Teraz jest 5 lip 2025, o 11:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:11
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 721
Zastanawiam się nad kupieniem 4 zestawu map NV-Verlag na przyszły sezon i skorzystania z mojego netbooka z GPS na usb do pomocy przy prowadzeniu nawigacji. Ten model GPS Holux był polecany niedawno w innym wątku ale znalazłem na skąpcu taki komentarz, że, ten GPS nie współpracuje z systemem Windows 7, a taki mam w swoim netbooku. Czy coś się z tym da zrobić? Czy szukać innego GPS na usb?
W linku ten komentarz na samej górze:
http://www.skapiec.pl/site/cat/44/comp/329132_komentarze/
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:27
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
ALE TEN KOMENTARZ LICZY SOBIE PONAD TRZY LATA!!
http://windows-drivers-x.blogspot.com/2 ... win-7.html
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, o 21:29 przez markrzy, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:29
Otrzymał podziękowań: 953
Nieprawdą jest, jakoby...
Mam M-215, mam Win7, zaręczam, że działa.
Ew. trzeba zainstalować sterownik, który znajdziesz tutaj: http://www.holux.com/JCore/en/products/ ... sp?pno=342
Daniel
Za ten post autor damit otrzymał podziękowanie od: Marian J.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:31
Podziękował : 439
Nie zwróciłem uwagi na datę komentarza. Czyli mogę sądzić, że do tej pory problem został rozwiązany i nie istnieje?
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:32
Podziękował : 876
Otrzymał podziękowań: 1927
Marian J. napisał(a):
Ten model GPS Holux
Rozważyłbym zakup Holuxa M-215+ (PLUS):
1. Praktycznie ta sama cena (allegro)
2. Odbiera sygnał z satelit dwóch systemów: GPS i Glonass
3. Nowszy (sterowniki powinny współpracować z nowszymi systemami)
Na odpowiedź czy działa z Windows 7 musisz poczekać do 25 grudnia (ze źródeł "dobrze poinformowanych" słyszałem, że mam dostać taki pod choinkę... :-) )
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, o 21:35 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:34
Podziękował : 439
Na odpowiedź czy działa z Windows 7 musisz poczekać do 25 grudnia (z "dobrze poinformowanych" słyszałem, że mam dostać taki pod choinkę... :-) )
Mi się nie śpieszy poczekam.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:45
Podziękował : 461
jest sterownik nawet na windę 8 :D
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:05
Podziękował : 439
Ja dałem linka ze strony z najbardziej radykalnym komentarzem. Rozumiem, że ze sterownikiem nie powinno być problemu. Ale na innych stronach w innych komentarzach pojawił się zarzut, że system nie chce ruszyć z innego portu usb niż z tego w którym zainstalowało się tego Holuxa po raz pierwszy. Czy to też należy brać pod uwagę?
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:24
Podziękował : 461
Ja pracuję na podobnym gwizdku na usb, ale na mapach Garmina. Tam ten problem rozwiązuje aplikacja GPSGATE. Myślę, że przy zmianie portu, wchodzisz w menager urządzeń, znajdujesz aktualnie zajęty port przez twoj odbiornik USB i taki potem wskazujesz w swoim programie nawigacyjnym./ albo ustawieniach Holuxa/
PostNapisane: 2 gru 2014, o 22:29
Otrzymał podziękowań: 735
Z Holuxem M-215 jest jeden problem, że nie ma certyfikowanego podpisu sterownika. Początkowo miałem problemy z zainstalowaniem go, dopiero jak gdzieś wyczytałem, że należy w opcjach przy startowaniu Windowsa 7 wyłączyć sprawdzanie certyfikatu to poszło. I tak do tej pory działaliśmy na Kurczakowej łódce. Korzystając z GPS-u uruchamiając netbooka wyłączaliśmy certyfikowany podpis i dalej już nie było żadnych problemów.
Jeśli chodzi o port usb to działaliśmy na tym samym, ale jest opcja skanowania portów i znajduje odpowiedni numer com-a, przy czym ten com z numerem trzeba zmienić wtedy w programie nawigacyjnym.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 07:20
Podziękował : 2349
Otrzymał podziękowań: 3695
Zmiana portu - przez użytkownika humanistę - nie jest dobrym pomysłem.
