Teraz jest 8 wrz 2025, o 10:58
 Tytuł: radargadet
PostNapisane: 1 mar 2015, o 21:13
Czy ktoś z forumowiczów nabywał w ostatnim czasie odbiornik AIS RadarGadget.
http://www.ybw.com/forums/showthread.ph ... dgets-AIS-
 Tytuł: Re: radargadet
PostNapisane: 6 mar 2015, o 21:47
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
Używałem, ale się zepsuło :(
Znaczy tak: Urządzenie daje się bez problemów zainstalować, program nawigacyjny widzi je od razu. Ponieważ (jeszcze) nie posiadam własnego jachtu zabierałem gadgeta na jachty czarterowane.
Musiałem kupić antenę (jest długa i dość nieporęczna, zwłaszcza przy transporcie lotniczym), którą długim kablem łączyłem z urządzeniem (wetkniętym w port USB laptopa). Antenę mocowałem gdzieś do stelażu szprycbudy, więc zasięg nie był rewelacyjny, ale generalnie widać było na kompie jednostki w okolicy tak. ok 2-3 mil.
Niestety, zdarzyła się też sytuacja, kiedy prom (we mgle) zobaczyliśmy wcześniej oczami niż na laptopie.
Tak, że ogólnie ocena pół na pół.
Koniec urządzenia niestety nastąpił przez nieopatrzne :twisted: pociągnięcie za kabel antenowy i wyłamanie wtyczki USB.
navigare... i wystarczy
PostNapisane: 6 mar 2015, o 22:21
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
wtyczki usb mozna przelutowac .
PostNapisane: 6 mar 2015, o 22:34
Pytałem się ponieważ producent zszedł, a paru znajomych pytało się gdzie to można nabyć.
Strona radargadgets nie działa
Dwie uwagi.
1. Mam antenkę około 20 cm długą i zasięg wynikajacy z wysokości jej polożenia.
2. Gdzieś to już opisywałem że trzeba połączenia usb i antenowe zrobić na stałe - - wsadzić do puszki/owinąć wszystko taśmą - lutowałem, i USB, i złącze antenowe.
Jest to słaba strona tego urządzenia.
PostNapisane: 6 mar 2015, o 23:17
Chyba coś znalazłem podobnego na sailforum.
http://www.sailforum.pl/viewtopic.php?p=420797#420797
http://www.seaangel.at/shop/en/SEANEXX/ ... 0-UHF.html
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 7 mar 2015, o 11:19
Dołączył(a): 12 paź 2011, o 21:52
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 13
witam
U mnie sprawuje się świetnie z anteną slim-jim.
W innym wątku szukaj informacji.
Jeżeli już nie ma tego urządzenia spróbuj tutaj
http://busse-yachtshop.de/s/AIS-Empfaen ... k-Gehaeuse
pozdrawiam :)
Marek Konieczny
sp3rnf
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 14:52
Dołączył(a): 24 sie 2012, o 11:25
Uprawnienia żeglarskie: Kpt. J.
Używam od kilku lat RadarGadet i sprawuje się świetnie, antenę zrobiłem sam (1/4 falową) i umieściłem na maszcie (podłączona oczywiście kablem koncentrycznym). Zasięg prawie zawsze widnokręgowy. Ostatnio na stronie opencpn znalazłem też inne rozwiązanie (dużo tańsze) link: http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial ... -tracking/ w skrócie polega na użyciu taniego scanera elektronicznego występującego handlowo jako odbiornik-dekoder telewizji. Jak znajdę czas to postaram się to zainstalować na ten sezon i porównać z radargadet. Dodatkowo myślę że można tego użyć zamiast radia z SSB i odbierać prognozę bez przekształcania za pośrednictwem fonii no i pewnie z możliwością automatycznej zmiany częstotliwości a przez to nie trzeba pilnować gałkologii i automatem odbierać telegramy i faksy. Jak zrealizuję to dam znać czy działa.
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 11:27
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Testowałem ponad rok temu. Nie za bardzo jest co porównywać, jedyną zaletą odbiornika DVBT jest cena.
Taki radargadget słucha na obydwu częstotliwościach (161.975 i 162.025 MHZ) jednocześnie, więc odbiera informację dwa razy częściej, niż skaner DVBT, który można ustawić tylko na jedną częstotliwość. Przy słabej antenie (samoróbce) odbiór często jest nieczysty, przez co nie zawsze udaje się odkodować paczkę. To daje spore opóźnienia i realnie zmniejsza zasięg.
Rozwiązanie z dekoderem działa, mając antenę podwieszoną na flaglince pod salingiem odbierałem sygnał ze statków oddalonych o 10, czasem 12-15 mil, jachty i kutry z AIS klasy B widziałem z odległości 3-5 mil. Ogólnie to wystarczający zasięg, ale nieporównywalnie gorszy, niż z dedykowanych urządzeń.
Na to raczej nie liczyłbym, mi nie udało się znaleźć odbiornika z zakresem obejmującym częstotliwości faksów pogodowych.
noone
Za ten post autor noone otrzymał podziękowanie od: bratanek65
PostNapisane: 9 kwi 2015, o 19:25
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Adam niestety NIE! :-( Nie jednocześnie!
AIS_radar_gadget_kanały.JPG [ 112.73 KiB | Przeglądane 8653 razy ]
Ale może ten - co Ins znalazł - będzie lepszym rozwiązaniem?
http://www.seaangel.at/shop/en/SEANEXX/SEANEXX-RX100-UHF.html
a w zasadzie seria:
SEANEXX RX100 119 euro AIS 1 kanał (jak rdargadget)
SEANEXX RX110 139 euro AIS 1 kanał + GPS, GLONASS
SEANEXX RX200 159 euro AIS 2 kanały jednocześnie
po myślniku w nazwie wyjścia:
UHF - przejściówka na antenę UHF
BNC - przejściówka na antenę BNC
STA - z gotową antenką
Szkoda że nie ma RX210 (2 kanały jednocześnie + [GPS + Globalnaja Nawigacjonnaja Sputnikowaja Sistema])
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 00:19
Dołączył(a): 2 sie 2013, o 12:57
Podziękował : 239
Otrzymał podziękowań: 43
na rtl-sdr R820T AIS działa świetnie - używam już drugi sezon. Może słuchać na obu częstotliwościach jednocześnie. Do niższych częstotliwości na których jest navtex i weatherfax można zejść za pomocą konwertera - tylko jeszcze trzeba jeszcze ten sygnał jakoś "dostarczyć" do programów dekodujących - to mi się jeszcze nie udało.
viewtopic.php?f=58&t=21816
PostNapisane: 3 lut 2016, o 18:49
Podziękował : 890
już jest: http://www.seaangel.at/shop/en/SEANEXX/?XTCsid=8af6f68653d6b6f7f6fcb3cdb279e605 - nawet symbol się zgadza. Za 159 euro...
