żeglarskie: po co!
Cześć ! ( nie potrafię wstawić prawidlowo wypowiedzi kolegów- przepraszam !)
Marian ! sam siebie krytykujesz ! ale to nie tak ! wystarczy że Twoje miecze są ( PIP ) na pól "gwizdka" opuszczone i dostatecznie działają !!!!
Profilowanie tych mieczy powoduje że "utka " idzie wystarczająco ostro !!!!
W przyszłym( 2015) roku będziesz miał mozliwosć przetestowania na naszym " oceanie "
Żegrzyńskim . ZAPIERAŁEM SIE JAK ŻABA BLOTA ALE BĘDE MIAŁ tWOJA "UTKE" NA ZEGRZU - mam nadzieje że wstapisz i se popływasz . ( chroń mnie Boże od wszelkich następstw )
:D
Ostatnio edytowano 27 wrz 2014, o 11:01 przez Zbieraj, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem cytowanie.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 11:05
Poprawiłem (jak widać), a na przyszłość:
Zaznaczasz kursorem tekst, który chcesz przywołać (na niebiesko) i klikasz na dole, po prawej "klawisz" CYTUJ.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Apasz
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 17:21
Podziękował : 151
Witam ! Dziekuje p Kap. Zbierajowi !!! Może sie poprawie :-( :D A jeszcze bardzo prosze o przycisk " pomógł " ( Zbierajowi to i tak "rybka "-- ma ich tyle ! )
Andrzej Apasz
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 17:32
Na tem forumie nie ma "pomógł". Jest "podziękował". Na dole, ostatni po prawej, podniesiony kciuk.
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 17:35
Podziękował : 151
Cześć Już sam znalazem i odpowiednio "wcisnąłem "
Andrzej
PostNapisane: 8 paź 2014, o 14:40
A co to jest?
zadadka1.jpg [ 33.44 KiB | Przeglądane 5850 razy ]
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:03
Podziękował : 10551
Otwieracz klapy dennej? ;)
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:16
W opisie zdjęcia napisali coś innego.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:37
Winda?
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:41
Yigael napisał(a):
Winda?
Nie.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:49
Pompa?
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:52
Co prawda nie napisali tego ale blisko.
PostNapisane: 8 paź 2014, o 15:57
Miałem kiedyś coś takiego na jachcie służąc u Jaśnie Pana. Duże koło to był hamulec łańcucha kotwicznego, a wajcha miała pod pokładem przedłużenie poziome zakończone kulą żeliwną. Machanie wajchą w czasie podnoszenia kotwicy powodowało uderzanie kulą w stożek łańcucha i łańcuch się nie zakleszczał. Małego kółka nie było.
Otrzymał podziękowań: 953
http://shipwiki.ru/parusnye_suda/brigan ... arsen.html
motornyje miechanizmy.JPG [ 40.4 KiB | Przeglądane 5726 razy ]
Daniel
PostNapisane: 8 paź 2014, o 16:00
damit napisał(a):
Tak jest na "Soren Larsen".
"O" ma być przekreślone.
Ale ciekawe jak tym sterowano pracą silnika?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 19:01
Podziękował : 1634
Co to jest ?
20141212_154103.jpg [ 1.37 MiB | Przeglądane 5106 razy ]
PostNapisane: 12 gru 2014, o 19:09
Podziękował : 250
Otrzymał podziękowań: 199
Enigma. Sluzaca do deszyfryzacji forumowych skryptow.
"If I had been God
Za ten post autor cinas otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 12 gru 2014, o 19:17
Maszyna do pisania i arytmometr, razem całkiem jak PC-et :rotfl:
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 12 gru 2014, o 19:25
Podziękował : 1634
Pytaniem pomocniczym miał być monitor ;)
20141212_154016.jpg [ 1.25 MiB | Przeglądane 5071 razy ]
