Teraz jest 3 wrz 2025, o 03:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: co to za kuter?
PostNapisane: 13 paź 2014, o 18:49
Dołączył(a): 5 paź 2014, o 18:49
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: takich to nie mam
Coś takiego stoi w Rzeszowie, niestety nie zastałem właściciela. Podobno pływał na Solinie (kuter, ale właściciel być może też). Kto pomoże w identyfikacji tej jednostki?
Zostawiłem właścicielowi wizytówkę, ale przypuszczam, że nie zadzwoni, bo z tego co słyszałem to wielu ludzi nagabywało go na sprzedaż, a on nie zamierza się pozbywać.
_005.jpg [ 350.88 KiB | Przeglądane 24923 razy ]
_004.jpg [ 299.25 KiB | Przeglądane 24923 razy ]
PostNapisane: 13 paź 2014, o 23:13
Podziękował : 10563
Otrzymał podziękowań: 2486
To jest typowy mały holownik z czasów PRL {( zwany (chyba) Wrona) , albo cała seria była ptakami produkcji ZSRR?}
Było tego dużo na naszych rzekach.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 15:22
Podziękował : 6277
Otrzymał podziękowań: 2493
Widziałem podobny w porcie rzecznym Ulanów...
Czy to też z tej serii, czy produkowali takie w kraju ?
Wydaje mi się dosyć siermiężny, jeśli chodzi o konstrukcję poszycia :)
h3.jpg [ 97.41 KiB | Przeglądane 24695 razy ]
h2.jpg [ 97.87 KiB | Przeglądane 24695 razy ]
h1.jpg [ 116.07 KiB | Przeglądane 24695 razy ]
PostNapisane: 14 paź 2014, o 15:51
Podziękował : 10563
Nie:
ten to całkiem co innego i chyba dużo starszy.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 15:59
Bardzo całkiem co innego. :-D
PostNapisane: 14 paź 2014, o 16:37
Podziękował : 10563
Widzę pewne podobieństwo do tego:
http://allegro.pl/okazja-pilnie-statek- ... 82689.html
PostNapisane: 14 paź 2014, o 17:28
Dołączył(a): 19 lut 2013, o 19:03
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 12
Witm kolegów,
Ten kuter to radziecki Ks 100 z jakąś literką - Było kilka wersji.Wrona jest jednym z tej serii - jeszcze pływa chyba na orginalnym silniku, kiedyś należała do harcerzy, teraz nie wiem. Może jej opiekun /właściciel się wypowie bo chyba tu bywa. Pływa często po Bugu.
W Polsce były to holowniki używane na małych akwenach np. na Pisie, ale nie tylko, były i jeszcze są używane zawodowo i turystycznie. Jako ciekawostka to kutry Ks 100 mogły pływać w ślizga, bo pierwotne ich zastosowanie to kutry bojowe w Wietnamie na Mekongu.
Zbyniek
Za ten post autor Zbyniek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 14 paź 2014, o 17:40
Podziękował : 10563
A tu taki jeszcze pływa:
Wa-wa.jpg [ 128.9 KiB | Przeglądane 24576 razy ]
a ten bardziej pasuje:
Wa-wa2.jpg [ 98.12 KiB | Przeglądane 24572 razy ]
Jak mnie ( Mamuta) kiedyś taki holował (na bardzo długiej linie*) to i Mamut płynął w ślizgu.
* bo na krótkiej (linie) to by latał w pianie kilwatera wysokiej na 1-2m a długiej na ~trzy długości holownika.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 18:41
Podziękował : 19
Ja w dawnych czasach - lata siedemdziesiąt, podpiąlem się do Ks 100 za flaszkę, miało być z Nowogród do Pisza, ale przed Dobrym Lasem wymiękłem jak kil mojego Misia zaczął siać iskry pod wodą.
Zbyniek
PostNapisane: 14 paź 2014, o 19:32
Podziękował : 10563
Mój Mamut nie miał kila :lol:
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:02
Powiem szczerze piękny kształt rasowy stateczny ścigacz rzeczny. A ile to paliło? 100/100? To oczywiście żart. Kiedyś w podobne wkładano silniki od "Lublina". "Lublin" to taka klasyka rosyjska na wzór GAZ 51 z 6-cylindrowym rzędowym silnikiem benzynowym typu M-51 o pojemności 3480 cm³ i maksymalnej mocy 51,5 kW (70 KM).
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:13
A mnie to zdecydowanie bardziej niż jakikolwiek "holownik" przypomina kadłub motorówki saperskiej, z napędem strugowodnym (silnik - ruski diesel czołgowy - bez tłumika...) - używanej niegdyś do obsługi wojskowych mostów pontonowych PP-64 (wymywanie brzegu, rozstawianie, zawożenie kotwic, otwieranie przęsła ruchomego, etc). Niestety - zapomniałem symbolu tego cuda...
Pływałem kiedyś takim potworem prosto z demobilu, po Martwej Wiśle, przy takich pracach hydrotechnicznych, które wymagały zanurzenia mniejszego nawet, niż w mojej ówczesnej mobilnej, lotnej bazie nurkowej. ;)
AFAIR używałem takiej jak na fotce motorówki podczas układania materaca z geowłókniny na rurociągu w rejonie dzisiejszego Mostu Wantowego. Tym urządzeniem można było pływać po wodzie ciut tylko głębszej niż potrzeba do zmoczenia filcu w gumofilcach. Ale za to praktycznie nie miało toto wstecznego (wstecz był realizowany przez obrócenie "ciągu" pompy napędu strugowodnego - w kierunku tych ukośnych rur widocznych na rufie).
