Teraz jest 17 wrz 2025, o 12:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1210 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 31 paź 2014, o 18:15
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
Przyczepa c.d. Zdjęcia tylnej belki ze światłami . Dzięki temu , że pawęż jest niska , dospawałem odpowiednio wyprofilowane uchwyty . Wewnątrz wklejona guma , aby nie obcierało lakieru . Przez otwory odpływowe przełoży się śruby blokujące .
DSC02939.JPG [ 337.2 KiB | Przeglądane 7106 razy ]
DSC02934.JPG [ 265.55 KiB | Przeglądane 7106 razy ]
DSC02933.JPG [ 317.45 KiB | Przeglądane 7106 razy ]
DSC02928.JPG [ 302.37 KiB | Przeglądane 7106 razy ]
DSC02925.JPG [ 367.74 KiB | Przeglądane 7106 razy ]
PostNapisane: 6 lis 2014, o 17:48
Podziękował : 243
Niewiele się dzieje . Mam gotowe stojaki do przechowywania łódki po sezonie i umożliwiające różne prace przy kadłubie . Przygotowuję się do przełożenia łódki z przyczepy na stojaki .
DSC03470.JPG [ 346.67 KiB | Przeglądane 6962 razy ]
DSC03469.JPG [ 296.23 KiB | Przeglądane 6962 razy ]
DSC03468.JPG [ 285.14 KiB | Przeglądane 6962 razy ]
DSC03467.JPG [ 227.86 KiB | Przeglądane 6962 razy ]
DSC03463.JPG [ 412.64 KiB | Przeglądane 6962 razy ]
PostNapisane: 6 lis 2014, o 18:10
Otrzymał podziękowań: 2224
Oj, oj... czy nie nadwyrężasz aby konstrukcji hangaru? Liny, ciężarem jachtu, ciągną słupy w bok!! :roll: Lepszym rozwiązanie byłaby belka pozioma na słupach u góry i na niej liny dźwigające łódkę.
PostNapisane: 6 lis 2014, o 18:51
a po co ją z tej przyczepy zdejmować?? :roll:
Nie lepiej unieść przyczepę razem z łodką tak by by tylko koła były w powietrzu ???
PostNapisane: 6 lis 2014, o 18:54
Podziękował : 243
Początkowo chciałem tak zrobić , ale po pierwsze obciążyło by to poziome belki o rozpiętości 8 m , po drugie montowanie belek o dł. min 5 m na wysokości 5 m jest dość ryzykowne , bo w razie " omsknięcia " mogło się źle skończyć dla łódki . Zdjęcie tego nie oddaje , ale liny są zamocowanie w węźle , gdzie belki pionowe posiadają jeszcze dodatkowo zastrzały w linii działania dodatkowego obciążenia . No i najważniejsze , te liny stanowią tylko dodatkową asekurację , bo łódka jest podnoszona siłownikiem hydraulicznym do wysokości stojaków . Z tyłu mogłem od razu podłożyć stojak , natomiast z przodu liny będą obciążone tylko statycznie na czas wyciągnięcia przyczepy i podłożenie stojaka . Stojaki zrobiłem ze starych stelaży i te liny , oraz drugi komplet z tyłu posłużą jako dodatkowe zabezpieczenie w czasie prac pod łódką , abym się nie załapał do nagrody Darwina :-?
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 11 lis 2014, o 17:45
Podziękował : 243
Muszę nią wyjechać , aby dokończyć malowanie , bo było to robione w biegu przed wodowaniem z załadowaną łódką . Trzeba wymontować rolki ,aby domalować uchwyty, oraz podnieść przyczepę , aby wymalować spód . Poza tym muszę zrobić drobne poprawki w kadłubie i chcę łódkę przełożyć na stojaki . Otóż ze względu na dość płaskie dno , stępka nie opiera się na środku rolek tylko na rantach i powstały wgniecenia sklejki . Aby w przyszłości tego uniknąć , wymyśliłem , że na środek rolek nawinę pas gumy i w ten sposób zwiększę średnicę . Aha , chcę też wyjechać przyczepą , aby ją zważyć i będę wiedział ile waży łódka .