Najlepiej w komputerze nawigacyjnym instalować GPS'a w "wygodnej dziurce" (trzeba sobie wcześniej przemyśleć z której strony będzie wygodnie kabelek wystawał), oznaczyć ten port i tylko tego portu używać.
Każde poprawianie/naprawianie, instalacja dodatkowego softu umożliwiającego zmianę portu, kombinowanie z rozgałęziaczami, etc. powoduje, że rosną szansę na to, że system będzie się kaszanił i przestanie działać wówczas, gdy najbardziej będzie potrzebny.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 10:25
Podziękował : 876
Instalując komuś na USB coś korzystające z portu COM wkładam to w każdą możliwa dziurkę i zmieniam port na ten sam. Wtedy gdzie by nie wetknął np. AISa ma go zawsze na porcie np. COM7 a GPSa - zawsze na porcie np. COM6.
Ale - rzeczywiście - nie jestem chyba humanistą... :rotfl:
PostNapisane: 3 gru 2014, o 19:55
Dołączył(a): 25 lut 2011, o 19:02
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 41
Uprawnienia żeglarskie: st.m.
Ja potwierdzam:
Holux M-215 z OpenCPN na Windows 7 działa bez problemu - sprawdzane "w boju" od trzech sezonów.
Jarek Mielczarek
PostNapisane: 18 gru 2014, o 11:45
Dołączył(a): 17 gru 2014, o 17:18
Ciekawe czy win 8 w tym pomiesza wszystko.
PostNapisane: 26 gru 2014, o 18:13
Dołączył(a): 26 maja 2013, o 12:45
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 22
Testowałem M215 na czterech netbookach z Win7 i 8. Tu działał, tam nie działał. Jeden z win 7, po wbiciu sterowników, to się nawet dziwnie z myszą sprzęgał :roll: kursor latał bez sensu i bezwiednie po ekranie . Pewnie kwestia indywidualnych ustawień, ale jak ktoś laik komputerowy i się problem trafi, to może trochę nerwów kosztować....Natomiast pod winXP działa jak żyletka. Zero problemów, instaluje się z prędkością światła, super działa i prowadzi.....To tyle moich doświadczeń z holuxem....Wesołych świąt i najlepszego w 2015...Wszystkim...
PostNapisane: 26 gru 2014, o 18:36
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Używam M-215+ pod WIN 7, bez problemow, na dwóch rożnych komputerach.
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 26 gru 2014, o 19:00
Podziękował : 5
Miałem tego czarnego bez plusa i czerwonego 215+...Testowaliśmy na różnych kompach. Na jednym z win7 działał , na drugim działał różnie, na trzecim w ogóle wariatkowo odstawiał. ..Sterowniki próbowaliśmy i z płyty i z netu....Jako, że nie jest specem informatycznym, nabyłem netbooka z XP (co zresztą było rekomendowane do m215) i jest OK. ...Sądzę, że pewnie kwestia jakichś ustawień w kompie, lub sterowników, co zresztą potwierdzasz, że może być ok....Pozdrawiam
PostNapisane: 30 gru 2014, o 20:12
Podziękował : 876
Dzięki za cierpliwość... :mrgreen:
Holux M-215+ Na dwóch systemach z Windows 7 działa bez problemu. Instaluje się jako "Prolific USB-to-Serial Comm Port". Z chipem Prolifica PL2303 raczej problemów nie powinno być... http://www.holux.com/JCore/en/support/downloadCenter.jsp
PostNapisane: 14 gru 2015, o 14:27
Dołączył(a): 7 gru 2014, o 14:16
Podziękował : 23
Uprawnienia żeglarskie: Mam
Witam
Mam pytanie czy ktos probowal Holux 213+ i Windows 10?Bo taki mam na nowym komputerze.
Z powazaniem Waldi.
PostNapisane: 3 sty 2018, o 22:44
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 21:12
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 10
witam.
Właśnie kupiłem gps holux M-215+ i za nic nie mogę zainstalować sterowników.