Ostatnio edytowano 14 paź 2014, o 20:27 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:17
Po co Ci staroć
Idź w nowoczesność http://www.boat-ksmz.ru/catalog/
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:25
A ja pływałem na takiej. To typowa motorówka MO. Kto wie co to za motorówka? Będę wdzięczny. Tu był silnik który opisałem. Straszną falę to robiło. Tu był wsteczny ale wchodził, że zęby zgrzytały.
mo.jpg [ 9.64 KiB | Przeglądane 24453 razy ]
Ostatnio edytowano 14 paź 2014, o 20:35 przez Leszek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:33
SMK 75
-> viewtopic.php?f=67&t=6612
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:38
boSmann napisał(a):
SMK 75
Dzięki. Ale to była bardzo mocna konstrukcja. Ciągaliśmy nią chyba z 15 jachtów i coś tam jeszcze. W tych czasach nikt nie martwił się o paliwo.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 20:55
Teraz sobie przypomniałem, że mnie też coś takiego się przytrafiło :lol:
Nasz pochodził z melioracji.
Dwa dni po zwodowaniu poszedł na dno gdy tambylcy śruby od pędnika powykręcali.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 21:08
Podziękował : 19
KS100A zgodnie Ze Świadectwem Klasy Łodzi PRS: silnik JAMZ238G moc 125 KW obroty 1700 pojemność 14,8 dm3 wyporność 7,2 tony prędkość max 28 km/h. silnik ten był stosowany w Krazach
Wsteczny faktycznie był jak w odrzutowcu poprzez odwrócenie ciągu, była to Niagara ale nie można powiedzieć, źe go nie było.
Zbyniek
PostNapisane: 14 paź 2014, o 21:12
http://www.zegluga.info/displayimage.ph ... fullsize=1
PostNapisane: 14 paź 2014, o 21:21
Podziękował : 19
A ja pływam dość często, ale bardzo mocno przebudowanym KS100, inna zabudowa, inny rodzaj napędu, turystyka na rzekach.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 17:38
boSmann napisał(a):
Po co Ci staroć
Parę dni byłem na delegacji, zaglądam po powrocie, a tu ciekawa dyskusja się wywiązała. BoSmann, ja właśnie lubię starocie :) Ten akurat za duży, ale mam kilka silników zaburtowych GAD i zastanawiam się do czego by tu je przypiąć. Najbardziej by pasowała łódka konstrukcji Gajęckiego ale gdzie taką znaleźć?
PostNapisane: 18 paź 2014, o 17:47
Podziękował : 10563
To może wiesz co to za część?
http://www.swistak.pl/a56512295,GAD-Gaj ... innym.html
bo żal mi wyrzucić :-(
pobór wody1.JPG [ 51.83 KiB | Przeglądane 24100 razy ]
PostNapisane: 18 paź 2014, o 22:01
dobudować coś do silnika?
np.
http://www.boatdesigns.com/10-Super-Spa ... ducts/362/
PostNapisane: 19 paź 2014, o 12:00
@ boSmann, dobudować zawsze można i to też biorę pod uwagę (aczkolwiek nie prędzej niż za rok, bo w tej chwili dopiero kończę dom, gdzie będę miał miejsce na taką pracę). Ale wolałbym wyremontować coś starego, zawsze to ma wartość historyczną, a mnie takie właśnie rzeczy kręcą. O łódkach i ślizgaczach Gajęckiego założę osobny wątek, żeby były w jednym miejscu.
@ Marian Strzelecki, znam tę fotkę, niestety nie dopasowałem do żadnego ze znanych mi silników Gad. W tej chwili największe rozeznanie w temacie ma Robert prt@onet.eu pewnie Ci powie czy to od Gada. To jest bardzo dociekliwy facet.
Za ten post autor pająk otrzymał podziękowanie od: boSmann
PostNapisane: 19 paź 2014, o 12:19
Podziękował : 401
Jak już dojrzejesz do zakupu to powiem gdzie są 2 "naleśniki" sklejkowe i to w dobrym stanie. A jest jeszcze i Gad 250.
Ale najpierw zapytam właściciela czy pozwoli.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 12:34
Ja do zakupu już dojrzałem, więc jeśli właściciel nie będzie miał nic przeciwko, to będę wdzięczny za namiar. Po remoncie zapraszam na testy :)
Z Gadów mam cztery turystyczne pięćsetki (jedna na chodzie, druga do regulacji, trzecia do remontu, czwarta mocno zdekompletowana) i również turystyczną 250, która poprzedniemu właścicielowi zatonęła, więc też do remontu. Tym niemniej chętny jestem na kupno także silnika, szczególnie wersji wyczynowej.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 21:17
Może kogo zainteresuje?
http://allegro.pl/gajecki-adelt-sport-m ... 05878.html
4714505878.jpeg [ 56.37 KiB | Przeglądane 23864 razy ]
Ostatnio edytowano 19 paź 2014, o 21:43 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Dodałem okładkę książki.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:18
Podziękował : 401
A może to cię zainteresuje. Jest właśnie wystawiony do sprzedaży. Małe zanurzenie. wymontowany silnik stacjonarny . pływa na przyczepnym Mercurym.
Znajomi użytkowali jako łódź wędkarską.
Amulet II 002.jpg [ 271.06 KiB | Przeglądane 23741 razy ]
Amulet II 005.jpg [ 90.66 KiB | Przeglądane 23741 razy ]
Amulet II 004.jpg [ 392.31 KiB | Przeglądane 23741 razy ]
Amulet II 003.jpg [ 398.9 KiB | Przeglądane 23741 razy ]
Amulet II 001.jpg [ 370.96 KiB | Przeglądane 23741 razy ]
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:22
Przepraszam, ale straszny koszmar
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:47
Podziękował : 10563
Jak to Vietkong :rotfl:
