Teraz jest 22 lip 2025, o 05:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 31 paź 2014, o 20:08
Dołączył(a): 9 mar 2014, o 12:44
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: żj
Może jeszcze jeden temat związany z bezpieczeństwem?
Chodzi mi o obciążony pracującą liną kabestan. Wiadomo, że gdyby się wyrwał z mocowania, napędzany łopoczącym żaglem mógłby uszkodzić jacht i zdziesiątkować załogę. Dlatego, jak słyszałem, nowoczesne kabestany mają wbudowane bezpieczniki które zwalniają linę po przekroczeniu pewnej siły. W każdym razie, żeglując po Karaibach zetknąłem się z przypadkiem nagłego zwolnienia szota genui a skipper wyjaśnił sytuację właśnie przekroczeniem tego granicznego obciążenia.
I teraz pytanie. Czy wystąpienie takiej sytuacji świadczy o tym, że nie byliśmy dostatecznie zrefowani? To było na katamaranie, w bajdewindzie i pomiędzy wyspami czyli wiało dosyć mocno. Na oko coś pomiędzy 5 a 6.
No i drugie, gdzie można o tym coś przystępnego poczytać (tzn. o budowie kabestanu i jego bezpiecznym użytkowaniu). Zaglądałem na strony Harkena ale niczego na ten temat nie zauważyłem.
Pozdrowienia
PostNapisane: 31 paź 2014, o 20:14
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
A nie wystarczy po prostu lina o wytrzymałości mniejszej niż mocowanie kabestanu? :shock:
PostNapisane: 31 paź 2014, o 20:21
Nie spotkałam takiego. Zresztą, gdzie?
(na fotce nowy EVO ST od Lewmara - ze wszystkim, co siedzi w środku)
Btw, siły od szotów genui nawet nie są aż takie duże. Śruby mocujące kabestan pracują na ścinanie, a aby ściąć kilka stalowych bolców to trzeba naprawdę sporo. Na stronach Harkena jest kalkulator obciążeń na szotach. Policz, ile to jest, pamiętając o odpowiednim zmniejszaniu powierzchni żagla w miarę wzrostu siły wiatru.
Jak kabestan wygląda od środka i jak go się rozbiera, można podpatrzeć tutaj:
http://www.lewmar.com/support-instal-vid.asp#
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: Krzysm, Marian Strzelecki
PostNapisane: 31 paź 2014, o 20:24
Po prostu albo ktoś źle zacisnął szot w kabestanie, albo szot za cienki lub też mało owijek założono, albo kabestan był Lewmara :)
PostNapisane: 31 paź 2014, o 21:01
Podziękował : 287
Otrzymał podziękowań: 446
Jest też inna ewentualność
załoga wypiła za mało wina
a jak wiadomo, ilość wypitego wina ma znaczny wpływ na pracę kabestanu ;)
http://www.kasperaszek.pl
PostNapisane: 31 paź 2014, o 21:18
Podziękował : 25
Na Karaibach wina było mało :( Królował rum i miejscowe piwo typu sikacz.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 21:21
Podziękował : 287
a fuj, co to za kraj?
jak tam zyć?
PostNapisane: 31 paź 2014, o 21:31
Podziękował : 3737
Otrzymał podziękowań: 2059
jak tam zyć?
Nawet kabestany się buntują.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 21:46
Komu wiadomo? Znasz choć jeden taki wypadek? Jakieś wiarygodne źródło?
Opowieść skipera pachnie fantastyką na potrzeby chwili kleconą ;)
PostNapisane: 31 paź 2014, o 22:35
Widziałem pękające kabestany - takie z stopu zwanego znalem, stosowane były na mniejszych jachtach, obrzydlistwo przeznaczone raczej do produkcji kiepskich cyrkli szkolnych. Na morzu to pękały żagle, liny, bloczki w czasie jednego sztormu prowadnicę bloków foka mi wyrwało z pokładu, ale kabestan mi nie rozleciał się ani razu.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 23:55
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie - w bajdewindzie na katamaranie przy 20 kts (wiatr rzeczywisty) ogólnie tragedii nie ma, ale nie jest zbyt przyjemnie, przydałoby się zarefować choć grota. Natomiast przy 5-6 B w baksztagu można jechać.
Dużo zależy od fali - jeśli nie ma zafalowania, nie ma też problemu z odwróceniem jachtu w baksztag i zarefowaniem. Przy większej fali trzeba wyczuć moment na odwrócenie jachtu od wiatru - cała filozofia.
Ogólna zasada - jeśli masz problemy z zarefowaniem żagli na rolerze, odwróć się do baksztagu, wtedy siły działające na żagiel znacząco maleją i nie ma ryzyka porwania żagla przy rolowaniu.
Przy żaglach na pełzaczach/raksach (szczególnie na kacie, gdzie są problemy z ustawieniem się pod wiatr), przydaje się kontrafał.
Nie słyszałem, żeby kiedykolwiek pękł kabestan. Z bezpiecznikiem zwalniającym kabestan przy obciążeniu też się nie spotkałem.
Ps. Ciekawie wyglądałby koleś z dużym brzuchem wciągany na top na takim kabestanie z bezpiecznikiem ;-)
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowanie od: Krzysm
PostNapisane: 1 lis 2014, o 00:04
Hmmm....
Jesteś mi winien czyszczenie monitora ... :rotfl:
Jak ten kabestan ma się wyrwać ?
Patrzę u siebie - mam szotowe kabestany Harkena 32.
Każdy z nich jest on zamocowany sześcioma śrubami M 8 mm przez pokład grubości 20 mm - pod spodem jest centralna podkładka stalowa grubości 8 mm o średnicy 50 % większej od średnicy podstawy kabestanu + każda śruba na swoją zwiększonej średnicy podkładkę stalową pod nakrętki + każda śruba ma dwie nakrętki.
Jak sie policzy wytrzymałość takich 6 śrub M8 (mocujących kabestan do pokładu) na ścinanie lub wyrywanie a także siłę przenoszoną przez szot (od strony żagla) na ten kabestan to - nie gniewaj się - ale żadną miarą te siły nie są do siebie nawet zbliżone.
To jedno.
Drugie - załóżmy, że jakimś cudem ten kabestan jednak wyrwie się z mocowania to na logikę i poleci ...
Gdzie ?
Chyba na zawietrzną do wody.
Jak miałby zniszczyć jacht ?
Nie wiem...
I żeby miał od razu DZIESIĄTKOWAĆ załogę ?
Nie wiem jak u innych ale u mnie załoga to max. 4/6 osób.
To utracę 4/10 lub 6/10 załogi ? :rotfl:
Czy mógłby mi Kolega jakoś przybliżyć mi okoliczności tego armagedonu ?
PostNapisane: 1 lis 2014, o 00:51
Coś dzwoniło, ale nie w tym kościele. :D
Zgadza się, nowoczesne kabestany mają wbudowane bezpieczniki, ale chodzi tu o kabestany elektryczne i bezpieczniki (też elektryczne), chroniące silnik przed przeciążeniem przy wybieraniu liny. Jeśli wam się nagle zwolnił szot genuy to - stawiam dolary przeciwko orzechom - był kiepsko zaknagowany w szczękach samozaciskowych na kabestanie, a skipper dorobił do tego ideologię.
A pływak nawietrzny był wysoko nad wodą? Nie? No to w czym problem? 5-6 B to świetny wiatr do żeglugi. Mnie by do głowy nie przyszło, żeby się refować (no, chyba, że Albin Vega, lub coś o podobnej wielkości. Wtedy ewentualnie tak.)
Zwróć uwagę, że na stronie Harkena jest pytanie i odpowiedź:
Czy mogę zacumować jacht korzystając z kabestanu samoknagującego?
Jest to bardzo zły pomysł. Wiatr, pływy, prądy i fale od jednostek motorowych będą nieustannie zmieniać obciążenie na szczękach samoknagujących i mogą je w końcu uszkodzić. Zamiast tego użyj szpringów zapobiegających ruchom jachtu w przód i w tył oraz długich cum dziobowej i rufowej zapobiegających obracaniu się jachtu. W stabilizowaniu jachtu pomaga również cumowanie do knag lub polerów znajdujących się, przy średnim stanie wody, na tym samym poziomie co okucia cumownicze na jachcie.
Tłumacząc to "na nasze": siły o wiele większe, występujące na cumach przy "tańczącym" jachcie grożą uszkodzeniem szczęk samoknagujących, a nie wyrwaniem kabestanu.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Krzysm
PostNapisane: 1 lis 2014, o 07:06
Podziękował : 25
Słyszałem o możliwości wystąpienia takiej awarii, reszta to licentia poetica...
Z dyskusji wynika, że to co słyszałem to tylko morskie opowieści :)
W sumie to chyba dobrze, nie ma się czym przejmować tylko trzeba porządnie knagować!
I nie wierzyć we wszystko co mówią profesjonalni skipperzy ;)
Pozdrowienia
PostNapisane: 1 lis 2014, o 08:00
Otrzymał podziękowań: 3696
No właśnie!
Taki "bezpiecznik" byłby na tyle niebezpieczny, że nie sądzę, żeby istniał w rzeczywistości.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Michal
PostNapisane: 1 lis 2014, o 08:37
Rozumiem, że nie mieliście kabestanów samohamownych ?
