Teraz jest 30 wrz 2025, o 19:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2710 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 91  Następna strona
PostNapisane: 8 lut 2015, o 20:38
A powiem Tobie Janusz,że bardzo się zastanawiałem nad tą łódką, niestety jak zebrałem kasę to się sprzedał ,spóżniłem sie tydzien
PostNapisane: 8 lut 2015, o 20:46
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Jest jeszcze parę "centre cockitów", ale jak porównam cenę do dochodów, to siem boje, że Obrzyce ...... ;)
PostNapisane: 8 lut 2015, o 21:01
bartoszek napisał(a):
Wpadl mi ostatnio taki jacht,
http://atsea.nl/details/68841/bornholm-26.html
W necie nic nie znalazlem o jachcie bornholm 24, ani ostoczni na Bornholmie. Wyglada na solidny i we wnetrzu pieknie wykonany. Do tego ten poklad!!! Moze ktos kiedys widzial taki jacht z okienkami na dziobie? Nawt cena wydaje sie znosna, i z lodowka. Lajba jak dla mnie, i wielkosc i zanurzenie, i estetyka, no moze te okienko w kabine, ale za ta cene?
Można znaleźć coś takiego:
http://yachtfocus.co.uk/brand/bornholm/3748/
i... jest to znalezisko zastanawiające.
Widać, że dokładnie ta sama łódka raz jest przedstawiana jako konstrukcja z 1970 a raz z 2010 roku, raz ma kosztować 20, raz 15 a raz 7 tys Euro, raz z Belgii a kiedy indziej w Holandii... W kolejnych dokumentach podają różne jej dane szczegółowe..:
http://go.openbms.nl/custom/specs/print ... 03&lang=en
http://go.openbms.nl/custom/specs/print ... 41&lang=en
http://go.openbms.nl/custom/specs/print ... 66&lang=en
Oczywiście - wiem, że serwisy przechowują stare, nieaktualne ogłoszenia, ale czy zawsze z tymi samymi fotkami i.. odmiennymi danymi?
PostNapisane: 8 lut 2015, o 22:06
Ciekawostka - ma dwuosobowa kabinę armatorską za kokpitem.
I wygląda nawet na to, że od biedy da się tą rufową kabinę użytkować - choć raczej jako kabinę dla dzieci czy ekstra gości, niż "armatorską":
Więcej fotek na:
http://www.yachtworld.com/boats/1980/Ad ... NfGlyxjNqB
PostNapisane: 9 lut 2015, o 08:23
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
W ogłoszeniu tej szpitalnej łodki widać, że ma długi kil więc dzięki temu relatywnie małe zanurzenie.
Admiral_31_6.jpg [ 37.13 KiB | Przeglądane 6491 razy ]
Silnik znany z wielu jachtów, niestety bez alternatora - tylko z tym szatańskim wynalazkiem czyli rozruszniko-pradnicą...
Patrzyłem na zdjecie z profilu to te koje w kabinie rufowej są raczej krótkie jak długie....
Chyba, że to hundki. Na fotce widać, ze facet tam się zmieścił a zejścówka jest przy prawej koi :)
W tym drugim wygląda na to, że armator w kabinie rufowej zrobił sobie nawigacyjną :)
PostNapisane: 9 lut 2015, o 08:31
Oj, Jaromirze, nie znasz się... Właściciel najpierw napisał prawdę - 1970 i że chce 20, nie wyszło to napisał 15 nic nie napisał o roku, a potem dał 7 i że 2010 (jeśli sie dobrze w pierwszym doczytalam, to generalny remont wtedy robił... Z wymianą silnika). A w międzyczasie się przemieścil do Holandii. To nie jest coś lata świetlne odległe od Belgii...
PostNapisane: 9 lut 2015, o 09:29
Podziękował : 246
Kurczak, tu masz obiecane wczoraj
Admiral31.pdf [920.62 KiB]
Pobrane 184 razy
PostNapisane: 9 lut 2015, o 10:10
Podziękował : 1966
W tym jest trochę inna zabudowa. Kibelek jest przy zejścówce, obok stolik nawigacyjny.