DSC03459.JPG [ 181.93 KiB | Przeglądane 6763 razy ]
DSC03481.JPG [ 212.83 KiB | Przeglądane 6763 razy ]
DSC03480.JPG [ 243.37 KiB | Przeglądane 6763 razy ]
PostNapisane: 11 lis 2014, o 20:23
Podziękował : 401
Czy Ty przerabiasz przyczepę podłodziową czy zwykła transportówkę. Jeśli transportówkę to jak się to ma do zapisów w dowodzie rejestracyjnym?.
Pytam, bo mi samemu chodzi po łepetynie taki zamysł. Transportówka na podłodziową.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 17:26
Podziękował : 243
Odpowiedź na priva
PostNapisane: 12 lis 2014, o 18:04
A po co Ci przeróbki kiedy masz same dwukilowe? :-(
PostNapisane: 12 lis 2014, o 18:53
Podziękował : 401
dwukilowe?
Cholera, a mi powiedzieli że ważą razem 1,5... tony.
Wpadnę. pogadamy.
PostNapisane: 18 lis 2014, o 18:42
Podziękował : 243
No to dalej o przygotowaniach do zimowego przechowywania łódki . Poprawiłem jeszcze stojaki i dospawałem dodatkowe poprzeczki , oraz pomalowałem . Chodzi o uzyskanie pełnej sztywności we wszystkich płaszczyznach . Trochę zabawy , ale jak znam życie , jak nie zrobię tego od razu dobrze , to potem prowizorka trwa lata :-? . Łódka pewnie będzie później zimować na przyczepie , ale jak zajdzie jakaś konieczność naprawy nawet w trakcie sezonu , to można ją szybko wrzucić na stojaki . Zajmie to jednej osobie max jedną godzinę .
DSC03490.JPG [ 315.78 KiB | Przeglądane 6455 razy ]
Komentarz: Łódka lewituje :-))
DSC03489.JPG [ 282.04 KiB | Przeglądane 6455 razy ]
DSC03488.JPG [ 297.04 KiB | Przeglądane 6455 razy ]
DSC03487.JPG [ 293.31 KiB | Przeglądane 6455 razy ]
DSC03486.JPG [ 293.72 KiB | Przeglądane 6455 razy ]
PostNapisane: 24 lis 2014, o 20:24
Podziękował : 243
Łódka ustawiona na stojakach i czeka na zimowe dopieszczanie . Teraz chcę dokończyć poprawki przy przyczepie . Ściągnięte rolki i można dokończyć malowanie . Dospawałem część uchwytów do zamocowania łap z tyłu przyczepy , które unieruchomią przyczepę do stawiania masztu . W najbliższym czasie zrobię niewiele , bo muszę w końcu wykończyć schody w domu . Dzięki dużej cierpliwości małżonki mogłem to odłożyć do zwodowania łódki . Najwyższy czas się wziąć do roboty i zaliczyć kolejne doświadczenie stolarza amatora ( ślusarza też) :lol: .
DSC03507.JPG [ 348.83 KiB | Przeglądane 6316 razy ]
DSC03495.JPG [ 240.86 KiB | Przeglądane 6316 razy ]
DSC03493.JPG [ 251.38 KiB | Przeglądane 6316 razy ]
DSC03492.JPG [ 268.21 KiB | Przeglądane 6316 razy ]
DSC03491.JPG [ 369.34 KiB | Przeglądane 6316 razy ]
PostNapisane: 6 gru 2014, o 11:12
Podziękował : 243
Wracając do tematu , czyli łódki , przypomniała mi się jedna rzecz. Swojego czasu dyskutowaliśmy na temat fałów mieczy i kwestia średnicy linek , 3 czy 4 mm. Otóż rano w dniu wodowania nawet nie miałem przymierzonych , ani założonych mieczy do skrzynek . Szczęśliwie weszły , nawet osie obrotu w skrzynkach i mieczach się zgrały :lol: . Ale pozostał problem fałów . Na zrobienie ich z liny z nierdzewki nie było czasu , bo miałem jeszcze do zaszplajsowania ostatnią parę want . Przypomniałem sobie , że zostało sporo drutu 2 mm , z którego syn robił sobie kiedyś kolczugę . Okazało się , że to świetny materiał i nawet dobrze się knaguje na zaczepie talii grota :rotfl: .
DSC02541.JPG [ 158.29 KiB | Przeglądane 5995 razy ]
DSC03506.JPG [ 251.71 KiB | Przeglądane 5995 razy ]
DSC03500.JPG [ 128.12 KiB | Przeglądane 5995 razy ]
PostNapisane: 6 gru 2014, o 23:49
Fakt, miecz i kolczuga pasują do siebie
PostNapisane: 14 gru 2014, o 15:56
Podziękował : 243
To może tak zostawić :lol: . Z fałami mieczy jest jeszcze jeden kłopot , mianowicie ich duży skok . Aby " zgubić " tę długość , na ścianie kabiny zamontuję po 2 rolki . Mam już wypalone i pospawane elementy ich uchwytów .
DSC03510.JPG [ 242.91 KiB | Przeglądane 5805 razy ]
DSC03509.JPG [ 243.81 KiB | Przeglądane 5805 razy ]
DSC03508.JPG [ 246.03 KiB | Przeglądane 5805 razy ]
PostNapisane: 25 gru 2014, o 17:42
Podziękował : 243
Budowa "zejściówki" w domu idzie dobrze , więc jest szansa , że w nowym roku wezmę się za dopieszczanie łódki . Piszę , bo wcześniej zapomniałem się pochwalić zdobytą nową umiejętnością :lol: . Otóż sam zaszplajsowałem wszystkie końcówki want , sztagu i achtersztagów . Jak konsultowałem z Wojtkiem takielunek i mówiłem mu o trudnościach z dobrym wymierzeniem długości linek i że trudno gdzieś zrobić zawalcowanie końcówek , On zaproponował mi właśnie tę metodę . Pomysł świetny , bo mogłem po kolei robić pary linek i odmierzać kolejne , co minimalizuje ryzyko pomyłki , bo pole manewru jest dość małe . Tylko jak to zrobić :-? . Po oglądnięciu kilku filmów na YouTube wydało się to proste , ale próbowałem kilka razy , aż załapałem system. Najtrudniej zrobić pierwsze pętle , po 5 już się łapie , a po 10 to bułka z masłem :lol: . Końcówki linek zostawiłem dłuższe i zabezpieczyłem taśmą , bo zrobiłem po 3 przeploty i w razie gdyby to było mało , to mogę dorobić
DSC03505.JPG [ 375.48 KiB | Przeglądane 5609 razy ]
DSC03503.JPG [ 343.27 KiB | Przeglądane 5609 razy ]
DSC03502.JPG [ 345.43 KiB | Przeglądane 5609 razy ]
PostNapisane: 25 gru 2014, o 23:13
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Sztrandusia to Sztrandusia a co oznacza ten "sport"?
Kilka lat temu była Sztrandusia sport do Klasy "ŻAGLE 500" i jakoś na regatach klasowych nie pojawiła się. A Twoja będzie się ścigać jak jest "sport"?
PostNapisane: 25 gru 2014, o 23:21
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/sztrusia/sztrusia.html
"Sztrandusia to łodka turystyczna przeznaczona do pływania rekreacyjnego i turystycznego. Sztrandusia została zaprojektowana w dwóch wersjach: Standard i Sport. Wersja Standard przeznaczona jest do uprawiania rekreacji i turystyki zapewniając 3-4 osobom pomieszczenie sie wraz z bagażami. Wersja Sport oparta na tych samych liniach teoretycznych posiada znacznie większą powierzchnie ożaglowania dając sporo emocji swojej załodze. Wersja ta wymaga sporych kwalifikacji gdyż wyposażona jest w genaker stawiany na wysuwanym bukszprycie, "wędke" i trapez do balastowania.
Wojtek Kasprzak"
PostNapisane: 27 gru 2014, o 00:27
Podziękował : 546
Fiu, fiu. A toż się tego nie spodziewałem. Tyle wiedzy naraz. A ja na takim jeżdżę.
Komentarz: i też mam "wędkę"
CORS 500.JPG [ 176.67 KiB | Przeglądane 5401 razy ]
PostNapisane: 27 gru 2014, o 00:48
Ja bym się na twoim miejscu tym nie chwalił. Zwłaszcza z takiego kąta zdjętym. Tu grasuje zły Maniek. :mrgreen:
PostNapisane: 27 gru 2014, o 01:07
:D :D
Corsie; przeczytaj wątek od samiuśkiego początku ( jesteśmy na stronie 24), a wiedza będzie Ci dana... sama wejdzie do głowy.
Tam w linijce 6 -9 od góry stoi napisane: ..." :rotfl: "
PostNapisane: 27 gru 2014, o 08:51
Podziękował : 546
Czytałem i czytałem ale jakoś nie wchodzi do głowy, w dodatku jeszcze sama. Oglądam zdjęcia i przypomina mi się rok 1967 kiedy tak dziubałem z sośniny. :rotfl:
I w 1969 tak wyglądało na wodzie. Ten młody przy dziobie to ja.
1969 Narocz.jpg [ 204.75 KiB | Przeglądane 5341 razy ]
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: Alterus, boSmann
PostNapisane: 27 gru 2014, o 10:28
Oj, wzruszyłem się :oops:
Toż to Mrówka :)
PostNapisane: 27 gru 2014, o 10:56
I ten foczek - ani chybi dakron... :lol:
Eech, to były klimaty...
PostNapisane: 27 gru 2014, o 14:11
Podziękował : 546
boSmann napisał(a):
Toż to Mrówka
Tak, to Mrówka niejakiego Bartosińskiego.
Alterus napisał(a):
ani chybi dakron
Oczywiście, tylko, że "naturalny" zwany bawełną firmy "ŻAGIEL" z Gdyni pana Dobrodzieja lub Dobryjana-och ta skleroza ;)
PostNapisane: 27 gru 2014, o 17:59
Ojtam ojtam: Zenon Bartosiński (chyba) razem z Maćkiem Roszkowskim uczyli mnie szkutniczenia, że uczyli to pamiętam, ale czy ten Bartosiński był tym Zenkiem to też już... wyleciało.
Ale za to bardzo mi sie podobała jego większa łódka :oops: ???
była w Żaglach...
PostNapisane: 27 gru 2014, o 20:24
Perełka
mieszkającego wówczas na Gniazdowskiego ( do dziś pamiętam :D )
A ten w kokpicie, Mrówki oczywiście, to ja :-P ( w czasach harcerzowania)
PIC07107.JPG [ 162.01 KiB | Przeglądane 5022 razy ]
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 gru 2014, o 20:36
Podziękował : 546
Piękny, młody... Sam budowałeś?
PostNapisane: 27 gru 2014, o 20:37
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Jakie fajne garaże w wodzie mieliście kiedyś. Ciekawe dlaczego teraz takich nie robią
Mirosław Dados
PostNapisane: 4 sty 2015, o 18:47
Podziękował : 243
Jeśli chodzi o Sztrandusię klasy Żagle 500 , to jak wiesz jest kompletny projekt Wojtka , ale widocznie nikt z regatowców nie podjął się budowy . Po 2 latach budowy własnej łódki to się nawet nie dziwię :-? . Jak już pisali koledzy , ja otwartopokladową 5 m zwiększyłem do 6,5 m i dołożyłem kabinę . Na regaty się nie wybieram , ale mam nadzieję , że to będzie dość szybka łódka .W końcu "sport" w nazwie do czegoś zobowiązuje :D . Czy tak będzie , okaże się w tym sezonie . BTW , do żeglarstwa wracam po wielu latach i po oglądnięciu Waszych zdjęć , razem z żoną wyciągnęliśmy nasze zdjęcia z Mazur z lat 80 .
Użytkownicy przeglądający ten dział: smirad i 34 gości