PostNapisane: 1 lis 2014, o 09:03
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
Pozdrowienia
licentia poetica... ? do momentu kiedy nie przerodzi się w rzeczywistość. Ja miałem taki przypadek. Co prawda jakieś 30 lat temu. Bałtyk jacht drewniany bodajże typ Vega. Bardzo silny wiatr a kapitan nie chciał się zarefować. I nagle bach! usłyszeliśmy huk i zobaczyliśmy na dalej zaknagowanym do normalniej knagi szocie geniu, wiszący w uścisku szota kabestan z kawałkiem pokładu. Tyle w temacie... bajek :D
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 1 lis 2014, o 09:22
Podziękował : 3737
Ale to pokład nie wytrzymał, a nie kabestan, tak?
PostNapisane: 1 lis 2014, o 10:05
Podziękował : 95
Kabestan został wyrwany z kawałkiem pokładu.
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 1 lis 2014, o 10:28
Podziękował : 3737
Dokładnie tak przeczytałam poprzednio. Kabestan cały,w pokładzie dziura. Kabestan dał radę.
PostNapisane: 1 lis 2014, o 15:08
O to właśnie chodziło założycielowi wątku.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Krzysm
PostNapisane: 1 lis 2014, o 15:25
Podziękował : 25
Mieliśmy i właśnie z takiego szot się uwolnił...
Może szot był faktycznie zbyt cienki do tego kabestanu albo zbyt słabo wciśnięty w jego szczęki? W sumie dwa razy do tego doszło ale żadnych konsekwencji tego zdarzenia nie ponieśliśmy. Genua łatwo dała się schwytać i ponownie uwiązać.
Żeby rozwiać już wszystkie wątpliwości dodam, że byłem jedynie obserwatorem tego zdarzenia. Skipper był na pokładzie i sam sobie poradził z zaknagowaniem uciekającej liny.
Pozdrowienia
PostNapisane: 1 lis 2014, o 15:49
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Ja tam nie wiem nie refuje sie na takim wietrze a lodek jest podobnej wielkosci :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 1 lis 2014, o 16:30
Podziękował : 95
Krzysm napisał: żeglując po Karaibach.
Zakładam że najczęściej żegluje się tam katamaranami. Nie wiem na jakim typie czy modelu pływał ale co do refowania to 6B jest już wiatrem kiedy refuje się żagle na niektórych typach katamaranów turystycznych. Hallberg Rassy pewnie przy takiej sile wiatru i wszystko jedno przy jakich kursach względem wiatru refowania może nie wymaga ;)
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:00
Otrzymał podziękowań: 299
Dokładnie tak jak prawi Janusz
Właśnie wróciłem z rejsu na Lagoon 52 i miałem taką sytuację... podczas wybierania szotów grota ktoś nie poluzował topenanty i siła elektrycznego kabestana była tak duża że wyciągneła topenatnę ze stopera ( IMHO trochę za mała średnica liny) ale i bezpieczniki i kabestan wytrzymały... tylko światło na chwilkę przygasło w messie :lol:
Na rzeczonym katamaranie w instrukcji obsługi (taka książka dla amerykanów jak postępować ze swoim nabytkiem ) stało wyraźnie napisane do 20 węzłów w bajdewindzie cały grot i cała genua.. z dopiskiem przy spokojnym morzu :rotfl:
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 3 lis 2014, o 11:13
Czuję że ktoś nabija się z mojej łódki :evil: ;) . Dodatkowo pragnę zaznaczyć że na moim Albinie grota się nie refuje ino nakrynca :mrgreen:
PostNapisane: 3 lis 2014, o 11:18
Podziękował : 3737
To było lokowanie. Smacznego. Przecież na sucho się ze Zbierajem za to nie rozliczysz.
Za ten post autor Zielony Tygrys otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 3 lis 2014, o 12:43
Podziękował : 1959
Ty jesteś nakryncony :rotfl:
PostNapisane: 12 mar 2015, o 19:00
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Wynalazek z Lublina może wkrótce podbić żeglarski świat. To niewielki kabestan - czyli wyciągarka cumownicza, montowana m.in. na jachtach. Przez trzy lata urządzenie było konstruowane na Politechnice Lubelskiej. Dzięki niemu, jachty unikną wywrotek przy silnym wietrze. Teraz kabestan jedzie na światową wystawę wynalazków do Genewy.
http://lublin.tvp.pl/19195579/kabestan- ... a-zeglarzy
PostNapisane: 13 mar 2015, o 10:25
Podziękował : 3737
Ale że ossochozi?