Widać za to, że koje kabinie rufowej nie są chińsko-dziecięce i można tam spokojnie kimać :D
Gdybym miał realne szanse szybko i dobrze sprzedać Pumcię, kurna Olek poważnie bym się nad Admirałem zastanowił...... :)
Tylko dobrze i szybko raczej nie idą w parze :-(
PostNapisane: 9 lut 2015, o 11:41
Podziękował : 246
To ja kciuki trzymam, reklamę Pumci robię i zapisuję się na oglądanie :D
PostNapisane: 9 lut 2015, o 19:18
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Zarowno Admiral jak i Bornholm 26 stoja w Brouvershaven w prowincji Zeeland ktora graniczy z Belgia. Wiele jachtow belgijskich ma tam swoj port macierzysty. Wlasciwie to chcialem zobaczyc Cobre 750 i Comet 850
http://atsea.nl/verkoop.html?sort_by=le ... rt_dir=asc
ale wpadl mi w oko ten bornholm. W niedziele bylem w Volendam zobaczyc co z moja lajba, ale w przyszlym tygodniu wybiore sie na Zeeland.
W Volendam udalo mi sie zobaczyc pierwszego w tym roku Wharrama tiki, w lutym - respekt !, wskazuje to na to ze sezon zeglarski w tym roku przyjdzie wczesniej, a lato bedzie piekne i sloneczne.
bartoszek
http://www.bartoszek.de
038.jpg [ 61.87 KiB | Przeglądane 6135 razy ]
PostNapisane: 9 lut 2015, o 19:28
Podziękował : 1966
No to jesli będziesz blisko to zerknij na tego Admirała :)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 14:35
Podziękował : 1966
A co byście Robaczki powiedzieli na Arabeskę 32 Harry'ego Beckera ? :D
PostNapisane: 10 lut 2015, o 18:45
Otrzymał podziękowań: 2429
Powiedzielibyśmy: oto przykład czemu łódek nie kupuje się na metry... A nawet czemu kosztują od tony ;) Obetnij zatem w mysli te nienaturalnie wyciągnięte (pod stary pomiar IOR) chude końce - tak gdzieś powiedzmy tyłek po końcu kokpitu a dziób niedaleko przed wodnicą - a co zostanie możesz porównać z jachtami dzisiejszymi. To będzie łódka 7,5 m, z grubsza.
To samo zresztą możesz zrobić z Shipmanem wcześniej wspomnianem. I będziesz wiedział czemu one w takich rozsądnych cenach: bo malutkie ;)
PostNapisane: 10 lut 2015, o 20:02
Podziękował : 1966
Przesadzasz Rysiu. Wprawdzie w tyłeczku jest wąziutki ( Marianowi się zapewne spodoba) za to w barkach jeden z szerszych 40 latków w tym rozmiarze - 320 cm :D
http://www.blocket.se/ystad/Arabesque_32_58672737.htm
PostNapisane: 10 lut 2015, o 20:18
Podziękował : 4125
He, he :)
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=3684
PostNapisane: 10 lut 2015, o 20:28
Podziękował : 1966
He, he , co ? :D
PostNapisane: 10 lut 2015, o 20:35
Podziękował : 4125
Porownaj wymiary , ergonomie wnetrza i sam sobie odpowiedz.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 23:57
Przesadzasz Rysiu.