Ściągam ze strony producenta rozpakowuję do nowo utworzonego katalogu
i jak próbuję aktualizować sterownik podając ścieżkę to bez powodzenia.
Może wie ktoś jak to zrobić.Znów liczę na Was :D
Oczywiście mówię o win7 i laptopie Toshiba.
Bogdan
PostNapisane: 3 sty 2018, o 23:04
toudi napisał(a):
witam.
Konkretnie to co ściągnąłeś? To wyboldowane?
M-215+
Category Description Date Format Size Download
Driver Program USB Cable Driver for Windows 2016-08-09 .zip 4473 KB #
USB Cable Driver for MAC OS X 2016-10-19 .zip 7135 KB #
Quick Guide Quick Guide-p.1 2013-12-10 .pdf 6525 KB #
Quick Guide-p.2 2013-12-10 .pdf 6537 KB #
User`s Manual User`s Manual 2014-02-11 .pdf 738 KB #
Jest tam spakowany pdf, warto przeczytać go i postępować wedle wskazówek
PostNapisane: 4 sty 2018, o 02:04
Podziękował : 19
ściągałem to :USB Cable Driver(Win7) 2010-10-28 .zip 3419 KB #
Co powinienem dalej zrobić, bo jak ktoś napisał w tym momencie jestem
lepszym polonistą :D
Bogdan
PostNapisane: 4 sty 2018, o 03:19
To znaczy że ściągnąłeś oprogramowanie do modelu M-215, a powinieneś do M-215+ może mieć to znaczenie.
Spróbuj z tej strony.
http://support.holux.com/JCore/en/suppo ... Center.jsp
Po wpisaniu w wyszukiwarkę na pierwszej pozycji
GPS Receiver/Data Logger, a na drugiej Mouse Type GPS Reciver
na samym końcu strony znajdziesz właściwe oprogramowanie.
Postępuj wedle wskazówek z PDF zamieszczonego w zip. w którym znajduje się sterownik do Windows 7
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: toudi
PostNapisane: 4 sty 2018, o 20:39
Podziękował : 19
wielkie dzięki Ci Piotrze.
Niby ściągałem z tej samej strony a jednak z tego linka podanego przez Ciebie
dopiero mogłem wybrać stery do m-215+ i te się wreszcie zainstalowały
prawidłowo.Na tej wcześniej wybieranej stronie nie miałem możliwości wyboru
do M-215+.
Mam pytanie za 10 pkt.Czy ktoś z Was używa OpenCpn na laptopie z win7 i użyciem
gps M-215+. Jak to chodzi? Czy w miarę stabilnie?
Bogdan
PostNapisane: 4 sty 2018, o 20:51
Podziękował : 876
toudi napisał(a):
Czy ktoś z Was używa OpenCpn na laptopie z win7 i użyciem gps M-215+.
Używałem. Działał stabilnie.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 20:56
Podziękował : 19
Co zatem sprawiło że to już przeszłość?
Bogdan
PostNapisane: 4 sty 2018, o 20:58
Podziękował : 876
Nowy komputer -> Windows10. Też działa.
PostNapisane: 4 sty 2018, o 21:41
Podziękował : 19
10 pkt Twoje. Czyli dalej używasz opencpn-a i holuxa m-215+ tylko na nowym laptopie
i windowsie. Czy zatem zmieniło się na plus?
Bogdan
PostNapisane: 4 sty 2018, o 23:00
Podziękował : 876
Tak. Dalej używam ocpn i m215+. Miałem tylko początkowe problemy ze sterownikiem do AISa http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=68&t=26734&hilit=Sterownik A te punkty to małe czy duże? :lol:
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:11
Podziękował : 19
Wojtku takich punktów nie ma jeszcze nikt.
Jeszcze tylko małe pytanko.
W telefonie z androidem i wbudowanym gps widzę punkt swojego położenia
mimo że mapa morska już nie obejmuje tego terenu (w opencpn).
Jak to uzyskać na lapku ? Ta sama mapa,zainstalowany gps.
Gdzieś go chyba trza włączyć,tylko gdzie?
Oświeć mnie Panie. :D
Bogdan
