Teraz jest 26 sie 2025, o 11:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 12 paź 2014, o 06:48
Podziękował : 277
Może ja się nie znam, ale zawsze mówię 3 razy minimum na kabestanie.
Jak Ty się przyznałeś, to moge i ja. Się nie znam. ;)
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 12 paź 2014, o 09:26
Podziękował : 3741
Otrzymał podziękowań: 2062
3 razy to chyba optymalnie. I ładnie wygląda ;)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 10:42
Podziękował : 334
Oni tylko tak mówią, ale dają 4 razy :D
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 12 paź 2014, o 10:53
Oni? Chyba one, Ty genderysto :rotfl:
PostNapisane: 12 paź 2014, o 11:01
Podziękował : 3741
A skąd wiesz co Szaman lubi?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 11:14
Ja nie pytam, co Szaman lubi, ja pytam, kto daje 4 razy. :D
PostNapisane: 12 paź 2014, o 11:27
Podziękował : 3741
hmmm...
PostNapisane: 12 paź 2014, o 14:53
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Wojtek zależy jaki kabestan, jaka lina, jaki wiatr, jaki jacht i jaki żagiel :D u mnie na ogół starczało 2 razy, 3 to max, bo wiecej się nie mieściło na kabestanie :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 12 paź 2014, o 15:03
Podziękował : 3103
Otrzymał podziękowań: 2707
Można dywagować, oczywiście. Chodzi mi o to, ze początkującym żeglarzom trzeba dać jakąś prostą zasadę do zapamiętania. Całkiem jak "żagle stawiamy zawsze w linii wiatru", co też nie jest prawdą. :)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:16
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4274
Ja mam ten luksus, że pływam tylko z takimi, którym wystarczy kilka razy (a czasami tylko raz) powiedzieć co i jak. Zresztą na regatach błędy wychodzą błyskawicznie jeżeli się coś zrobi źle. Stąd być może skomplikowana zasadza: owijamy tyle razy ile trzeba. Czasem raz, czasem dwa - zależy od uwarunkowań. A jak się zrobi kaszana na kabestanie to też wiadomo, jak ją usunąć, i też widać, ile na tym straciliśmy. Acz raz już prawie kazałem ciąć szot. Dlatego nie owijamy tyle razy ile wejdzie, ale tylko tyle razy ile trzeba i ani razu więcej!
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:51
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Na regatach często nie zdążam owinąć zawietrznego kabestanu 2 lub więcej razy i wtedy pompuję przez drugi kabestan,a potem i tak lina zostaje w knadze zaciskowej.
Wyzwaniem natomiast jest uwolnienie pracującej liny z piesków. Bo trzymają jak cholera, a czasem poluzować do kursu jest mus.
Może jakieś sprawdzone sposoby?
I jeszcze poproszę o jakieś szybkie, sprawdzone sposby usuwania "kaszany na kabestanie" przy pracującej linie oczywiście? Bo widzę, że są, ale mogę nie znać.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 12 paź 2014, o 20:56
Podziękował : 284
Ryś napisał(a):
Profesjonalne knagowanie: znaczy łapki z daleka
Czy wezeł który ta pani zawiązała na knadze się jakoś nazywa? A przede wszystkim czy będzie trzymał jak knagowy? Bo knagowy to przecież nie jest.
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:11
To jest tzw. OXO. Angole, którzy we własnym (i Monii :D ) mniemaniu są najlepsi i najmądrzejsi na świecie, wiążą (na szczęście nie wszyscy) "węzeł knagowy" podobnie jak ta panienka na filmie: dookoła knagi 2 razy, potem ósemka dwa razy i potem znowu dookoła dwa razy. Stąd nazwa. A resztę liny się rzuca, wiesza, whatever. I to podobno jest dobrze i elegancko.
BTW: takie cóś da się zrobić tylko jeśli knaga jest odpowiednio duża. Na "normalnym" jachcie na knadze nie da się zrobić tylu okrętek i przeplotek.
PS. Ta panienka nie dokończyła węzła. Chciała się tylko popisać zręcznością. :lol:
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:15
Ta Pani tyż. Ale odnoszę wrażenie, że gdybyś zamówił u niej jedynie słuszne obłożenie to by Ci zrobiła bez szczególnego kłopotu ;)
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:16
Janusz, ale przyznaj jest dobra. Potrafisz tak? Ja nie. Tylko ósemkę tak potrafię. Kurdeflak sztuka dla sztuki. Też umiejętność. Powiesz cyrk. Masz racje. Ale jednak.
Ostatnio edytowano 12 paź 2014, o 21:26 przez Leszek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:23
Podziękował : 1773
Może tu jest problem? W sensie jakości knagi? Ja stosuję knagi tzw. "regatowe". Mają różną konstrukcję, ale dalej jest to zwykła knaga, na której linę trzeba owinąć, z tym że tylko pojedyńczo. W sensie, że lina idzie na jeden koniec knagi, a na drugim się już kleszczy.
Musiałbym zdjęć poszukać.
Ale jakie dokładnie pieski?
Po pierwsze jak kaszana się zrobi, to dalej nie ciągnąć. Im wcześniej się zorientujemy tym lepiej.* Następnie wolny koniec liny odwijamy w drugą stronę. Jak idzie ciężko, to przy pomocy drugiego kabestanu.
Jak idzie bardzo ciężko (czyli nie idzie), to można odpaść**, zmniejszając napięcie na szocie.
* zdarzyło się w nocy, że refszkentla się zakleszczyła na kabestanie. Próba odwinięcia drugim kabetstanem doprowadziła do zerwania liny i tak w trakcie regat straciliśmy trzeci ref.
** zdarzyło się, że szot się zakleszczył na kabestanie niedługo po starcie regat. W efekcie płynęliśmy na pełnym, przeciwko wszystkim jachtom, wracając w kierunku startu, tak długo aż udało się szot odblokować. Wtedy właśnie prawie kazałem ciąć szot. Wiało nieźle. Szlag mnie trafił. Dlatego jestem przeciwnikiem owijania zbyt wiele razy, bo wtedy szanse na zakleszczenie rosną znacząco.
Jeżeli trzeba owijać więcej niż dwa razy (na jachcie małym albo średnim) to znaczy, że czas oddać kabestany (ich powierzchnię) do regeneracji. Co u siebie tej zimy zrobiłem i efekt jest porażający.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:29
Podziękował : 1773
Z tego co się teraz domyślam, to zwolennicy owijania szotu na kabestanie ile razy się da, myślą o dużych jachtach i kabestanach samoknagujących. Gdzie to "samoknagowanie" działa tak sobie, bo albo jest lipne, albo zużyte, albo szoty są niedopasowane. Do tego takiego szotu nie ciągnie się z ręki jak jest luźny (najszybciej jak można) i dokręca korbą pod koniec, ale kręci się cały czas korbą, tak długo jak trzeba. Co trwa.
Albo stosuje się jakieś lipne knagi, które puszczają.
Wtedy faktycznie, owijamy ile można - ale to proteza i tak nie powinno być.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:31
To jest tzw. OXO. Angole, którzy we własnym (i Monii :D ) mniemaniu są najlepsi i najmądrzejsi na świecie, wiążą (...):
You're welcome ;)
A serio, OXO zwykle jest używane tylko na nabrzeżu. Na jachcie zwykle jednak jest to zwykły knagowy. I nie ma to wiele wspólnego z wielkością knag na jachcie (choć w niektórych przypadkach niewątpliwie ta wielkość moze mieć znaczenie) - ale z prostą zasadą, że od strony jachtu musisz być w stanie pozbyć się cum szybko.
A OXO to do najszybszych do odwiązania nie należy.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:35
potwierdzam, najlepsze, u mnie są plastikowe plastimo, można też zawiązać klasycznie
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:40
Leszek1954 napisał(a):
Potrafisz tak?
Chyba żartujesz. Robiłem to dziesiątki razy. Nie z potrzeby, rzecz jasna, tylko dla draki, w ramach pokazywania załodze różnych sztuczek z linami. Rzucaną wyblinkę z odległości 2-3 m też potrafię zrobić, do tego jednak musi być odpowiednia lina: dość ciężka, ale bardzo elastyczna.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 21:52
Podziękował : 284
Poszukaj proszę.
mniej więcej takie:
Czyli mamy te same sposoby. I dzięki za podpowiedź o regeneracji kabestanów. Podpowiedz jeszcze gdzie?
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 12 paź 2014, o 22:02
Podziękował : 356
Hmmm....
Mam kabestany szotowe rozmiaru 32 - dwubiegowe i samohamowne.