Wprawdzie w tyłeczku jest wąziutki za to w barkach jeden z szerszych 40 latków w tym rozmiarze - 320 cm :D
Chudy, zwijmy tę rzecz po imieniu ;)
Wąską rufkę to ma i Wiedźma niejaka - a porównaj wymiar... :rotfl:
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=1807
Dorzucę http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=1518
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=1487
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=991
Ostatnio edytowano 11 lut 2015, o 00:06 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 lut 2015, o 00:01
Fulmar w środku bardzo mi sie podoba, ale nowsze jachty maja jeszcze więcej miejsca :D
PostNapisane: 11 lut 2015, o 00:12
Na długość owszem, skoro im jeszcze bardziej dziuby urżnięto - całkiem do pionu :-P
PostNapisane: 11 lut 2015, o 07:45
Podziękował : 1966
Chudy ale za to barczysty :D
Porównując (to także do Marka), które z tej długości są cenowo dostępne dla zwykłago zjadacza chleba to najszerszy kadłub i wnętrze.
Jedynie Comfort 30 może z nim konkurować ( 309 cm)...
Bo w tym przypadku coś - za coś. Jak kogoś stać to może sobie kupić pięknie zaprojektowanego i wykonanego Hallberga.
Mnie na taki jacht nie stać...
Większość Shipmanów, Bostromów i innych wynalazków nie przekracza 3 metrów a wielu sporo do tej szerokości brakuje.....
Tak przy okazji Arabeska sprzedana, przynajmniej tak wynika z maila, którego dostałem wczoraj. Szwed odpowiedział na wiadomosć w ciągu 24 godzin. Toż to siok ! :D
PostNapisane: 11 lut 2015, o 08:34
Podziękował : 4125
To moze taki ? Znacznie krotrzy ale wnetrzem nie ustepujacym tym dluzszym :)
http://www.marktplaats.nl/a/watersport- ... ousPage=lr
PostNapisane: 11 lut 2015, o 09:05
Podziękował : 1966
Albo taki :)
http://www.blocket.se/sodermanland/Comp ... ?ca=11&w=3
A porównaj cenę........
PostNapisane: 11 lut 2015, o 09:41
Podziękował : 4125
No widzisz, wybor jest , problem widze w sprzedazy Pumy bo trafiaja sie tansze niz ten
Osobiscie obawialbym sie sespolu napedowego takiego jak w tym Compisie .
PostNapisane: 11 lut 2015, o 11:06
Podziękował : 1966
Wszystko jak wiesz zależy od stanu i wyposażenia ....
Ta akurat Puma mnie się nie podoba......
PostNapisane: 11 lut 2015, o 12:41
Podziękował : 246
Ja dalej przy swoim.
Na Bałtyk : cena do 50 kpln, długi 9 -10 m, kecz, bo śo. trochę niżej, centralny kokpit-mniejsza możliwość zmoczenia sternika od fali z rufy, ale słabsza widoczność przy cumowaniu rufą, kabina rufowa (jaki armator taka kabina) - cały jego (armatora) bajzel nie widoczny, w stołowym pełny klar-dywanik, na płaskich koniakowskie serwetki, w sypialni zasłane, kapa, poduszki, jaśki a na środku lalka, no i łazienka-kafelki, duperelki. W sumie, stołowy, sypialnia, łazienka to takie drobnomieszczaństwo, ale mojej miłościwie mi panującej, się podoba. Mniem musi. I niech tak zostanie. Nie lubię mieszkalnej amfilady, jak w tramwaju. :-P
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:16
Podziękował : 246
Lalka i poduszki w sypialni tak jpg 1
A kapa i jaśki tak jpg 2
2.JPG [ 207.5 KiB | Przeglądane 5236 razy ]
1.JPG [ 144.04 KiB | Przeglądane 5236 razy ]
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:31
prawie niemożliwe do spełnienia żeby w tej cenie się zmieścić
Podziękował : 246
A jacht z kabiną na rufie może być taki
piotrze6, górnolotnie i nie moje "na morzu niemożliwe to tylko jedno z wyjść"
Czy masz rację sprawdzę w marcu
3.JPG [ 95.25 KiB | Przeglądane 5220 razy ]
PostNapisane: 11 lut 2015, o 20:42
Podziękował : 246
Pomijając kecza to Admirały są w tym właśnie przedziale
