Teraz jest 6 sie 2025, o 09:15
 Tytuł: lazy jack
PostNapisane: 9 lut 2010, o 11:51
Dołączył(a): 15 mar 2009, o 12:08
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 17
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz i sternik motorowodny
Kolejne moje zapytanie w w/w temacie - większość jachtów z akwenu na którym pływam stosuje lazy jacka - chciałbym i ja zastosować ten patent już w nadchodzącym sezonie,szczególnie że jestem załogantem,sternikiem i kapitanem w jednej osobie.Czy posiadany grot z krótkimi listwami będzie się równie dobrze układał przy składaniu jak groty pełnolistwowe.Proszę o odpowiedzi klegów którzy już ten temat przetestowali.
 Tytuł: Re: lazy jack
PostNapisane: 9 lut 2010, o 13:07
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
Lazy Jack, to wynalazek bardzo stary i przetestowany przez pokolenia żeglarzy zawodowych i przyjemnościowych na świecie.
Żagle mogą być pełnolistwowe, wtedy składają się łatwiej i łatwiej je utrzymać w ryzach, jak np. żagle chińskie:
http://wincit.co.uk/Boat_Pages/Reefing/ ... tm#Reefing
lub dziewiętnastowieczna kanadyjka żaglowa:
http://www.floutiercanoes.co.uk/sailing ... gerevb.htm
mogą też być żagle z krótkimi listwami, a nawet w ogóle bez listew, jak np. tu (dziewiętnastowieczny skipjack - Lazy Jacks są nawet na foku!!) :
A tu widać żagiel postawiony i sklarowany pomiędzy Lazy Jackami:
http://carloulton.htmlplanet.com/SKIPJACK/boat.html
Charakterystyczne jest, że kiedyś nie stosowano skojarzonych z linkami pokrowców, to już jest nowszy wynalazek.
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: Cape
PostNapisane: 9 lut 2010, o 17:49
Podziękował : 29
Dziękuję Robercie za wyczrpującą odpowiedż.Wojtek
PostNapisane: 9 lut 2010, o 20:47
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Czy lazy jack to tylko linki zawieszone na bloczkach ?
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 9 lut 2010, o 20:48
Podziękował : 29
Na ogół połączone z pokrowcem na grota
PostNapisane: 9 lut 2010, o 21:03
Otrzymał podziękowań: 3697
Ty się pytasz?!?!
PostNapisane: 10 lut 2010, o 10:30
Podziękował : 77
Tak chciałem tylko was sprowokować.Osoby pytające mnie o Lazy jack mają na myśli pokrowiec,a Lazy jackiem są tylko same szelki.Z tego wynikały niejednokrotnie problemy. No i się nie daliście sprowokować.
Jeżeli ktoś ma obawy to grot krótkie listwy może mieć równolegle do bomu,kiedy kąt masztu i bomu wynosi ok 90 stopni.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 10 lut 2010, o 10:37
Podziękował : 4533
Nie ma takiej potrzeby - jeżeli linki lazy jacka są poprowadzone prawidłowo, tzn. potrafią objąć odpowiednią część klarowanego żagla, to kierunek listew nie ma większego znaczenia - żagiel składa się pomiędzy linkami lazy jacka.
Przy zastosowaniu pokrowca z linkami, prawdopodobnie i tak ostatecznie trzeba zwiniety żagiel klarować ręcznie, aby dało się zapiąć pokrowiec.
PostNapisane: 10 lut 2010, o 10:46
Ja - wbrew tezie postawionej za pomocą pytania gdzieś wyżej w tym wątku - w ogóle uważam, że grot z krótkimi listwami (bez względu na ich kąt w stosunku do bomu/masztu) lepiej się układa.
Ale ja to truskawki cukrem... :-)
PostNapisane: 10 lut 2010, o 11:37
Podziękował : 77
Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia że grot będzie miał listwy krótkie równolegle do refu czy prostopadłe do cięciwy liku tylnego,na grotach do turystycznego pływania .Nie ma to związku z Lazy jackiem,ale listwy które są pomiędzy refami lub blisko nad refem są równolegle do refu,nie koniecznie równolegle do bomu,przy najmniej ja tak robię. Nie jest też regułą że ref jest równolegle do bomu.Ale to już inna historia.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 10 lut 2010, o 21:31
Podziękował : 29
no to dzieki za wszystkie głosy - pocieszyliscie mnie że nie muszę tak zaraz zmieniać grota,tym bardziej że sprawny i jak narazie dobrze trzyma swój krój a tym samym dobrze pracuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 237 gości