Mam szoty genuy 14 mm i obwijam je na kabestanie 2 lub 3 razy i następne obwinięcie robię na pazur i na hamulec.
Czy dużo obwijam ?
Nie wiem ale wiem, że skutecznie ... :)
Natomiast podbudowałeś mnie co do wielkości jachtu choć mój Bury Kocur to jedynie 30 stop.
Także dzięki ... :rotfl:
DSC_0302.JPG [ 120.82 KiB | Przeglądane 7301 razy ]
PostNapisane: 12 paź 2014, o 22:05
czyżby zmiany :D
PostNapisane: 12 paź 2014, o 23:51
Ale daje się rozwiązać nawet gdy jacht zawiśnie na cumach, bez potrzeby użycia noża.
mniej więcej takie:
To chyba są szczęki, przynajmniej tak na kierskim są te knagi tak nazywane, ale to daleko od morza, mogę się mylić.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 00:04
Klasyczny węzeł knagowy też, jeśli został prawidłowo zawiązany.
"Oficjalna" nazwa - knaga szczękowa. Potocznie nazywana pieskiem.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 00:11
Pozwolę sobie mieć zdanie całkowicie inne niż Ty.
Piesek to piesek, knaga szczękowa to knaga szczękowa, a zaciągniętą zwisającym jachtem cumę na knadze rozwiązuj sobie sam.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 00:21
No to mamy do napisania protokół rozbieżności. :D
Wiem, jestem przygłup, ale obracam się w dobrym towarzystwie innych przygłupów:
Wikipedia:
Piesek 2.jpg [ 192.11 KiB | Przeglądane 7207 razy ]
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich:
Piesek.jpg [ 53.51 KiB | Przeglądane 7207 razy ]
PostNapisane: 13 paź 2014, o 00:35
Bez przesady, chodzi tylko o pewną precyzję w nazewnictwie.
Pieskiem nazywano również knagę zaczepową, stosowaną na przykład do zahaczania koralików fału na okejach, znajduje się ona na topie masztu tuż za szyberblokiem,
takiego pieska / na którym zahacza się ósemkę lub zwykły / spotyka się również na rumplu do blokady fału lub kontrafału płetwy sterowej.
PostNapisane: 13 paź 2014, o 06:37
Podziękował : 1773
Poszukaj proszę.
Knaga regatowa (zdjęcie znalezione na szybko, może gdzieś mam lepsze):
http://www.jkmgryf.pl/index.php?option= ... &buttons=1
To są bardzo dobre knagi, bo do różnych lin pasują i nie kleszczą się w ogóle.
Lina idzie przez szerszy koniec knagi, potem na węższy i to wszystko.
Przy czym knaga musi być dobrze ustawiona.
Na Czarodziejce mam trochę inne, ale o podobnej zasadzie działania i są gorsze. :(
Poszukam w domu zdjęcia.
Jak się lina zaleszczy w takiej, to pozostaje tylko brutalna siła. W każdym razie ja nie znam innego sposobu (no, można zluzować linę napinając ją na kabestanie, a w talii grota stanąć na nią, żeby odknagować).
U nas w klubie jest człek, który to dobrze robi, mogę dać namiar na PW (nie wiem czy z okolic Trójmiasta to nie za daleko dla Ciebie).
Za dwa kabestany (głowice) aluminiowe Lewmara zapłaciłem chyba 120 zł i jako bonus teraz mam piękny, grafitowy kolor (po oksydowaniu).
PostNapisane: 13 paź 2014, o 08:00
Podziękował : 356
To rozwiązanie z kabestanem i knagą na stoliku ma jedną ale za to poważną wadę koncepcyjną - ponieważ kabestan taki zwykle występuje w kokpicie a knaga na tym stoliku skierowana jest do wewnątrz kokpitu i wystaje tam gdzie załoga zwykle się opiera plecami to jak człowiek się zapomni i szybko oprze sie w tym miejscu to ma szanse wbić sobie ten stolik w kręgosłup.
Dlatego osobiście uważąm to rozwiązanie za miejsce możliwych kontuzji.
Kabestan samohamowny nie ma tych wad.
czyżby zmiany :D
[/quote]
Co miałoby się zmienić ?
Ostatnio edytowano 13 paź 2014, o 08:22 przez bury_kocur, łącznie edytowano 2 razy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 132 gości
